Teraz jest czwartek, 5 listopada 2026, 13:13
 Tytuł: Uparty Barlu i chęć poznania termiki.
PostNapisane: poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 10:39
No tak, zaczyna się nowy outdorowy sezon lotniczy, a Barlu został z samym FJ.
Zaglądając do piwnicy znalazłem gumowy hol, startował z niego Tzagi, ok 3lat temu.
Przyciągnięty wspomnieniami oraz relacją kolegi z forum pomyślałem, że warto byłoby ponownie wskrzesić loty tym skrzydełkiem i powycinać nowe.
Jednak gdzie ja Ci u siebie zboczę znajdę?
Z myślą że może jednak Tzagi ma w sobie coś "termicznego", zacząłem wertować w necie, doczytałem się że jego doskonałość jest w należytym porządku, to jednak przyczepność do kominów już nie do końca.
Praktycznie to i reklamówka czasem w komin się wkręca, więc i Tzagi by dał radę, ale...
Nasunął się dylemat, który nurtuje mnie od dłuższego czasu, o czym jak się nie mylę wspominałem:
Co by tu wykombinować pod ten hol, pod tą Polską termikę?
Nakład finansowy niestety nie jest duży, Barlu nie stać na zakup niczego gotowego, a zakup drewnianych materiałów też jest sporym wydatkiem.
A więc rozważanie jest między:
-Toto 1 (projekcji szanownego Motylastego)
-Toto 2 (wyższy level projekcji Motylastego, z większym nakładem pracy)
- Tzagi.
+ i -
Tzagi:
+ Prostota budowy
+ Dostęp materiałów
+ Łatwy transport
- układ Delty - Edit: nie delty (obrys trójkątny), karlem ma rację, latające skrzydło po prostu
- Kiepska przyczepność do kominów
- Cena budowy porównywalna do Toto 2
Toto 1:
+ Prostota budowy
+ Układ statecznika standardowy
+ Proste rozwiązania
- Profil al'a clarkY [Uniwersalny]
- Potrzeba dorobienia wielu wzmocnień pod hol gumowy
Toto 2:
+ Układ statecznika
+ Profil
+ Ciekawy wygląd
+ wdł. projektanta: więcej radochy :mrgreen:
- Najbardziej skomplikowana budowa z ww. 3 modeli :twisted:
- również parę wzmocnień w najbardziej obciążonych punktach nie zaszkodzi
I co, wychodzi że toto 2 będzie najlepszym rozwiązaniem? :roll:
Osądźcie to panowie, doradźcie coś według waszych myśli ;)
Ostatnio edytowano poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 13:13 przez Barlu, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Uparty Barlu i chęć poznania termiki.
PostNapisane: poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 12:06
w termice chyba można latać wszystkim byle było lekkie i szybowało
PostNapisane: poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 12:54
Po moich 3 skrzydełkach (czwarte czeka na oblot) mam wrażenie, że modele typu Tzagi niezbyt dobrze łapią termikę. Potrzebny jest solidny komin. To już mój wysłużony Easy Star chętniej ją łapie :lol:
Ale sam też chcę się jeszcze raz zmierzyć z tematem, i zrobić lekkiego Tzagiego z symbolicznym napędem i śmigłem składanym. Zobaczymy co wyjdzie.
PostNapisane: poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 13:00
...i to NIE jest delta ;)
PostNapisane: poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 13:44
Od tego sezonu, kiedy tylko coś kopie termika latam TOTO-1 (z powiększoną rozpiętością skrzydeł o 20 cm). Nie mam porównania co do innych modeli, bo nimi nie latałem. Ale na zachowanie się w kominie Tota - nie narzekam. Jeszcze jak zrobisz lekki wznios albo uszy - to już całkiem będzie miodzio ;)
PostNapisane: poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 18:32
Jeśli latające skrzydełko, to coś w tym stylu http://www.youtube.com/watch?v=rCpIvf_OGxo
Mnie nie udało się nawet zbliżyć do takiego współczynnika doskonałości :(
PostNapisane: poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 19:46
Ale genialne ! :o
Jest gdzieś napisane jak zrobić tak doskonałe skrzydełko ? Lata to pięknie i to z ręki.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: wtorek, 26 kwietnia 2011, 08:29
Przerwa obiadowa, a cały zakład ogląda pasjonata z dziwnym samolotem ;) hehe
Wracając do tematu:
Postanowiony jest toto2. Warto spróbować, nie planuje plucia sobie w twarz później, tak źle być nie może :D W tym przedziale finansowym/przedziale dostępności nic lepszego nie znajdę.
Jak już mówiłem, model ma być pod hol gumowy. A więc trzeba go wzmocnić.
Zamierzam:
-Zastosować grubszą sklejkę i zmniejszyć wy-ażurowania w centralnej części kadłuba.
W domu mam sporą ilość sklejki ze skrzynek na owoce.
Lepiej zainwestować w 2-3mm sklejkę sosnową, czy zastosować "cytrusy" 3mm?
-W skrzydło, część centralną, wkleić rurkę węglową fi4 (otwór fi1) . - mam ją na stanie
-Dorobić dodatkową wręgę/wręgi do wzmocnienia miejsca na hak.
Nie wiem czy można coś zrobić z "ogonem" [tylną częścią kadłuba], i czy jest sens wzmacniania i usztywniania go.
Ktoś z kolegów modelarzy może doradzić coś w tym temacie?
PostNapisane: wtorek, 26 kwietnia 2011, 08:35
Barlu napisał(a):
... 2-3mm sklejkę sosnową...
...-Dorobić dodatkową wręgę/wręgi do wzmocnienia miejsca na hak...
Raczej liściastą; podwójna owocówka się nada.
Lepiej dwie i połączyć je kilkoma listewkami; miejsce mocowania haka jest dośc mocno obciążone i lepiej, żeby to obciążenie przenosiło się na większy fragment kadłuba.
PostNapisane: wtorek, 26 kwietnia 2011, 08:51
Podwójna w sensie grubości?
Dzięki, tak zrobię.
Na planach Motylasty z tego co opisywał pomyślał o miejscu pod hak :)
Jest tam dolna rozpórka kadłuba, i to ona zostanie "obudowana" wręgami, podwójnie podklejona, a na niej zawiśnie hak ;)
Zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy:
- Skrzydła montowane na sztywno.
I zrobię to najprawdopodobniej przy pomocy kołków/prętów i dwóch śrub nylonowych 1,5mm z nakrętkami "w drewno".
PostNapisane: sobota, 30 kwietnia 2011, 20:59
Udało mi się "załatwić" piłę włosową, w sklepach na miejscu nigdzie nie mogłem znaleźć w normalnych cenach (70zł to lekka przesada). Kilka telefonów i budowa kadłuba jutro powinna ruszyć powolną parą ;)
Do głowy wpadła mi jeszcze pewna myśl.
A gdyby tak skrzydła ze styropianu wyciąć? Zwichrowanie płata jest = 0, według planów, co ułatwia cięcie.
Plusy tego pomysłu to:
-Dokładniejsze odwzorowanie profilu
-Prostota uzyskania wzniosu na końcówkach (uszu).
-Wytrzymałość konstrukcji (?)
Minusy też są:
-Cięcie styropianu nie jest takie proste
-Możliwość deformacji profilu przy wklejaniu dźwigarów.
Co panowie sądzicie o tej idei?
Może lepiej najpierw zbudować zgodnie z planami, a dopiero później próbować modyfikacji? :)
[póki budowa skrzydeł nie ruszyła "wszystko mogę" zmienić i prze-planować ;) ]
post pod postem, no cóż, życie
Ostatnio edytowano niedziela, 1 maja 2011, 06:51 przez Barlu, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: sobota, 30 kwietnia 2011, 21:23
Te minusy to tak na wyrost napisałeś, ja się z nimi nie zgadzam :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 30 kwietnia 2011, 21:53
Hehe, no ja niestety posiadam tylko wycinarkę ręczną w postaci "H" :lol:
PostNapisane: niedziela, 1 maja 2011, 10:11
I co z tego. Ręczną też się daje zrobić bardzo porządne rdzenie. Mi też nie zawsze chce się jechac ciąć na maszynie. Dobra ramka nie jest zła :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2011, 21:47
Idąc drogą krętą, dziś wydrukowałem plany.
Jak się okazało, piły włosowej nie mam, za to pożyczyłem piłkę z małym brzeszczotem :ugeek:
Jutro wytnę ile się uda tą piłą, w części sklejkowo-kadłubowej, resztę będę szlifował do uzyskania odpowiedniego kształtu.
Przytnę listwy, i zacznę łączenie na wikol.
Skrzydło konstrukcyjne, pominę. Nie żeby mi się nie chciało robić, nie nie!
Skoro dowiedziałem się co nie co o fornirowym pokryciu rdzeni styropianowych, warto by wykorzystać nową wiedzę i spróbować w tym sił.
Tym bardziej że takie skrzydło wydaje mi się mocniejsze :? .
Cięciwa skrzydła jak w planach profil również, więc nic się nie zmieni ;) 160mm-160mm-126mm-103mm końcówka (zeszlifowane do kształtu).
Długość końcówki jest 10cm. Zamierzam ją unieść o jakieś 10^. (za wiele?)
Natarcie będzie z listwy balsowej 4x5mm.
Nie wiem co zrobić ze spływem.
Zeszlifować go z balsy 4x20mm, i oddzieleni całkiem wyciąć miejsce na lotkę [35mm x 450mm a ją zeszlifować z balsy 6mm]
Czy może spływ robić o szerokości 4cm i w nim ciąć lotkę?
PostNapisane: środa, 13 lipca 2011, 20:27
Barlu, i jak tam temat ?? Do przodu czy w miejscu?
140,698,964 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
