Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 22:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: VIRGO
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 12:02
No to jak zabawa to zabawa. Babcia też. Tzn. ;) Jarek też.
Zgłaszam się do konkursu.
Jako, że nie mam w swoich zbiorach żadnego szybowca (gołego :lol: , bez napędu) wybór padł właśnie na taki model.
VIRGO to niewielki szybowiec konstrukcji Andrzeja Kobyłeckiego ze Słupska. Plany modelu opublikował :
DSCF2446.JPG [ 102.9 KiB | Przeglądane 9560 razy ]
Model jest dość specyficzny bo jest tzw. do plecaka. Wszystkie części są składane. Sterowanie lotki i wysokość.
DSCF2447.JPG [ 137.6 KiB | Przeglądane 9560 razy ]
Konstrukcja:
kadłub - przód balsa (wzmocniona laminatem szklanym), tył rurka wungiel :lol:
usterzenie Rudlickiego - kratownica balsowa, stery płytki balsowe
skrzydełko - rdzeń styropian oklejony balsą . Centropłat plus uszy o wzniosie 7 stopni.
wyposażenie - wysokość serwo 9gr HXT900, lotki dwa serwa 4,4 gr Turnigy 1440A (zamienione na HXT900), odbiornik Orange DSM2 6ch, pakiet - polutowane 4 akumulatorki AAA 1000mAh, włącznik.
Model będzie oklejony folią Solarfilm.
Oto plan działania:
DSCF2448.JPG [ 123.62 KiB | Przeglądane 9560 razy ]
Ostatnio edytowano sobota, 12 lutego 2011, 14:23 przez JarekF, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 12:29
Zmień to założenie projektowe, niema szans aby te serwa wytrzymały, mają za słabe tryby i są mało precyzyjne. Osobiście poleciłbym Ci dać hxt900 również na lotki lub coś pokrewnego np. coronę 929mg.
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 12:38
Kiedyś zacząłem budować ten szybowiec, sam chciałbym go mieć :D
Uważam że jest bardzo fajny !!
Szczerze kibicuję !!
Życzę powodzenia !!
Jeśli nie potrafimy być sobą, stajemy się nikim !!
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 12:42
Problem polega na tym, że tam jest niewiele miejsca i mam obawy czy HXT900 wejdą w płat. Serwa Turnigy 1440 mają tylko 8mm gubości i 0,8 kg uciagu, więc chyba nie byłoby źle. Oczywiście podzczas budowy można będzie jeszcze cóś zmienić.
Ostatnio edytowano sobota, 8 stycznia 2011, 12:47 przez JarekF, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 12:43
Życzę powodzenia !!
Jeżeli chciałbyś go mieć to dalczego jak zacząłeś budować nie skończyłeś ?
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 17:31
A moze te:
http://unitedhobbies.com/hobbyking/stor ... duct=10965
Krzysiek
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 18:17
Do montażu serw jeszcze daleka droga. Mam HXT900, Turnigy lecą z Hong Kongu, Bedę jeszcze kilka razy robił zamówienie w HobbyKingu, to napewno cos wybiorę. Nie martwcie się będzie dobrze ;) .
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 21:09
A takie serwa by się nadały http://allegro.pl/serwo-plaskie-vs-12m- ... 27872.html
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 21:28
Zacząłem go budować dawno temu, jako początek modeli latających, nie znałem się na tym i zatrzymałem się na i tak złe zrobionym kadłubie :D
Młodość...
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 22:59
Dołączył(a): wtorek, 23 marca 2010, 06:36
Fajny model. Miałem i latałem. Zmieniłem usterzenie z motylka na klasyczne. Na lotkach miałem HS-55 ale montowane od spodu płata. Też planowałem "do plecaka" ale nie wszystko poszło po myśli, skrzydło nierozkładane i został "do samochodu". Do plecaka zrobiłem sobie "Herosa" też projektu Andrzeja.
Pzdr
Adam
podpis nieczytelny
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: niedziela, 9 stycznia 2011, 12:36
Po wycięciu wszystkich części składowych na kadłubek, po kilku godzinach pracy już widać coś w realu ;) . Dołączona wędka będzie w przyszłości robić za belkę ogonową.
DSCF2451.JPG [ 77.47 KiB | Przeglądane 9422 razy ]
DSCF2452.JPG [ 66.79 KiB | Przeglądane 9422 razy ]
Następna czynność to połączenie obydwu części.
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: niedziela, 9 stycznia 2011, 16:29
Zamiast wędki lepsza byłaby rurka węglowa. Jest zdecydowanie lżejsza i łatwiej będzie wyważyć.
Pzdr
Adam
podpis nieczytelny
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: niedziela, 9 stycznia 2011, 18:43
Wędka też jest węglowa. Wędkę miałem a rurkę musiałbym kupować. Latem kupiłem kilka takich wędek w "funciaku" (kto nie wie co to jest, to napiszę, że taki sklep jak w Polsce "wszystko po 5 zł"). Niestety tylko dwie, trzy sekcje nadają się do modeli i to coraz mniejszych :P .
Części kadłuba się kleją. Ustawione w skonstruowanym specjalnie do tego celu przyrządzie. W sklejce na końcu belki jest podłużny otwór (widać śrubę) który umożliwia korektę góra-dół i na boki.
Tak samo ustawiam oś poziomą. Pomocna poziomca laserowa.
DSCF2458.JPG [ 103.37 KiB | Przeglądane 9367 razy ]
DSCF2461.JPG [ 154.37 KiB | Przeglądane 9367 razy ]
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: poniedziałek, 10 stycznia 2011, 23:10
Szczerze Jarku odradzam serwa które wybrałeś na lotki (Turnigy 1440A). Są za delikatne i wg mnie za słabe. Ten ciąg 0.6 kg to trochę na wyrost. Mam 2szt tych serw i znam ich możliwości - ale może źle trafiłem. Twój model będzie dosyć dynamiczny i te serwa szybko się wyeksploatują no i pytanie czy podołają tym obciążeniom.
Pzdr
Adam
podpis nieczytelny
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 15:06
Adam, oczywiście liczę się z opinią innych.
Nie zastosuję tych serw.
Najbardziej przekonałem sie dzisiaj. Właśnie przyszły pocztą. Małe to takie i delikatne :? . Do jakichś lekkich Park Flyerów piankowych się nadają, jednak do tego szybowca założę HXT900. Mam nadzieję że się zmieszczą.
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 18:33
Napiszę jeszce raz, bo może post uknął uwadze. Te się nadadzą?
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 18:40
Spokojnie mogą być, jeśli rzeczywiście mają taki moment. W oryginale miałem słabsze i było OK.
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 18:45
No to TUTAJ są do kupienia
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 01:00
Z serwami to raczej włożę HXT900, bo akurat te mam. Tak patrzyłem na profil płata to HXT powinny wejść, jak będą kłopoty to zamówię proponowane przez Wojtka.
Trochę pobawiłem się w inne zagadnienie aczkolwiek bezpośrednio związane z VIRGO. Tak szybciutko pobiegałem po sklepach ze starociami i ? :
1. Transformator ze starego UPS-a
2. Obudowa z zasilacza komputerowego wraz z wentylatorem
3. Ściemniacz do oświetlenia 400W - płynny zakres prądowy 3,5V do 15,5V
DSCF2465.JPG [ 121.14 KiB | Przeglądane 9215 razy ]
Pozostała do zrobienia ramka.
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: czwartek, 20 stycznia 2011, 17:36
Po kilku dniach nieobecności zrobione zostało: zasilacz, ramka i gotowe surowe rdzenie płatów:
DSCF2468.JPG [ 151.98 KiB | Przeglądane 9159 razy ]
Teraz oklejanie balsą 1,5 mm i dalsza obróbka.
77,172,982 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
