Teraz jest piątek, 23 października 2026, 00:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 368 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
 Tytuł: Re: Frezareczka CNC
PostNapisane: czwartek, 4 marca 2021, 08:28
Zostaw jak jest. Soft limit na nic nie pomoże jak maszyna jakimś cudem zgubi kroki.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: czwartek, 4 marca 2021, 08:36
I to jest myśl i dobra rada. Dzięki
PostNapisane: czwartek, 4 marca 2021, 14:25
Oczywiście, że zostaw. Zrobiłeś to masz dodatkowe zabezpieczenie.
PostNapisane: czwartek, 4 marca 2021, 16:00
Cześć
Pisząc że dałbym po jednej krańcówce, miałem na myśli odwrócenie układu, ale układ działania - zabezpieczenia jest ten sam natomiast stopień skomplikowania o połowę mniejszy a co za tym idzie bardziej niezawodny, załączam rysunek poglądowy:
Objaśnienie:
A, A-1 - Krańcówki
C, C-1 - bloczek najazdowy (wyzwalający krańcówkę)
Rysunek.jpg [ 117.04 KiB | Przeglądane 19230 razy ]
PostNapisane: czwartek, 4 marca 2021, 17:00
Teraz rozumiem. Ale u mnie pracę poszły w drugim kierunku. Będę musiał to dokończyć jak zacząłem.
Ciąg dalszy prac ;)
IMG_20210304_182914.jpg [ 2.35 MiB | Przeglądane 19181 razy ]
IMG_20210304_182935.jpg [ 2.45 MiB | Przeglądane 19181 razy ]
IMG_20210304_184601.jpg [ 2.53 MiB | Przeglądane 19181 razy ]
Cdn..
PostNapisane: piątek, 5 marca 2021, 09:16
Wiecie że elektryk ze mnie żaden. Chodzi mi o podłączenie co bym mógł sterować obrotami wrzeciona z programu.
Wrzeciono .jpg [ 86.44 KiB | Przeglądane 19162 razy ]
Czy potrzebuję dodatkowy element żeby to podłączyć :nieufny: :mrgreen: :?:
PostNapisane: piątek, 5 marca 2021, 16:59
Załącznik Wrzeciono .jpg nie jest już dostępny
Cześć
Nie morduj się z układem, mam gotowy który używałem wcześniej w mojej maszynce, układ zbudowany jest na bazie tego schematu:
pwm07_l.png [ 25.77 KiB | Przeglądane 19133 razy ]
z tej strony : http://www.fijak-logic.com/pl/?q=node/77
Sprawdzę jak współpracuje z GRBL i go oddam, jest mi już nie potrzebny, zajmował tylko miejsce, płytkę muszę uzupełnić jeszcze w trzy pinowy terminal block który wylutowałem kiedyś do innego projektu.
20210305_165329.jpg [ 81.04 KiB | Przeglądane 19133 razy ]
20210305_165338.jpg [ 85.43 KiB | Przeglądane 19133 razy ]
PostNapisane: piątek, 5 marca 2021, 19:03
Pięknie. Dzięki z góry. Na pewno czymś się zrewanżuję
Tymczasem wymieniam prowadnik na większy. Trochę przewodów tam poleci
PostNapisane: niedziela, 7 marca 2021, 15:20
Cześć
Przetestowałem działanie układu z ESTL-em, działa prawidłowo załączam fotki z testów, nie mam terminal block-a, zobaczę czy będzie do kupienia w sklepie niedaleko mojego miejsca pracy, bo inaczej musiałbym zamówić w sklepie internetowym a dla jednej części nie bardzo ma to sens.
Dam odpowiedź jutro.
foto-0.jpg [ 96.63 KiB | Przeglądane 19044 razy ]
foto-1.jpg [ 114.32 KiB | Przeglądane 19044 razy ]
foto-2.jpg [ 83.34 KiB | Przeglądane 19044 razy ]
foto-3.jpg [ 104.37 KiB | Przeglądane 19044 razy ]
foto-4.jpg [ 106.24 KiB | Przeglądane 19044 razy ]
foto-5.jpg [ 84.34 KiB | Przeglądane 19044 razy ]
PostNapisane: niedziela, 7 marca 2021, 17:15
Super wiadomość. Tymczasem prace trwają. Prowadniki wymienione. Teraz wszystko się zmieści.
Widok na oś X
Widok na Z
PostNapisane: środa, 10 marca 2021, 20:01
Podłączyłem płytkę od Darka. W tym miejscu jeszcze raz bardzo dziękuję. I tak, nic nie u paliłem - na szczęście. Działanie falownika wygląda następująco. Uruchamiam program, włącza się wrzeciono, jednak nie ma takich obrotów jak w programie wrzeciono rozkręca się do obrotów maksymalnych 24000 na minutę
Jak daje pauzę wrzeciono zaczyna się wyłączać po ponownym wznowieniu programu wrzeciono się rozpędza.
Tak się zastanawiam co zrobiłem nie tak?
PostNapisane: środa, 10 marca 2021, 20:39
Wejście powinno być podłączone do 14 i 11 w Arduino (GND i Variable Spindle PWM). Wtedy Spindle Direction służy do uruchamiania silnika (przez transoptor podłączony w sterowniku do DCM i FOR). Tak przynajmniej ja to zrozumiałem czytając różne materiały w sieci.
Jakie parametry zmieniałeś w falowniku (oprócz oczywiście przestawienia zworki)?
PostNapisane: środa, 10 marca 2021, 22:29
Wszysko już działa. Co do zmiany w falowniku to nie zrobiłem nic oprócz zmiany lokalizacji zworki. Okazało się że mam wgraną wersję Grbl bez obsługi PWM zmieniłem na ostatnią wersję 0,9-1,1 wszystko zaczęło działać Oczywiście linia telefoniczna była rozgrzana do czerwoności. Dzięki Darek jeszcze raz za płytkę i pomoc w uruchomieniu wrzeciona
Jedna sprawa której nie umię rozwiązać to to, że przy częstotliwości 400 Hz jak sprawdzę obroty w obr/min cały czas pokazuje 11520. Zmieniłem parametr PD143 z 04 na 02 lecz nie przyniosło to żadnego skutku.
PostNapisane: środa, 10 marca 2021, 23:47
To zmień parametr PD144 na 3000 i będzie ok.
A jak masz teraz start silnika? Jeśli staruje dopiero przy uruchomieniu programu to wrzeciono nie zdąży się rozpędzić. Podpytuję, bo też kupiłem mokrego chińczyka, tyle że słabszego. Mam 1,5 i 08 kW. Jestem po pierwszych próbach na stole i studiuję różne materiały z tym związane.
PostNapisane: czwartek, 11 marca 2021, 06:07
Faktycznie. Program jest na linii z obróbką a wrzeciono dalej się rozpędza. Co do PD144 to sprawdzę. Darek ma maszynę postawioną na Linuxie i nie ma tego problemu. Może coś podpowie
PostNapisane: czwartek, 11 marca 2021, 11:27
Jak będziesz coś więcej wiedział to pochwal się :D.
PostNapisane: czwartek, 11 marca 2021, 11:48
Jasne że tak
PostNapisane: czwartek, 11 marca 2021, 21:29
Cześć
Panowie jest rozwiązanie waszego problemu bez przechodzenia na LinuxaCNC w programie CNC Controller w zakładce ustawienia - wrzeciono - pozycja Opóźnienie - należy zwiększyć czas i będzie jak należy, albo zmierzyć czas jak długo wrzeciono się rozpędza do maksymalnych obrotów i wprowadzić zmierzoną wartość.
Obrazek.jpg [ 265.33 KiB | Przeglądane 18865 razy ]
Ostatnio edytowano piątek, 12 marca 2021, 05:15 przez Darek05, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 11 marca 2021, 21:45
No i jest rozwiązanieDarek pod linkuj mi te styczniki o których rozmawialiśmy. Z góry dziękuję
PostNapisane: czwartek, 11 marca 2021, 22:16
Np: coś takiego https://allegro.pl/oferta/modul-2-kanalowy-przekaznik-5v-10a-avr-arm-arduino-7384810434
PostNapisane: sobota, 13 marca 2021, 21:50
Po kolei. Zrobiłem tak jak podpowiedział Marek zmieniłem parametr PD144 na 3000. Na falowniku widać obroty te zadane w programie :D Ustawiłem opuźnienie startu programu na 15s o czym wspominał Darek. Po uruchomieniu programu wrzeciono włącza się osiągając zadane obroty po czym zaczyna się obróbka :D
A że bez filmu się nie liczy :arrow:
PostNapisane: sobota, 13 marca 2021, 22:03
Brawo. :)
PostNapisane: niedziela, 14 marca 2021, 11:21
Dzięki ale to jeszcze nie koniec. W końcu udało mi się podłaczyć krańcówki do Arduino. Tak jak na załączonym obrazku :nieufny: W układzie zamkniętym
Podłączenie krańcówek.jpg [ 188.64 KiB | Przeglądane 19585 razy ]
IMG_20210314_100740_1.jpg [ 4.31 MiB | Przeglądane 19572 razy ]
Na wejściu pierwszym ustawiłem wyłączniki krańcowe, i odwróciłem tak jak w instrukcji :mrgreen:
Wejścia.jpg [ 129.13 KiB | Przeglądane 19585 razy ]
Jednak pojawił się problem :evil:
Awaria.png [ 51.78 KiB | Przeglądane 19585 razy ]
Jak nacisnę F11 każda z osi da się poruszać. jak tylko puszczę maszyna stoi w miejscu.
Jak nie odhaczę "Odwróć" przy ruchu maszyny i naciśnięciu krańcówki nic się nie dzieje maszyna jedzie dalej.
PS Próbowałem ustawić bazowanie i limity. Poległem tz. po ustawieniu kontrolera i uruchomieniu kontrolera maszyny Zetka pojechała w górę na 1360 od 0 :nieufny: zdążyłem wyłączyć zasilanie. Nie zaczymała jej krańcówka na górze Zetki.
EDYTA
Z tego wszystkiego zapomniałem włożyć wtyczki do gniazda :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Dla osi X i Y działa wszysko natomiast dla Z nie. Jak naciskam krańcówkę to w kontrolerze jest sygnał o wyzwoleniu krańcówki. Jednak przy ruchu na osi Z i naciśnięciu krańcówki maszyna jedzie dalej a na pozostałych osiach nie ma tego problemu
Druga EDYTA
Wszystko działa. Po prostu nie odhaczyłem na wejściu 2 i 3 krańcówki. Teraz już wszystko działa. Będę walczył z limitami i bazowaniem :nieufny: ;)
Mały sukces.jpg [ 49.21 KiB | Przeglądane 19569 razy ]
PostNapisane: niedziela, 14 marca 2021, 14:09
Chyba mam zły Estop :( mogę się mylić :mrgreen:
IMG_20210314_140658.jpg [ 2.57 MiB | Przeglądane 19558 razy ]
Na moim stoi NC a na schemacie NO. Do którego pinu to podpiąć :?: :mrgreen:
estop.jpg [ 119.28 KiB | Przeglądane 19547 razy ]
PostNapisane: niedziela, 14 marca 2021, 15:54
Wiem, że ppp ale jestem bardzo zadowolony z dzisiejszych poczynań. Jednak Estop mam dobry wystarczyło odwrócić działanie w programie i działa jak marzenie ;) Na 4 wejściu zaznaczyłem "Sygnał błędu" :arrow:
Estop ustawienia.jpg [ 54.42 KiB | Przeglądane 19535 razy ]
Estop podłączyłem do GND (wspólnej masy) oraz do pinu A0 :arrow:
A0.jpg [ 208.25 KiB | Przeglądane 19535 razy ]
Dzięki Darek za podpowiedzi. Idąc za ciosem zrobiłem bazowanie maszyny ;) Nagrałem dwa filmiki :arrow:
Działanie Estopu :)
Bazowanie frezareczki
Dziękuję tym którzy kibicowali i podpowiadali. Trochę to trwało ale się udało. Dziękuję :D
PS To jescze nie koniec maszynka cały czas będzie uzbrajana w gadżety (czujnik wysokości narzędzia, płytka dotykowa, mgiełka, sonda która jest już w drodze ;) Teraz przyszedł czas na dokończenie niektórych modeli :D
PostNapisane: niedziela, 14 marca 2021, 17:39
No to pięknie - gratulacje :D .
Czy układ od Darka uruchamia również wrzeciono, czy tylko obsługuje regulację obrotów?
PostNapisane: niedziela, 14 marca 2021, 18:50
Robi wszystko. Uruchamia i zatrzymuje :D :D :D
PostNapisane: sobota, 20 marca 2021, 20:59
Muszę zadbać o porządek na maszynie. Jestem w trakcie robienia adaptera do odkurzacza :D
IMG_20210320_185619.jpg [ 3.72 MiB | Przeglądane 19409 razy ]
IMG_20210320_191704_1.jpg [ 3.18 MiB | Przeglądane 19409 razy ]
IMG_20210320_191131.jpg [ 3.27 MiB | Przeglądane 19409 razy ]
Filmik :arrow:
PostNapisane: piątek, 26 marca 2021, 23:09
Przyszedł czas na dodanie gadżetu w postaci kamery endoskopowej ;) Podejrzałem na YT co i jak. Z założenia kamera ma mieć możliwość regulacji w dwóch kierunkach. Wykorzystałem gwintowany otwór M8 na Z-etce. Mocowanie składa się z trzech elementów :arrow: Jako materiał użyłem textolit ;) pierwszy element :arrow:
IMG_20210326_151751_1.jpg [ 3.49 MiB | Przeglądane 19322 razy ]
Drugi element :arrow:
IMG_20210326_175636.jpg [ 3.06 MiB | Przeglądane 19322 razy ]
No i widok kompletu :arrow:
IMG_20210326_190206_1.jpg [ 3.4 MiB | Przeglądane 19322 razy ]
Widok ekranu w programie :D
IMG_20210326_193430.jpg [ 2.54 MiB | Przeglądane 19322 razy ]
Jutro będę ustawiał kamerkę. Do szczęścia brakuje mi czujnika wysokości ;)
PostNapisane: piątek, 26 marca 2021, 23:49
A po co na Zetce? Na pole robocze ze stałą wysokością to rozumiem, są programy które to ogarniają czyniąc łatwiejszym trafianie w materiał.
Pozdrawiam Hubert
PostNapisane: sobota, 27 marca 2021, 10:06
Hubert ja zrobiłem tak jak zaproponował twórca Eslcama, w moich pracach modelarskich na pewno się sprawdzi. Jakie można zastosować inne rozwiązanie? będę jeszcze dorabiać płytkę tak żeby frezareczka miała jak najwięcej bajerów ;)
PostNapisane: sobota, 27 marca 2021, 10:30
Pisałem o takim użyciu:
PostNapisane: sobota, 27 marca 2021, 21:37
Jeden gadżet już działa :D Strzeliłem sobie krzyż :arrow:
IMG_20210327_195123.jpg [ 4.39 MiB | Przeglądane 19323 razy ]
Potem trochę ustawień kamerki i wpisanie w ustawieniach przesunięcia :arrow:
IMG_20210327_202724_1.jpg [ 4.72 MiB | Przeglądane 19323 razy ]
No filmik ;)
PostNapisane: niedziela, 16 maja 2021, 21:18
Dawno nic nie pisałem. Trochę rzeczy na frezarce już zrobiłem ;) okazało się że moja frezareczkę robi drugą :D
IMG_20210510_171223_1.jpg [ 3.2 MiB | Przeglądane 18962 razy ]
Aluminium gr 10mm.
PostNapisane: poniedziałek, 17 maja 2021, 14:36
Idzie jak burza :D
PostNapisane: poniedziałek, 17 maja 2021, 15:32
Szacun
PostNapisane: niedziela, 11 lipca 2021, 22:23
Kolejne elementy do wspomnianego wyżej CNC
IMG_20210709_214038.jpg [ 3.93 MiB | Przeglądane 18451 razy ]
Trochę wykorzystuję maszynkę w robotach stolarskich - pszczelarskich. Wentylacja w dennicach :arrow:
IMG_20210709_212835.jpg [ 2.79 MiB | Przeglądane 18451 razy ]
IMG_20210709_212514_1.jpg [ 2.6 MiB | Przeglądane 18451 razy ]
Jest też element - orczyk - do modelu na uwięzi ;)
IMG_20210704_200714.jpg [ 2.58 MiB | Przeglądane 18451 razy ]
PostNapisane: środa, 14 lipca 2021, 20:15
Jeszcze jedną rzecz dorobiłem do mojej DIY piły tarczowej ;)
IMG_20210703_141808_1.jpg [ 2.87 MiB | Przeglądane 18382 razy ]
IMG_20210703_141815.jpg [ 2.94 MiB | Przeglądane 18382 razy ]
PostNapisane: środa, 28 lipca 2021, 20:21
Dołączył(a): czwartek, 8 lipca 2021, 14:11
Witam,
Orczyki fajne, choć byłyby ładniejsze gdybyś zastosował małe mostki w procesie frezowania, wtedy by nie uciekały frezowi.
Maciek
PostNapisane: środa, 28 lipca 2021, 20:40
Faktycznie można zastosować mostki :mrgreen: dziś zrobiłem orczyk z duralu gr.2. Pilnowałem to i frez nie pociągnął go do siebie ;)
Orczyk.jpg [ 151.57 KiB | Przeglądane 18219 razy ]
140,275,688 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
