Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 08:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 150 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: Zlin z-37 cmelak
PostNapisane: czwartek, 22 listopada 2018, 14:44
robloz napisał(a):
W tym miejscu będzie zamontowany rozrzutnik, który już pomału też powstaje. Robię go z blachy, ale nie wiem czy to dobry pomysł.
Tę blachę możesz potraktować jako kopyto i zrobić "laminat".
Świetnie całość modelu zaczyna wyglądać.
PostNapisane: środa, 12 grudnia 2018, 19:30
Tak też zrobiłem i powstało coś takiego
z60.jpg [ 79.42 KiB | Przeglądane 22732 razy ]
z61.jpg [ 90.33 KiB | Przeglądane 22732 razy ]
Stożkowa część zamykająca zbiornik
z62.jpg [ 96.52 KiB | Przeglądane 22732 razy ]
Całość po wyjęciu z kadłuba
z63.jpg [ 115.46 KiB | Przeglądane 22732 razy ]
Tylko na razie nie wiem co będzie służyło za "nawóz"
Taranis 9XD
PostNapisane: sobota, 19 stycznia 2019, 11:56
Czeka mnie niestety przeróbka rozrzutnika . Znalazłem przypadkiem w miarę szczegółowe zdjęcie dolnej części tego elementu.
Zastanawiam się czy nie zrobić go ruchomego, jak w oryginale.
z66.jpg [ 70.12 KiB | Przeglądane 22649 razy ]
W końcu nadeszła chwila, którą odwlekałem jak tylko się dało. Laminowanie skrzydeł.
Tkanina 48g, żywica LH-385 + delaminaż.
z64.jpg [ 100.95 KiB | Przeglądane 22649 razy ]
Po zaschnięciu żywicy z duszą na ramieniu próba oderwania tkaniny.
Poszło bez problemu.
z65.jpg [ 85.62 KiB | Przeglądane 22649 razy ]
Taranis 9XD
PostNapisane: sobota, 26 stycznia 2019, 14:17
Mam jeszcze pytanko dotyczące silnika. Zakładając, że model bezie ważył ok.9kg. (ale wyjdzie chyba mniej) wystarczy silnik DLE 35RA?
W/g opisu
ciąg statyczny - 7kg na wysokości 1800m npm, 9 kg na wysokości 100m npm
W grę wchodzi jeszcze DLE 55 o lepszych parametrach, ale trochę by wystawał za maskę.
ciąg statyczny - 13kg na wysokości 1800m npm, 15kg na wysokości 100m npm
Może znaczny wpływ mieć duża średnica maski 116mm.?
Taranis 9XD
PostNapisane: sobota, 26 stycznia 2019, 14:36
Znaczna średnica maski raczej nie będzie miała wpływu. Gdyż gdzieś kiedyś czytałem na temat specyfiki pracy śmigła i okazuje się że za generowanie ciągu najbardziej odpowiada sama końcówka śmigła.
PostNapisane: sobota, 26 stycznia 2019, 22:36
Też o tym czytałem jak również o tym że w trenerkacj i gornopłatach ciąg st. nie powinien być mniejszy od 0.5 masy modelu. Jak to ma się do rzeczywistości?
Taranis 9XD
PostNapisane: czwartek, 14 marca 2019, 18:58
Cześć Robert.
Jaki stan modelu?
Ja już trenuję oko na oblot.
Podejrzałeś co kierowniczka ekipy nasypała z dzbanka :?: :shock: :D
PostNapisane: czwartek, 14 marca 2019, 20:48
Był mały postój. Trwa szlifowanie skrzydeł.
Dotarła również paczuszka z napędem - DLE 35RA.
Aby go dopasować, niezbędne było cofnąć wręgę silnikową o 4 cm. Wiąże się to też z dopasowaniem / wykonaniem nowego mocowania maski.
Tak to wygląda teraz:
z67.jpg [ 103.93 KiB | Przeglądane 22174 razy ]
Maska już dopasowana.
Z ciekawości zapakowałem to zostało do tej pory wykonane
z69.jpg [ 142.48 KiB | Przeglądane 22174 razy ]
i waga pokazała taką wartość (z silnikiem)
z70.jpg [ 33.62 KiB | Przeglądane 22174 razy ]
Trudno powiedzieć, słyszałem, że kasza się nadaje.
Taranis 9XD
PostNapisane: czwartek, 14 marca 2019, 23:42
Proponuję jako środka do opryskow użyć nasion trawy. Jest lekka i będzie pożytek z rozsiania nowej trawy ;)
PostNapisane: niedziela, 31 marca 2019, 12:07
Płaty oszlifowane. Trwa naklejanie profili wzmacniających i różnych elementów.
z71.jpg [ 102.32 KiB | Przeglądane 21968 razy ]
z72.jpg [ 92.01 KiB | Przeglądane 21968 razy ]
z74.jpg [ 121.21 KiB | Przeglądane 21968 razy ]
Taranis 9XD
PostNapisane: niedziela, 31 marca 2019, 13:45
No brawo, znowu do przodu.
Jak rozwiązałeś w końcu te listwy/przetłoczenia na skrzydłach?
PostNapisane: niedziela, 31 marca 2019, 14:02
Szlifowania listewka sosnowa 2x2 mm. tak ze wychodzi trójkąt o boku 1.5mm.
Taranis 9XD
PostNapisane: niedziela, 31 marca 2019, 14:09
Dużo wagi doszło :?: :)
PostNapisane: czwartek, 3 października 2019, 18:03
Poszukuję oznaczenia widniejącego na masce silnika i stateczniku w tej wersji Zlina
Może komuś wpadło w oko.
32786018442_7862806100_b.jpg [ 219.94 KiB | Przeglądane 21582 razy ]
32786017512_7bf83f24f7_o.jpg [ 920.98 KiB | Przeglądane 21582 razy ]
Taranis 9XD
PostNapisane: czwartek, 3 października 2019, 22:45
nie wiem czy się przydadzą...
G-KDLN.jpg [ 135.42 KiB | Przeglądane 21558 razy ]
G-KDLN2.jpg [ 2.51 MiB | Przeglądane 21558 razy ]
PostNapisane: piątek, 4 października 2019, 05:23
Niestety te zdjęcia też już mam, ale dzięki.
Samolot ten jest / był często fotografowany na angielskich lotniskach ( ale to było ok. 2001r.)
Niżej link do strony gdzie są dane kilku fotografów, ale czy aktualne ? Ja niestety w tej kwestii nic nie zdzialam.
https://abpic.co.uk/pictures/model/LET% ... 2%20Cmelak
Taranis 9XD
PostNapisane: wtorek, 21 stycznia 2020, 09:30
No i kolejna, ostateczna zmiana barw.
z87.jpg [ 313.06 KiB | Przeglądane 21131 razy ]
Model nabiera kolorków
z84.jpg [ 507.96 KiB | Przeglądane 21131 razy ]
z85.jpg [ 501.42 KiB | Przeglądane 21131 razy ]
Taranis 9XD
PostNapisane: wtorek, 21 stycznia 2020, 16:28
Holownik?
Ubarwienie super.
PostNapisane: wtorek, 21 stycznia 2020, 17:33
Robert, co się stało, że zrezygnowałeś z wersji rolniczej?
PostNapisane: wtorek, 21 stycznia 2020, 18:35
Nasze trawiaste lotnisko nie zawsze jest w najlepszej kondycji :lol: , a wizja utrudnionego startu i ryzyko ewentualnych uszkodzeń przeważyło.
Z drugiej strony powolny przelot na klapach może być również widowiskowy jak zrzut wody (chyba ;) )
Taranis 9XD
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2020, 10:40
Mam pytanko,
do przeniesienia sterowania serwami lotek i klap użyłem złącza
z92.jpg [ 511.26 KiB | Przeglądane 18670 razy ]
Czy to dobry pomysł? Czy zostawić luzem wtyczki?
Taranis 9XD
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2020, 10:44
Udało się ustawić i uruchomić klapy
Taranis 9XD
Ostatnio edytowano niedziela, 14 czerwca 2020, 10:49 przez robloz, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2020, 10:47
Jedną końcówkę zostawiłbym luźno na kablach, np. w skrzydle gniazdo na sztywno, w kadłubie wtyczka luźna na kablach wyprowadzana przez otwór w którym można ją schować.
SM-J701F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2020, 13:39
To jest wyjście. Planowałem wtyczki wkleić na stałe, ale obawiałem ( stąd moje pytanie) się rozłączenia przy przypadkowym rozsunieciu się skrzydła. Taki luźny montaż jednej wtyczki rozwiązuje problem.
Taranis 9XD
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2020, 15:40
Szkoły są dwie. Jedni wklejają na sztywno (ja tak robiłem) inni wklejają tylko na sztywno z jednej strony.
Wklejenie na sztywno w kadłubie i skrzydle nie jest niczym niebezpiecznym. Skrzydła się nie rozsuwają same z siebie.
No chyba, że bagnet jest za mały i lata w skrzydle. Do tego zawsze zabezpiecza się skrzydła taśmą przed ewentualnym rozsunięciem. Przypadkowo bo przypadkowo ale zdarzało mi się latać ze skrzydłami nie zabezpieczonymi. Nigdy w locie się nie rozsunęły.
Owszem jak miałem twarde lądowania to zdarzało się, że się rozsunęły o te 2-3mm, no ale to było sru w ziemię, że aż kości trzeszczały.
Nie ma absolutnie żadnej obawy, że się rozłączy.
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2020, 16:42
Konrad, przestań patrzeć przez pryzmat konkurencji, którą uprawiasz. To nie są porównywalne modele. Nie sądzę, aby w makietach ktoś używał taśmy do łączenia skrzydeł. Silnik spalinowy zawsze generuje wibracje, których w napędzie elektrycznym nie ma, a te są bardzo groźne dla wszelkiego typu połączeń. Robert wykonał swój model ręcznie, bez użycia kosmicznych technologii i form więc zawsze możliwe są pewne luzy. Jest jeszcze wiele innych powodów, dla których połączenia elektryczne robi się tak jak Wojtek napisał.
Reasumując, szkoła jest jedna. Są tylko modelarze z mniejszą i większą wyobraźnią ;), która ma decydujący wpływ na długość życia modelu :D.
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2020, 17:43
No to dałem ciała po całości. :oops: :oops:
Kurde tak się zasugerowałem zdjęciem powyżej, że to szybowiec elektryczny, że jakby to powiedzieć pomroczność jasna mnie ogarnęła i zapomniałem, że to spalinowy model.
Odszczekuje to co wyżej napisałem bo to się odnosiło tylko do szybowców wszelkiej maści.
Oczywiście wibracje w modelu spalinowym są na tyle duże, że też bałbym się połączenia na sztywno. No cóż mogę powiedzieć jedynie wielkie sorry.
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2020, 23:02
Te wtyczki przeznaczone są do skręcenia śrubkami i to w stacjonarnych komputerach.
Luzem nie można zostawić , musi je coś dociskać. Zastosowałem w jednym z modeli
ale były dość kłopotliwe .Teraz stosuje takie plastikowe z zatrzaskiem.
Bez naciśnięcia dźwigni się nie rozłączą.Gniazdo wklejam a wtyczkę zostawiam na przewodach.
Kazik
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2020, 05:22
Dzięki za odpowiedzi.
Taranis 9XD
PostNapisane: poniedziałek, 5 maja 2025, 17:47
Widać już koniec, trwa montaż wyposażenia.
z93.jpg [ 528.2 KiB | Przeglądane 6388 razy ]
z99.jpg [ 151.3 KiB | Przeglądane 6382 razy ]
Taranis 9XD
140,193,167 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
