Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 23:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 156 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: PZL P.24 z modelesuchocki.pl
PostNapisane: czwartek, 27 marca 2014, 09:06
Dzisiaj odbył się drugi oblot mojego PZL 24. Wiatr 3 m/s wiejący różnie, ukośnie lub w poprzek pasa startowego. Z głównych zmian w modelu to lotki różnicowe i skłon silnika prawie na 0 stopni.
Więc montujemy model i start w powietrze. Model wyraźnie lepiej zakręca na lotkach różnicowych, ale w dalszym ciągu lepiej w prawo niż w lewo. Więc lądowanie i założenie miksera lotek i steru kierunku. Ponowny start i jest nareszcie dobrze. Model z równą ochotą zakręca zarówno w lewo jak i prawo. Pokręciłem kilkanaście poziomych ósemek dla przyzwyczajenia się do modelu.
Jakie wrażenia z lotów:
Model startuje prawidłowo, ale ma czasami ochotę zmienić kierunek startu mimo włączonego żyroskopu. Jest podatny na boczny wiatr lub niespodziewane jego podmuchy. Dlatego trzeba stać za modelem i czasami lekko skorygować jego niecne zamiary. Ale z kolei lądowanie z bocznym wiatrem nie nastręcza problemów.
W powietrzu PZL zaskoczył mnie bardzo pozytywnie ponieważ:
można nim wykonywać bardzo ciasne zakręty porównywalne jak Spacewalkerem
model posiada b. dużą rozpiętość prędkości, można go rozpędzić i leci bardzo szybko oczywiście jest wtedy bardziej nerwowy, ale można się też wlec na minimalnym gazie np. przed publicznością. Lot na połowie gazu to chyba optimum.
Model ma sporą doskonałość, rozpędzony wlecze się przez całe lotnisko i nie ma ochoty lądować. Dlatego trzeba wcześnie zdejmować gaz, aby model zmieścił się w obszarze lotniska. Zdarzyło mi się dzisiaj ze trzy razy "przependzlować" przez lotnisko mimo zamiaru lądowania. Zachowanie przy lądowaniu jak u typowego myśliwca, długo się niesie a potem nagle skrzydła tracą nośność, więc trzeba model trzymać do momentu przyziemienia na minimalnym gazie. Ale przyziemienie można wykonać delikatnie jak "muśnięcie".
Po zdjęciu gazu model szybko traci prędkość i zaczyna mocno tracić wysokość, więc trzeba od razu operować sterem wysokości. Wczoraj na symulatorze lotów znalazłem bardzo podobny do PZL-a model Buldog i jego zachowanie było identyczne - więc to chyba normalne.
Model jest ekonomiczny w powietrzu, na ok. 10 min spokojnego lotu zużywa ok. 2900 mAh z pakietów. Wykonałem dzisiaj 4 pełne loty z międzylądowaniami na regulację. W ostatnim locie wykonałem pierwszy raz dwie pętle - elegancko i bez problemu. Nakręciliśmy z kolegą pierwszy 4 minutowy film z lotów i obaj staraliśmy się o jak najfajniejsze ujęcia i wszystko było ok do momentu, kiedy okazało się że Kolega nie nacisnął przycisku Record. Tak, że na film trzeba jeszcze poczekać. Ale zdjęcia na całe szczęście wyszły i zamieszam je poniżej:
26Marzec_11m.jpg [ 71.73 KiB | Przeglądane 18434 razy ]
26Marzec_10m.jpg [ 52.55 KiB | Przeglądane 18434 razy ]
26Marzec_08m.jpg [ 152.79 KiB | Przeglądane 18434 razy ]
26Marzec_06m.jpg [ 64.63 KiB | Przeglądane 18434 razy ]
26Marzec_05m.jpg [ 274 KiB | Przeglądane 18434 razy ]
26Marzec_04m.jpg [ 62.32 KiB | Przeglądane 18434 razy ]
26Marzec_03m.jpg [ 120.55 KiB | Przeglądane 18434 razy ]
26Marzec_02m.jpg [ 287.91 KiB | Przeglądane 18434 razy ]
26Marzec_01m.jpg [ 319.65 KiB | Przeglądane 18434 razy ]
PostNapisane: czwartek, 27 marca 2014, 09:13
Jest na co popatrzeć i coś podpatrzeć ;)
Model bajka
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: czwartek, 27 marca 2014, 10:09
Bardzo efektowny w locie.
Świetny model na różne pokazy i zloty.
PostNapisane: czwartek, 27 marca 2014, 13:20
Piotrze !
Jak Ty się nie pojawisz w tym roku na naszym forumowym zlocie, to w przyszłym roku zbierzemy się w kupę i pojedziemy do Lublina po Ciebie.
I narobimy wstydu ;) .
Co Wy na to Panowie ?
PostNapisane: czwartek, 27 marca 2014, 15:43
A gdzie i kiedy robicie Wasz zlot ?
PostNapisane: czwartek, 27 marca 2014, 15:49
Cha! dobre pytanie gdzie. Rozmowy trwają. Kiedy to już chyba wiadomo 18-20 lipca.
PostNapisane: czwartek, 27 marca 2014, 18:08
A ja zapraszam na nasz lubelski piknik w ostatnią sobotę i niedzielę czerwca.
Pioterek
PostNapisane: piątek, 28 marca 2014, 20:48
Przedstawiam pierwszy film z lotów mojego PZL P.24. Latam jeszcze ostrożnie bo dopiero poznaję model, ale przyjdzie czas na bardziej dynamiczne latanie. Zapraszam:
PostNapisane: piątek, 28 marca 2014, 21:18
Już napisałem to na forum obok. :)
Rewelacyjny model, rewelacyjnie wygląda w powietrzu, no i start i lądowanie bajka. :D
Mistrz nad mistrze !!!
Piotrze! Model rewelacyjnie się prezentuje zarówno na ziemi jak i w powietrzu.
A technikę pilotażu masz opanowaną do perfekcji. Zawsze jestem pod ogromnym wrażeniem jak sadzasz model na ziemi.
Można naprawdę przy Tobie nabawić się kompleksów.
Moim marzeniem jest poznać Cię osobiście.
Ostatnio edytowano piątek, 28 marca 2014, 21:20 przez JarekF, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 28 marca 2014, 21:19
A co to to mu się tak z przodu kręci raz w lewo raz w prawo?
Jak na półmakietę, to za krótki rozbieg do startu :)
Lata to to w kółko jakby na uwięzi było ;)
Lądowanie OK, ale droga hamowania chyba za krótka jak na półmakietę :roll:
Drugie lądowanie z "żabką" :(
P.S. No dobra droczę się ;)
Piotr jest super. Obowiązkowo 18-20.07.2014r. meldujesz się w Toruniu ;)
Oczywiście z P 24.
PostNapisane: piątek, 28 marca 2014, 21:52
:shock: Baja :opad: Mam nadzieję że w Toruniu zobaczę na żywo ;)
Darek .
PostNapisane: niedziela, 30 marca 2014, 20:57
Załączam następny film z dzisiejszych lotów mojego PZL P.24. Jedno lądowanie jest niedokończone ponieważ kolega wjechał nam samochodem w kadr.
PostNapisane: niedziela, 13 kwietnia 2014, 09:52
Wrażeń z lotów ciąg dalszy:
Wczoraj był bardzo dobry i lotny dzień. Co prawda zimno, ale za to bez wiatru. Ponieważ nabrałem już zaufania do modelu (jest wyważony, wytrymowany i wiem jak się zachowuje) wykonywałem dzisiaj swoim PZL elementy akrobacji. Staram się ćwiczyć głównie efektowne układy, ażeby pokazać spore możliwości tego modelu. Np. wykonując na wysokości przewrót na plecy połączony następnie z głębokim nurkowaniem, rozpędzałem model do sporej prędkości. Ćwiczyłem również przeciągnięcia jak i lot szybowy modelu. Raz udało mi się zainicjować nieświadomie korkociąg, ale wyprowadzenie z niego modelu było bardzo proste. Poza pierwszym oblotem ani razu model sam z siebie nie stworzył zagrożenia jego uszkodzenia - jest w pełni przewidywalny. Inna sprawa, że latałem dość ostrożnie, dopóki nie poznałem w pełni jego właściwości.
Model bardzo ładnie kręci podstawową akrobację, może nie tak efektownie jak rasowy akrobat, ale całkiem widowiskowo. Potrafi zawracać ciasno i na małych prędkościach, potrafi też lecieć z dużą prędkością prościutko jak strzała. Poznawszy bliżej swojego PZL-a nie bardzo mogę teraz zrozumieć mechanizmu kraksy przedstawionej na filmie,
Model spadł jak kamień, bez żadnej kontr-reakcji pilota. Normalnie wyważony model jest dość odporny na przeciągnięcia, wystarczy lekko pochylić nos ku dołowi i skontrować przechylenie lotkami, które są bardzo skuteczne. Mnie dzisiaj udało się nawet wykonać fragment lotu w stylu "opadającego płasko liścia".
Martwiłem się zbyt dużą wagą jak mi wyszła przy budowie modelu. Nie wiem dlaczego (być może to wysoki profil i kształt skrzydła), ale mój model przy obciążeniu jednostkowym powyżej 100g/ dcm2 lata i szybuje tak lekko jakby nie czuł w ogóle tego ciężaru. Krótki start, długie loty szybowe (bezpieczne w przypadku ew. awarii układu napędowego) , możliwość wolniutkich przelotów przed publicznością na resztkach powietrza pod skrzydłami - przyznam się że zaskoczyło mnie to bardzo miło. Waga 6 kg dla tego modelu wcale nie jest odczuwalna.
Zamierzam przygotować film pokazujący możliwości akrobacyjne PZL-a, ale musimy poczekać na dobrą bezwietrzną i słoneczna pogodę. Film taki na pewno powstanie. A na razie jeżeli chodzi o sam model, to jak w jak w programach telewizyjnych jestem trzy razy na TAK. Warto było poświęcić czas na budowę PZL-a.
Pioterek
Na zdjęciu dodatkowo zamontowane odciągi wzmacniające podwozie
Podwozie_wzmocnienie02.jpg [ 284.79 KiB | Przeglądane 18106 razy ]
PostNapisane: niedziela, 13 kwietnia 2014, 12:34
Z tego Co mi wiadomo ta rozbita P11 miała kilka Wad: ciężko wykonana oraz znacznie za słaby motor.
PS. Widziałem ta kraksę na własne oczy
PostNapisane: niedziela, 13 kwietnia 2014, 12:51
Ale P11 jak wystartowała to motor był dostatecznie silny, że by utrzymać model w powietrzu ?
PostNapisane: niedziela, 13 kwietnia 2014, 12:57
Model ten ilekroć startował rozbieg był dużo za duży i model latał jak na rzęsach. Drugi model tego samego właściciela miał ten sam problem, a był to motoszybowiec SROKA coś 4-5m rozpiętości , model startował na 5-10 prób startu. Z tego co pamiętam były ta jakieś motory z pił czy coś takiego.
PostNapisane: niedziela, 13 kwietnia 2014, 14:47
Mi to wygląda na za mocne pochyleniu modelu lotkami w wolnym zakręcie, prawdopodobnie pod wiatr.
Pewnie jeszcze do zakrętu został użyty ster wysokości.
Model stracił pod wiatr siłę odśrodkową i już nic go nie mogło uratować.
Przejrzałem trzy razy.
PostNapisane: niedziela, 13 kwietnia 2014, 17:43
Dołączył(a): poniedziałek, 5 sierpnia 2013, 21:20
Gdyby zdarzenie byłoby trochę wyżej, byłby korkociąg, a potem nie wiadomo. Zależy od SC.
PostNapisane: niedziela, 13 kwietnia 2014, 17:59
Stefan to była cegła i to jeszcze ta przedwojenna (podobno były cięższe) ;)
Podobnie było ze Sroką tego samego pilota. Silnik benzynowy na max obrotach + guma wyciągająca i ledwo to się od trawy odrywało.
To, że ten P 11 wzniósł się w powietrze graniczy z cudem lub w danym momencie zadziałały na niego inne pozaziemskie siły.
PostNapisane: niedziela, 13 kwietnia 2014, 19:55
Ta PZL -ka w tego samego dnia 2 razy próbowała wystartować ale nie dawała rady. Motor jaki tam był to 80cmm a waga modelu około 20 kg. Dokładnie jak Marcin napisał model latał dosłownie na rzęsach. Bez silnika model walił się jak kamień. W tym modelu nie było mowy o szybowaniu. Z tego co pamiętam to wówczas wiatr wiał prostopadle do stoku od strony jeziora i ta PZL-ka wykonał zwrot na wiatr i normalnie zabrakło siły nośnej a silnik już chwilę przed kraksą wydawał jakiś dziwny dźwięk.
Ten model z daleka wyglądał całkiem fajnie, ale w środku to jeszcze takiego czegoś nie widziałem. Generalnie płaty były wykonane przez modelarza ale kadłub i jego uzbrojenie robił kowal.
PostNapisane: niedziela, 13 kwietnia 2014, 20:14
Dopiero tu wracam do tematu i widzę wszyscy wtedy oglądaliśmy ten lot .
Mam identyczne odczucia jak Konrad co do modelu z Żaru .
PostNapisane: niedziela, 13 kwietnia 2014, 20:23
Wydaje mi się, że może dostał się w zawirowania powietrza za tymi drzewami i stracił siłę nośną :?: Oglądałem to kilka razy
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: niedziela, 13 kwietnia 2014, 20:28
Ogólnie ten model miał same problemy . latał jak ciężarna krowa a wykonanie z bliska było hm , kontrowersyjne
PostNapisane: niedziela, 13 kwietnia 2014, 20:38
Generalnie cały ten model zaprzeczał wszystkim aerodynamicznym prawom fizyki.
PostNapisane: piątek, 18 kwietnia 2014, 14:51
Kolejny film z lotów PZL P.24 "Puławski"
Z modelem 02m.jpg [ 266.04 KiB | Przeglądane 18678 razy ]
PostNapisane: czwartek, 24 kwietnia 2014, 16:26
Dołączył(a): niedziela, 8 grudnia 2013, 19:12
Moje najnowsze dzieło.
20140423848a.jpg [ 202.17 KiB | Przeglądane 18594 razy ]
PostNapisane: czwartek, 24 kwietnia 2014, 17:03
Mariusz, czy to efekt zdjęcia, czy ten model ma z 4 metry rozpiętości? :)
PostNapisane: czwartek, 24 kwietnia 2014, 17:24
Ja obstawiam te 4m. Piękny model. Oczywiście jakiś filmik by się przydał z (ob) lotu tego potwora. :)
PostNapisane: czwartek, 24 kwietnia 2014, 17:51
Troche was zdjęcie zmyliło 340cm do oblotu jeszcze troche zostało całe wyposażenie ale na zlot Gigantów chyba zdąże
PostNapisane: czwartek, 24 kwietnia 2014, 18:08
No ale niewiele się Szymon pomylił. Wielki.
Może dwa słowa jaki napęd, jaka waga bo wygląda dostojnie :D
PostNapisane: czwartek, 24 kwietnia 2014, 18:14
Naped jest dwa razy 50cm z przekładnią na pasku zebatym jakie osiągi to nie wiem bo zmieniłem koła i pasek bo poprzednie dwa mi zerwało teraz czekam na pasek inny a co do wagi to przyznam sie że jeszcze go nie ważyłem ale 20 z resztą w pamięci na pewno
PostNapisane: czwartek, 24 kwietnia 2014, 19:04
A dla czego 2x50ccm z przekładnią a nie jeden 100ccm. Czyli co gdyby nie było przekładni to 100ccm było by za mało?
Czy po prostu tak chciałeś. :)
PostNapisane: czwartek, 24 kwietnia 2014, 19:12
Bo dwa razy 50 połączone od mini kłada ,a przekładnia dlatego bo musi byc smigło 32 cale a takiego by nie dał rady bez przekładni
PostNapisane: czwartek, 24 kwietnia 2014, 19:39
Szacunek.
Widać, że Wiesz co robić i jak robić.
PostNapisane: czwartek, 24 kwietnia 2014, 19:44
Teraz to już na pewno nie pokarzę się z żadną "pianką"...
:opad: Opad szczęki jak najbardziej jest tutaj na miejscu :opad:
PostNapisane: niedziela, 27 kwietnia 2014, 18:01
Przez parę dni zrobiłem silnik troche lepiej sie prezentuje
20140427852a.jpg [ 381.32 KiB | Przeglądane 18477 razy ]
20140427851a.jpg [ 359.02 KiB | Przeglądane 18477 razy ]
PostNapisane: niedziela, 27 kwietnia 2014, 21:33
No i jeszcze lepiej wygląda.
Też bardzo fajny model na różne pokazy.
Nie karz za długo czekać na oblot.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 28 kwietnia 2014, 00:38 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 28 kwietnia 2014, 00:28
Tak narozrabialiście, że silnik już mam w domu.
A.JPG [ 104.81 KiB | Przeglądane 18433 razy ]
B.JPG [ 94.61 KiB | Przeglądane 18433 razy ]
C.JPG [ 101.07 KiB | Przeglądane 18433 razy ]
Teraz muszę tylko doskalować model
D.JPG [ 36.1 KiB | Przeglądane 18433 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 28 kwietnia 2014, 14:32
Silnik z przodu.JPG [ 83.66 KiB | Przeglądane 18395 razy ]
Byłem Piotrze wczoraj w Lublinie, ale nie było czasu na kontakt z Tobą.
Będę w najbliższą sobotę w Świdniku.
Jeśli będziesz latał to proszę o tel. na PW.
Podjadę i chętnie Ciebie i PZL'a poznam.
140,274,337 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
