Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 08:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 368 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
 Tytuł: Re: Frezareczka CNC
PostNapisane: wtorek, 12 stycznia 2021, 21:59
Jak to idzie na USB to tam juz jest 5V i chyba inne zasilanie nie bedzie juz wymagane ,jedynie aby masa była wspólna.
Nie mam nic na Arduino wszystko pod machem chodzi,
Jak bedziesz uruchamial to wpierw musisz miec wgranego grbla i to bym robil na odpietych drajwerach bo jakie stany pojawia sie na portach atmegi to nikt nie przewidzi, jak grbl bedzie smigal to pozniej wlaczasz zasilanie na silniki, zasada jest taka ze wpierw logika a pozniej czesc wykonawcza. Wyłączanie : 1 silniki 2 logika
PostNapisane: wtorek, 12 stycznia 2021, 22:14
Mastur napisał(a):
Pamietaj o polaczeniu masy 24V i masy logiki 5V
Drajwery na wejściu logiki mają optoizolację, (zresztą widać transoptory na PCB, można odczytać symbol to potwierdzi się moja wersja) i masę zasilania driverów z masą logiki nie powinno się łączyć, ponieważ przepięcie od strony silników jak nie uszkodzi Arduino, to na pewno uszkodzi komputer.
Ponadto wszelkie zakłócenia od silników nie będą przenoszone na sterowanie przy odrębnych masach.
20181127_221601.jpg [ 137.38 KiB | Przeglądane 13357 razy ]
fff48c7e4498a52f8b3e339c86ea.jpg [ 240.07 KiB | Przeglądane 13357 razy ]
PostNapisane: środa, 13 stycznia 2021, 09:31
Tak Darek ma racje i nagadalem glupot, znaczy chcialem dobrze wyszlo jak zwykle, a chodzilo mi o masy w drajwerze od sterowania zeby je polaczyc razem i z plyta glowna wtedy zamiast 6 przewodow od jednego silnika masz 4 i dodatkowo enable od kazdego driwera razem polaczyc.
PostNapisane: środa, 13 stycznia 2021, 09:44
Teraz mam dobrze połączone tylko jeszcze zostało mi połączyć drivery tz. ten jeden pin który mi został na nim
PostNapisane: środa, 13 stycznia 2021, 10:56
Jesli dobrze widze jest to en czyli enable i musi byc polaczony do plyty, bez jego wysterowania nie rusza silniki. Trza to podlaczyc do pinu nr 8 w arduino stepper enable/disable , wszystkie drivery musza byc tak podlaczone. Dopiero podanie stanu wysokiego en spowoduje reakcje na podawane sygnalow clk czyli kat obrotu silnika.
PostNapisane: środa, 13 stycznia 2021, 15:37
Zgodnie z podpowiedzią kabelek do pinu na płytce nr 8 i EN+ na driverze
Kupiłem 6 szt. krańcówek
PostNapisane: środa, 13 stycznia 2021, 15:46
Wszystkie drajwery tak trzeba spiac.
PostNapisane: środa, 13 stycznia 2021, 19:02
Tak już spięte
Rozumiem że pin12 i 13 będzie potrzebny do obsługi wrzeciona
W międzyczasie dorobiłem ostatnią część do mechaniki.
Pytanie czy potrzebuję zasilania logiki skoro będę podłączony do USB
Chciałem zapytać się o te 3 elementy na fotce. Czy to też krańcówki czy raczej włączniki
PostNapisane: środa, 13 stycznia 2021, 19:23
To przełączniki chwilowego działania.
PostNapisane: środa, 13 stycznia 2021, 19:53
Dzięki . Poszukam czegoś na aledrogo Na dziś po lutowałem to co miałem. Dołożyłem po bezpieczniku na zasilaniu zasilacza 13A oraz na draiverach 3A Czas na odpięcie Arduino i zainstalowanie go na laptopie. Oczywiście międzyczasie kupię czego brakuje z wyjątkiem wrzeciona może w tym miesiącu coś zamówię. Nie wcześniej jednak jak tego nie uruchomięObrazek
PostNapisane: czwartek, 14 stycznia 2021, 09:55
Na tej stronie jest elegancko opisane jak podłączyć krańcowki.
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Wiring-Limit-Switches
Można uzyc normalnie otwartych lub normalnie zamknietych stykow, jesli by wystepowaly głupawki po najechaniu / zjechaniu na krancowke od drgan stykow nalezy dolozyc rezystory podciagajace i kondensatory filtrujące.
PostNapisane: czwartek, 14 stycznia 2021, 10:00
Dzięki też tak podłączyłem z małym wyjątkiem krańcówki osi Z podłączyłem do pinu 11
PostNapisane: czwartek, 14 stycznia 2021, 13:52
Bezpieczniej jest dać krańcówki normalnie zamknięte.
W razie uszkodzenia przewodu maszyna wyświetli najechanie na krańcówkę i nigdzie nie pojedzie.
Przy krańcówce normalnie otwartej maszyna się nie zatrzyma i można coś uszkodzić.
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: czwartek, 14 stycznia 2021, 14:06
Na razie będę testował wszystko na stole. Prawdopodobnie zmienię to na typ zamknięty. Na powyższej stronie czytelnie jak dla mnie jest wszystko opisane
EDIT
Ściągnąłem:
:arrow: Arduino ze strony https://www.arduino.cc/en/software
:arrow: plik wsadu https://github.com/grbl/grbl/downloads w wersji grbl_v0_8c_atmega328p_16mhz_9600.hex
:arrow: xLoader https://github.com/xinabox/xLoader/releases/tag/v1.339
:arrow: Estelcam https://www.estlcam.de/index.php
Krok po kroku zrobiłem co przedstawił Hubert w wątku o GRBL https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=114&t=8124. Wgrałem arduino uruchomiłem xLoader i przy takich wartościach nacisnąłem Upload :mrgreen: :nieufny: To chyba dobrze :mrgreen: :nieufny:
xLoader.jpg [ 16.33 KiB | Przeglądane 13162 razy ]
Miałem do wyboru CC01 lub CR3 :mrgreen: Po zainstalowaniu Estelcama wstępnie ustawiłem program i controler :mrgreen:
Program1.jpg [ 146.42 KiB | Przeglądane 13162 razy ]
:nieufny:
Kontroler 1.jpg [ 227.87 KiB | Przeglądane 13162 razy ]
Może ktoś używa tego programu. Wiem, że niektóre parametry trzeba pozmieniać np. ilość kroków na obrót :mrgreen: :nieufny: :?:
Dodam że jak uruchamiam Estelcam na Arduino świecą się kontrolki TX i RX ;)
Arduino podpiąłem tak jak było. Aż korci żeby puścić program wiercenie ale 3 osie muszą się ruszyć i zakręcić silnikami
PostNapisane: czwartek, 14 stycznia 2021, 17:21
Na początek ustaw sterowniki.
SW1 SW2 SW3 na ON
Czerwona listwa 12356 na off 4 ON
Wyjdzie zgodnie z tabelką max prąd 3A i rozdzielczość 1/16 kroku
W takim ustawieniu ze śrubą kulową o skoku jak pamiętam 5mm w estelcam musisz wpisać Ilość kroków na obrót 3200
Przyspieszenia i reszta to już jak poskładasz maszynę trzeba dobrać doświadczalnie.
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: czwartek, 14 stycznia 2021, 17:37
Krok na obrot, przy sterowaniu pelnym krokiem typowy silnik musi wykonac 200 krokow na 360*, jesli mamy jakis mikro krok wybrany na drajwerze dipswiczem to tych impulsow(krokow) musi byc wiecej i tak dla ½ -400 krokow, dla ¼ - 800, dla ⅛-1600 im wiekszy podzial zastosujesz tym teoretycznie maszyna chodzi plynniej jednak to zalezy od uzytych drajwerow i silnikow, trzeba wytestowac indywidualnie jak gra na poszczegolnych ustawieniach.
Trzeba tez pamietac ze drajwer ma jakis zakres graniczny imp/s tak samo jak arduino ma max wartosc imp/s i jesli przesadzimy z podzialem to przy duzych predkosciach posuwu osi moze sie cos przytykac.
Dystans na obrot to skok śruby pociagowej.
PostNapisane: czwartek, 14 stycznia 2021, 22:52
SW1 SW2 SW3 na ON
Rzut oka na driver po zmianach ;)
Pytanie. Czy mogę zaktualizować ustawienia przy podłączonych driverach ale bez włączonego zasilacza i jeszcze jedno czy potrzebuję oddzielnego zasilania dla logiki :mrgreen: :nieufny: :?: Moje ustawienia
Kontroler 2.jpg [ 239.97 KiB | Przeglądane 13092 razy ]
Dziękuję za pomoc
PostNapisane: piątek, 15 stycznia 2021, 17:26
pacyfic_77 napisał(a):
Pytanie ... czy potrzebuję oddzielnego zasilania dla logiki :mrgreen: :nieufny: :?:
Powinno dzialac z usb komputera.
PostNapisane: piątek, 15 stycznia 2021, 17:56
Jutro włączam
PostNapisane: piątek, 15 stycznia 2021, 18:06
Mam praktycznie identyczny zestaw jak twój, tylko zasilacz mam 24v 360W 15A.
Jakiekolwiek zmiany i ustawienia w arduino robiłem z podpiętymi sterownikami, tylko dla bezpieczeństwa wyłączałem zasilanie.
Arduino zasilam z USB i nie miałem żadnych problemów.
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: piątek, 15 stycznia 2021, 18:34
Nie no teraz to na pewno jutro to uruchomię. Jeszcze raz dzięki wielkie wszystkim którzy mi kibicowali chyba przez 5 lat
Edit:
Dziś rano stało się. Wgrałem ustawienia i włączyłem zasilanie zasilacza driverów na których zapaliły się czerwone kontrolki. Żaden dymek nie poleciał :D Uruchomiłem Estlcam, skroblem mały programik i....to działa (:) :D A że bez filmu się nie liczy jest i film ;)
Teraz montuję wszystko do maszyny. Plan jest taki że muszę przewody jakoś zamontować, upchać sterowanie w jakiejś skrzynce, kupić wyłącznik
Trzy przyciski sterownicze może te w kolorze czerwony i żółty i zielonynie wiem czy się nada??
cdn...
PS Jeszcze raz wszystkim dziękuję za pomoc, bez Was to by się nie udało
PostNapisane: sobota, 16 stycznia 2021, 18:58
Nie umiałem się doczekać i tak na krótko pierwsze kroki mojej frezareczki :D
PostNapisane: sobota, 16 stycznia 2021, 19:50
No to teraz pare nieprzespanych nocy i zabawa nowa zabawką, a jesli ma sie cisnienie to i jako wrzeciono pójdzie "dremel"z budowlanego i nawet w alu wystruga
PostNapisane: sobota, 16 stycznia 2021, 19:55
Tak jest jak piszesz. Jak wszystko ruszyło to prawie podskoczyłem z radości Teraz szukam wrzeciona w dobrej cenie
PostNapisane: sobota, 16 stycznia 2021, 20:13
Podobno sprawdza się MAKITA 3709, tylko trzeba "dorobić" regulację obrotów.
PostNapisane: sobota, 16 stycznia 2021, 20:29
Myślę cały czas o mokrym chińczyku
PostNapisane: sobota, 16 stycznia 2021, 23:31
:D Gratulacje !!!
myślę cały czas o mokrym chińczyku
Nie rezygnuj, ceny na Ali.. komplet - Wrzeciono i falownik nie są aż tak wygórowane, ja za swój zestaw chłodzony powietrzem zapłaciłem 1100 pln razem z cłem, które musiałem dodatkowo opłacić przy odbiorze.
Wrzeciono mam 1,5kV na tulejki ER11, do twojej maszyny warto by kupić 2,2kV na tulejki ER20,
20210116_232915.jpg [ 171.6 KiB | Przeglądane 14499 razy ]
PostNapisane: sobota, 16 stycznia 2021, 23:52
Super frezareczka Wiem, szukam na ali.
https://a.aliexpress.com/_BSy2HN
Nie wiem czy 1445zł to dobra cena miałbym wrzeciono za 7 dni Mam pytanie te czarne prowadzenie przewodów gdzie kupić
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2021, 01:50
Dopiero kupowałem od gostka
https://allegro.pl/oferta/prowadnik-kab ... 8929277754
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2021, 08:41
rycerz100 napisał(a):
No i jestem w domu. Dziękuję za linka
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2021, 08:44
Za te pieniądze na alledrogo nie kupisz, w zasadzie komplet łącznie z pompą do chłodziwa, przeglądałem oferty i tam ceny zaczynają za taki zestaw od 2500 pln, i na pewno też Chiński z naciskiem "Na Pewno".
Kolega "rycerz100" podał ci linka, jest to prowadnik przewodów, musisz przewidzieć jakich rozmiarów go potrzebujesz, przeważnie są metrowej długości i zwróć uwagę przy zamawianiu czy posiadają zakończenia, w niektórych ofertach są bez nich a zakończenia trzeba zamawiać oddzielnie.
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2021, 09:00
Patrzę na Twoje CNC i widzę że potrzebuję przynajmniej dwóch szerokości. Węższa do X + Z mocowana równolegle do X ewentualnie ta sama szerokość na Z oraz szersza najdłuższa do X + Z mocowana równolegle do Y Czy może przekombinowałem
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2021, 09:45
Ja mam trzy różne wymiary prowadników podaje wymiary zewnętrzne, ale należy przy doborze mieć na uwadze wymiar wewnętrzny.
20210117_092313.jpg [ 195.75 KiB | Przeglądane 14521 razy ]
Wymiary - Szerokość x Wysokość
Nr 1 - 60x20 mm Kable /Silniki X, Z, Krańcówki, Wrzeciono, Powietrze, Mgła olejowa/
Nr 1.jpg [ 81.98 KiB | Przeglądane 14521 razy ]
Nr 1A.jpg [ 73.44 KiB | Przeglądane 14521 razy ]
Nr 2 - 30x20 mm / Silnik Z, Krańcówka Z, Wrzeciono, Powietrze, Mgła olejowa/
Nr 2.jpg [ 116.1 KiB | Przeglądane 14521 razy ]
Nr 3 - 15x20 mm /Wrzeciono/
Nr 3.jpg [ 71.04 KiB | Przeglądane 14521 razy ]
PostNapisane: wtorek, 19 stycznia 2021, 15:48
Dla kupujących więcej na ali niż ja. Gdy kupię to wrzeciono nie będę musiał ponosić dodatkowych kosztów
1 111,39 zł 25%OFF | 2200w 2.2kw ER20 wrzeciono chłodzone wodą zestaw wrzeciona chłodzenia wodą i HY inwerter i 80mm uchwyt wrzeciona i 75w pompa wody i 13 sztuk ER20
https://a.aliexpress.com/_BUeOKT
Chodzi mi o VAT i cło
PostNapisane: wtorek, 19 stycznia 2021, 16:29
Jak kupujesz z magazynu PL lub innego zagranicznego ale europejskiego (DE, CZ) to nie.
Jak bezpośrednio z Chin i paczka duża i ciężka - to na bank tak.
PostNapisane: wtorek, 19 stycznia 2021, 17:31
Zatem kupię tutaj. Chyba taniej już nie znajdę
Edit. Już jest w drodze
PostNapisane: czwartek, 21 stycznia 2021, 09:28
Darek mam jeszcze jedno chyba nie ostatnie pytanie. Jak rozwiązałeś obieg oleju w tej mgiełce olejowej. Znalazłem coś takiego na ali https://pl.aliexpress.com/i/4000312267669.html. Czy masz miskę-rynnę pod cała maszyną :?:
PostNapisane: czwartek, 21 stycznia 2021, 10:41
Mgła to raczej mgła. Pewnie część oleju odparuje przy chłodzeniu a reszta po prostu natłuści wióry. Tu się nie leje strumieniem. Tak mi się wydaje. Poprawcie mnie jeśli jestem w błędzie.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: czwartek, 21 stycznia 2021, 13:49
Zapewne masz rację. Tymczasem w oczekiwaniu na wrzeciono dorobiłem blat na początku 3 warstwy MDF grubości 7mm. Mam taki plan że ewentualne potrzebne części do maszynki będę wykonywać już na niej. Fajnie byłoby gdyby miał stół aluminiowy ale cena na tą chwilę powala :opad:
Stół.jpg [ 161.86 KiB | Przeglądane 14260 razy ]
PostNapisane: czwartek, 21 stycznia 2021, 17:03
Darek mam jeszcze jedno chyba nie ostatnie pytanie. Jak rozwiązałeś obieg oleju w tej mgiełce olejowej. Znalazłem coś takiego na ali ..... Czy masz miskę-rynnę pod cała maszyną :?:
Cześć
To jest dokładnie to, ja mam podobny choć nieco gorszy, prezentowany ma wszystkie regulacje w sobie tzn. regulacje powietrza i chłodziwa
Załączam schemat blokowy systemu który ja posiadam.
Schemat blokowy.jpg [ 15.59 KiB | Przeglądane 14258 razy ]
Niebieski - przewód powietrza
Czerwony - przewód chłodziwa
1 - elektrozawór pneumatyczny
2 - Zbiornik chłodziwa (zastosowałem korpus narurowy filtra wody)
3 - zaworek regulacyjny powietrza
4 - zaworek regulacyjny chłodziwa
5 - głowica mgły z wężem segmentowym
Elementy 3, 4 i 5 w prezentowanym masz już w jednym bloku.
Szczegóły konstrukcyjne mojego zestawu:
1bf49728b2bb8c73f494b1c3a3efc413.jpg [ 550.73 KiB | Przeglądane 14258 razy ]
45e7e05f4f70613b433405d210af9c3d.jpg [ 651.89 KiB | Przeglądane 14258 razy ]
9e589a836e76aabc516e6dafdaddb262.jpg [ 489.5 KiB | Przeglądane 14258 razy ]
e3e1fb2490e97a8363f711336f52b5e8.jpg [ 552.65 KiB | Przeglądane 14258 razy ]
60679fb5462c5b231323c968b6dbcff5.jpg [ 732.04 KiB | Przeglądane 14258 razy ]
e06e0cf1e3abe50b51d63b74ec81d867.jpg [ 700.49 KiB | Przeglądane 14258 razy ]
Nie posiadam żadnej misy pod maszyną, powietrze na kompresorze ustawione mam na 4 atm, natomiast na zaworkach ustawiam tak aby nie sikał a rozbryzgiwał jak z aerozolu, jak widzę że jest za dużo na płycie frezarki to odsysam odkurzaczem, jeszcze nigdy nie pociekło mi na stół.
140,369,205 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
