Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 150 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Tytuł: Re: Zlin z-37 cmelak
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2020, 10:40
Mam pytanko,
do przeniesienia sterowania serwami lotek i klap użyłem złącza
z92.jpg [ 511.26 KiB | Przeglądane 1000 razy ]
Czy to dobry pomysł? Czy zostawić luzem wtyczki?
Taranis 9XD
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2020, 10:44
Udało się ustawić i uruchomić klapy
Taranis 9XD
Ostatnio edytowano niedziela, 14 czerwca 2020, 10:49 przez robloz, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2020, 10:47
Jedną końcówkę zostawiłbym luźno na kablach, np. w skrzydle gniazdo na sztywno, w kadłubie wtyczka luźna na kablach wyprowadzana przez otwór w którym można ją schować.
SM-J701F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2020, 13:39
To jest wyjście. Planowałem wtyczki wkleić na stałe, ale obawiałem ( stąd moje pytanie) się rozłączenia przy przypadkowym rozsunieciu się skrzydła. Taki luźny montaż jednej wtyczki rozwiązuje problem.
Taranis 9XD
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2020, 15:40
Szkoły są dwie. Jedni wklejają na sztywno (ja tak robiłem) inni wklejają tylko na sztywno z jednej strony.
Wklejenie na sztywno w kadłubie i skrzydle nie jest niczym niebezpiecznym. Skrzydła się nie rozsuwają same z siebie.
No chyba, że bagnet jest za mały i lata w skrzydle. Do tego zawsze zabezpiecza się skrzydła taśmą przed ewentualnym rozsunięciem. Przypadkowo bo przypadkowo ale zdarzało mi się latać ze skrzydłami nie zabezpieczonymi. Nigdy w locie się nie rozsunęły.
Owszem jak miałem twarde lądowania to zdarzało się, że się rozsunęły o te 2-3mm, no ale to było sru w ziemię, że aż kości trzeszczały.
Nie ma absolutnie żadnej obawy, że się rozłączy.
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2020, 16:42
Konrad, przestań patrzeć przez pryzmat konkurencji, którą uprawiasz. To nie są porównywalne modele. Nie sądzę, aby w makietach ktoś używał taśmy do łączenia skrzydeł. Silnik spalinowy zawsze generuje wibracje, których w napędzie elektrycznym nie ma, a te są bardzo groźne dla wszelkiego typu połączeń. Robert wykonał swój model ręcznie, bez użycia kosmicznych technologii i form więc zawsze możliwe są pewne luzy. Jest jeszcze wiele innych powodów, dla których połączenia elektryczne robi się tak jak Wojtek napisał.
Reasumując, szkoła jest jedna. Są tylko modelarze z mniejszą i większą wyobraźnią ;), która ma decydujący wpływ na długość życia modelu :D.
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2020, 17:43
No to dałem ciała po całości. :oops: :oops:
Kurde tak się zasugerowałem zdjęciem powyżej, że to szybowiec elektryczny, że jakby to powiedzieć pomroczność jasna mnie ogarnęła i zapomniałem, że to spalinowy model.
Odszczekuje to co wyżej napisałem bo to się odnosiło tylko do szybowców wszelkiej maści.
Oczywiście wibracje w modelu spalinowym są na tyle duże, że też bałbym się połączenia na sztywno. No cóż mogę powiedzieć jedynie wielkie sorry.
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2020, 23:02
Te wtyczki przeznaczone są do skręcenia śrubkami i to w stacjonarnych komputerach.
Luzem nie można zostawić , musi je coś dociskać. Zastosowałem w jednym z modeli
ale były dość kłopotliwe .Teraz stosuje takie plastikowe z zatrzaskiem.
Bez naciśnięcia dźwigni się nie rozłączą.Gniazdo wklejam a wtyczkę zostawiam na przewodach.
Kazik
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2020, 05:22
Dzięki za odpowiedzi.
Taranis 9XD
PostNapisane: wtorek, 14 lipca 2020, 12:49
Trwają prace malarskie. Pomału widać finał.
z93.jpg [ 528.2 KiB | Przeglądane 688 razy ]
Taranis 9XD
77,149,378 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
