Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 16:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Mini Swift
PostNapisane: sobota, 6 lipca 2013, 07:26
Jeśli chodzi o grubość drutu to zgadzam się, ale tu głównie podkreślam jej giętkość i sprężystość. Strunę bardzo łatwo się zwija i sama wraca po zdjęciu siły do prostej. Drut z bowdena zgina się dużo ciężej i po zgięciu już tak zostaje.
Spróbujcie tak nawinąć bowden na palce jak zrobiłem z struną, nie da się bo będzie do wyrzucenia.
ED: namierzyłem ten sklep na mapie. Trzeba będzie mu się przypatrzyć.
PostNapisane: sobota, 6 lipca 2013, 07:40
Pisałeś o oporach i słabym serwie.
Czasami to jest zaleta bowdena, że zgina się dużo ciężej :)
PostNapisane: sobota, 6 lipca 2013, 08:06
Wiem Wojtku o czym mówisz, że trzeba dobrze usztywniać bowden "po trasie"
Natomiast chodziło mi o moją próbę z drutem i struną do tego:
Bowden.JPG [ 69.41 KiB | Przeglądane 16331 razy ]
ZDECYDOWANIE na korzyść struny. Może w moich bowdenach jest jakiś inny drut?
Struny sprzedają w takiej postaci i po odplątaniu natychmiast są proste.
S5000001.JPG [ 129.34 KiB | Przeglądane 16331 razy ]
Te dwie na wierzchu były właśnie nawijane na palce i tak wyglądają po wyciągnięciu z osłonki..
PostNapisane: sobota, 6 lipca 2013, 09:02
To jedno i to samo, "Twoja" struna chodzi lżej bo jest cieńsza. Tak jak pisaliśmy.
Akurat o usztywnieniu po trasie nie pisałem :). Miałem na myśli sztywność poza koszulką.
Czy masz bowden pokryty teflonem ?
Edit: literówki
PostNapisane: sobota, 6 lipca 2013, 09:11
W rowerach używane są linki do przerzutek, które chodzą w pancerzech. Linki lepszej klasy mają pancerze z "wkładką" teflonową (cieńka rureczka wewnątrz właściwej osłony) - może to by się nadawało? Jedynie co to obawiam się, że jej średnica będzie nieco za duża do tak małego modelu..
PostNapisane: sobota, 6 lipca 2013, 10:09
Nie mam pojęcia z czego jest ta biała rurka.
Bowdeny, w sklepie, o większej średnicy miały oprócz tej białej jeszcze drugą zewnętrzną chyba pomarańczową.
EDYCJA: Wojtek. Coś się chyba nie rozumiemy.
Pomierzyłem suwmiarką.
Drut oryginalny - 0,8 mm
Struna w oplocie, którą badałem - 0,7 mm
Druga struna w oplocie - 0,85 mm.
Myślałem, że nie wejdzie do osłonki, ale weszła i na prostym 1 m bowdenie przesuwa się wewnątrz osłonki z taką samą siłą jak drut oryginalny. Po wygięciu w palcach do jednej strony szablonu, czyli skrzydła z zestawu, chodzi minimalnie ciaśniej niż po prostej. Drut w zakupionym bowdenie przesuwa się duuużo ciężej i przypuszczam, że na tych dwóch łukach na obu skrzydłach serwo nie da rady. Musiał bym zrobić stanowisko badawcze np. z powbijanych w płytę szpilek.
Chodzi o to, że drut pręży i trze o wewnętrzne boki białej osłony, a struna układa się do łuku, a w dodatku struna jest szorstka, owinięta cieniutkim drucikiem, (ten zestaw strun nie jest szlifowany, zwykłe tanie struny)a i tak chodzi swobodnie.
Wezmę to jutro na lotnisko to się zrozumiemy :D
darek_op napisał(a):
Pokoloruj go jakoś bo ciężko to maleństwo będzie zobaczyć :roll:
Przewidywane malowanie było na 1-ej stronie. Myślę, że taki czerwony akcent będzie trochę dawał po oczach, chociaż w górze i tak mało można odróżnić położenie modelu po kolorach.
Wymiary rozp.JPG [ 43.43 KiB | Przeglądane 16293 razy ]
Reszta biała.
ED: na razie i tak nie mam jeszcze czerwonego papieru do drukarki, ale postaram się na czas.
ED 3: mało mam czasu siedzieć dzisiaj przy komputerze, ale myślę o Swifcie, a że czasem zaglądam na forum co z jutrzejszym lataniem to i przy okazji tutaj. Za każdym razem coś dopisuję. Rano zwymiarowałem statecznik poziomy.
Wymiary STATECZNIK.JPG [ 27.98 KiB | Przeglądane 16282 razy ]
Jeszcze się waham nad wymiarami steru.
PostNapisane: sobota, 6 lipca 2013, 19:51
Ja Ciebie rozumiem :)
PostNapisane: sobota, 6 lipca 2013, 23:00
Drut w bowdenie ma 0,8 i jest twardy i sprężysty . A struna ma w sobie drut pewnie około 0,2-0,3 + owijka co daje 0,7 .Owijka działa jak sprężyna i łatwo ją wyginać bo drut w środku stwarza małe opory ( sprężystość )z tond ta różnica
Z tym tylko że pasowało by jakoś zabezpieczyć strunę bo po obcięciu ta owijka dość łatwo zaczyna się odwijać :)
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: niedziela, 7 lipca 2013, 13:02
Dzisiaj rano skończyłem wymiarowanie.
Po analizach będzie tak:
Wymiary SKRZYDŁO STATECZNIK.JPG [ 40.76 KiB | Przeglądane 16216 razy ]
Zatwierdziłem również wyposażenie.
Doświadczony Kolega Wojtek, bardzo konkretny, podpowiedział, że jeżeli w przyszłości przewiduję napęd to najprościej będzie model wyposażyć jak dla moto. Regulator przecież mam, małe pakiety 2S od 300 do 800 mam, czyli NIE MAM problemu. Potrzeba balastu na nos? To regulator trochę dołoży.
Jakie to proste. Nie będę musiał dokupować pakietu 1S, a potem dołoży się tylko silnik.
Zasilanie.JPG [ 37.92 KiB | Przeglądane 16216 razy ]
Jednak problem jest.
Wojtek zabronił mi montowania tych serw 5 gramowych, ale może jak odpalę elektronikę to z 5 szt. może 2 szt. przejdą testy :?:
Inaczej czekają mnie zakupy.
Po południe muszę wyjechać z domu, ale jak wrócę to może wezmę się za którąś wersję skrzydła.
ED: a te serwa? Ma Ktoś o nich pozytywną opinię?
http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/WYPOSAZENIE-RC/Serwa/Serwa-analogowe/HM-5G6-Z-19-Servos-2-szt-WYPRZEDAZ-3990-ZL.html
PostNapisane: niedziela, 7 lipca 2013, 18:09
Mam ,ale jeszcze nie uruchamiałem.Wtyki są micro,mały orczyk oraz brak typowego mocowania do przykręcenia.Kupiłem do DLG do skrzydeł.
Wojtek
PostNapisane: niedziela, 7 lipca 2013, 18:43
Dasz znać? Dziękuję za szybką reakcję.
Wróciłem do domu i sprawdziłem wyważenie w ustalonej wersji wyposażenia. Nie dawało mi to spokoju.
S5000007.JPG [ 90.61 KiB | Przeglądane 16191 razy ]
Wygląda, że najprostsze jest najlepsze (:) Jeszcze jest pole manewru.
S5000004.JPG [ 82.9 KiB | Przeglądane 16191 razy ]
Z tyłu i z przodu modelu coś tam jeszcze dojdzie, ale jest dobrze :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 8 lipca 2013, 18:39
Dzisiaj dokupiłem w sąsiednim sklepie na mojej ulicy potrzebny CA do pianek i magnesiki do mocowania kabinki. Kleju nie było w piątek na Bitwy W.
Zdjąłem lewy bok kadłuba po wczorajszym wyważaniu. Klej po rozcięciu kadłuba wciąż jest lekko "lepiący się" (ciekawe czym to było spajane?), więc spróbowałem to wykorzystać dla próby poprowadzenia antenki.
Dotąd dyndała się przy moich próbach i boję się ją urwać.
Czy tak będzie dobrze :?: , bo antena przebiega wzdłuż bowdena od wysokości, a być może wykorzystam do popychacza pręt węglowy i baryłkę na dźwigni serwa (szkoda, że nie robią jakiś lekkich plastikowych), a przy stateczniku dam cienką, ale sztywną zetkę z drutu.
Z drugiej strony, za ścianką, też będzie szedł bowden.
Nie będzie zakłóceń?
B1.JPG [ 87.39 KiB | Przeglądane 16123 razy ]
Przy okazji stwierdziłem, nie widziałem tego wcześniej bo to bardzo cienki drucik w czarnej osłonce, że antenka nie ma tego zazwyczaj gołego odcinka jak inne znane mi antenki 2,4Ghz. W drugim nie rozpakowanym jeszcze egzemplarzu jest tak samo. Na opakowaniu:Sanwa RX-60 6channel 2,4Ghz.
Ona tak ma?
PostNapisane: wtorek, 9 lipca 2013, 09:45
Nikt nie odpowie na pytania o antenie?
Dotychczas anteny wystawiałem na zewnątrz, a przynajmniej jej końcówki, ale tu jej nie ma i stąd moje wątpliwości
Wczoraj zacząłem się brać za pierwsze skrzydło, ale ponieważ ma ich być co najmniej trzy, a zatem muszą być wymienne, postanowiłem najpierw rozwiązać tę sprawę.
Musiałem znaleźć sposób aby nie rozcinać kadłuba za każdym razem przy zmianie płata.
Po różnych przemyśleniach znalazłem go.
B2.JPG [ 36.96 KiB | Przeglądane 16077 razy ]
B3.JPG [ 85.38 KiB | Przeglądane 16077 razy ]
Sprawdziłem. Da się. :D
Jeżeli dzisiaj uda mi wrócić do domu o normalnej porze to wezmę się za skrzydło.
 Tytuł: Odp: Mini Swift
PostNapisane: wtorek, 9 lipca 2013, 11:06
Może ta antena to wielokrotnosc fali a nie jedno czy polfalowa
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: wtorek, 9 lipca 2013, 17:06
Zmierzyłem linijką. Bez naciągania 18,3 cm.
Co z umieszczeniem w kadłubie pod względem zakłóceń?
PostNapisane: wtorek, 9 lipca 2013, 17:15
Eeeeeee. Bać zakłóceń to się można jak jest trochę węgla a nie przy piance i jakimś preciku
PostNapisane: wtorek, 9 lipca 2013, 19:33
Dziękuję Arek za rozwianie tej wątpliwości.
Moje obawy wynikały z tego co czytałem na forum o wpływie metalu, a szczególnie węgla na anteny. Zbyt mało mam praktyki w budowie z obecnych materiałów i ich zastosowań dla RC, a szczególnie gdy już sam projektuję wolę wcześniej pytać, Tym bardziej w tak małym modelu gdzie wszystko jest bardzo skomasowane.
Budowę skrzydła zacząłem od sprawdzenia jak działają lotki w skrzydle z zestawu. Przeciąłem gdzie trzeba, ponacinałem linię zginania dla stworzenia zawiasów i sprawdzenia występujących sił.
Zdjęcie pod światło:
S7300001.JPG [ 79.59 KiB | Przeglądane 16014 razy ]
Potem te szpary potraktowałem pilniczkiem do paznokci i lotki chodzą lekko.
S7300032.JPG [ 67.64 KiB | Przeglądane 16014 razy ]
Musiałem to sprawdzić.
Oczywiście taki górny zawias dla lotek jak w zestawie jest najgorszym rozwiązaniem z punktu widzenia aerodynamiki skrzydła:
S7300035.JPG [ 197.46 KiB | Przeglądane 16012 razy ]
i lotki otrzymają zawiasy jak na rysunku z profilami.
W takim Mini żadne inne nie są celowe.
Tak sądzę.
PostNapisane: środa, 10 lipca 2013, 19:54
Dociąłem dzisiaj odpowiedniej wielkości bloczek z płyty styropianu i wezmę się za wycięcie skrzydła.
S7300002.JPG [ 93.77 KiB | Przeglądane 15946 razy ]
Jak się uda to z tej grubości uzyskam od razu dwa płaty.
Darku. Mam już papier na naklejki. Kolor jest odpowiedni tylko jeden jest błyszczący i stąd różnica na zdjęciu.
S7300005.JPG [ 125.79 KiB | Przeglądane 15946 razy ]
Przy obiedzie, jedną ręką, zacząłem szykować szablon do wydruku, ale nie warto teraz obliczać wymiarów na komputerze. Jak wytnę skrzydło będzie szybciej zwymiarować.
napisy.JPG [ 49.41 KiB | Przeglądane 15946 razy ]
PostNapisane: czwartek, 11 lipca 2013, 19:44
Trochę dzisiaj "porobiłem".
Załącznik Skrzistat.JPG nie jest już dostępny
Szukałem jakiegoś tła dla zdjęć, ale nie mam nic odpowiedniego.
Przymiarka:
Skrzistat.JPG [ 27.9 KiB | Przeglądane 15881 razy ]
Porównałem z oryginałem, aby unaocznić sobie różnicę.
S5000004.JPG [ 81.49 KiB | Przeglądane 15881 razy ]
Teraz tylko szlifowanie i szlifowanie.
Już sobie wyobrażam ile będzie sprzątania. (:)
Szymon. :D
Teraz wiem dla czego "nie umiesz" szlifować. :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 11 lipca 2013, 20:02
Stefan, czy ja dobrze rozumiem :shock: Ty chcesz wyszlifować profil skrzydła papierem ściernym :nieufny:
PostNapisane: piątek, 12 lipca 2013, 05:17
No nie tylko samym papierem ściernym, ale on z tej planowanej do użycia ekipy to rzeczywiście największy "niechluja" jest :D
PostNapisane: piątek, 12 lipca 2013, 10:33
Spoko szlifuj szlifuj, jak co, to "tatuś" przyjdzie i siekierą poprawi :)
Kurde się mi takowe maleństwa zaczynają podobać.
PostNapisane: piątek, 12 lipca 2013, 18:12
Jam w Mym Rodzie najstarszy, więc sam zaczynam od siekierki :D
Nawet już dzisiaj odpowiednie szablony zwymiarowałem do naklejenia na sztywną tekturkę.
Szablony.JPG [ 58.16 KiB | Przeglądane 18414 razy ]
Pewnie dzisiaj wiele nie podziałam bo widmo perspektywy konieczności pójścia jutro do pracy zdominuje chęć odpoczynku.
Czytaj: wrodzone lenistwo zostanie autowytłumaczone tym widmem.
PostNapisane: poniedziałek, 15 lipca 2013, 20:33
W piątek wyrżnąłem jednak dwa stateczniki.
Zacząłem od mniejszego zadania, bo wydawało mi się na początek łatwiej będzie próbować zrobić statecznik niż skrzydło. No nie wiem :mrgreen:
Zrobiłem dwa, nie że jeden na zapas, ale pierwszy był nauką, na szczęście nie nauczką.
S5000004.JPG [ 183.49 KiB | Przeglądane 18316 razy ]
Od statecznika z zestawu odkleiłem/oderwałem tę centralną ustalającą wklejkę zrobioną z innego materiału niż reszta. Jakiś dość miękki, przyjazny plastik. Jest nie przyklejony i dla tego na zdjęciu wygląda krzywo.
Przymierzyłem do kadłuba
S5000003.JPG [ 116.74 KiB | Przeglądane 18316 razy ]
Dzisiaj, bo w sobotę i niedzielę nie miałem czasu, wziąłem się za Swifta i na początek ustaliłem rozmiar negatywu szablonu do "malowania", żeby nie zapomnieć o tym drobiazgu, jak już siedzę dla odpoczynku po pracy przy komputerze.
S5000002.JPG [ 180.41 KiB | Przeglądane 18316 razy ]
Te elementy są bardzo wiotkie, więc zmieniłem długość prętów usztywniających,
Myślę, że tak będzie dość sztywno.
Stat poz.JPG [ 32.23 KiB | Przeglądane 18316 razy ]
Dzisiaj wkleję pręciki/dźwigary i być może okleję statecznik folią, aby sprawdzić jaka będzie sztywność.
Stąd potrzeba szablonu do naklejki.
Podumam jeszcze nad zawiasami.
PostNapisane: środa, 17 lipca 2013, 22:00
Wczoraj coś tam porobiłem i dzisiaj.
Wkleiłem węgliki i statecznik jest wystarczająco sztywny
Załącznik 10.JPG nie jest już dostępny
11.JPG [ 122.44 KiB | Przeglądane 18227 razy ]
ster też.
No i dumałem nad zawiasami.
Bo do takiego maleństwa nie jest to bez znaczenia.
Czego się nie nawymyślałem. Nawet kawałki bowdena chciałem przylepiać i cienki drucik węglowy na oś wkładać i z UCHU.
[proszę o wyjaśnienie co to jest bowden. Ta cała otulina, lub dwie, z drutem w środku jako komplet, czy może tylko ta osłona. Jak wpisuję w wyszukiwarkę to mi tylko oferty kompletu wyskakują. Użyte określenia na forach są różne]
Na szczęście przypomniałem sobie, że gdy kiedyś trafiłem w internecie na forum modelarskie, i gdy byłem jeszcze "byłym modelarzem", a jeszcze nie "powracającym", że coś czytałem o zawiaskach z dyskietki dla lekkich modeli. Teraz już skojarzyłem co i czyje rady czytałem wtedy.
Wszedłem więc bez pukania na tę stronę i poczytałem.
Zrobiłem jak Tomasz radzi. Nie lepiłem jednak żywicą tylko CA do pianek.
Tak rozmieściłem paseczki
12.JPG [ 186.03 KiB | Przeglądane 18227 razy ]
Łatwo poszło z wklejeniem z jednej strony. Tomasz napisał (cytuję z pamięci) "z drugiej strony wkleić tak samo" Teraz wiem dla czego nie napisał szczegółowo jak to zrobić. Nie chciał zniechęcać.
Dałem radę
13.JPG [ 116.72 KiB | Przeglądane 18227 razy ]
14.JPG [ 97.65 KiB | Przeglądane 18227 razy ]
Widać na tym zdjęciu jak to jest cienkie, że aż prześwitują zawiasy.
Natomiast ma odpowiednią sztywność.
15.JPG [ 184.01 KiB | Przeglądane 18227 razy ]
PostNapisane: środa, 17 lipca 2013, 22:03
Stefan to styropian czy EPP?
PostNapisane: środa, 17 lipca 2013, 22:37
Ten jest z EPP kawałka płytki 8 mm.
Styropian za szybko mi się obrabiał i krawędzie wychodziły nie równe.
Nie miałem cierpliwości robić tego kolejny jeszcze raz i musiałem znaleźć cierpliwość (jak średniowieczny rzemieślnik, który ręcznie gwint na kołku na śrubę do prasy przez pół roku nacinał). Nie lubię obrabiać EPP, bo to jak szlifowanie gumy, ale się zaparłem, aby było szybciej.
PostNapisane: środa, 17 lipca 2013, 22:44
Skoro EPP to te zawiasy to mogłeś zrobić szybciej na UHU-POR`a
PostNapisane: czwartek, 18 lipca 2013, 07:52
Rozważałem Adam tę możliwość, ale ponieważ miałem już to "przetrenowane" (konsultowałem zresztą, o ile pamiętam, tę metodę z Tobą) przy okazji składania GymStar'ego, więc chciałem wypróbować zawiasy z dyskietki.
Chyba są one też odpowiednie, czy potwierdzisz, do modeliku tego rodzaju :?:
ED: a może Tomasz Motylasty się "wypowie", bo widzę Go na forum?
ED2: literówki.
PostNapisane: piątek, 19 lipca 2013, 21:17
Planowałem na dzisiejszy wieczór poodprężać się przy stateczniku, a jutro wziąć się za skrzydło.
Jak się wziąłem za niego, telefon, jutro muszę wpaść do pracy.
Co prawda, podobno, na trzy godziny, ale już mi się odechciało...
Okleiłem go tylko barwną taśmą do pakowania w kolorze białym.
A.JPG [ 161.61 KiB | Przeglądane 18103 razy ]
B.JPG [ 114.52 KiB | Przeglądane 18103 razy ]
C.JPG [ 104.73 KiB | Przeglądane 18103 razy ]
Zamierzałem jeszcze ponaklejać "malowanie".
Aaaachhhh życie (:)
PostNapisane: sobota, 20 lipca 2013, 23:13
3,5 godz. praca, potem miłe obowiązki rodzinne i po 20.00 Swift.
Statecznik dostał dźwignię:
S5000006.JPG [ 107.84 KiB | Przeglądane 18024 razy ]
S5000005.JPG [ 101.47 KiB | Przeglądane 18024 razy ]
Ten malec wymaga specjalnej troski. Nie chcę nic spartolić.
Dla odpoczynku przeszedłem do rozważań nad innymi otwartymi projektami.
PostNapisane: niedziela, 21 lipca 2013, 18:34
Dzisiaj dzień maruda.
Coś jednak dłubnąłem przy Swifcie.
Statecznik dostał malowanie.
z dołu
Tak wygląda dla przymiarki zamontowany w kadłubie
Taką dźwigienkę zamontowałem i takie też będą na sterze kierunku i lotkach.
ED:
Zakładając statecznik w kadłub do przymiarki zwróciłem uwagę jak ogromne jest odciążenie steru kierunku. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi.
Na szybko nie znalazłem jak jest w oryginalnym Swifcie, ale dla porównania pokazuję jakie ma Fox.
Zostawię takie jak w zestawie, ale muszę to sprawdzić.
Znowu mam problem. Na szczęście mały.
ED 2:
Znalazłem na zdjęciu prototypu. Miałem je u siebie, ale zapomniałem.
Czyli podobnie jak w Fox'sie.
Już naciąłem ster kierunku i zamontowałem dźwignię.
PostNapisane: poniedziałek, 22 lipca 2013, 21:35
Ja to się mam ze sobą.
Dobrze, że tylko zamontowałem tę dźwignię, a nie umocowałem na stałe.
Zamierzałem dzisiaj, realnie, "pomalować" statecznik pionowy dla zamknięcia całości ogona, bacznie przypatrując się prefabrykatowi na skrzydło. A nuż załapię i wezmę się za nie? Wciąż mam nadzieję, że może jedna z jego wersji "sama się zrobi"?
Patrząc na kadłub uzmysłowiłem sobie jak karkołomną trasą będę musiał poprowadzić bowden do dźwigni steru kierunku. Sporo to psuje.
11.JPG [ 114.13 KiB | Przeglądane 17897 razy ]
Znalazłem sposób, żeby temu zapobiec. Statecznik poziomy będzie już ten, który jest, więc po wklejeniu przebiję go od dołu sprężystym drucikiem przez to wycięcie od dołu kadłuba. Drucik po zagięciu i naklejeniu na niego dźwigni pod SP będzie obracał SK. To wycięcie potem zaślepię. Tu przyda się ta duża powierzchnia odciążenia SK bo nie będą na nigo działały duże siły i drucik może być cienki, lekki.
11_1.JPG [ 283.42 KiB | Przeglądane 17897 razy ]
11_2.JPG [ 39.78 KiB | Przeglądane 17897 razy ]
Tak to da się zrobić
12_1.JPG [ 195.14 KiB | Przeglądane 17897 razy ]
Potem już tylko uformować zgrabną zetkę ze struny w bowdenie
13_2.JPG [ 25.82 KiB | Przeglądane 17897 razy ]
I bowden prościutko, bez zgrzytów podąża do wyczepu w nosku
13_3.JPG [ 87.33 KiB | Przeglądane 17897 razy ]
Rano się jeszcze temu przyjrzę, czy nie ma gdzieś błędu.
PostNapisane: wtorek, 23 lipca 2013, 19:12
Rano to chyba na mózg mi padło z nie wyspania, chociaż nie położyłem się później niż zwykle.
Wymyśliłem nowy drucik
11_2_1.JPG [ 42.72 KiB | Przeglądane 17843 razy ]
Chodziło mi oczywiście o to by tym zagięciem maksymalnie skrócić ten drążek skrętny od dźwigni.
W pracy wpadł mi w oko jakiś poplątany kłębuszek drutu. Pojęcia nie mam skąd się u mnie wziął. Chyba mam szczęście (:)
No tak. Tylko dlaczego nie znajduję np. pieniędzy gdy są mi potrzebne :?:
To chyba jakiś drut wiązałkowy? Nie jest zbyt sprężysty bo udało mi się "z pamięci" wygiąć z niego w palcach to
S5000001.JPG [ 79.91 KiB | Przeglądane 17843 razy ]
Po powrocie do domu przyłożyłem drucik do statecznika. Pasuje
S5000002.JPG [ 91.52 KiB | Przeglądane 17843 razy ]
Wkręciłem w imadło
S5000003.JPG [ 113.38 KiB | Przeglądane 17843 razy ]
Używając dużo większej siły niż potrzebna do wychylania steru zagięcie/dźwignia nie prostuje się.
Zmierzyłem suwmiarką = 0,8 mm. Tyle co drut z bowdena.
Sprawdziłem ten bowdenowy. Ten jest dużo lepszy pod każdym potrzebnym mi względem. :mrgreen:
To sporo rozwiązuje. Będę mógł wykorzystać kawałek osłonki bowdena na tulejkę do poprowadzenia drutu przez statecznik i dół kadłuba.
Dlaczego rano padło mi "na mózg"?
Bo to ciężar jest.
Zjem obiad to wygnę, już przy użyciu narzędzi, ten drucik z wieczornego pomysłu i sprawdzę jego możliwości.
Dam znać.
PS: ten drucik będę musiał montować od góry SP.
To się da zrobić.
PostNapisane: wtorek, 23 lipca 2013, 20:42
Ciekawy "patent" wymyśliłeś z tym sterem kierunku. Co do drutów, to czasem używam takiego do migomatu.
Do lżejszych konstrukcji wystarcza w zupełności.
PostNapisane: środa, 24 lipca 2013, 18:42
Dziękuję Jerzy.
To wyszło z potrzeby jak Widzisz.
Może sprawdzę dzisiaj obie wersje z bowdenowego drucika.
PostNapisane: środa, 24 lipca 2013, 18:53
Stefan.... podpadłeś........ korci mnie ten model...
Kaśka powiedziała mi że mnie z domu wy( cenzura) ... bo cały pokój tego szajsu a ty nie masz kiedy latać ..
Stefan ja tylko przypominam, że do weeckendu pozostały dwa dni :D :mrgreen:
Bez tego modelu nie wpuścimy Cie na lotnisko :D
PostNapisane: środa, 24 lipca 2013, 19:17
Szczerze nie sądzę żebym zdążył. Co dzień wracam zmęczony do domu.
Nie tylko praca, ale inne ważne obecnie sprawy.
Wczoraj nic nie zrobiłem, poszedłem wcześnie jak na mnie spać.
W ciągu dnia udaje mi się czasem zajrzeć na kilka minut na forum.
Może nie usnę dziś "przedwcześnie" to sprawdzę te druciki.
Dziękuję Koledzy za wsparcie.
Wasza motywacja świadczy, że chyba warto przy tym malcu dłubać.
PostNapisane: środa, 24 lipca 2013, 19:26
Stefan mój Piper jako holownik pewnie jeszcze długo nie poleci. Brak weny twórczej a co najważniejsze dodatkowego odbiornika do FrSky-a, ale zobowiązuję się że będę go holował biegając po lotnisku :shock: :mrgreen:
140,203,318 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
