Teraz jest środa, 21 października 2026, 14:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Próba przerobienia zabawki na model latający
PostNapisane: niedziela, 18 maja 2014, 15:38
Witam, i z góry przepraszam jeśli umieściłem wątek w złym dziale, ale ten wydaje się najodpowiedniejszy. Jestem posiadaczem takiej zabawki
i chciał bym doprowadzić ją do stanu używalności. Oto moje pytanie, czy taki sprzęt wystarczy ? :
Silnik - 1450 KV, 130 watt
Serwa - 12g
Pakiet - 2s 2200 mAh
Regulator - 20A
Dane techniczne samolotu :
Długość : 620 mm
Rozpiętość : 800 mm
Z powodu iż samolot posiada tylko ster kierunku zamierzam dorobił ster wysokości oraz lotki i ruchome podwozie. Co o tym sądzicie ?
Pozdrawiam-Kacper
 Tytuł:
PostNapisane: niedziela, 18 maja 2014, 15:55
Ten sprzęt do tego modelu na bank się nie nadaje. Pakiet max 500mAh, regulator spokojnie do silnika co ciągnie w granicach max 6A, serwa max klasy hs55 czyli około 9g
Wyslane z Note3 przy użyciu Tapatalk
 Tytuł: Re: Próba przerobienia zabawki na model latający
PostNapisane: niedziela, 18 maja 2014, 18:40
Dodam do tego co napisał Arek, że podaruj sobie lotki i ruchome podwozie.
Będzie to przerost formy nad treścią.
PostNapisane: niedziela, 18 maja 2014, 19:08
Lotki są spoko 8-) i wystarczą pewnie serwa 6g :D
PostNapisane: niedziela, 18 maja 2014, 19:23
Zgadzam się z przedmówcami ale nie z ramirezem, nie podcinaj mu skrzydeł, niech próbuje.
A szczęka ci opadnie jak zobaczysz film jak to to lata :)
Myślę, że poszedł bym za Artu, poszukaj jakieś małe/maleńkie serwa i lotki dorób :)
A jeśli nie znajdziesz to tylko zrób ster wysokości.
PostNapisane: niedziela, 18 maja 2014, 19:44
A jeśli chodzi o silnik, to można cokolwiek doradzić jak będzie znana waga modelu.
Generalnie do modelu o masie RTF ~500g wystarczy na przykład silnik eMax CF2812, do tego regulator 18A, serwa na SW i SK na przykład S-9 - 1,9kg/cm - 9g, a na lotki Serwo CYS S0006 - 6g - 1,2kg/cm.
 Tytuł:
PostNapisane: niedziela, 18 maja 2014, 19:47
Akumulator 2200mAh do modelu 800m rozpiętości? Jaka sobie robicie? 20A regulator? Pytam PO CO?
PostNapisane: niedziela, 18 maja 2014, 19:52
Ja tam myslę że to takiego modelu to silnik tak ok 100-150W, pakiet 3S 1000-1300mAh , regiel taki aby wydolił czyli pewnie ze 12A wystrczy,
Co do lotek to oczywiście abym się o nie pokusił nawet na jednym serwie, do zrobienia raczej bez problemu.
PostNapisane: poniedziałek, 19 maja 2014, 10:08
No więc tak znalazłem serwa 9g oraz pakiet NI-HM 400 mAh. Co do lotek to od początku myślałem żeby zrobić je na jednym serwie . Szkoda tylko że będzie bez rychomego podwozia :(. Potem wrzuce jakieś fotki.
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: poniedziałek, 19 maja 2014, 12:20
Oczywiście, że buduj.
Jak ulotnisz to będziesz miał wielką satysfakcję.
Jednak zasilił bym Lipo 3S.
PostNapisane: poniedziałek, 19 maja 2014, 15:00
Kadłub już przygotowałem do wsadzenia nowego wyposażenia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/055 ... a9895.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/51b ... 0c5635.htm
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/465 ... e0f06.html
A oto co było w środku
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/628 ... b6c6f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/061 ... de30b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3f0 ... f25b3.html
Mam jedno pytanie , czy mogę wyciąć lotki po śladach wytłoczonych na skrzydłach? Jeśli nie to był bym wdzięczny za jakieś wskazówki.
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: poniedziałek, 19 maja 2014, 16:33
Będzie z tego latadełko, zobaczycie :)
PostNapisane: poniedziałek, 19 maja 2014, 16:38
Pisałeś, że zamierzasz lotki napędzać jednym serwem.
Zastanów się.
PostNapisane: poniedziałek, 19 maja 2014, 17:28
no tak, chcę napędzać lotki tylko z jednego serwa, a ja pytam tylko o ich wielkość i pozycję, ponieważ na skrzydle jest wytłoczenie, które widać na zdjęciach i nie wiem czy mogę po prostu wyciąć lotki na tych wytłoczeniach czy muszę sam odmierzyć gdzie one mają być?
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: poniedziałek, 19 maja 2014, 17:31
Wytnij tak jak masz wytłoczenie .
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 19 maja 2014, 18:37
Ok tak zrobię, a jutro wstawię fotki.
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: poniedziałek, 19 maja 2014, 18:43
Pisałem Kacper o zastanowieniu się, gdyż nie podałeś jaką metodą chcesz napędzać lotki jednym serwem.
Czy już to wiesz?
PostNapisane: poniedziałek, 19 maja 2014, 18:50
Pytanie Stefana jest bardzo ważne Kacper.
Jeśli lotki wytniesz zbyt daleko od serwa to będziesz musiał rozwiązać problem z ich napędzaniem. Jest kilka metod do wyboru ale jeśli będą zbyt daleko od siebie zostanie Tobie tylko jedna możliwość, lub dwa serwa i kabelek "Y" do czego ja bym jednak się skłaniał. Z reszta od jakiegoś czasu preferuję tylko takie rozwiązanie choć planuję odstępstwo od tej reguły ;) ale to w innym wątku na tym forum.
PostNapisane: poniedziałek, 19 maja 2014, 19:04
Do listy przeróbek dopisałbym jeszcze jakiś dźwigary na skrzydle, i podłużnice w kadłubie. Jeśli możesz - zrób fotki skrzydeł w widoku od dołu, bo coś mi się te płaty wydają bardzo podobne do tych od Cessny, które akurat leżą na mojej szafie i czekają na montaż w "śmieciaku". Jeśli tak - może się okazać że mają już gniazdo na serwo do lotek, tyle że dla uproszczenia producent mógł zrezygnować z kilku opcji.
PostNapisane: wtorek, 20 maja 2014, 10:57
Przepraszam Stefan, źle zrozumiałem pytanie :oops: a oto odpowiedź
Jak uważacie, czy ten sposób się sprawdzi czy trzeba będzie wsadzić dwa serwa ?
A oto zdjęcia dołu skrzydła dla Rumcajsa
Nie wiem czy wzmocnienia w skrzydle będą konieczne ponieważ wydaje się być mocne no ale skoro tak mówicie to tak zrobię.
Pozdrawiam-Kacper
Ostatnio edytowano czwartek, 22 maja 2014, 18:26 przez kapi0908, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 20 maja 2014, 11:28
Lotki - w takim układzie jak namalowałeś - będą działać bez problemu. Jedyne co to musisz pilnować, aby prowadzenia miały jak najłagodniejsze łuki (dlatego orczyk dałbym w kierunku przodu modelu), i żeby wyjście bowdena do lotek było w miarę prostopadłe do nich. Na oko - w tej wnęce masz tyle miejsca że na upartego możesz się pokusić o serwo do klap, ale to ew proponuję zostawić na później (o ile modelik przeżyje czas nauki :D :D ).
I mimo wszystko pokusiłbym się o jakiś dźwigar - pręcik szklany fi 3mm nie zaszkodzi :)
PostNapisane: wtorek, 20 maja 2014, 12:05
Kacper, bowden powinien iść po łuku, ale w stronę lotki powinien być usytuowany prostopadle, Twoje zdjęcie nr 1; wychyli lotkę w górę, ale załamanie nie pozwoli pociągnąć w dół.
PostNapisane: wtorek, 20 maja 2014, 12:38
Cześć,
pierwszy rysunek jest poprawny z tym że, serwo daj sobie leżąco, a bowden po sporym łuku.
MECHANIZM.jpg [ 19.29 KiB | Przeglądane 10117 razy ]
PostNapisane: wtorek, 20 maja 2014, 13:27
Zrozumiałeś Kacper czemu służyły moje pytania?
Teraz wszyscy chętnie Ci pomagają.
LOTKI.JPG [ 53.5 KiB | Przeglądane 10105 razy ]
Widać, że z dźwigarem [koniecznie] i ew. z klapami też sobie poradzisz.
TAK trzymaj. :D
Najpierw pokaż co zamierzasz, a potem pytaj.
PostNapisane: wtorek, 20 maja 2014, 13:32
Czyli klapy też mam zrobić ?
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: wtorek, 20 maja 2014, 13:36
Trochę mały model na klapy, szkoda roboty :)
PostNapisane: wtorek, 20 maja 2014, 13:50
Napisałem "i ew. z klapami"
Hubert jak widzisz też Ci wyjaśnia :D
PostNapisane: wtorek, 20 maja 2014, 20:05
Ciekawy jestem ostatecznego wyniku tej operacji :)
Kiedy zakończenie prac ?
PostNapisane: wtorek, 20 maja 2014, 20:24
Jak na razie to dopiero zacząłem ;) ale mam nadzieję, że jak najszybciej :D
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: środa, 21 maja 2014, 19:05
Dzisiaj wyciąłem lotki oraz ST
i tutaj moje kolejne pytanie, czy ostatecznie ten łuk jest odpowiedni?
Był bym wdzięczny jeśli któryś z moderatorów przeniósł wątek do innego działu.
Pozdrawiam-Kacper
Ostatnio edytowano czwartek, 22 maja 2014, 18:24 przez kapi0908, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 21 maja 2014, 19:26
Łuk ładny, powiedziałbym ze wzorcowy ;) . Teraz tylko musisz uważać by odpowiednio wkleić bowden - najpierw zamontować zawiasy lotek, zamontować dźwigienki sterów, zamontować serwo, wstępnie przeciągnąć bowden z popychaczem, i dopiero teraz - mając ustawiony popychacz i bowden - wkleić go w skrzydełko.
PostNapisane: środa, 21 maja 2014, 22:16
Uprzednio sprawdzając, czy pracuje płynnie, bez zacięć i nadmiernych oporów, czyli ma "chodzić lekko" :), bo serwo miałoby ciężko, grzałoby się i żarło prądu ponad wszelką miarę ;)próbując wycentrować.
PostNapisane: czwartek, 22 maja 2014, 16:52
Chyba będę musiał zamontować serwo SK na zewnątrz ponieważ w kadłubie jest za mało miejsce aby je tam ukryć
Pozdrawiam-Kacper
Ostatnio edytowano czwartek, 22 maja 2014, 18:22 przez kapi0908, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: czwartek, 22 maja 2014, 17:13
Nie montuj serwa na samym ogonie,cofnij je pod skrzydło, i zastosuj bowden.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: czwartek, 22 maja 2014, 17:17
Moim skromnym zdaniem to takie rozwiązanie jak na pierwszym zdjęciu nie przejdzie. Kąt jaki zaznaczyłem (linia żółta) jest jakiś nienaturalny i nie wyobrażam sobie, żeby to sprawnie pracowało. Po mojemu to cięgno powinno raczej przyjąć kształt linii zielonej. Chociaż też jest to sprawa dyskusyjna, bo sztywność cięgna może spowodować dość ciężką pracę po zbyt ciasnym łuku ( tarcie). Musiałbyś zastosować cięgno z cieńszego, twardego drutu, i łuk ułożenia jak najłagodniejszy. Chodzi o to, aby cięgno układało się prostopadle do linii odciętej lotki.
1.jpg [ 139.83 KiB | Przeglądane 9949 razy ]
Lub jeszcze lepiej tym sposobem (linia czarna):
2.jpg [ 141.49 KiB | Przeglądane 9947 razy ]
PostNapisane: czwartek, 22 maja 2014, 17:26
właśnie taki łuk zastosowałem jak widać na zdj. zamieszczonym prze ze mnie 6 postów wyżej ;)
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: czwartek, 22 maja 2014, 18:06
Wszystko było by fajnie gdybyś jeszcze umieszczał fotki jako załącznik bezpośrednio na forum. Ułatwiło by to znacznie przeglądanie tematu, a tak to mam pootwieranych okienek z fotosika sporo i nie wiem które zdjęcie jest do którego opisu :?
PostNapisane: czwartek, 22 maja 2014, 19:22
Jak do tej pory wyglada dobrze.
PostNapisane: piątek, 23 maja 2014, 18:26
Dzisiaj zdołałem uruchomić lotki, ster kierunku oraz ster wysokości a teraz montuje silnik
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: piątek, 23 maja 2014, 18:59
Kacper popraw zawias lotki, wysokości !!!
tutaj masz metody ich wykonywania.
http://www.motylasty.pl/warszt_4.html#dwarsz13
Proponuję Ci abyś wykonał ze taśmy klejącej.
140,232,024 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
