Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 19:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 114 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: ADCNC czyli Addriano1 CNC
PostNapisane: środa, 1 stycznia 2020, 23:39
Niniejszym przedstawiam bazę urządzenia CNC zaprojektowaną przez Adriana. Bazę gdyż do poniższego można podczepić różne narzędzia uzyskując: ploter, frezarkę, styroploter czy drukarkę (na upartego).
W założeniach znalazły się koszty (rozsądne), wytrzymałość, wszechstronność oraz szybkość poszczególnych osi (czyli paski a nie śruby).
Elementy składowe to profile 2020 (lub większe np 2040, 2060) oraz blacha 5mm. Wymiary pola roboczego zależą od użytych długości profili i pasków, więc w teorii można sobie to zrobić na całą powierzchnię podłogi.
IMG-20200101-WA0022.jpg [ 25.35 KiB | Przeglądane 25620 razy ]
IMG-20200101-WA0023.jpg [ 34.58 KiB | Przeglądane 25620 razy ]
IMG-20200101-WA0024.jpg [ 79.18 KiB | Przeglądane 25620 razy ]
IMG-20200101-WA0025.jpg [ 75.6 KiB | Przeglądane 25620 razy ]
IMG-20200101-WA0026.jpg [ 160.46 KiB | Przeglądane 25620 razy ]
IMG-20200101-WA0027.jpg [ 31.78 KiB | Przeglądane 25620 razy ]
Rysowane w DSM4, nie ma stężeń gdyż ma być przykręcane do stołu lub płyty.
 Tytuł: Re: ADCNC czyli Addriano1 CNC
PostNapisane: środa, 1 stycznia 2020, 23:43
Dziękuję za wstawienie.
PostNapisane: czwartek, 2 stycznia 2020, 07:38
Ciekawie się zapowiada. Pytanie czy ktoś będzie oferował gotowe elementy z blachy 5mm. Jeżeli dobrze widzę to narożniki tez maja być z tego.
Jeżeli miałbym coś poprawić to przy konstrukcji bramowej na sztywność osiową wrzeciona bardzo mocno wpływa rozstaw kółek na bocznych blachach - te co tworzą os Y. Powinny być x 2.
PostNapisane: czwartek, 2 stycznia 2020, 07:44
Ad1
Będę oferował blachy.
Może powstanie wersja do druku
Ad2
Sprecyzuj os Y i co ma być razy 2?
PostNapisane: czwartek, 2 stycznia 2020, 09:13
Chodzi mi o to:
os_y.JPG [ 16.55 KiB | Przeglądane 25575 razy ]
PostNapisane: czwartek, 2 stycznia 2020, 09:50
A ok rozumiem.
1 rysunek lepszy niż 100 słów
PostNapisane: czwartek, 2 stycznia 2020, 10:17
No i rozważ też wersję opcjonalną zrobienia tego na profilach 40x40 :) W sensie jako opcja - bo profile 20x40 już same z siebie są fajne. 2020 trochę cienizna. Taki polski mix Shapeoko/MPCNC :)
PostNapisane: czwartek, 2 stycznia 2020, 10:24
Hubert trochę wprowadził w błąd.
W projekcie nie ma profili 2020.
Całość to 2040 a oś Z 2060.
Co do profili 4040 żaden problem to co jest wystarczy rozsunąć.
A mix ? No mix bo tak siedziałem i rozważałem różne za i przeciw różnych projektów. I doszedłem do wniosku że będzie szybciej jak narysuję sobie nowy. Odpowiadajacy moim wymaganiom.
Może być fajnie .
Ps na pauzie spróbuję Przemek uwzględnić Twoje wskazówki.
PostNapisane: czwartek, 2 stycznia 2020, 12:21
To ma być tylko do balsy lub sklejki? Strasznie wiotka wydaje się ta konstrukcja.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: czwartek, 2 stycznia 2020, 12:25
Przemek miałem chwilę.
Zwiększyłem rozstaw o 3/4
Tak to teraz wygląda.
PostNapisane: czwartek, 2 stycznia 2020, 12:28
Marek wielką i ciężką maszynę z wielkim wrzecionem to ja już mam.
A to jak napisał Hubert.
Może laser diodowy, może dremelek,
Ma być przystępnie i hobbystycznie.
PostNapisane: czwartek, 2 stycznia 2020, 16:55
W punkt. Za to uwielbiam to forum :)
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 09:14
Pytałem w nawiązaniu do pierwszego posta, w którym padły słowa "wytrzymałość" i "wszechstronność". Ja wiem, że to nie forum cnc, gdzie każdy ci napisze, że bez wózków na prowadnicach liniowych, śrub kulowych i silników 4Nm to nie ma prawa działać :) .
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 12:15
I jeszcze pytanko - czy wersja na silniki NEMA 23 tez bedzie?
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 12:23
Przemek złe pytanie.
Pytanie powinno brzmieć:
Czy będzie wersja pod silniki nema 17 ?
Odpowiadam , wersja pod nema 17 jest też w planie.
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 14:00
Dobre :)
Ja bym w wersji rozwojowej probowal polaczyc ta frezareczke z ploterem do styro (skoro i tak jezdzi po profilach openbuild). Wtedy masz all in one.
Tylko trzeba zrobic ta frezareczke szersza (min 1) niz dluzsza (0.6m) (w sumie shape oko tak ma):) No i wtedy jest szansa ze zmiesci sie na biurko i pole pracy frezarki/plotera bedzie w czasie spoczynku normalnie polem do budowy modeli.
Gdybys opracowal wozki pod mocowanie pionowych elementow styroplotera i wozki z mocowaniem drutu to juz pelny wypas :D
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 14:10
japim napisał(a):
Dobre :)
Przemek coś w tym stylu?
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 14:23
Mniej wiecej.
Potrzebujesz tych gornych profili? Bo to sie robi konkretna konstrukcja?
Jakby przeszczepic tylko wozki na konstrukcje ADCNC ale naciag drutu realizowac np zewnetrzna ramka? No i tak jak napisale - zrobic ja aby jezdzila po krotszych bokach - wtedy masz 3 w jednym:
1. biurko
2. frezarke
3. styroploter
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 15:52
To miała być osoba maszyna.
Ale spodobał mi się Twój pomysł
I tak to wyszło.
Pierwsze zdjęcie pozycja do pracy styroplotera i biurko.
Drugie pozycja do pracy frezarki lasera czy jakiejś tam gorącej igły
O to zapewne Ci chodziło ?ObrazekObrazek
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 15:59
Rewelka
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 16:09
No dobrze to teraz pytanie
Ma może ktoś te rolki w domu na stanie?
[zł34.19 12% OFF]10Pcs/Pack TEVO POM Material Big Pulley Wheel with Bearings for V-slot 3D Printer Part 3D Printer & Supplies from Electronics on banggood.com
https://banggood.app.link/iUieoBHYW2
Pod nie właśnie narysowane są wszytkie blachy.
Chodzi o to że w środę będę w domu i chwilę tam spędzę. Jednak zamówione rolki przyjdą dopiero za miesiąc. A gdyby ktoś miał i chciał użyczyć 4szt.
To będąc w domu mógł bym już sprawdzić czy pasują rozstawy w blachach. I zlecić już ich wykonanie.
Więc jak?
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 17:03
U nas może być krucho. Zapytaj na reprapy.pl - może będą mieli.
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 17:38
Zastanawiam się jeszcze jakie koła zębate na silniki. Znaczy się po ile zębów. Pasek to gt2.
Doradzi ktoś coś?
Silniki standard 200 kroków na obrót.
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 18:34
16t będzie mocniejszy.
20t będzie szybszy.
Weź takie i takie - poeksperymentować zawsze możesz.
OS z tez na pasku? Czy jednak na śrubę?
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2020, 09:41
Zetka na pasku. Ale troszkę tego rozwiązania się obawiam. I cały czas myślę czy nie lepiej jednak było by śrubę. To oczywiście skąplikuje cała konstrukcję. No i podniesie koszta.
Narazie zostanie na pasku jak będzie mocno upierdliwe to wtedy wyjdzie wersja z śrubą.
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2020, 13:06
Mam, ale wersję mini...
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2020, 14:41
Wiem że trochę komplikuje. Ale jak chcesz utrzymać wrzeciono na danej wysokości to albo polegasz na grawitacji albo śrubą dociskasz. Pasek będzie szybszy ale śruba mocniejsza. Zawsze elementy do śruby można zrobić dukowane. Przecież to nie będzie frezować w stali tylko co najwyżej w Alu. Akurat karetkę osi Z można wziąć z konstrukcji Root CNC v3
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2020, 20:15
Póki co zmieniłem koncepcje
Termika. Żółte to elementy drukowane.
Ale może zostaną zastąpione blachami.
Mam pewien pomysł.ObrazekObrazek
PostNapisane: poniedziałek, 6 stycznia 2020, 11:39
Trochę już poskręcałem
Wróciłem do koncepcji stalowej.
Plus plastikowe tuleje dystansowe.
Tak to wygląda.
Ps to żółte to trzymak do drutu z laminatu.
PostNapisane: sobota, 11 stycznia 2020, 12:40
Fajny projekt.
A inne, niedokończone projekty też wznawiasz ?
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: sobota, 11 stycznia 2020, 14:34
Dobrze niech szkicuje. Może wytnie w końcu te dwa modele.
PostNapisane: poniedziałek, 13 stycznia 2020, 22:57
Modele jak modele, ale pewną drukarkę już wycina 2 lata albo i dłużej ;-)
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: piątek, 17 stycznia 2020, 21:31
Dziś był kurier
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2020, 23:21
Hej
Mam dostęp do akrylu 8mm
Więc może by tak spróbować?
IMG_20200123_231219.jpg [ 3.81 MiB | Przeglądane 19039 razy ]
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2020, 09:40
Akryl w ramach drukarek Anet słynie z tego ze pęka przy dokręcaniu śrub/napinaniu pasków... To już lepiej sklejkę 8mm lub nawet 10mm.
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2020, 10:22
Osobiście mam inne doświadczenia w tej materii.
Stary termoploter ma wózki z akrylu 3mm poskręcanego na śruby M8. I to rozwiązanie ma już za sobą co najmniej 15lat.
Wciąż działa tak samo dobrze.
A pod spodem złożona na próbę oś nowego termika wszystko skręcone na fest (nie mylić z Romanem ;) )
Przy pomocy kluczy imbusowych i płasko-oczkowych na śruby M5
I odpukać w niemalowane wszytko ma się dobrze, wiec jestem dobrej myśli.
A wygląda to tak :
IMG_20200124_095618.jpg [ 3.8 MiB | Przeglądane 19010 razy ]
IMG_20200124_095621.jpg [ 3.86 MiB | Przeglądane 19010 razy ]
IMG-20200124-WA0008.jpeg [ 1022.56 KiB | Przeglądane 19010 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 27 stycznia 2020, 22:17
Nie zapomnij o 5 osi:
PostNapisane: poniedziałek, 27 stycznia 2020, 22:43
Tu raczej nie ma 5 osi. Tutaj jest sztywna brama plus stół obrotowy ale nie obejrzałem do końca więc może się mylę.
PostNapisane: wtorek, 28 stycznia 2020, 18:22
Dobrze Adam musisz jak już tak liczyć to tutaj są 3 osie.
PostNapisane: środa, 5 lutego 2020, 00:47
Tak z dzisiaj
W Krakowie nakupiliśmy śrubek i jest efekt.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
140,176,031 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
