Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 186 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
 Tytuł: Re: Frezareczka CNC
PostNapisane: środa, 30 grudnia 2020, 17:33
Tak na szybko. Dziś miałem Mikołaja. Miałem kilka maszyn do dyspozycji u zaprzyjaźnionej firmie co zaowocowało obróbką pozostałych elementów. Wiem trochę to trwało
Mała przymiarka
Miałem skończyć przed nowym rokiem, a było to rok temu
POL 505
PostNapisane: czwartek, 31 grudnia 2020, 17:08
Jeszcze jedna fotka boków bramyObrazek
POL 505
PostNapisane: sobota, 2 stycznia 2021, 13:32
Jeszcze pogwintować i będzie można składaćObrazek
POL 505
PostNapisane: sobota, 2 stycznia 2021, 18:52
Powolutku do przodu. Małe przymiarki. Będę chyba musiał kupić czujnik zegarowy żeby wszystko było dokładnie poskładane
cdn...
POL 505
PostNapisane: wtorek, 5 stycznia 2021, 21:07
Dziś trochę porobiłem przy frezareczce ;) Małymi kroczkami :arrow:
IMG_20210105_154347.jpg [ 3.66 MiB | Przeglądane 297 razy ]
IMG_20210105_171253.jpg [ 3.26 MiB | Przeglądane 297 razy ]
Brama wstępnie złożona a teraz strach czy to wejdzie na Y :mrgreen:
IMG_20210105_173315.jpg [ 3.6 MiB | Przeglądane 297 razy ]
IMG_20210105_174718.jpg [ 3.49 MiB | Przeglądane 297 razy ]
Jakoś poszło ;) Śrubę musiałem zatoczyć na nowo bo troszku za długa :arrow:
IMG_20210105_183958.jpg [ 3.45 MiB | Przeglądane 297 razy ]
IMG_20210105_185634.jpg [ 2.89 MiB | Przeglądane 297 razy ]
Tokarka mała bo mała ale daje radę. Teraz przyszedł czas powieszenie Z-etki :nieufny:
IMG_20210105_195124.jpg [ 3.69 MiB | Przeglądane 297 razy ]
Wiem. że to jeszcze nie jest koniec i że bez filmu się nie liczy zatem co nieco nagrałem :D :D :D
O dziwo na razie wszystko pasuje :mrgreen:
cdn...
POL 505
PostNapisane: czwartek, 7 stycznia 2021, 22:50
Wczoraj święto jakoś tak szybko zleciało ;) Dzisiaj znowu troszku porobiłem przy maszynce. Dotoczyłem końcówkę śrubę osi Y, gdzieś zapodziałem nakrętkę do śruby :mrgreen: Jakby nie to maszynka byłaby od strony mechanicznej skończona z jednym brakiem dystansu między oprawą nakrętki osi Y a spodem bramy. Na dniach dorobię . Kilka fotek stanu na dziś ;)
Komentarz: Widok od przodu ;)
IMG_20210107_170939[1].jpg [ 3.76 MiB | Przeglądane 234 razy ]
Komentarz: Sprzęgło;)
IMG_20210107_170944[1].jpg [ 2.88 MiB | Przeglądane 234 razy ]
IMG_20210107_170952[1].jpg [ 3.57 MiB | Przeglądane 234 razy ]
Teraz czas na elektronikę :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Małe co nieco połączyłem. Tylko nie wiem co dalej.
IMG_20201123_191634[1].jpg [ 1.66 MiB | Przeglądane 234 razy ]
I takie mam napięcia mam na wyjściu z trafo :arrow:
IMG_20201123_184052.jpg [ 1.42 MiB | Przeglądane 234 razy ]
IMG_20201123_184042.jpg [ 1.46 MiB | Przeglądane 234 razy ]
I po przejściu przez mostek :arrow:
IMG_20201123_191545.jpg [ 1.58 MiB | Przeglądane 234 razy ]
IMG_20201123_191614.jpg [ 1.5 MiB | Przeglądane 234 razy ]
Przeczytałem wcześniejsze wpisy i coś mi z tymi napięciami nie pasuje :( Pomóżcie :) :) :)
Mokry chińczyk 2,2kW ale bez dodatków czy może trochę słabsze mokry chińczyk 1,5kW ale z dodatkami ;) Oglądałem filmik z tym ostatnim jak w stali frezował a ja przypominam że to ma być maszynka do drewna i alu ;)
Jutro zapewne bedę mial pytania :mrgreen: podrzucę informację co posiadam.
POL 505
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2021, 00:02
Cześć :)
Najlepszego w Nowym Roku, widzę że teraz prace idą jak burza.
Ten transformator, Jaką ma moc ?, jakie drivery (sterowniki silników krokowych) planujesz zastosować ?.
W moim sterowniku zastosowałem transformator toroidalny 400W/28V na wyjściu za układem Gretza i kondensatorami mam 38V.
W twoim trafoku trzeba będzie uzwojenia połączyć szeregowo, pytanie jaki prąd możesz wyciągnąć z uzwojeń ?, jest na nim oznaczony typ, symbol ?.
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2021, 00:08
pacyfic_77 napisał(a):
.... Mokry chińczyk 2,2kW[/url] ale bez dodatków czy może trochę słabsze mokry chińczyk 1,5kW ale z dodatkami ;) Oglądałem filmik z tym ostatnim jak w stali frezował a ja przypominam że to ma być maszynka do drewna i alu ;)
Do twojej maszyny wsadziłbym 2,2kW, prawdopodobnie dasz rady nią haratać w stali.
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2021, 06:52
Nie wiem czy nie wypadałoby tych nóżek zmienić na coś solidniejszego. Moja maszynka jest chyba lżejsza a przy nawrotach chwieje mi się cały stół, na którym stoi.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2021, 09:26
Prostowanie napięcia to trochę bardziej skomplikowana sprawa niz tylko mostek Gretza.
Tu jest opisane to nie będę powtarzał:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2464462.html#
18V na taką maszynkę to trochę mało. Te silniki trzeba czymś nakarmić. Najlepiej coś pod 36V lub nawet więcej (wlasciwie max co sterowniki wytrzymają) inaczej moment obrotowy będzie bardzo szybko spadał i nie osiągniesz na niej żadnej sensownej prędkości pod obciążeniem.
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 01:24
japim napisał(a):
Prostowanie napięcia to trochę bardziej skomplikowana sprawa.
Szczególnie jak z mostkiem nie ma kondensatora .
Piotrek , 1000uF i żarówka koło 1A jako obciążenie .
Ale z tym napięciem szału nie będzie , trafko też raczej mizerne.
Kazik
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 12:30
Uwierzcie mi żaden ze mnie elektronik :mrgreen: To dopiero zasilanie a gdzie podpięcie arduino z sterownikami. Jednak jak pamiętacie z wcześniejszych wpisów, dobierałem już trafo do mojego zestawu. Doszliśmy że będzie dobry :nieufny: Wczoraj pooglądałem i poczytałem trochę. Moje sterowniki max obsługują 24V chyba że się mylę (TB6560). Będę miał dzisiaj nowy-stary (2szt.) może któryś się nada ;)
Trafo1.jpg [ 92.2 KiB | Przeglądane 199 razy ]
Trafo2.jpg [ 99.41 KiB | Przeglądane 199 razy ]
Ten pierwszy mam nadzieję że się nada. Mocy 250 VA raczej nie braknie ;) Zastanawia mnie czy zero i plus 230V podłączyć w miejsce U1 i 380 :mrgreen: :nieufny:
Jak widzicie tylko w Was nadzieja że uda mi się to wszystko uruchomić. Za pomoc wszelką i podpowiedzi z góry dziękuję. Pytań będę miał więcej. Chciałbym żeby po przeczytaniu tych kolejnych wpisów taki laik jak ja poradzi sobie z uruchomieniem swojej upragnionej frezareczki CNC :geek: :)
POL 505
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 12:58
Kompletuję zasilanie. Części ze spalonego zasilacza PCObrazek
POL 505
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 14:58
Sprawdziłem mój zestaw z kondensatorem 200V 680uF. No i pojawiły się napięcia o jakich czytałem wcześniej Jednak jak mam coś mocniejszego to sprawdzę na co mogę liczyć na tym trafo ObrazekObrazekObrazek
POL 505
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 15:03
Kondensatory co najmniej 10000uF/100V, w moim zasilaczu mam i 2szt.
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 15:11
Takie miałem w domu Kupię i wtedy podmienię No i moje poczynania zaskutkowało wybuchem kondensatora. Kilka jednak pomiarów dokonałem. I tak na wyjściu:
1. 24 napięcie wynosi 15.1V po prostowaniu 20.3V,
2. 5 napięcie 3V po prostowaniu 3.8V
3. 22 napięcie 13.6V po prostowaniu 17.9 V
4. 110 napięcie 69V......wybuch
POL 505
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 16:59
Dla ścisłości to nie ma tu plusa, tylko faza i neutralny. Pierwszy transformator o symbolu OCM1-0,25y3 radzieckiej, lub rosyjskiej produkcji, do tego na 380V, bo są też takie z opisem 220V. Wówczas napięcia wtórne będą odpowiednio zaniżone, dlatego masz takie a nie inne wartości. Ten drugi na 230V, ale nie wiadomo jaka moc, możesz to oszacować na podstawie pola przekroju środkowej kolumny rdzenia. Chyba że gdzieś jest jego symbol, to można znaleźć parametry.
ED.
Musiało wybuchnąć, kondensator podłączyłeś odwrotnie :o
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 17:28
Ten drugi ma 50VA. Jeszcze go nie pomierzyłem. Co do podłączenia kondensatora to podłączyłem plus do plusa minus do minusaTylko myślę że te 50W to trochę za mało
Edit
I ta się sprawy mają. Napięcie na wtórnym 26,3V oraz 53,4V. Kupię kondensatory to napiszę ile jest na wyjściu po wyprostowaniu
POL 505
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 17:49
Z tym plus do plusa to nie masz racji, na zdjęciu widać że jest odwrotnie :lol:
(nóżka w mostku odwrócona o 90 stopni jest plusem, kolory kabli masz tak, plus czerwony minus czarny, w kondensatorze oznacza się ujemny biegun).
Mam pomysł jak wykorzystać ten rosyjski transformator, spróbuj podłączyć tak jak na obrazku. Gdyby napięcie wyszło "prawie zero" to namaluje drugi obrazek, kondensator na razie daj jaki masz, docelowo około 10 000uF/63V. Sprawdź jeszcze czy uzwojenia są tak nawinięte jak namalowałem, bo to zgaduję.
Schowek01.jpg [ 132.64 KiB | Przeglądane 56 razy ]
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 18:04
Co do kondensatora mam jeszcze jeden, tak było podłączoneObrazek
Edit
Niestety jest zero
POL 505
77,140,176 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
