Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: ADCNC czyli Addriano1 CNC
PostNapisane: środa, 1 stycznia 2020, 23:39
Niniejszym przedstawiam bazę urządzenia CNC zaprojektowaną przez Adriana. Bazę gdyż do poniższego można podczepić różne narzędzia uzyskując: ploter, frezarkę, styroploter czy drukarkę (na upartego).
W założeniach znalazły się koszty (rozsądne), wytrzymałość, wszechstronność oraz szybkość poszczególnych osi (czyli paski a nie śruby).
Elementy składowe to profile 2020 (lub większe np 2040, 2060) oraz blacha 5mm. Wymiary pola roboczego zależą od użytych długości profili i pasków, więc w teorii można sobie to zrobić na całą powierzchnię podłogi.
IMG-20200101-WA0022.jpg [ 25.35 KiB | Przeglądane 2837 razy ]
IMG-20200101-WA0023.jpg [ 34.58 KiB | Przeglądane 2837 razy ]
IMG-20200101-WA0024.jpg [ 79.18 KiB | Przeglądane 2837 razy ]
IMG-20200101-WA0025.jpg [ 75.6 KiB | Przeglądane 2837 razy ]
IMG-20200101-WA0026.jpg [ 160.46 KiB | Przeglądane 2837 razy ]
IMG-20200101-WA0027.jpg [ 31.78 KiB | Przeglądane 2837 razy ]
Rysowane w DSM4, nie ma stężeń gdyż ma być przykręcane do stołu lub płyty.
 Tytuł: Re: ADCNC czyli Addriano1 CNC
PostNapisane: środa, 1 stycznia 2020, 23:43
Dziękuję za wstawienie.
PostNapisane: czwartek, 2 stycznia 2020, 07:38
Ciekawie się zapowiada. Pytanie czy ktoś będzie oferował gotowe elementy z blachy 5mm. Jeżeli dobrze widzę to narożniki tez maja być z tego.
Jeżeli miałbym coś poprawić to przy konstrukcji bramowej na sztywność osiową wrzeciona bardzo mocno wpływa rozstaw kółek na bocznych blachach - te co tworzą os Y. Powinny być x 2.
PostNapisane: czwartek, 2 stycznia 2020, 07:44
Ad1
Będę oferował blachy.
Może powstanie wersja do druku
Ad2
Sprecyzuj os Y i co ma być razy 2?
PostNapisane: czwartek, 2 stycznia 2020, 09:13
Chodzi mi o to:
os_y.JPG [ 16.55 KiB | Przeglądane 2792 razy ]
PostNapisane: czwartek, 2 stycznia 2020, 09:50
A ok rozumiem.
1 rysunek lepszy niż 100 słów
PostNapisane: czwartek, 2 stycznia 2020, 10:17
No i rozważ też wersję opcjonalną zrobienia tego na profilach 40x40 :) W sensie jako opcja - bo profile 20x40 już same z siebie są fajne. 2020 trochę cienizna. Taki polski mix Shapeoko/MPCNC :)
PostNapisane: czwartek, 2 stycznia 2020, 10:24
Hubert trochę wprowadził w błąd.
W projekcie nie ma profili 2020.
Całość to 2040 a oś Z 2060.
Co do profili 4040 żaden problem to co jest wystarczy rozsunąć.
A mix ? No mix bo tak siedziałem i rozważałem różne za i przeciw różnych projektów. I doszedłem do wniosku że będzie szybciej jak narysuję sobie nowy. Odpowiadajacy moim wymaganiom.
Może być fajnie .
Ps na pauzie spróbuję Przemek uwzględnić Twoje wskazówki.
PostNapisane: czwartek, 2 stycznia 2020, 12:21
To ma być tylko do balsy lub sklejki? Strasznie wiotka wydaje się ta konstrukcja.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: czwartek, 2 stycznia 2020, 12:25
Przemek miałem chwilę.
Zwiększyłem rozstaw o 3/4
Tak to teraz wygląda.
PostNapisane: czwartek, 2 stycznia 2020, 12:28
Marek wielką i ciężką maszynę z wielkim wrzecionem to ja już mam.
A to jak napisał Hubert.
Może laser diodowy, może dremelek,
Ma być przystępnie i hobbystycznie.
PostNapisane: czwartek, 2 stycznia 2020, 16:55
W punkt. Za to uwielbiam to forum :)
POL 505
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 09:14
Pytałem w nawiązaniu do pierwszego posta, w którym padły słowa "wytrzymałość" i "wszechstronność". Ja wiem, że to nie forum cnc, gdzie każdy ci napisze, że bez wózków na prowadnicach liniowych, śrub kulowych i silników 4Nm to nie ma prawa działać :) .
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 12:15
I jeszcze pytanko - czy wersja na silniki NEMA 23 tez bedzie?
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 12:23
Przemek złe pytanie.
Pytanie powinno brzmieć:
Czy będzie wersja pod silniki nema 17 ?
Odpowiadam , wersja pod nema 17 jest też w planie.
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 14:00
Dobre :)
Ja bym w wersji rozwojowej probowal polaczyc ta frezareczke z ploterem do styro (skoro i tak jezdzi po profilach openbuild). Wtedy masz all in one.
Tylko trzeba zrobic ta frezareczke szersza (min 1) niz dluzsza (0.6m) (w sumie shape oko tak ma):) No i wtedy jest szansa ze zmiesci sie na biurko i pole pracy frezarki/plotera bedzie w czasie spoczynku normalnie polem do budowy modeli.
Gdybys opracowal wozki pod mocowanie pionowych elementow styroplotera i wozki z mocowaniem drutu to juz pelny wypas :D
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 14:10
japim napisał(a):
Dobre :)
Przemek coś w tym stylu?
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 14:23
Mniej wiecej.
Potrzebujesz tych gornych profili? Bo to sie robi konkretna konstrukcja?
Jakby przeszczepic tylko wozki na konstrukcje ADCNC ale naciag drutu realizowac np zewnetrzna ramka? No i tak jak napisale - zrobic ja aby jezdzila po krotszych bokach - wtedy masz 3 w jednym:
1. biurko
2. frezarke
3. styroploter
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 15:52
To miała być osoba maszyna.
Ale spodobał mi się Twój pomysł
I tak to wyszło.
Pierwsze zdjęcie pozycja do pracy styroplotera i biurko.
Drugie pozycja do pracy frezarki lasera czy jakiejś tam gorącej igły
O to zapewne Ci chodziło ?ObrazekObrazek
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 15:59
Rewelka
77,140,197 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
