Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 17:41
 Tytuł: Buduję latającą łódź ze składanymi skrzydłami .
PostNapisane: niedziela, 23 lipca 2023, 21:47
Zacząłem budowę modelu wodnosamolotu ze składanymi skrzydłami. Na podstawie filmiku z youtube.
Początek to wydruk przekładni napędzanej jednym serwem, która składa i rozkłada połówki skrzydeł. Pomysłodawca i konstruktor nakręcił filmiki o tym swoim dziele. Pierwsza wersja miała w przekładni dwa duże serwa, każde napędzające osobno jedną połówkę skrzydła. I pierwszy model był lądowy.
Tu jest film z pierwszą wersją.
Drugi model ma rozbudowany kadłub dolny do startów z wody i nową wersję przekładni składania skrzydeł. Przekładnia V2 jest lżejsza, bo min. napędzana jednym serwem (z momentem 25kG) z zamocowanym kółkiem zębatym na osi zamiast orczyka.
Pierwsze pytanie : czy nie wydaje Wam się, że to serwo jest sporo za mocne.
Zastosowane serwo ma całkowity kąt obrotu 270 stopni. Z przekładni wychodzi mi, że np. koło 33 zębowe ( od górnej połówki skrzydła) żeby się obrócić o ¼ czyli 90 stopni (33/4=~8 zębów) wymaga obrócenia się koła na orczyku, które ma 22 zęby, o trochę więcej niż 1/3 obrotu. Wydaje mi się, że wystarczyłoby zwykłe 180 stopniowe. Problemem dla mnie jest znalezienie jakiegoś niewyszukanego serwa, które naprawdę będzie miało całkowity ruch 180 stopni. Czytałem po forach, że sprzedawcy na wyrost w opisach podają zakres 180 a serwo ledwo ma ruch 90 (po 45 w lewo i prawo od neutrum).
I tu dochodzi drugie zagadnienie. Konstruktor wpadł na pomysł zamontowania w głównej osi obrotu ramion potencjometru. Wydaje mi się, że to potencjometr wyjęty z serwa. On mówi w pewnym momencie, że to przeniesienie ma zapewnić dokładne ustawienie krańcowe skrzydeł w obu położeniach. Ale wydaje mi się, że mówi też o dwóch potencjometrach. Cały czas opieram się na automatycznym tłumaczeniu napisów z youtube. Konstruktor, jak wspomniałem wcześniej, nagrał też filmik z pierwszej wersji. Ale tam nie włączył napisów. Może tam mówi więcej na ten temat. Niestety nie ma dostępnej jakiejś spokojnej relacji z budowy, z rysunkami np. Jest tylko filmik z zakręconym gościem. Zamieścił linki do portalu z rysunkami w CADzie przekładni, link do nakrętek wtapianych w wydruki, link do rurek ze strzał. No i to wszystko.
Drugie pytanie, prośba: czy któryś z Kolegów rozumiejący angielski w locie mógłby obejrzeć pierwszą i drugą część i spróbować wychwycić mówione informacje o tym potencjometrze i ewentualnych rysunkach. Bo o silnikach, śmigłach, ciężarze o lotu, wywarzeniu itd nie ma nic. Trzeba będzie rzeźbić.
W filmiku z wersji I jest też link do filmiku z flighttestu.
Na początku omawiają pomysł wyciągnięcia potencjometru z serwa na zewnątrz i zastąpienie go potencjometrem wieloobrotowym. Niestety napisy z przetłumaczenia na polski nie włączają się u mnie.
edit: poprawiłem liczbę zębów przekładni i potrzebny kąt obrotu
 Tytuł: Re: Buduję latającą łódź ze składanymi skrzydłami .
PostNapisane: poniedziałek, 24 lipca 2023, 20:00
Potencjometr w wersji 2 projektu jest tylko jeden więc nieco łatwiej niż wcześniej gdzie były dwie sztuki, ale czy to bardzo potrzebne? Chyba niepotrzebnie to skomplikował. Taki potencjometr będzie narażony na zanieczyszczenia, a serwo ma już jeden w sobie, więc czemu go nie wykorzystać? Teraz można bardzo precyzyjnie sterować z radia położeniem serwa, czy jego końcem i początkiem.
W filmikach mało jest szczegółów technicznych - raczej chłopię opowiada, że jeśli chcesz to możesz wszystko, itd - ale masz cały projekt mechanizmu na onshape i thingiverse.
Na serwie jest zębatka 22 napędzająca jedno ze skrzydeł przez zębatkę 33. Drugie skrzydło ma dodatkową zębatkę dla obrócenia biegu więc jest 22 - 10/13 - 43
Czy ja wiem czy za duże to serwo? To które wsadził ma:
Stall torque ( 5.0V ): 21kg/cm
Stall torque ( 6.8V ): 25kg/cm
Przy 5V mamy już tylko 21kg z dźwignią 1cm - nie ma oczywiście informacji ile te skrzydła mają ale tak oko to wygląda na jakieś 30-40 cm jedno. No to liczymy:
https://www.convertunits.com/from/kg-cm/to/N-m
2,0593965 N-m
https://calculator.academy/servo-torque-calculator/
więc troszkę więcej niż 1kg przyłożony do końca skrzydła je składa - tu pominąłem przekładnię. Więc chyba nie jest to serwo aż tak zbyt dużo duże.
Szczegóły do wydruku: wypełnienie 20%, podpory tak, rozdzielczość 0,2mm
Serwo ogonowe 5 gram
Powstał też klon ze zmienionym serwem na 180 i już BEZ potencjometru: https://www.thingiverse.com/make:1116481
Tak się prezentuje:
PostNapisane: wtorek, 25 lipca 2023, 00:21
Hubercie, też mi się tak wydawało, że z tym zastępowaniem wewn. potencjometru zewnętrznym to niepotrzebne komplikowanie sprawy w tym przypadku. Zwykłe wysterowanie ruchu endpointami myślę wystarczy.
Myślę, (wyliczyłem to wcześniej ) że wystarczy serwo, które rzeczywiście ma zakres 180. A sprzedawcy rzucają wpisem "zakres 180" tak od niechcenia i niekoniecznie ma to odzwierciedlenie w rzeczywistości.
Skrzydła mają po 18 cali na stronę. Podpatrzyłem jak rysował na płycie.
Te parametry drukowania to ten artysta nakręcony podał dopiero po kilku dniach od wstawienia na thingiverse.
Zajrzałem do tego klona na Thingi, dodano tam expander. Zamówiłem już na ebayu, ale droga potrwa.
Czy np. te serwa byłyby dobre: https://allegro.pl/oferta/serwo-serwome ... 3616538093 lub https://allegro.pl/oferta/serwo-serwome ... 2730210055
PostNapisane: wtorek, 25 lipca 2023, 10:28
Przy serwach zwracaj uwagę na zasilanie, jeśli serwo pracuje aż do 8,4V tzn że maksymalne parametry czyli szybkość i moc będzie miało tylko przy Vmax.
Lepsze są więc na mniejsze napięcie bo zakładam, że będziesz im dawał 5V. Podlinkowanych przez Ciebie serw nie znam, ale ostatnio do czołgu kupowałem od tego producenta (tylko ja brałem 360) https://www.aliexpress.com/item/4001209052801.html i jestem nimi zachwycony. Kultura pracy, wykonanie, itd
Mają też zabezpieczone przed wodą co mogłoby być przydatne w wodnosamolocie.
A licząc obroty jeśli zębatka 33 musi się obrócić o 90 stopni to jej napęd (22) musi się obrócić o 8,25 zęba czyli 38% lub 135 stopni.
PostNapisane: środa, 26 lipca 2023, 17:03
Ciągle nie ma docelowego serwa. Na jakiejś starej futabie s3003 (możliwe że podróbie ;) ) na za niskim napięciu ( dlatego dość wolno) wygląda to tak
sterowanie ręcznie testerem serw, serwo obraca się max po 60 stopni w lewo i prawo od neutrum.
PostNapisane: czwartek, 27 lipca 2023, 14:47
Czy u nas można kupić taką piankę oklejona papierem jakiej używają faceci z flite test? Kiedyś widziałem coś takiego w sklepie dla plastyków. Nazywało się kanwa. Pianka oklejona dwustronnie ale czymś ala biały papier kredowy. Czyli ciężkie.
PostNapisane: czwartek, 27 lipca 2023, 16:49
Grzegorz, zobacz te linki:
https://architekci-sklep.pl/1070-plyty-piankowe
https://www.artequipment.pl/k144,plyty-piankowe.html
https://ramykultury.pl/module/iqitsearch/searchiqit?s=P%C5%82yta+piankowa
EDYTA:
Ewentualnie Styrodur Climapor, występuje w dwóch grubościach 4 i 7mm i okleić jakimś lekkim "papierem", lub folią modelarską.
Testy płyty z forum Heli-Team:
TomRar napisał(a):
Do testu użyłem depronu czarnego z mrówki 5mm za ok 25zł, depronu zielonego 6mm (chyba z mrówki) ok 50-55zł, oraz biało-czarnej płyty izolacyjnej 7mm ok 59zł.
1. PODATNOŚĆ NA ŁAMANIE
Czarny depron z mrówki od razu odpada, dlatego nie będę w ogóle go opisywał. Dziwię się tylko, że udało mi się za pomocą tego depronu skleić funbata 130cm i to latającego :) Nie ma tutaj żadnej wątpliwości, że depron z mrówki za 25zł to totalne dno, masło, porażka.
Wszystkie próbki depronu są cięte na jednakowy wymiar.
Zielony depron zasadniczo jest dosyć sztywny. Widać na filmie dokładnie w którym momencie się łamie. Źle nie jest, ale ma o wiele mniejszą sztywność niż płyta izolacyjna, to znaczy, że zielony depron wystarczy lekko nacisnąć w palcach aby zaczął się krzywić. Jest to zdecydowanie na minus.
Płyta izolacyjna - Tutaj może nie ma takiego zaskoczenia o jakim wspominałem wcześniej, ale na prawdę uwierzcie, że jest stokroć lepszy niż zielony depron. Widać na filmie, że można go bardziej wygiąć, pozwala uzyskać większy kąt zgięcia zanim pęknie. Warto zauważyć, że im cieńszy depron tym bardziej można go wyginać. Wynika z tego, że zielony depron 6mm powinien się bardziej wyginać, niż płyta 7mm, ale tak nie jest. Płyta izolacyjna mimo, że jest grubsza oraz znacznie sztywniejsza to i tak potrafi się wygiąć BARDZIEJ niż zielony depron, który jest cieńszy.
2. OBRÓBKA NOŻEM
To chyba najciekawszy test ze wszystkich. Dla utrudnienia wziąłem dosyć tępy nóż, bo wiadomo, że ostry przetnie każdy depron.
Czarny mrówka - Tutaj werdykt jest jednoznaczny. NIE. Gęstość pianki jest tak mała, że wystarczy położyć nóż na piance i pod siłą grawitacji go przecina, zero oporów cięcia, częste szarpania depronu. NIE.
Zielony - Tutaj jest znacznie lepiej. Ładnie się obrabia, nie strzępi się. Czuć pod nożem opór, więc gęstość pianki jest już dość duża, lecz niestety jest kruchy. Widać na filmie, że wystarczy nacisnąć palcami, aby się pokruszył na krawędziach. Źle nie jest, ale w stosunku do płyty jest słabo :)
Płyta izolacyjna - Tutaj od razu rzuca się w oczy gęstość tej pianki. Jest ona tak bardzo gęsta, że przecinając ją musiałem wycofać nóż, bo się zablokował i nie mogłem dociąć kawałka do końca (widać na filmie). Gdy tylko wbijemy nóż w piankę to od razu wyczujemy większy opór niż w przypadku zielonego depronu. Pianka ma na prawdę większą gęstość i jej konsystencja ma bardziej charakter gumowy niż styropianowy. Płytę obrabia się bardzo dobrze, tutaj chyba nie ma żadnych złudzeń, ale proszę spojrzeć na jej gumowatość. Zielony depron się kruszył pod palcami, a płyta izolacyjna jest tak gumowa, że trzeba się wysilić, by ją skruszyć. Naciskam palcami, a ona zamiast się skruszyć to się wygina o 180 stopni i to wszystko. Nie wiem czy to bardziej zaleta jej dużej gęstości czy "gumowego charakteru", ale tak czy siak wygrywa zdecydowanie.
3. ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE
Tutaj wyjątku nie będzie - Czarny depron z mrówki wypada najgorzej, czyli żenująco, koniec.
Zielony depron jak i płyta izolacyjna wypada jak na moje oko tak samo. Obie pianki są odporne na ściskanie, czuć na obu piankach ich gęstość i wyporność. Może to tylko złudzenie, ale wydaje mi się, że płyta izolacyjna wypada ciut lepiej. Tak czy siak obie pianki można polecić pod tym względem.
4.SZTYWNOŚĆ
Początkowo test miał wyglądać tak, że jeden koniec pianki mocuję do biurka, drugi koniec lewituje w powietrzu i dokładając ciężarki sprawdzam pod jakim obciążeniem jak bardzo zacznie się wyginać depron, ale to za dużo roboty było, więc musicie mi uwierzyć na słowo :)
Czarny z mrówki - Jak wyżej. NIE.KONIEC.NO.KOMENT.NEIN
Zielony - No jest gorszy od płyty izolacyjnej. Nie da się tego ukryć. Lekkie naciśnięcie na piankę powoduje już jej wyginanie, poza tym jest ona mało sprężysta. Zła nie jest, ale jeśli jest w sklepie płyta izolacyjna to weźcie płytę :)
Płyta izolacyjna - Tutaj mamy do czynienia z poezją :D Samo wygięcie pianki musi być poprzedzone wyczuwalnym, dosyć mocnym naciśnięciem na piankę, aby ta w ogóle chciała się wyginać (oczywiście nie przesadzajmy, to tylko pianka). Jednakże sprężystość tej pianki i jej sztywność to coś pięknego. Na filmie pewnie tego nie widać, ale po naciśnięciu i szybkim puszczeniu pianki ta zaczyna się momentalnie prostować i wydawać przy tym specyficzny dźwięk (wibracje) dla sprężynujących elementów.
NA PRAWDĘ JEST PRZEPAŚĆ MIĘDZY PŁYTĄ IZOLACYJNĄ A ZIELONYM DEPRONEM. Płyta izolacyjna jest co najmniej dwu-trzykronie sztywniejsza.
No i to by było chyba na tyle :)
Jedno zdanie idealnie podsumuje cały ten test: NIE MOGĘ SIĘ DOCZEKAĆ, KIEDY POSKLEJAM SAMOLOT W OPARCIU O PŁYTĘ IZOLACYJNĄ.
Ta płyta zrobiła na mnie mega pozytywne wrażenie. Tego uczucia nie da się opisać, musicie po prostu kupić taką płytę i sami się przekonać. Jest ona po prostu bardzo przyjemna w dotyku i w obróbce. Nie wiem, może gdyby zielony depron miał 7mm zamiast 6mm to również byłby tak zaje**sty? W każdym razie to płyta ma 7mm i to płyta zdecydowanie wygrywa pod każdym możliwym względem.
Jestem wręcz pewien, że samoloty o rozpiętości do 100cm nie będą potrzebowały żadnych węglowych prętów czy rurek do usztywnienia. Płyta izolacyjna sama w sobie będzie wystarczająco sztywna, zwłaszcza jeśli wyprofilujemy kształt skrzydła i wszystko skleimy.
Super budulec, na prawdę polecam :)
PostNapisane: czwartek, 27 lipca 2023, 19:40
Dziękuję Artu. Przejrzałem linki. Najbliższa wydaje się płyta Kraft. Oklejona "szarym papierem" o niewiadomej gramaturze. Wysłałem pytanie o wagę całej płyty. Wtedy porównam z tymi białymi oklejonymi "kredowym" bo taką mam.
W zapasach mam jeszcze zwykłą białą płytę depronu 6mm, 7 mm płyty szare jednostronnie pomalowane na biało Climaporu.
PostNapisane: czwartek, 27 lipca 2023, 20:04
Ja chyba zamówię na próbę Płyta piankowa 5mm laminowana 70x100cm Piszą, że ulra-lekka :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 30 lipca 2023, 19:56
Szukałem danych ile ważą płyty których używają. Znalazłem na ich stronie opis testu wytrzymałości płyt, które są używane do ich modeli w sprzedaży. https://www.flitetest.com/articles/comparing-foam-board I okazało się, że są co najmniej 3 rodzaje.
Pierwsza marki Adams - z brązowawym papierem - 20"x30"x3/16" za 1$ - najlżejsza ma 0,19 g/cal 2. Pięknie palcami oddziela się pianka z naciętym rowkiem. Spowodowane jest to podobno sposobem produkcji, gdzie papier bez kleju wkładany jest w formę i wtryskiwany jest spieniony polistyren. Papier łatwo oddziera się od pianki.
Druga marki Elmer za 3$, wymiary 20" x 28" x 3/16" o wadze 0,4 g/cal 2. Białe papiery ze swoim klejem. wytrzymalsza na złamanie - mocniejszy papier.
Trzecia marka Flip Side za 4 $, wymiary 20 "x 30" x 3/16" o wadze 0,415 g/cal 2. Białe oklejki, słabsza na łamanie od Elmera ale mocniejsza od Adamsa.
Modele kity sprzedawane w Flite test były początkowo brązowe, od jakiegoś czasu zmienili na białe oklejki. Ponoć ładniej wyglądają, naklejki ozdobne lepiej wyglądają na białym podłożu. A waga płyt nie wpływa wyraźnie na zachowanie modeli. Nadal latają świetnie.
Moja płyta ze sklepu dla plastyków z ul. Królowej Jadwigi w Poznaniu (z 10 lat temu) o wymiarach 1000x700x5 waży 390 g. W przeliczeniu na cale wychodzi 0,375 g/cal 2. Czyli nie jest tak tragicznie, jak mi się wydawało.
W poniedziałek mam dostać informację od sprzedawcy ile waży płyta Kraft - oklejona brązowym papierem - ponoć cienkim pakowym.
edit: Jest odpowiedź "420 gram arkusz 100x70cm grubość 5mm" po przeliczeniu na cale wychodzi 0,387 g/ cal 2. Czyli nie tak tragicznie.
Ponieważ wygląda, że nie mam pancernej płyty, zacząłem wymiarować z filmu elementy, rysować i wycinać.
Na pierwszy ogień poszedł kadłub - belka o przekroju prostokątnym.
aIMG_20230730_085743.jpg [ 110.64 KiB | Przeglądane 17617 razy ]
No i od razu wyszła niedogodność mocnego kleju. Trzeba naciąć pierwszy papier i piankę do drugiego papieru bez jego nacięcia. Niestety pianka trzyma się diabelsko papieru. Ciężko się wyrywa, a i tak duże kęsy pianki zostają. Zrobiłem specjalne narzędzie z blaszki. Coś w rodzaju haczki do ciągnięcia po papierze. Dość dobrze idzie.
aIMG_20230730_161004.jpg [ 151.33 KiB | Przeglądane 17617 razy ]
Belka ma 510 mm długość i ścianki szerokie na 33 mm, rowki 5 mm.
cdn.
PostNapisane: środa, 2 sierpnia 2023, 13:15
Kupiłem zestaw 8 śmigiełek od jakiegoś latadełka (chińskiego oczywiście) i niektóre łopatki są krzywe. Nie wiem, czy w transporcie się pogięły czy może za wcześnie wyjęte z formy. Pytanie chyba do użytkowników wielowirnikowców, czy takie pokrzywione łopatki w bardzo przeszkadzają. Na pewno każda łopatka będzie miała inny ciąg, ale w sumie, czy to dyskwalifikuje całe śmigło?
PostNapisane: piątek, 4 sierpnia 2023, 08:39
Szkoda, że nikt nie piśnie słowem nawet - wyrzuć ten badziew, albo nie jest tragicznie, podgrzej opalarką i wyprostuj, cokolwiek. Trudno, porzeźbię sam.
Konstruktora mechanizmu składanych skrzydeł nachodzą różne pomysły. Dołączył je do modelu na kołąch i stworzył skaczące z rampy autko.
Edytor pisze, że jakoby "shorty" nie są wspierane przy wstawianu video . Dlatego wstawiam tylko link.
https://www.youtube.com/shorts/r3cIpDQmxME
PostNapisane: piątek, 4 sierpnia 2023, 09:10
Odpowiadając krótko: to nie jest pokrzywione śmigło :lol: Wsadzałem dużo gorsze, bardziej zwichrowane, itd Jeśli coś mu jest, to naprawdę bardzo szybko to zauważysz. Albo wibracje będą spore, albo potępieńczy odgłos, albo nie będzie miało takiego ciągu jak powinno. Ale wszystkie te cechy zaczynają się z DUŻO bardziej zniszczonymi śmigłami. DUŻO.
Jeśli coś ma otwór do mocowania, nie urywa silnika i daje ciąg tzn., że działa.
PostNapisane: piątek, 4 sierpnia 2023, 18:33
No nie można było tak napisać wcześniej? :D Krótko i na temat.
Czyli nie jest tak źle.
Śmigła są od "czegoś" i w ciekawy sposób mocowane na jakieś szybko-złącza.
Żeby poszerzyć podstawę i zwiększyć kontakt z oprawką wydrukowałem takie adaptery. Bo oczywiście otwory są 6 a ośka 5.
adapt.jpg [ 82.7 KiB | Przeglądane 17410 razy ]
PostNapisane: piątek, 4 sierpnia 2023, 21:06
Ja bym takiego śmigła nigdy nie użył. Jest małe więc i wibracje może będą do zniesienia, ale jest kwestią czasu, kiedy któraś łopata odmaszeruje. A że odmaszeruje to masz jak w banku. Zanim zdecydujesz się to coś stosować, to podepnij to pod silnik i zakręć z 10 tyś. obrotów, trzymając się w bezpiecznej odległości.
PostNapisane: niedziela, 6 sierpnia 2023, 22:03
[facebookvideo][/facebookvideo]Posprawdzam je oczywiście. Dziękuję za porady.
Klei się kadłub "łodzi" powoli. Do pokładu przykleją się najpierw boki. Nie używam termokleju z powodu braku zaufania to raz, a z powodu ciężaru - to dwa. Oczywiście termoklejem skleiło by się dużo szybciej. Tu kleję poliuretanowym klejem konstrukcyjnym Technicqll. Żeby ułatwić sobie trochę trzymanie kątów prostych, wydrukowałem szablon uniwersalny lewy - prawy.
No i dupa, nie będzie wstawionych zdjęć. "IMG_20230806_143333.jpg => Przekroczono maksymalną przestrzeń na dysku zajmowaną przez załączniki."
Nie uważam, żebym dużo zdjęć wstawiał dotąd. Czy ktoś Zielony może mi to sprawdzić? Czy pousuwać zdjęcia z najstarszych wątków? Znalazłem kilka 2-3MB zdjęć i je wymieniłem.
IMG_20230806_143333.jpg [ 101.04 KiB | Przeglądane 17203 razy ]
IMG_20230806_143400.jpg [ 87.32 KiB | Przeglądane 17203 razy ]
IMG_20230806_143505.jpg [ 100.11 KiB | Przeglądane 17203 razy ]
IMG_20230806_171023.jpg [ 81.73 KiB | Przeglądane 17203 razy ]
IMG_20230806_172136.jpg [ 121.73 KiB | Przeglądane 17203 razy ]
IMG_20230806_173921.jpg [ 94.9 KiB | Przeglądane 17203 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 7 sierpnia 2023, 10:52
Wydrukowales szablon do formowania depronu?
Super pomysł.
PostNapisane: poniedziałek, 7 sierpnia 2023, 17:37
Dokładnie mówiąc Adamie, to szablon-wzornik jest do utrzymania na miejscu w określonym położeniu względem siebie dwóch elementów na czas sklejania. Tu pod kątem prostym. A wzornik jest uniwersalny lewy - prawy, przez obrót o 180 stopni czerwonych kątowniczków, które są przykręcone wkrętem, śrubką.
Bo tworzywo (depron, czy tu pianka oklejona papierem) zostało jednostronnie wstępnie uformowane (nagniecione) wcześniej.
A, i jeszcze jedno. Wzornik po krzywiźnie zewnętrznej na górze i dole jest sfazowany po 4 mm, żeby wychodzący ze spoiny ewentualny klej nie skleił elementów razem z wzornikiem.
wz.jpg [ 43.19 KiB | Przeglądane 17075 razy ]
PostNapisane: piątek, 11 sierpnia 2023, 19:00
No i moje serwa wczoraj przyszły. Zamawiałem gdy zaczęliśmy tu o nich gadać.
PostNapisane: piątek, 11 sierpnia 2023, 19:33
Moje dzisiaj, jeszcze nie próbowałem go :)
PostNapisane: niedziela, 13 sierpnia 2023, 17:11
Skrzydła wzorowane są na modelu Scout z Flite test. Z tym, że zamiast jednej belki będącej dźwigarem łączącej połówki skrzydła w jedno, trzeba wstawić w połówki bagnety mocujące je do obrotowych walców. Konieczne było również spłaszczenie połówek płatów, żeby mieściły się pod belką i mijały się bezkolizyjnie.
izo.jpg [ 130.25 KiB | Przeglądane 16649 razy ]
kizo.jpg [ 86.98 KiB | Przeglądane 16649 razy ]
pizo.jpg [ 86.1 KiB | Przeglądane 16649 razy ]
bizo.jpg [ 84.39 KiB | Przeglądane 16649 razy ]
140,205,037 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
