Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 15:42
 Tytuł: NOWIC moja propozycja na pierwszy model
PostNapisane: sobota, 18 czerwca 2011, 17:40
Narysowałem model do nauki i doskonalenia pilotażu. Ja osobiście chcę się nauczyć startować i lądować bezpiecznie. Lądować w miejscu które wybiorę ja, a nie model. Do tej pory model sam wybierał gdzie to uczynić ewentualnie byłem w stanie wybrac kierunek, przeważnie pod wiatr choć też nie zawsze :).
Model ma miec dwie rozpiętości do wyboru:
1. Rozpiętość 1 m skrzydło płaskie z lotkami
2. Rozpiętość 1,35 skrzydło z uszami bez lotek. Centropłat 45 cm i uszy po 45 cm
W obu przypadkach profil płasko-wypukły
Długość 84 cm
Waga części z EPP 117g
W sumie nie jest to jakaś nowość bo takich jest kilkadziesiąt na rynku. Zasady jak zwykle.
Górnopłat, silnik z tyłu czyli napęd pchający i ma być tani i polski
Materiał EPP 20-30g/litr. Składa się z 5 części jeśli skrzydło liczyć jako jeden element.
Kadłub z bloku, grubość w najgrubszym miejscu 50mm w rzucie górnym jest opływowy można wyciąć kabinę i trochę materiału wyrzeźbić żeby schować RC w środku, co tez będę czynił. Ogon zrobiłem trochę szerszy niż zwykle, a to po to by było tam trochę mocniej i ułatwić montaż Statecznika poziomego ze sterem wysokości. Statecznik ma odpowiednie podcięcie ułatwiające jego montaż tak samo kadłub jest zaopatrzony w odpowiednią półeczkę.
Jednyna trudnośc, a właściwie dwie to montaż statecznika pionowego ze sterem kierunku i skrzydło.
Skrzydło chyba na gumę, klasycznie, po doklejeniu wierzyczki z zamontowanym silnikiem i regulatorem, w wierzyczce też można zrobić wgłębienie na regulator i byłby prawie niewidoczny.
Serwa planuję zwykłe TowerPro 9g
Silnik AGMA 2208 producent podaje ciąg w okolicy 450g na śmigle 7x5.....
Regulator AGMA 22A
Pakiet AGMA 1000mAh
To ta sam konfiguracja co w Łobuziaku innej nie posiadam póki co więc wkładam co mam.
A tak wygląda w stanie surowym
DSC_0013.JPG [ 125.87 KiB | Przeglądane 13951 razy ]
 Tytuł: Re: NOWIC moja propozycja na pierwszy model
PostNapisane: niedziela, 19 czerwca 2011, 00:00
POP czyli post pod postem
Prace rozpocząłem od wklejania wzmocnień węglowych.
Na pierwszy ogień skrzydło płaskowniki obustronnie 0,5x3mm
DSC_0019.JPG [ 112.73 KiB | Przeglądane 13906 razy ]
Potem usterzenie
DSC_0025.JPG [ 139.2 KiB | Przeglądane 13906 razy ]
DSC_0024.JPG [ 140.39 KiB | Przeglądane 13906 razy ]
I kadłub
DSC_0020.JPG [ 140.04 KiB | Przeglądane 13906 razy ]
Kilka szczegółów kadłuba
Półeczka na SW
DSC_0021.JPG [ 130.51 KiB | Przeglądane 13906 razy ]
I kadłub z góry
DSC_0022.JPG [ 141.29 KiB | Przeglądane 13906 razy ]
CDN...
PostNapisane: poniedziałek, 20 czerwca 2011, 14:43
Fajnie się zapowiada. Jeśli będzie również dobrze latał, to chętnie bym takiego kita zanabył. Szukam właśnie czegos takiego do nauki latania dla moich synów. Jeśli nie będzie problemów z napędem pchającym (zadzieranie/nurkowanie przy dodawaniu/odejmowaniu gazu - co czasem w podobnych konstrukcjach się zdarza) to będzie idealny model dla początkujących ;)
PostNapisane: poniedziałek, 20 czerwca 2011, 15:46
Mój egzemplarz to poligon doświadczalny. Na poczatek dam 3 stopnie w górę i zobaczymy, tak przynajmniej jest przygotowana wierzyczka. Pod koniec tygodnia będę wiedział, mam nadzieję.
PostNapisane: środa, 22 czerwca 2011, 18:46
Żeby ułatwić sobie pracę nad modelem dofrezowałem wzmocnienia mocowania płata i wręgę.
Wręga do kosza niestety zrobię ze sklejki ale mocowania są ok.
Dokleję je z dwóch stron kadłuba i wstawię rurkę o średnicy 6mm mam kawałek węglowej więc to mam z dyni.
DSC_0003.JPG [ 122.49 KiB | Przeglądane 13764 razy ]
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2011, 10:27
No dobra NOWIC oczekuje pogody by:
-dokonać żywota bo coś spartoliłem*
-wykonać poprawny lot*
Na razie nie mazałem modelu farbami bo skupiłem się na przygotowaniu do oblotu.
DSC_0006.JPG [ 105.44 KiB | Przeglądane 13712 razy ]
DSC_0005.JPG [ 105.22 KiB | Przeglądane 13712 razy ]
DSC_0008.JPG [ 99.15 KiB | Przeglądane 13712 razy ]
DSC_0010.JPG [ 102.97 KiB | Przeglądane 13712 razy ]
DSC_0004.JPG [ 94.42 KiB | Przeglądane 13712 razy ]
A pogoda jak zwykle popsuta :nieufny:
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2011, 14:27
Przyklej może tą antenkę kroplą CA do kadłuba, bo jeszcze przy lądowaniu/krecie wyrwiesz ją z odbiornika.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2011, 14:36
Antenka ma przygotowany otworek w boku wieżyczki po prostu ją do lotu "wetknę", a dyndała po prostu przez roztargnienie. Nie mniej dzięki za zwrócenie uwagi ;) . Obym nie zapomniał jej przymocować do lotu :nieufny:
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2011, 14:38
Ja bym na tą antenie zacisną (z czuciem) pasek zaciskowy a jego wystającą końcówkę wbił w kadłub i zakleił CA.
Po za tym model, bardzo mi się podoba :D
PostNapisane: niedziela, 26 czerwca 2011, 19:27
No i po oblocie. Z kłopotami bo i nie przygotowany byłem przez roztargnienie.
Wiatr wcale nie ułatwił sprawy kto był to widział. Model niby chciał sam szybować ale dorobione uszy sprawiły więcej kłopotu niż pożytku. Błąd montażu też wyszedł za wiotki ogon sprawił sporo problemów. Ale model zmusił mnie (w czasie latania z uszami) do użycia tylko kierunku i wysokości. Ha więc jakiś pożytek z tego był. Po demontażu uszu od razu lepiej, model zaczął słuchac nawet lotek.
Poprawię sztywność belki ogonowej i zobaczymy.
Aha kąty wydają się być w porządku brak jakiejś mocnej reakcji na dodawanie "gazu" nie zadziera i nie przepada jakoś. Ja nie zauważyłem.
PostNapisane: sobota, 23 lutego 2013, 12:42
Na naszym Urszulińkim lotnisku utarł się taki zwyczaj, że modele naukowe (czytaj do nauki) przekazuje się początkującym lataczom.
W ten sposób Nowic trafił w moje nie tak sprawne jak kiedyś łapska i umysł projektanta.
Zależało mi na wersji z lotkami.
Ponieważ w nosie (Nowica) znalazłem trochę wklejonego balastu postanowiłem zastąpić go większym pakietem. Wyważył się z 3S 2550.
Kabina nie chciała się domknąć, więc wypaliłem dół kadłuba, wzmocniłem i było ok.
Pod jęzorem.JPG [ 38.25 KiB | Przeglądane 12998 razy ]
Nowic stał się NowicArą.
Novic.JPG [ 67.69 KiB | Przeglądane 12998 razy ]
NovicAra.JPG [ 75.39 KiB | Przeglądane 12998 razy ]
Popełniłem błąd nieświadomości. Ciężki pakiet spowodował obniżenie SC.
Model latał, ale lotki stały się nie skuteczne. Powstała taka "bańka wstańka"
No więc co? Powiększyłem lotki, ale znowu zamiast kierować się rozsądkiem i zasadami projektowania poszedłem "na wygląd":
Novic POW.JPG [ 71.74 KiB | Przeglądane 12998 razy ]
Te nowe bezsensowne w kształcie lotki też nie wiele pomogły. Przy okazji dbania o wygląd styropianowe końcówki i depronowe lotki trysnąłem spreyem. Nie żarł on EPP, ale zżarł styropian i depron, aż na wierzch wklejona w lotki kratowniczka wyszła.
S7300003.JPG [ 111.26 KiB | Przeglądane 12998 razy ]
S7300004.JPG [ 122.96 KiB | Przeglądane 12998 razy ]
S7300005.JPG [ 113.61 KiB | Przeglądane 12998 razy ]
Nie "pomogło" nawet takie śmigło też z kaprysu założone:
S7300008.JPG [ 126.39 KiB | Przeglądane 12998 razy ]
Zimą wyrysowałem nową wersję.
NOWA WIELKA 22.JPG [ 68.44 KiB | Przeglądane 12989 razy ]
Styropianowe końcówki są już wycięte. Zostało jeszcze zmajstrować nowe lotki (stare usztywnione kratownicą z pręcików z węgla będą dźwigarami nowych) i być może nowy SW, ale to po kolejnym oblocie.
Dam znać.
To naprawdę Fajny modelik.
Warto uczyć się na nim latania i rozwoju prototypu.
PS: muszę jeszcze usztywnić skrzydło. Zastanawiam się aktualnie czy dać dodatkowy dźwigar, czy zastrzały.
Edycja: Adam. Do czego miały służyć te "bomby" na dole zdjęcia ?
Dopiero dzisiaj je zauważyłem.
Bomby.JPG [ 59.85 KiB | Przeglądane 12963 razy ]
PostNapisane: wtorek, 31 grudnia 2013, 15:40
No i przyszła pora na kolejną modyfikację Nowica, bo to ciekawy modelik i godny zachodu.
Domowa KOP (Komisja Oceny Projektu) dokonała korekty mojego zimowego rysunku. Ostatecznie taki został zatwierdzony do realizacji
NOWA WIELKA 222.JPG [ 161.01 KiB | Przeglądane 12354 razy ]
Poprawki zacząłem od podniesienia pakietu, aby zniwelować poprzednią przeróbkę, zbyt niski środek ciężkości. Trudno było przechylić lotkami takie ciężkie wahadło.
S5000004.JPG [ 93.79 KiB | Przeglądane 12354 razy ]
Do podniesienia pakietu posłużył kawałek styropianu. Przy okazji wkleiłem rzepiki mocujące, wszystko na żywicę.
S5000006.JPG [ 84.36 KiB | Przeglądane 12354 razy ]
Teraz kolej na skrzydło. Lotki po prostu odwróciłem, to mniej roboty niż robić nowe,
S5000002.JPG [ 128.7 KiB | Przeglądane 12354 razy ]
a ponieważ było zbyt wiotkie, a teraz jeszcze się powiększy jego powierzchnia, zostanie wklejony dźwigar z listwy 10x5. Niestety od dołu.
Przy okazji prac w kabinie owiewka dostała wklejony kawałek rzepa nad głową pilota i magnesiki z przodu, aby nie wyglądała tak smutno jak ostatni raz na lotnisku gdy jej farba pióra na końcach skrzydeł wyżarła. A może ją bolały zęby :?: :D
NowiCara.JPG [ 113.67 KiB | Przeglądane 12354 razy ]
Dalsze postępy prac też zrelacjonuję.
PS: wszystkie przeróbki konsultuję z pewną zaprzyjaźnioną pyskatą, która jest Przewodniczącą KOP :mrgreen:
skrzydla-papuga-ara-niebieska.JPG [ 87.94 KiB | Przeglądane 12346 razy ]
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2014, 21:04
... a ponieważ było zbyt wiotkie, a teraz jeszcze się powiększy jego powierzchnia, zostanie wklejony dźwigar z listwy 10x5. Niestety od dołu.
Skrzydło.JPG [ 28.4 KiB | Przeglądane 12248 razy ]
Nadmiar styropianu zostanie oczywiście zerżnięty do dolnej powierzchni skrzydła po zaschnięciu kleju i zeszlifowany do jego powierzchni.
ED: nie fortunne malowanie powykręcało lotki
lotka.JPG [ 138.13 KiB | Przeglądane 12233 razy ]
Szkoda mi było tej kratowniczki wzmacniającej z prętów węglowych między dwiema warstwami "zieleńca" więc stwierdziłem, że to się da uratować. Przyszpilę lotki do deski montażowej, dokleję pasek EPP, a potem odetnę na równo i znów będzie pasowało do skrzydła.
Lotki.JPG [ 69.59 KiB | Przeglądane 12233 razy ]
Nie cierpiałem obrabiania EPP, [nawet gdzieś na forum pisałem, że to się obrabia jak gumka do ścierania] ale od czasu gdy byłem świadkiem jak autor tego projektu i wykonawca (Osa) "zmajstrował" w jeden dzień dwie powiększone halówki do latania na zewnątrz [podczas LKM w Wilczych] już wiem jak to się robi.
Trochę mam żal do Kolegów, że nikt mi nie napisał wtedy, żebym nie szlifował, a obcinał ostrym nożykiem.
Dla tego opisuję teraz tak dokładnie co i dla czego.
Może to się komuś przyda.
PostNapisane: wtorek, 8 kwietnia 2014, 17:54
Nawet nie zauważyłem, że minął kwartał od mojego ostatniego kontaktu z NowicArą.
Wziąłem się za nią w środę, aby była gotowa na lotnisko w łikend. Stworzyłem na desce stanowisko do ratowania lotek i przylepiłem paski EPP.
W czwartek dociąłem je i zukosowałem krawędź styku z skrzydłem.
S5000005.JPG [ 158.03 KiB | Przeglądane 11828 razy ]
Pasowały jak trzeba
S5000001.JPG [ 98.83 KiB | Przeglądane 11828 razy ]
Na wierzch dostały przyklejone na CA podziurkowane paski z dyskietki (mój przerost ambicji wzmocnienia), a na to taśma zgodnie z zasadą budowania z pianek
S5000006.JPG [ 143.25 KiB | Przeglądane 11828 razy ]
S5000008.JPG [ 148.04 KiB | Przeglądane 11828 razy ]
Na dół skrzydła też taśma, pachwinowo, zgodnie z zasadą ... i węglowy z płaskownika dźwigarek.
Skrzydło zrobiło się b.sztywne.
S5000011.JPG [ 139.37 KiB | Przeglądane 11828 razy ]
No i się dorobiłem. Było ciepło, a ja palę papierochy, więc okno i balkon otwarte, ja w stroju niedbałym, rozgrzany, czasem wkurzony przy pracy i w nocy szarpnęły mi trzeci raz w życiu "korzonki". Tragedia (:)
Dzisiaj jest już znacznie lepiej.
W niedzielę nie byłem jeszcze w stanie pojechać na lotnisko, ale żeby nie zerwać kontaktu z modelarstwem wyciąłem końcówki skrzydła i wkleiłem je na szaszłykowe patyki.
Całą robotę musiałem robić na stojąco i to z taką uwagą, plecy co chwila mi przypominały, jakbym się ubrał w wymagany etykietą strój i w cylindrze na głowie, cały sztywny bawił z wizytą u Królowej Elżbiety.
666.JPG [ 99.05 KiB | Przeglądane 11828 razy ]
Użyłem szaszłykowych patyków, aby być bliżej lotniska. [grilowanie].
Dzisiaj trochę porobiłem.
Wyszlifowałem na razie jedną końcówkę. Już mogłem na siedząco.
15.JPG [ 193.6 KiB | Przeglądane 11828 razy ]
13.JPG [ 83.34 KiB | Przeglądane 11828 razy ]
Tak teraz wygląda skrzydło
16.JPG [ 76.99 KiB | Przeglądane 11828 razy ]
PostNapisane: piątek, 11 kwietnia 2014, 22:29
Prawie skończyłem.
Nauczony przykrym doświadczeniem z malowaniem spreyami "do pianek" tym razem poszedłem sprawdzoną drogą kolegów budujących ESA'ki.
Kupiłem puszkę farbki akrylowej, do tego pigmenty i jest dobrze. Próbę na ścinku i tak na wszelki wypadek zrobiłem, ale zgodnie z przewidywaniami nic złego się nie wydarzyło.
A.JPG [ 58.43 KiB | Przeglądane 11754 razy ]
Na razie pomalowałem dół.
B.JPG [ 27.9 KiB | Przeglądane 11754 razy ]
Jutro będę malował górę.
Tu więcej roboty, najpierw jasny podkład, a potem ciemniejszym odcieniem pióra.
Niech ma pyskata zadowolenie, że na nowy sezon jakoś się po zimie opierzyła :mrgreen:
W końcu damą jest, ale najpierw niech to udowodni w kolejnym, już chyba piątym, w sumie oblocie.
Mam nadzieję w niedzielę.
PostNapisane: sobota, 12 kwietnia 2014, 22:05
Góra pomalowana.
S5000002.JPG [ 81.29 KiB | Przeglądane 11718 razy ]
Pakiet naładowany. :D
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 09:25
NowicAra zakończyła swój rozwój.
Jest już dojrzałą papugą i tak lata.
Wczoraj była na lotnisku i cała dumna wróciła do domu.
S5000006.JPG [ 179.11 KiB | Przeglądane 11647 razy ]
S5000007.JPG [ 189.47 KiB | Przeglądane 11647 razy ]
S5000010.JPG [ 153.38 KiB | Przeglądane 11647 razy ]
S5000011.JPG [ 164.01 KiB | Przeglądane 11647 razy ]
Wiało zbyt mocno jak na jej dotychczasowe możliwości, ale gdy Jasiek ją, kolejną wersję, oblatał i wytrymował w locie to przejąłem od Niego stery i z dużą przyjemnością latałem.
Dwa lata temu, gdy zaczynała uczyć mnie latać nie zdecydował bym się na lot w takich warunkach, ale teraz świetnie reaguje na lotki, dobrze szybuje i jest stateczną papugą.
Będzie przewietrzana od czasu do czasu, bo domowników trzeba wyprowadzać. Taki już obowiązek.
Teraz rozsiadła się na Orionie przypominając mi, że mam jeszcze jeden obowiązek ulotnienia trenerka otrzymanego po nauce Kolegów z Lotniska.
Papuga.JPG [ 75.92 KiB | Przeglądane 11632 razy ]
Przygotuję go, zostanie oblatany i będzie czekał z NowicArą na przekazanie następnemu uczącemu się latać.
Mam nadzieję, że będą to moje wnuki, które staram się stopniowo zarazić tą naszą wspólną "chorobą".
Na taką okazję czeka jeszcze ten leciuchny trenerek - dwupłacik, kiedyś przekazał mi go Andrzej, ale ten jest tylko na bezwietrzne warunki. O ile dobrze pamiętam to cztery razy był ściągany z brzóz gdzie go wiatr zaganiał w czasie mich pierwszych kroków, ale zawsze w całości wracał do domu, nie licząc doraźnych napraw eksploatacyjnych na lotnisku.
S7300007.JPG [ 141.81 KiB | Przeglądane 11632 razy ]
I jeszcze jedno. Gdybyś Adam wycinał jeszcze kiedyś Nowic'a to taką drobną zmianę kadłuba bym proponował.
Bok.JPG [ 80.4 KiB | Przeglądane 11632 razy ]
Sprawiłeś mi Adaś wiele radości tym modelikiem. Naprawdę.
Dziękuję.
 Tytuł:
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 14:09
Super Stefan.
Czym uzasadnisz taką zmianę kadłuba?
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 14:17
Będzie sam z siebie sztywniejszy, bardziej zwarty.
ED: i mniej będzie "zawijał" ogonem w zakrętach, przy tej samej długości.
140,377,791 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
