Teraz jest środa, 21 października 2026, 05:31
 Tytuł: Profile ~20% do wolno latających modeli
PostNapisane: niedziela, 17 listopada 2013, 21:48
Mam małe pytanie czy ktoś próbował ulatniać jakieś modele które mają w sobie profil o grubości ~20%?
Coś tak sobie skubię i skubię w wolnej chwili i w planach byłoby zrobienie modelu który latał by dosyć wolno.
Na razie zainteresowałem się profilem ara-d 20%
Czy to ma prawo latać? Tak wiem powinienem się zainteresować profilami wklęsło wypukłymi ale są trudniejsze w usztywnieniu a tutaj mogę sobie machnąć fajny ażur.
Wyciąłem próbkę 10cm takiego skrzydła i waży 18gr, po sklejeniu to jest naprawdę sztywny.
Za bardzo nie wiedziałem jaki dział więc dałem to tutaj bo może niedługo się coś urodzi z tego ;)
Pozdrawiam Marcin
 Tytuł: Re: Profile ~20% do wolno latających modeli
PostNapisane: niedziela, 17 listopada 2013, 21:50
na 10 cm ciężko testować sztywność ... metr już coś pokazuje
PostNapisane: niedziela, 17 listopada 2013, 21:56
Jasne rozumiem mały element ale jednak robi wrażenie na prawdę sztywnego.
Skrzydło to miało by docelowo 1.5m rozp. i składałoby się z 3 części. Centropłat miałby minimalnie pogrubione ścianki.
Jak ktoś podsunie inny pomysł z profilem to pomyślę nad zmianą, a jutro machnę może półmetrowy kawałek.
Dzięki ażurowi wg. prostych pomiarów uzyskuję 40% obniżenie wagi więc całkiem dużo.
Pozdrawiam Marcin
Ostatnio edytowano niedziela, 17 listopada 2013, 22:04 przez Boro09, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 17 listopada 2013, 22:00
Lubię eksperymenty, a znając Twoje możliwości i będąc na Twoim miejscu robiłbym to skrzydło choćby by się przekonać czy jest ok.
PostNapisane: wtorek, 19 listopada 2013, 19:23
Wyciąłem jeden kawałek tego skrzydła o dł. 50cm, docelowo skrzydło będzie się składać z 3 części po 50cm. Dwie z lotkami i jedna na centropłat.
Rdzeń z eps200 z wyciętymi lotkami waży 100gr a jego ażur waży około 70gr czyli duża oszczędność.
I jestem mega zadowolony z efektu. Skrzydło jest bardzo sztywne (no w końcu przekrój też mały nie jest).
Miejsce na dźwigary wytnę tylko w centropłacie.
Skrzydło podparte na końcach z 2.5kg kawałkiem aluminium na środku:
Ugięcie chyba okej ;-)
Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: wtorek, 19 listopada 2013, 20:03
Nie ma się co dziwić, że łatwiej uzyskać większą sztywność z większej grubości skrzydła.
Co ciekawego z takich % kombinujesz?
PostNapisane: wtorek, 19 listopada 2013, 20:24
Ciekawy projekt, i niezwykly profil.
Latac to bedzie na pewno i to bardzo wolno.analizowalem ten profil.
Jaka jest cieciwa tego skrzydla i jaki kat zaklinowania chcesz zastosowac?
PostNapisane: wtorek, 19 listopada 2013, 21:03
Z tych % zrobię w czasie meczu ‰ ;-)
Brałem pod uwagę jeszcze inne profile jak clarkY15, clarkY18 i USA 35 i "najładniej" na wykresie Cl/Cd wyglądał właśnie ten ara-d 20%.
Cięciwa 300mm, kąt zaklinowania 3° od takiego myślę zaczynać i testować.
W weekend machnę drugie "ucho", centropłat i zacznę pracę nad skrzydłem czyli zamontowanie serw. Może wytnę kadłub choć waham się czy zrobić belkę ogonową z styropianu jak w prząśniczce czy dać cienką aluminiową rurkę.
Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: środa, 20 listopada 2013, 06:15
Projekt bardzo ciekawy, ale zdradz wszystkie sekrety.
Marcin, czy do ciecia uzywasz program GMFC ?
PostNapisane: czwartek, 21 listopada 2013, 23:16
Tak używam program GMFC pro, jest jeszcze JediCut tylko jeszcze ani razu nie wypróbowałem go w boju.
Drut do cięcia mam 0.2mm i jest okej choć niedawno przeprowadziłem próby również na drucie 0.1mm i oczywiście jest wolniej ale możliwy do uzyskania efekt wygląda tak:
Wracając do modelu to nad takimi opcjami kadłuba się waham:
Jutro zważę rurkę i przeliczę teoretyczną wagę ogona i wtedy wybiorę lżejszą i łatwiejszą do wyważenia opcję.
Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2013, 09:03
Widzę, że Idziesz w wersję "prząśniczkopodobną" :D
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2013, 12:58
Boro, proponuje rurke weglowa do ogona - choc styropian tez na takiej niewielkiej dlugosci da rade ale ... bedzie sztywniej
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2013, 14:40
Chodzi mi po głowie podobne "coś", ale zamiast jednej rurki w kadłubie dwie pod skrzydłami (silnik mógłby iść trochę niżej - w linii kadłuba), oraz usterzenie w układzie V
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2013, 15:28
No taka prząśniczkowata bo kształt fajny i podobny do samolotu w porównaniu do podobnej klasy modeli ;-)
Akurat mam rurkę alu w domu więc dla tego myślałem ją wykorzystać i nic nie stoi na przeszkodzie później ją wymienić na lżejszą węglową.
W sumie usterzenie też może tutaj być V więc nawet ogon wyszedłby lżej, hmm...
Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2013, 15:38
Czesc Marcin.
Pozwole sobie na mala dygresje.
Z tego co piszesz chcesz sprawdzic obiektywnie ten profil, z zalozenia ma spelniac warunki ,wolnego stabilnego
latania.
To co widze na rysunku to proporcje raczej wygladaja na model akrobata typu 3D.
O ile ma to byc akrobat to dla czego nie uzyles profilu symetrycznego ?
(zadalem sobie troche trudu i policzylem ,ramie statecznika masz mniejsze jak 1.5)
Nie wiem , moze sie myle, ale moim zdaniem na tych proporcjach nie wiele obiektywnych doswiadczen
z tym profilem uzyskasz. To jest tylko moje zdanie.
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2013, 16:48
Akurat mam już wycięte skrzydła i faktycznie chyba trochę mnie poniosło z cięciwą względem rozpiętości...
Będzie to model testowy więc dla tego zrobiłem takie lotki by w razie W mieć zapas. Albo nie ja po prostu lubię duże lotki :D
Nie ma być to akrobatka więc w postaram się trochę załagodzić sylwetkę.
W tym co zrobię dam dłuższe ramię wiec powinno być okej, w drugiej wersji zrobię troszkę inaczej ale to może później się pochwalę jak porysuję.
Każda uwaga jest cenna więc wszystko biorę pod uwagę ;-)
Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2013, 17:31
No tak, ale Władek pisał o ramieniu usterzenia, a Ty piszesz o wydłużeniu płata. To są zupełnie inne pojęcia.
Tak w skrócie i po chłopsku: ramię usterzenia, to odległość statecznika od skrzydła i w modelach wolnolatających powinna być zdecydowanie większa niż 1,5, a wydłużenie płata, to stosunek rozpiętości do cięciwy i w twoim modelu też jest niekorzystny (ok.5), a to trochę mało.
Reasumując: model powinien mieć większą odległość statecznika od skrzydła (ramię statecznika), a przy tej cięciwie - większą rozpiętość.
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2013, 17:38
Dla tego napisałem, że zrobię dłuższe ramię a z cięciwą chodziło mi o zwiększenie smukłości, ogólnych proporcji i wyglądu.
Drugą sztukę zrobię tak jak prząśniczkę tylko, że z innym profilem więc na pewno będzie dobrze.
W tym co zrobię smukłość skrzydła wynosi dokładnie 5 a drugim będzie już 6.25.
Pozdrawiam Marcin
Ostatnio edytowano piątek, 22 listopada 2013, 19:10 przez Boro09, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2013, 17:43
Jeśli już chcesz coś sprawdzać i porównywać, to dobrze by było, abyś na jednym kadłubie mógł zamontować różne płaty z różnymi profilami. Wtedy "sprawdzanie koncepcji" ma jakiś sens. Pomyśl nad tym.
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2013, 17:46
Marcin, poczekaj chwile.
Postaram sie Tobie pomoc, Na pewno odpisze dzisiej i podam Tobie podstawowe proporcje do cieciwy 300mm.
Reszta do dyskusji.
ps.Absolutnie zgadzam sie ze zdaniem Krzyska.
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2013, 19:14
Bezpieczne proporcje do cieciwy skrzydla 300mm.
A.R.6 czyli rozpietosc skrzydla 1800mm, pow skrzydla=54dcm2
ramie statecznika poziomego -2,5 minimum,pow statecznika poz 20% pow skrzydla minimum=10,8dcm2
wymiary st poz 600/180 odleglosc od krawedzi splywu skrzydla do krawedzi natarcia statecznika powinna
byc 480mm. i to wszystko.
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2013, 19:24
Dzięki Waldek.
Rozumiem, że zwiększając pow. statecznika mogę proporcjonalnie zmniejszyć ramię?
W planów prząśniczki których korzystałem pow. statecznika odpowiadała 20% pow. skrzydła przy czym ramię było dosyć krótkie.
V2 wolnolotu jak prząśniczka:
Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2013, 19:42
Tak to prawda,
ale proporcje samolotu i modelu pracuja w zupelnie innych( proporcjach,)przepraszam ale nieznam Polskiego okreslenia) klania sie Renolds.
Co to znaczy, to co pracuje w duzym lotnictwie ,nie koniecznie musi tak samo pracowac w modelach.
PostNapisane: środa, 19 lutego 2014, 13:56
Podobnie jak założyciel tego wątku też zadawałem pytanie, jak sprawują się grube profile i wykonałem dwa podejścia do tematu: grubość 25%, styropian, wzmocnienie po rozpiętości od spodu z siatki do gipsowania spoin G-K, oklejone taśma pakową.
To miałem przygotowane wcześniej do Wind Dragona, w którym się to sprawdziło w sumie, ale wyniki nie były zbyt czytelne, bo słabiutki był szczotkowy napędzik- tyle, że owszem, latało. O skrzydle tym sobie przypomniałem, kiedy w nowym, już swojej kompozycji Spoko-1, złamałem skrzydło: było też ze styropianu, grubość 20%, profil SR-2 (wzięty ze starej książki J. Wojciechowskiego). Po kraksie już tego skrzydła nie reaktywowałem- zbudowałem nowe- 12-to procentowe, ale nie z powodu zastrzeżeń wynikłych z grubości- tu było zupełnie dobrze, siłę nośną 'widać było z daleka"- przeszkadzało mi co innego, ale to wynikało z podwójnego wzniosu, takie "przestatecznienie" poprzeczne, w niektórych fazach zakrętu (kto latał szybowcem "Pirat", wie o co chodzi). W sumie więc szablonów do wycinania profilu SR-2, cięciwa 200 mm nie wyrzucam, bo to fajny, nośny i przewidywalny profil, mam parę pomysłów na zastosowanie.
Ale teraz o tym grubszym- więc po tej kraksie, kiedy docelowe, nowe skrzydło (12%) jeszcze się robiło, zakleiłem mu lotki i zastępczo założyłem do Spoko- jest na zdjęciu. Latać się dało, w górę szedł jak balon, ale to właściwie niezależnie od profilu- to zasługa bardziej napędu, natomiast w locie szybowym bardzo powoli, a doskonałość na poziomie PZL-104 (czyli minimalna). Przy średnio- mocniejszym wietrze pamiętam taki lot, w którym model względem ziemi się wcale nie przemieścił- od startu (z ręki), aż do lądowania- a nie wiało bardzo mocno. Może trochę lepiej by to wypadało, gdyby skrzydło miało nadal lotki- sterowność bowiem bez strumienia zaśmigłowego, a więc np. w fazie podejścia do lądowania samym tylko kierunkiem była wyraźnie za mała, co mnie w sumie zniechęciło do takiego rozwiązania. Ale 20%- jak najbardziej!
HPIM0916.JPG [ 317.96 KiB | Przeglądane 13656 razy ]
Zbyszek SP-1968
140,220,180 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
