Teraz jest niedziela, 7 czerwca 2026, 12:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Turnigy 9XR
PostNapisane: środa, 26 lutego 2014, 23:50
Mnie wychodzi inaczej: er9x_r810.hex 152KB
A wielkością pliku hex się nie sugeruj bo on zawiera więcej informacji niż tylko wsad mikroprocesora. Plik bin jest obrazem wsadu. Jako ciekawostkę podam że oryginalny firmware z aparatury z m64 zajmował 63,8KB
PostNapisane: czwartek, 27 lutego 2014, 00:22
Z tymi plikami jest, jak dla mnie, totalny bałagan. Okazuje się, że pliki er9x są inne z Companion9x niż z eepe. Ja korzystam z comanion9x. Wgrałem niedawno też eepe i próbowałem zgrać eprom - nie potrafi bo pochodzi z innego systemu (companion9x). Próbowałem wgrać właściwy (z eepe) firmware er9x standard dla M128 - wywala błąd, jakbym miał w nadajniku M64. Program skonfigurowałem poprawnie zgodnie z opisami w sieci 9oczywiście dla procesora 128). Wróciłem do companion9x i bez problemu wgrałem firmware z eepe. Jednak w menu zobaczyłem opcje, których nie powinno być - prawdopodobnie jest to wersja pełna, być może z telemetrią frsky, wymagająca przeróbek w radiu, a tego na razie nie chcę robić. Wróciłem więc do opentx, tym razem już w wersji en, aby mi głupot nie wyświetlało. Ona też nie jest wolna od błędów ale widać, że wszystkie te oprogramowania są bardzo ułomne. Na razie chyba na tym poprzestanę. Z porównania obydwu edytorów epromu, zdecydowanie lepiej wychodzi compnion9x. Jak dotąd nie miałem z nim żadnych problemów, czyta i wgrywa wszystko. Potrafi nawet przekonwertować ustawienia modeli, gdy chcemy powrócić do starszej wersji programu. Bez problemu też wgrałem z pliku moje modele do er9x z eepe. W drugą stronę jest to niemożliwe.
PostNapisane: czwartek, 27 lutego 2014, 00:34
Wiesz, że w eePe mikroprocesor ustawia się w 2 miejscach?
File=>Preferences=>Processor oraz Burn=>Configure=>mcu
Nigdy nie używałem Companion9x głównie dlatego, że eePe działa stabilnie i nigdy nie miałem z nim problemów ale ja go używam głównie do symulacji ustawień i ich zmiany a także do robienia kopii ustawień.
Firmware zazwyczaj wgrywałem z linii poleceń: avrdude -p m64 -c usbasp,...itd
PostNapisane: czwartek, 27 lutego 2014, 01:00
Wiem, ustawiłem w 2 miejscach jak piszesz.
No wiesz, po to mamy interface graficzny, że by nie musieć używać linii poleceń :D . Gdy bym zaczął od eepe to pewnie nie miał bym problemu, a tak to każdy program z companion9x (czyli to co mam w nadajniku) jest widziany jako "wróg" z innego systemu i eepe nie radzi sobie z tym. Kiedyś jeszcze pewnie powalczę, bo nie daje mi to spokoju. Tylko z całą pewnością trzeba się liczyć z wklepywaniem ustawień modeli od początku i na piechotę, ale to nie problem ustawić kilkadziesiąt mikserów, jak jest wszystko wydrukowane :D .
PostNapisane: środa, 5 marca 2014, 22:32
Doczytałem się gdzieś w sieci, że companion9x jest "wielosystemowy" a eepe obsługuje jedynie swoje pliki. To wyjaśniło ostatecznie moje wątpliwości. Po pobraniu "właściwego" programu er9x, bez problemu wgrałem go do radia (nie chciałem być w mniejszości ;) ). Zarówno najnowsza wersja er9x jak i samo eepe jednak mnie rozczarowało. Na razie bawię się ustawianiem radia, ale zapewne powrócę do opentx, bo jest moim zdaniem lepsze. Eepe dziwnie zachowuje się przy symulacji. Jeśli ją uruchamiam na pliku zgranym z radia, to program zawiesza się. Metodą prób i błędów doszedłem do tego, że do zgranego pliku muszę w eepe dodać choćby najprostszy model z jednym mikserem i uruchomić na nim symulację, wtedy pozostałe modele również otwierają się w symulatorze. Dziwne to i dodatkowo zniechęca do korzystania z tej aplikacji. Na szczęście można bez problemu w companion9x odczytać pliki z eepe. Trzeba jedynie niektóre parametry wklepać ręcznie bo z automatu ich nie przenosi (np. fazy lotu) więc powrót będzie w miarę bezbolesny.
PostNapisane: środa, 25 czerwca 2014, 18:46
Panowie czy do 9XR pasuje moduł od 9X i gdzie można go nabyć.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: środa, 25 czerwca 2014, 18:54
Pasuje, na giełdzie obok ktoś sprzedaje http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=21096
PostNapisane: czwartek, 26 czerwca 2014, 18:51
Dzięki.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: czwartek, 24 sierpnia 2017, 17:13
Moją 9XR upolowałem w grudniu 2012, pewnie była jedną z pierwszych jakie dojechały do Polski. :mrgreen:
Po tych wszystkich latach zaczęły szwankować jej gimbale.
I np. miałem trudności z zakręcaniem SK bo modelem rzucało; a tu przyczyna :roll: :
Tu inny przykład - luzy w mocowaniu potencjometra
Nie było się nad czym zastanawiać i zakupiłem gimbale od Taranis
gimbal.jpg [ 22.25 KiB | Przeglądane 7431 razy ]
Kupione tutaj, cena 50zł/szt.
Wymiana jest prosta i nie przysparza większych problemów choć trzeba tu i ówdzie trochę podciąć i podpiłować. Jest sporo filmów YT jak się do tego zabrać.
Wrażenia po wymianie mam bardzo pozytywne , chodzą płynnie i można je fajnie wyregulować w/g swoich upodobań.
PostNapisane: czwartek, 24 sierpnia 2017, 18:03
Jak się komuś śpieszy, to nieco drożej, ale "na miejscu" FrSky PR10 moduł drążka sterującego do aparatury Taranis X9D/Plus :)
PostNapisane: środa, 28 stycznia 2026, 20:12
Zawsze chciałem mieć tą aparaturę. Kiedy Adaś podlinkował OLX z przedmiotami od Artura kupiłem ją. Wydrukowałem sobie manuał sobie ją rozkminiam. Moje pytanie, co za odbiorniki mogę kupić do tej aparatury?
POL 505
PostNapisane: środa, 28 stycznia 2026, 22:34
To zależy co jest w tej dziurze, bo opcji jest sporo.
dziura.JPG [ 22.2 KiB | Przeglądane 893 razy ]
PostNapisane: czwartek, 29 stycznia 2026, 19:01
Coś takiego ;)
IMG_20260120_193831.jpg [ 1.55 MiB | Przeglądane 872 razy ]
POL 505
PostNapisane: czwartek, 29 stycznia 2026, 20:54
Oj! - nieładnie! Nie poczytało się instrukcji, aczkolwiek kompatybilność systemu Frsky to już chyba legendarna zagadka
frsky djt.jpg [ 207.95 KiB | Przeglądane 862 razy ]
żeby nieco bardziej namieszać dodam, że można używać tego modułu z odbiornikami serii X ale nie zawsze! - wymagana jest kompatybilność softu, na szczęście można wgrać firmware do odbiornika bez żadnych programatorów przez sam nadajnik i złącze modułu nadawczego
:mrgreen:
Ostatnio edytowano czwartek, 29 stycznia 2026, 20:59 przez marcinoc, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 29 stycznia 2026, 20:58
oInstrukcja wydrukowałem ale nie przeczytałem jeszcze całej :oops:
Ten się nada
Screenshot_2026-01-29-21-04-15-453_com.alibaba.aliexpresshd-edit.jpg [ 221.12 KiB | Przeglądane 852 razy ]
POL 505
PostNapisane: czwartek, 29 stycznia 2026, 21:32
Tak, będzie działać. Jeśli chcesz to sprawdzić dla innych to wchodzisz na stronę producenta, w opis:
https://www.frsky-rc.com/product/x8r/
I tu ostatnie zdanie: "The X8 protocol is also backward compatible! In D8 mode it works with the DHT, DJT, DFT and DHT-U transmitter modules."
Dodatkowo seria V8:
V8R4,V8R7-HV,V8R7SP,V8FR-HV,VD5M
Seria TW:
D4FR,D6FR,D8R-II,D8RSP
PostNapisane: czwartek, 29 stycznia 2026, 21:37
Sprzętowo - nada się, ale musi być kompatybilny firmware, więc istnieje ryzyko że będziesz musiał wgrać inny wsad, sprawdź czy sobie z tym poradzisz - ale pamiętaj - w razie czego jesteśmy :-)
PostNapisane: czwartek, 29 stycznia 2026, 21:42
Mam każdy firmware który powstał więc jakby co to wyślę na dyskietce.
A zdanie o zgodności wersji oprogramowania jest prawie dla każdego odbiornika prawdziwe od czasu wprowadzenia ograniczeń w mocy ue/swiat
PostNapisane: czwartek, 29 stycznia 2026, 21:59
Rozwijając Twój wątek Hubert, ostatnio zaopatrzyłem się z nadajnik Radiomaster Pocket, do wyboru były 2 wersje ELRS: jedna to FCC a druga EU, dla wtajemniczonych - wiadomo czym się różnią ;-)
Ja zastanawiam się czy to kwestia tylko softu czy też sprzętu, bo cena była taka sama a moc jednego z nich pięciokrotnie większa :mrgreen:
p.s. :P
...tymczasem cała instrukcja >>>
instrukcja.jpg [ 36.84 KiB | Przeglądane 838 razy ]
PostNapisane: piątek, 30 stycznia 2026, 21:41
Sprzęt sterowany oprogramowaniem. Nie opłaca się robić dwóch różnych typów hardware - zwłaszcza że większość takich modułów jest konfigurowalna w 100% z poziomu oprogramowania. Moce, częstotliwości, kanały, kodowanie, itd itp - tu już rzadko wykorzystuje się dodatkowe elementy elektroniczne. Wszystko to konfig a moduł umie wszystko.
Fajnie, że chociaż cenę zrobili jedną.
PostNapisane: sobota, 31 stycznia 2026, 01:05
Czyli tłumacząc na PL - wgrasz oprogramowanie FCC i masz ... audio stero HiFi... i 10 km zasięgu.
Dla latających z kamerkami to pewnie ma znaczenie , ale tak normalnie w zasięgu wzroku ...to wystarczyło mi 10 % mocy Pocketa EU ... Zorientowałem się po locie, że nie zmieniłem ustawienia po próbach i regulacjach modelu w w domu.
PostNapisane: sobota, 31 stycznia 2026, 01:55
Tak dokładnie
PostNapisane: środa, 11 lutego 2026, 21:34
Pytanie czy modę to włożyć w tą aoaraturę https://a.aliexpress.com/_EH2psO4 . Odbiorniki tańsze i dostępne :D
POL 505
PostNapisane: środa, 11 lutego 2026, 21:53
a nie lepiej trochę dołożyć i kupić multiprotocol 4w1 - masz duuużo więcej możliwości co do odbiorników, tych tanich również.
PostNapisane: środa, 11 lutego 2026, 22:47
Możesz
PostNapisane: czwartek, 12 lutego 2026, 00:38
Czy chodzi o coś takiego :?:
4-w-1 Multiprotocol TX dla Frsky QX7 X9D
POL 505
PostNapisane: czwartek, 12 lutego 2026, 07:25
Dokładnie
137,029,389 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
