Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 12:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 156 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: PZL P.24 z modelesuchocki.pl
PostNapisane: środa, 20 listopada 2013, 15:03
Rozpoczynam budowę modelu PZL P.24 z zestawu tartak Pana Jarosława Suchockiego. Zainteresowanych Kolegów zapraszam na relację z budowy i lotów tego modelu:
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/41177- ... uchockipl/
malowanie_narodoweP24.jpg [ 234.6 KiB | Przeglądane 506988 razy ]
Grecy.jpg [ 395.67 KiB | Przeglądane 507042 razy ]
 Tytuł: Re: PZL P.24 z modelesuchocki.pl
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2013, 22:15
Zestaw Tartak dotarł na miejsce, zaczynamy budowę modelu:
zestaw02.jpg [ 193.17 KiB | Przeglądane 506968 razy ]
zestaw01.jpg [ 182.58 KiB | Przeglądane 506968 razy ]
PostNapisane: sobota, 23 listopada 2013, 21:17
Buduj :) Temat na pewno będzie z uwagą śledzony.
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2013, 08:46
Popieram i zawsze z uwagą śledzę jakie modele naszych konstrukcji powstają obecnie.
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2013, 15:14
Trochę już widać :D
Silnik09.jpg [ 291.61 KiB | Przeglądane 506786 razy ]
Kadłub014.jpg [ 196.51 KiB | Przeglądane 506786 razy ]
PostNapisane: czwartek, 5 grudnia 2013, 11:22
Odchudzanie stateczników
Widok całości
Kadłub016.jpg [ 225.28 KiB | Przeglądane 506673 razy ]
SK04.jpg [ 245.08 KiB | Przeglądane 506725 razy ]
PostNapisane: sobota, 7 grudnia 2013, 22:57
Powstał SW
SW01.jpg [ 29.51 KiB | Przeglądane 506630 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 9 grudnia 2013, 22:13
Dzisiaj model po raz pierwszy pomachał z radia ogonkiem.
ster wychylony.jpg [ 26.27 KiB | Przeglądane 506556 razy ]
PostNapisane: wtorek, 10 grudnia 2013, 19:45
Dzisiaj wyważałem napęd:
WyważanieNapędu04.jpg [ 269.72 KiB | Przeglądane 506513 razy ]
PostNapisane: środa, 11 grudnia 2013, 22:58
Zrobiłem dzisiaj kontrolę wyważenia kadłuba modelu. Model wyposażony w napęd i pakiety (brak podwozia, atrapy silnika, kabiny pilota i pokrycia kadłuba) waży 3,07 kg. Model ma teraz dodatnie wyważenie (w zapasie +50 g na ogonie). Nie jest to dużo i ciągle trwa walka o jego poprawne wyważenie :( .
Wyważenie 02.jpg [ 216.95 KiB | Przeglądane 506450 razy ]
PostNapisane: czwartek, 12 grudnia 2013, 18:49
Zasadniczo nie jest źle . Widywałem modele gdzie mimo zamontowania silnika i reszty klunkrów trzeba było worka ołowiu by wyważyć a tu już masz z grubsza ok
PostNapisane: czwartek, 12 grudnia 2013, 20:39
Do dociążenia mam w zapasie jeszcze atrapę silnika ok. 150 g i ew. drugi pakiet NiMH do odbiornika 120 g to jest 250 g z przodu a więc wolne jakieś punktowo 40 g z tyłu.
Nie wiem ile z tego bilansu zabiorą mi pokrycie kadłuba, skrzydła i kabina pilota.
SW02.jpg [ 54.5 KiB | Przeglądane 506384 razy ]
PostNapisane: czwartek, 12 grudnia 2013, 21:15
Dopiero dokładniej popatrzyłem na zdjęcie .
Odnoszę wrażenie że konstrukcja kadłuba jest bardzo delikatna . Czy wytrzyma lądowanie na trawie ?
Zdjęcia często bywają złudne. Jednak gdy patrzę mam wrażenie że kadłub miał być kryty np. balsą
PostNapisane: czwartek, 12 grudnia 2013, 22:55
Po długich przemyśleniach i konsultacjach z kolegami mającymi doświadczenie w pokryciach balsowych pokrycie kadłuba mojego modelu będzie wykonane z selekcjonowanej na wytrzymałość balsy 2 mm. Doszliśmy do wniosku, że jednak pokrycie szyfonem lub tylko folią z dodatkowymi wzdłużnicami będzie raziło zbyt mocno - w końcu kadłub oryginału był metalowy. Chcę zastosować sprawdzona u innych metodę krycia pełnymi powierzchniami (nie listwami) z klejeniem Cjakiem. Listwy zawierają dużo dodatkowego kleju a więc i ciężar.
Lądowanie na trawie to sam miód, trawa bardzo łagodzi lądowanie i hamując go również skraca - z betonem gorzej. :D
PostNapisane: piątek, 13 grudnia 2013, 05:55
teoretycznie tak... jednak w przypadku zaczepienia wysokością o sztywne trawy /badyle może dojśc do ukręcenia kadłuba na nierównościach
PostNapisane: piątek, 13 grudnia 2013, 07:08
Mam taką dobrą sytuację, że są dwa lotniska modelarskie w Lublinie, oba dobrze przygotowane bez żadnych badyli tylko trawa - oczywiście pod warunkiem, że się przy lądowaniu wceluje się w to lotnisko :-)
PostNapisane: sobota, 14 grudnia 2013, 22:01
Próbka oklejania kadłuba
Kadłub20.jpg [ 179.83 KiB | Przeglądane 506286 razy ]
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 20:31
Oklejanie pełnymi płatami balsy modelu idzie sprawnie. Po oklejeniu, powierzchnia jest od razu gładka, niewielkie szpachlowanie i szlifowanie łączeń i kadłub jest w stanie do pokrycia folią. Ważne jest że nie ma wiele szlifowania, więc i kurzu mało. Ponadto wszystkie krawędzie poszycia to linie proste, (czasami niewielka korekta przy przymierzaniu) więc można wykorzystywać fabrycznie cięte krawędzie desek balsowych i oklejać tam gdzie można pełną szerokością deski.
Model prezentuje się coraz bardziej okazale. Czas chyba na podwozie bo okrągły kadłub kiwa mi się we wszystkie strony.
Kadłub023.jpg [ 137.08 KiB | Przeglądane 506224 razy ]
Kadłub022.jpg [ 219.42 KiB | Przeglądane 506224 razy ]
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 20:35
To jest to!
PostNapisane: poniedziałek, 16 grudnia 2013, 21:57
Kontrola wyważenia:
Kadłub024.jpg [ 122.34 KiB | Przeglądane 506169 razy ]
PostNapisane: wtorek, 17 grudnia 2013, 19:36
Model otrzymał podwozie (początek) . Główny drut z osiami to fi=5mm, pomocniczy zastrzał to drut fi=4 mm. Podwozie zostanie pokryte paskami sklejki z rdzeniem balsowym i oklejone folią.
Podwozie01.jpg [ 304.02 KiB | Przeglądane 499280 razy ]
PostNapisane: sobota, 21 grudnia 2013, 09:16
Ciąg dalszy podwozia:
owiewki_kół01.jpg [ 295.34 KiB | Przeglądane 499211 razy ]
Podwozie07.jpg [ 105.31 KiB | Przeglądane 499211 razy ]
PostNapisane: sobota, 21 grudnia 2013, 09:48
PZL-24.JPG [ 48.35 KiB | Przeglądane 499205 razy ]
Zapewne to znasz, ale gdybyś potrzebował jakieś inne szczegóły płatowca, to mam bogactwo fotografii.
PostNapisane: sobota, 21 grudnia 2013, 21:24
Dzięki za podpowiedź, moje owiewki będą troche mocniej podcięte do gôry żeby mi nie wdadziły o trwawiaste lotnisko jakie mam w zasięgu w Lublinie.
PostNapisane: sobota, 21 grudnia 2013, 21:48
Tylko na zdjęciu lekko z góry wyglądają na głębokie.
Z boku przecież tak.
PZL.JPG [ 51.6 KiB | Przeglądane 499166 razy ]
PostNapisane: sobota, 21 grudnia 2013, 23:06
Były też i bardziej finezyjne podcięcia spodu owiwewk :D
PZL malowanie białe.jpg [ 44.86 KiB | Przeglądane 499156 razy ]
PostNapisane: niedziela, 22 grudnia 2013, 11:02
No tak, ale to wersja paryska, inna niż Twoja.
PostNapisane: niedziela, 22 grudnia 2013, 18:52
Ja próbuję swój model zrobić pod tą wersje przynajmniej jeżeli chodzi o malowanie.
PostNapisane: środa, 25 grudnia 2013, 22:06
Na Święta model otrzymał na kola osłony.
podwozie07.jpg [ 64.06 KiB | Przeglądane 499048 razy ]
PostNapisane: środa, 25 grudnia 2013, 22:52
Teraz zrozumiałem.
To będzie Twój model w twojej wersji.
Kadłub i skrzydła tak jak pionowy, też na biało?
ED: w jakiejś kolejności u mnie do zrobienia jest ten PZL.
[Szkoda, że Puławski tak młodo zginął, kto wie co jeszcze by skonstruował i zrealizował]
Plan.JPG [ 140.48 KiB | Przeglądane 499031 razy ]
Tu przewiduję mniejsze problemy z wyważeniem i z kolorami też może poszaleję.
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 01:30
Tak ten model będzie biało czerwony trochę spersonalizowany po mojemu. Na całe szczęście było tyle wersji i malowań że takie zmiany są do przeżycia. Być może powinienem umieścić temat w dziale modele rekreacyjne aby za nadto nie razić Kolegów Makieciarzy.
PZL 8 to też smakowity kąsek ma swój styl i urok :)
PostNapisane: czwartek, 26 grudnia 2013, 11:19
i to jest bardzo słuszna koncepcja :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 7 stycznia 2014, 19:23
Powstała atrapa silnika
Atrapa_silnik11.jpg [ 280.49 KiB | Przeglądane 498881 razy ]
Atrapa_silnik09.jpg [ 369.71 KiB | Przeglądane 498881 razy ]
PostNapisane: środa, 8 stycznia 2014, 11:17
Mam do Kolegów pytanie. Chodzi mi o zwichrzenie końcówki płatów mojego PZL. Ile przyjąć stopni i w którym kierunku ma
Iść to zwichrzenie patrząc z boku modelu dziób zwrócony w lewo końcówka skrzydła skręcona w lewo czyli w dół czy w prawo do góry ?
PostNapisane: środa, 8 stycznia 2014, 11:23
Końcówkę skrzydła skręć w lewo, czyli spływ lekko zadarty.
PostNapisane: środa, 8 stycznia 2014, 11:50
Dziękuję ślicznie
PostNapisane: środa, 8 stycznia 2014, 19:23
Zwichrzenie ma na celu zmniejszenie kąta natarcia na końcówkach skrzydła (później odrywają się strugi powietrza więc model zdecydowanie trudniej wpada w korkociąg), zatem tak jak napisał Stefan. Przyjmuje się zwykle -2 stopnie na samej końcówce. Oczywiście przejście musi być płynne. Zaczyna się różnie, w szybowcach gdzie jest większe wydłużenie płata, zwichrzenie obejmuje zwykle końcówkę na długości lotki lub nieco więcej. W modelach silnikowych z reguły spotyka się początek zwichrzenia od połowy długości połówki skrzydła (trochę masło maślane wyszło) lub nawet nieco wcześniej. Tak przynajmniej ja miałem w swoich modelach i to się sprawdzało w locie.
PostNapisane: czwartek, 9 stycznia 2014, 00:14
Dziękuję za kompendium wiedzy - bardzo mi to pomoże.
PostNapisane: niedziela, 12 stycznia 2014, 19:15
Zdjęcie maski silnika
Atrapa_silnik19.jpg [ 345.73 KiB | Przeglądane 498638 razy ]
PostNapisane: wtorek, 14 stycznia 2014, 22:16
A ze skrzydełkami wyglądamy tak:
PZL24_02m.jpg [ 280.67 KiB | Przeglądane 498617 razy ]
140,198,593 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
