wojtek jaworski napisał(a):
Czy masz bowden pokryty teflonem ?
Nie mam pojęcia z czego jest ta biała rurka.
Bowdeny, w sklepie, o większej średnicy miały oprócz tej białej jeszcze drugą zewnętrzną chyba pomarańczową.
EDYCJA: Wojtek. Coś się chyba nie rozumiemy.
Pomierzyłem suwmiarką.
Drut oryginalny - 0,8 mm
Struna w oplocie, którą badałem - 0,7 mm
Druga struna w oplocie - 0,85 mm.
Myślałem, że nie wejdzie do osłonki, ale weszła i na prostym 1 m bowdenie przesuwa się wewnątrz osłonki z taką samą siłą jak drut oryginalny. Po wygięciu w palcach do jednej strony szablonu, czyli skrzydła z zestawu, chodzi minimalnie ciaśniej niż po prostej. Drut w zakupionym bowdenie przesuwa się duuużo ciężej i przypuszczam, że na tych dwóch łukach na obu skrzydłach serwo nie da rady. Musiał bym zrobić stanowisko badawcze np. z powbijanych w płytę szpilek.
Chodzi o to, że drut pręży i trze o wewnętrzne boki białej osłony, a struna układa się do łuku, a w dodatku struna jest szorstka, owinięta cieniutkim drucikiem, (ten zestaw strun nie jest szlifowany, zwykłe tanie struny)a i tak chodzi swobodnie.
Wezmę to jutro na lotnisko to się zrozumiemy
darek_op napisał(a):
Pokoloruj go jakoś bo ciężko to maleństwo będzie zobaczyć
Przewidywane malowanie było na 1-ej stronie. Myślę, że taki czerwony akcent będzie trochę dawał po oczach, chociaż w górze i tak mało można odróżnić położenie modelu po kolorach.
Wymiary rozp.JPG [ 43.43 KiB | Przeglądane 16231 razy ]
Reszta biała.
ED: na razie i tak nie mam jeszcze czerwonego papieru do drukarki, ale postaram się na czas.
ED 3: mało mam czasu siedzieć dzisiaj przy komputerze, ale myślę o Swifcie, a że czasem zaglądam na forum co z jutrzejszym lataniem to i przy okazji tutaj. Za każdym razem coś dopisuję. Rano zwymiarowałem statecznik poziomy.
Wymiary STATECZNIK.JPG [ 27.98 KiB | Przeglądane 16220 razy ]
Jeszcze się waham nad wymiarami steru.
