Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 22:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 22 stycznia 2011, 00:29
Wykonałem otwór przez całą długość i gniazda serw.
Następny etap to kieszenie bagnetów i bagnety do połączenia z uszami, oraz oklejanie balsą.
Przed oklejeniem jeszcze do wykonania miejsca wkręcania śrub poliamidowych.
Z płatem jest najwięcej roboty w tym modelu. Kadłub i usterzenie to "pestka".
DSCF2476.JPG [ 58.44 KiB | Przeglądane 6621 razy ]
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: niedziela, 23 stycznia 2011, 21:10
OK. No to jedziemy dalej z relacją.
Zrobiło się jarzmo przedniej śruby do mocowania płata:
DSCF2480.JPG [ 85.3 KiB | Przeglądane 6588 razy ]
Oraz wkleiło w płat:
DSCF2481.JPG [ 93.74 KiB | Przeglądane 6586 razy ]
Zrobiły się też laminatowe bagnety i sklejkowe kieszenie w płatach do nich:
DSCF2484.JPG [ 108.26 KiB | Przeglądane 6586 razy ]
Powoli temat płata dobiega końca, chociaż jeszcze trochę jest do zrobienia. Najblizszy plan działania to:
1. wklejenie wzmocnień pod kołki centrujące w tylnej części płata i uszu,
2. rozcięcie kieszeni bagnetowych oraz doszlifowanie odpowiednich kątów do złożenia całości płata,
3. pokrycie balsą 1,5 mm dolnej powerzchni centro i uszu
4. wklejenie krańcowych żeberek ze sklejki,
5. docięcie uszu w miejscu końcówek i wykonanie z pełnej balsy
6. montaż całości, drobna kosmetyka, nawiercanie, szlifowanie,
7. lotki, montaż serw i popychaczy
8. przygotowanie do oklejania
9. usterzenie
10. zalaminowanie przedniej części, szpachlowanie, szlifowanie,
10. malowanie,
11. oklejanie,
12. montaż wyposażenia
13. regulacja
14. OBLOT !!!!
DSCF2487.JPG [ 50.99 KiB | Przeglądane 6588 razy ]
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 29 stycznia 2011, 20:04
No to trzy punkty z powyższego planu mam za sobą.
Pokryłem balsą (1,5mm) dolną powierzchnię płata i uszu wlaminowując pomiędzy pokrycia w spływie pasek tkaniny. Taśmą papierową zakleiłem wzdłóżny otwór by spieniający się klej nie narobił tam bałaganu.
DSCF2490.JPG [ 116.87 KiB | Przeglądane 6550 razy ]
A także robi się punkt 9:
DSCF2491.JPG [ 81.92 KiB | Przeglądane 6550 razy ]
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: poniedziałek, 31 stycznia 2011, 13:28
Dokleiły się i obrobiły listwy natarcia. Temat płata powoli zamykamy. Pozostały sklejkowe żebra krańcowe, końcówki i lotki. Kosmetyczne szpachlowanko i szlifowanko pod folię.
Z usterzeniem też pomalutku do przodu.
Już co nie co widać:
DSCF2492.JPG [ 99.92 KiB | Przeglądane 6517 razy ]
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: piątek, 4 lutego 2011, 21:10
Ostatnio skupiłem się na usterzeniu. Wykonałem pylonik:
DSCF2493.JPG [ 108.41 KiB | Przeglądane 6474 razy ]
Oraz wkleiłem zachowując geometrię:
DSCF2495.JPG [ 125.94 KiB | Przeglądane 6474 razy ]
Całość dodatkowo rowingiem szklanym zalaminowałem dookoła rurki kadłuba. Bagnety są węglowe 2,5 mm. Przed wklejeniem w pylonik zostały sklejone na specjalnym przyrządzie pod kątem 110 stopni.
DSCF2498.JPG [ 80.83 KiB | Przeglądane 6474 razy ]
W płatach pozostały lotki do wykończenia, założyć serwa, podłączyć wszystko do kupy.
Tak model wygląda obecnie:
DSCF2494.JPG [ 110.25 KiB | Przeglądane 6474 razy ]
Jutro planuje zalaminować przednią część kadłuba.
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: niedziela, 6 lutego 2011, 19:20
Przednia część kadłba zalaminowana:
DSCF2503.JPG [ 161.46 KiB | Przeglądane 6438 razy ]
Brrrr. Jak ja nie lubię takiej roboty. Wszystko się lepi od żywicy, nie chce się układać tak jak ja chcę, robią się pęcherze pod tkaniną, ale na szczęście jakoś poszło. Teraz tylko szlifowanko, szpachlowanko i szlifowanko na gotowo. Później trzeba by jakąś dziurę zrobić aby zobaczyć co jest w środku ;) .
Serwa też zamontowałem. Oczywiście musiałem przelutować kable na dłuższe.
DSCF2499.JPG [ 96.64 KiB | Przeglądane 6438 razy ]
DSCF2500.JPG [ 101.42 KiB | Przeglądane 6438 razy ]
Okleiłem też płat. Uchylam już rąbka tajemnicy co do kolorystyki. Kadłub będzie w przedniej części biały przechodzący cieniowo w czerwień na końcu belki. Płaty tak jak na fotce:
DSCF2502.JPG [ 141.66 KiB | Przeglądane 6438 razy ]
i dolna powierzchnia:
DSCF2504.JPG [ 80.86 KiB | Przeglądane 6438 razy ]
Ręcznym ploterem :lol:
DSCF2505.JPG [ 102.65 KiB | Przeglądane 6438 razy ]
wykonałem też napis - nazwę modelu:
DSCF2506.JPG [ 88.45 KiB | Przeglądane 6438 razy ]
Na dzisiaj to tyle.
Dalszy plan to tak jak wspomniałem szlifowanie i szpachlowanie kadłuba oraz lotki i stery.
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: niedziela, 6 lutego 2011, 19:33
Powie że bardzo mi się podoba, świetna robota, choć kadłuby w kształcie szprychy :D :D nie za bardzo mi się podobają, ale mimo wszystko modelik wyszedł świetny.
Ciekaw jestem jak VIRGO będzie latał.
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: piątek, 11 lutego 2011, 20:36
Nie wiem jak inni koledzy z tematu konkurs Zima 2010/2011, ale ja zbliżam się wielkimi krokami do zakończenia tematu.
Wykonałem lotki i popychacze w płacie:
DSCF2507.JPG [ 86.69 KiB | Przeglądane 6392 razy ]
Oraz wyciąłem owiewkę kabiny w kadłubie, aby mieć swobodny dostęp do baterii i odbiornika. Kadłub poszpachlowany, wyszlifowany i przygotowany do jutrzejszego malowania.
DSCF2512.JPG [ 92.7 KiB | Przeglądane 6392 razy ]
DSCF2510.JPG [ 98.33 KiB | Przeglądane 6392 razy ]
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: niedziela, 13 lutego 2011, 17:24
Kończąc zagadnienie zamontowałem półkę serwa wysokości:
DSCF2514.JPG [ 120.08 KiB | Przeglądane 6357 razy ]
Kadłub pomalowany, podłączony bowden wysokości i zamontowane wyposażenie:
DSCF2516.JPG [ 136.15 KiB | Przeglądane 6357 razy ]
DSCF2517.JPG [ 137.76 KiB | Przeglądane 6357 razy ]
DSCF2518.JPG [ 114.51 KiB | Przeglądane 6357 razy ]
Do pełnego zakończenia potrzebny jest filmik z oblotu. Musimy poczekać na pogodę, gdyż ta w Lancashire jest fatalna.
Zachęcam innych do budowy tego modelu.
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 30 kwietnia 2011, 23:11
Po kilku rzutach z ręki okazało się, że model wymaga dość sporego doważenia na przód. Jak to zrobiłem to stał się dość ciężki i rzucanie nim to jak rzucanie dzidą. Przy którymś z kolei dość mocno się potłókł. Obecnie pogoda jest OK. Jak na ten model to dobrze wieje, ale trwa reanimacja.
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 14 maja 2011, 15:25
No i jest filmik.
Podziękowanie dla Roberta - Mammutha za oblot. Nigdy nie latałem na zboczu, więc oddałem stery w pewniejsze ręce.
Ja zająłem się filmowaniem. Miejsce akcji :
castle-hill--huddersfield-aa04570ba.jpg [ 96.96 KiB | Przeglądane 6185 razy ]
Castle-Hill-Huddersfield.jpg [ 24.35 KiB | Przeglądane 6185 razy ]
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 14 maja 2011, 20:43
Dołączył(a): wtorek, 5 października 2010, 08:13
Gratulacje !
Model jest super. Tak się przyglądałem relacji i chyba spróbuję też swoich sił w "zboczonym" lataniu :P
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: poniedziałek, 16 maja 2011, 18:04
Mialem pewne obawy przed oblotem, ale po oblocie stwierdzam, ze model jest super - przewidywalny, idzie za reka, nie wali sie w korki w sam raz dla poczatkujacego - ladowanie tam gdzie ja chcialem chociaz Virgo mialo swoje pomysly i lekko sie bujnelo - zrobilo to jednak w miejscu w ktorym wielokrotnie bujalo mi innymi modelami i spodziewalem sie w sumie ;) Tak czy siak przez rotory przeszlo bez wiekszych niespodzianek - mimo, ze nie jest to model bardzo szybki - duzy plus.
Mozna sie jeszcze pobawic z ustawieniem lotek - wychyl i roznicowanie - jednak to juz zabawa na pozniej.
Jedyne co to zadbalbym o trawiaste podloze do ladowania, a jesli takowego brak to model zostawilbym jako drugi aby zlapac troche doswiadczenia.
Model bardzo polecam !
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: poniedziałek, 16 maja 2011, 20:58
Co chcesz w końcu model to nocna dłubanina Andrzeja z S ..
Czasem się zastanawiam co oni tam biorą że im wychodzą takie super modele...
( w tłumaczeniu dla mas: - zazdrościmy im)
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: poniedziałek, 16 maja 2011, 21:42
Noooo oryginał trochę już wylatał :D i teraz odpoczywa na półce 8-) .
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: wtorek, 17 maja 2011, 07:23
Co dokładnie biorą to nikt nie wie, ale przyznam Krzysiu że na jednym ze zlotów widziałem jak Heniu ( dziadowski serwis ) mieszał ze sobą piwo i nitrocellon w proporcjach dość dziwnych, po czym Kolo dosypywał do tego chipsy ale drobno mielone i jedynie paprykowe.
Andrzej zaś siedział przy ognisku, na uboczu zresztą, z dala od towarzystwa i patykiem ( tym do pieczenia kiełbasy ) rysował jakieś samoloty , na betonie zresztą :)... i co chwilę powtarzał pod nosem "musi latać, musi, bo inaczej naczelny Modelarza mi ( tutaj słowo bardzo nie wyraźne ) powyrywa i zaliczkę każe oddać ( i tutaj znów słowo nie wyraźne na ka" :)
A wracając do tematu , nie lubię chwalić nie swoich modeli :) :), ale ten mi się bardzo podoba.
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: wtorek, 17 maja 2011, 16:20
Mars_2000 napisał(a):
Gratulacje !
Nie rozumiem na co jeszcze czekasz ? Do Mechelinek masz "rzut beretem". A i mnóstwo tam modelarzy służących pomocą.
Naprawdę polecam. To zupełnie inny rodzaj latania niż dotychczas. Do pierwszego lotu polecam jakiś motoszybowiec z napędem. Oczywiście napęd używać tylko w sytuacjach koniecznych.
77,172,991 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
