Teraz jest środa, 21 października 2026, 02:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 368 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Następna strona
 Tytuł: Re: Frezareczka CNC
PostNapisane: środa, 30 grudnia 2020, 17:33
Tak na szybko. Dziś miałem Mikołaja. Miałem kilka maszyn do dyspozycji u zaprzyjaźnionej firmie co zaowocowało obróbką pozostałych elementów. Wiem trochę to trwało
Mała przymiarka
Miałem skończyć przed nowym rokiem, a było to rok temu
PostNapisane: czwartek, 31 grudnia 2020, 17:08
Jeszcze jedna fotka boków bramy
PostNapisane: sobota, 2 stycznia 2021, 13:32
Jeszcze pogwintować i będzie można składać
PostNapisane: sobota, 2 stycznia 2021, 18:52
Powolutku do przodu. Małe przymiarki. Będę chyba musiał kupić czujnik zegarowy żeby wszystko było dokładnie poskładane
cdn...
PostNapisane: wtorek, 5 stycznia 2021, 21:07
Dziś trochę porobiłem przy frezareczce ;) Małymi kroczkami :arrow:
IMG_20210105_154347.jpg [ 3.66 MiB | Przeglądane 15579 razy ]
IMG_20210105_171253.jpg [ 3.26 MiB | Przeglądane 15579 razy ]
Brama wstępnie złożona a teraz strach czy to wejdzie na Y :mrgreen:
IMG_20210105_173315.jpg [ 3.6 MiB | Przeglądane 15579 razy ]
IMG_20210105_174718.jpg [ 3.49 MiB | Przeglądane 15579 razy ]
Jakoś poszło ;) Śrubę musiałem zatoczyć na nowo bo troszku za długa :arrow:
IMG_20210105_183958.jpg [ 3.45 MiB | Przeglądane 15579 razy ]
IMG_20210105_185634.jpg [ 2.89 MiB | Przeglądane 15579 razy ]
Tokarka mała bo mała ale daje radę. Teraz przyszedł czas powieszenie Z-etki :nieufny:
IMG_20210105_195124.jpg [ 3.69 MiB | Przeglądane 15579 razy ]
Wiem. że to jeszcze nie jest koniec i że bez filmu się nie liczy zatem co nieco nagrałem :D :D :D
O dziwo na razie wszystko pasuje :mrgreen:
cdn...
PostNapisane: czwartek, 7 stycznia 2021, 22:50
Wczoraj święto jakoś tak szybko zleciało ;) Dzisiaj znowu troszku porobiłem przy maszynce. Dotoczyłem końcówkę śrubę osi Y, gdzieś zapodziałem nakrętkę do śruby :mrgreen: Jakby nie to maszynka byłaby od strony mechanicznej skończona z jednym brakiem dystansu między oprawą nakrętki osi Y a spodem bramy. Na dniach dorobię . Kilka fotek stanu na dziś ;)
Komentarz: Widok od przodu ;)
IMG_20210107_170939[1].jpg [ 3.76 MiB | Przeglądane 15516 razy ]
Komentarz: Sprzęgło;)
IMG_20210107_170944[1].jpg [ 2.88 MiB | Przeglądane 15516 razy ]
IMG_20210107_170952[1].jpg [ 3.57 MiB | Przeglądane 15516 razy ]
Teraz czas na elektronikę :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Małe co nieco połączyłem. Tylko nie wiem co dalej.
IMG_20201123_191634[1].jpg [ 1.66 MiB | Przeglądane 15516 razy ]
I takie mam napięcia mam na wyjściu z trafo :arrow:
IMG_20201123_184052.jpg [ 1.42 MiB | Przeglądane 15516 razy ]
IMG_20201123_184042.jpg [ 1.46 MiB | Przeglądane 15516 razy ]
I po przejściu przez mostek :arrow:
IMG_20201123_191545.jpg [ 1.58 MiB | Przeglądane 15516 razy ]
IMG_20201123_191614.jpg [ 1.5 MiB | Przeglądane 15516 razy ]
Przeczytałem wcześniejsze wpisy i coś mi z tymi napięciami nie pasuje :( Pomóżcie :) :) :)
Mokry chińczyk 2,2kW ale bez dodatków czy może trochę słabsze mokry chińczyk 1,5kW ale z dodatkami ;) Oglądałem filmik z tym ostatnim jak w stali frezował a ja przypominam że to ma być maszynka do drewna i alu ;)
Jutro zapewne bedę mial pytania :mrgreen: podrzucę informację co posiadam.
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2021, 00:02
Cześć :)
Najlepszego w Nowym Roku, widzę że teraz prace idą jak burza.
Ten transformator, Jaką ma moc ?, jakie drivery (sterowniki silników krokowych) planujesz zastosować ?.
W moim sterowniku zastosowałem transformator toroidalny 400W/28V na wyjściu za układem Gretza i kondensatorami mam 38V.
W twoim trafoku trzeba będzie uzwojenia połączyć szeregowo, pytanie jaki prąd możesz wyciągnąć z uzwojeń ?, jest na nim oznaczony typ, symbol ?.
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2021, 00:08
pacyfic_77 napisał(a):
.... Mokry chińczyk 2,2kW[/url] ale bez dodatków czy może trochę słabsze mokry chińczyk 1,5kW ale z dodatkami ;) Oglądałem filmik z tym ostatnim jak w stali frezował a ja przypominam że to ma być maszynka do drewna i alu ;)
Do twojej maszyny wsadziłbym 2,2kW, prawdopodobnie dasz rady nią haratać w stali.
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2021, 06:52
Nie wiem czy nie wypadałoby tych nóżek zmienić na coś solidniejszego. Moja maszynka jest chyba lżejsza a przy nawrotach chwieje mi się cały stół, na którym stoi.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: piątek, 8 stycznia 2021, 09:26
Prostowanie napięcia to trochę bardziej skomplikowana sprawa niz tylko mostek Gretza.
Tu jest opisane to nie będę powtarzał:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2464462.html#
18V na taką maszynkę to trochę mało. Te silniki trzeba czymś nakarmić. Najlepiej coś pod 36V lub nawet więcej (wlasciwie max co sterowniki wytrzymają) inaczej moment obrotowy będzie bardzo szybko spadał i nie osiągniesz na niej żadnej sensownej prędkości pod obciążeniem.
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 01:24
japim napisał(a):
Prostowanie napięcia to trochę bardziej skomplikowana sprawa.
Szczególnie jak z mostkiem nie ma kondensatora .
Piotrek , 1000uF i żarówka koło 1A jako obciążenie .
Ale z tym napięciem szału nie będzie , trafko też raczej mizerne.
Kazik
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 12:30
Uwierzcie mi żaden ze mnie elektronik :mrgreen: To dopiero zasilanie a gdzie podpięcie arduino z sterownikami. Jednak jak pamiętacie z wcześniejszych wpisów, dobierałem już trafo do mojego zestawu. Doszliśmy że będzie dobry :nieufny: Wczoraj pooglądałem i poczytałem trochę. Moje sterowniki max obsługują 24V chyba że się mylę (TB6560). Będę miał dzisiaj nowy-stary (2szt.) może któryś się nada ;)
Trafo1.jpg [ 92.2 KiB | Przeglądane 15481 razy ]
Trafo2.jpg [ 99.41 KiB | Przeglądane 15481 razy ]
Ten pierwszy mam nadzieję że się nada. Mocy 250 VA raczej nie braknie ;) Zastanawia mnie czy zero i plus 230V podłączyć w miejsce U1 i 380 :mrgreen: :nieufny:
Jak widzicie tylko w Was nadzieja że uda mi się to wszystko uruchomić. Za pomoc wszelką i podpowiedzi z góry dziękuję. Pytań będę miał więcej. Chciałbym żeby po przeczytaniu tych kolejnych wpisów taki laik jak ja poradzi sobie z uruchomieniem swojej upragnionej frezareczki CNC :geek: :)
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 12:58
Kompletuję zasilanie. Części ze spalonego zasilacza PC
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 14:58
Sprawdziłem mój zestaw z kondensatorem 200V 680uF. No i pojawiły się napięcia o jakich czytałem wcześniej Jednak jak mam coś mocniejszego to sprawdzę na co mogę liczyć na tym trafo ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 15:03
Kondensatory co najmniej 10000uF/100V, w moim zasilaczu mam i 2szt.
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 15:11
Takie miałem w domu Kupię i wtedy podmienię No i moje poczynania zaskutkowało wybuchem kondensatora. Kilka jednak pomiarów dokonałem. I tak na wyjściu:
1. 24 napięcie wynosi 15.1V po prostowaniu 20.3V,
2. 5 napięcie 3V po prostowaniu 3.8V
3. 22 napięcie 13.6V po prostowaniu 17.9 V
4. 110 napięcie 69V......wybuch
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 16:59
Dla ścisłości to nie ma tu plusa, tylko faza i neutralny. Pierwszy transformator o symbolu OCM1-0,25y3 radzieckiej, lub rosyjskiej produkcji, do tego na 380V, bo są też takie z opisem 220V. Wówczas napięcia wtórne będą odpowiednio zaniżone, dlatego masz takie a nie inne wartości. Ten drugi na 230V, ale nie wiadomo jaka moc, możesz to oszacować na podstawie pola przekroju środkowej kolumny rdzenia. Chyba że gdzieś jest jego symbol, to można znaleźć parametry.
ED.
Musiało wybuchnąć, kondensator podłączyłeś odwrotnie :o
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 17:28
Ten drugi ma 50VA. Jeszcze go nie pomierzyłem. Co do podłączenia kondensatora to podłączyłem plus do plusa minus do minusaTylko myślę że te 50W to trochę za mało
Edit
I ta się sprawy mają. Napięcie na wtórnym 26,3V oraz 53,4V. Kupię kondensatory to napiszę ile jest na wyjściu po wyprostowaniu
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 17:49
Z tym plus do plusa to nie masz racji, na zdjęciu widać że jest odwrotnie :lol:
(nóżka w mostku odwrócona o 90 stopni jest plusem, kolory kabli masz tak, plus czerwony minus czarny, w kondensatorze oznacza się ujemny biegun).
Mam pomysł jak wykorzystać ten rosyjski transformator, spróbuj podłączyć tak jak na obrazku. Gdyby napięcie wyszło "prawie zero" to namaluje drugi obrazek, kondensator na razie daj jaki masz, docelowo około 10 000uF/63V. Sprawdź jeszcze czy uzwojenia są tak nawinięte jak namalowałem, bo to zgaduję.
Schowek01.jpg [ 132.64 KiB | Przeglądane 15338 razy ]
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 18:04
Co do kondensatora mam jeszcze jeden, tak było podłączone
Edit
Niestety jest zero
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 18:49
Mam jeszcze jedno trafo które służyło mi do wtapiania węzy. Na wtórnym jest 21.4VTrochę buczy
Podłączyłem i na max mam 33V. Jednak kondensator chyba się kończył bo napięcie zaczęło spadać
Mam potencjometr do regulacji napięcia na pierwotnym. Mógłbym nim wyregulować napięcie na wyjściu
Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi
Ostatnio edytowano sobota, 9 stycznia 2021, 19:03 przez pacyfic_77, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 18:52
Po mostku z kondensatorem powinno być w granicy 35, 37V. Nie wiem czy twoje sterowniki akceptują takie napięcie.
ED.
Aby nie pisać w kółko to moc tego transformatora zmniejszy się, jak dobrze pamiętam ze szkoły to razy pierwiastek z trzech, chyba około 100W w tym przypadku.
Transformator który masz wykonany jest na dawniejsze 380V, zasilasz teraźniejszym 230V, dlatego ta zmiana.
Schowek01.jpg [ 134.96 KiB | Przeglądane 15158 razy ]
Ostatnio edytowano sobota, 9 stycznia 2021, 19:09 przez gjery, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 9 stycznia 2021, 19:05
Mam TB6560 max to 24V. Jutro skoro świt podłączę to jeszcze raz. A co sądzisz o ostatnim trafo?
PostNapisane: niedziela, 10 stycznia 2021, 10:03
Z tym transformatorem do zatapiania drutu raczej nic nie wyjdzie, masz regulację po pierwotnej na triaku. Z transformatora wychodzi jakiś zniekształcony przebieg sinusoidy, myślę że nie do zaakceptowania dla sterownika silników krokowych. W opisie sterownika masz podane zalecane napięcie 24V i prąd 3A, jeśli masz trzy takie sterowniki potrzebujesz 9A prądu, plus jakiś zapas. Zamiast narażać się na niepowodzenie, kup po prostu zasilacz impulsowy 24V /300W. Inną opcją może być przeróbka zasilacza ATX, ale tu znowu jest ale, trzeba ciut wiedzy aby ATX-a przerobić.
PostNapisane: niedziela, 10 stycznia 2021, 11:18
Tu w rozsądnej cenie coś co proponuje Jurek. https://allegro.pl/oferta/zasilacz-modu ... 9783406111
Też trzeba troche pogmerać, ale jakby co to tu na pewno pomoże Przemek :)
PostNapisane: niedziela, 10 stycznia 2021, 14:51
Dzięki Konrad za link. Dzięki Jurek za wszelkie wskazówki. Chyba jednak go kupię dziś rano ( o14:30 ) podłączyłem mam nadzieję że dobrze i pomierzyłem. Wczoraj i dziś napięcie zaczęło spadać (było na wtórnym 27.6V) po czym zaczęło spadać. Poczółem że trafo się grzeje. Myślę że było uszkodzone (no chyba że geniusz elektroniki je spalił) Fotka podłączenia dla potomnych
Proszę spojrzeć na kolor izolacji
PostNapisane: poniedziałek, 11 stycznia 2021, 12:48
Nie bardzo rozumiem po co tyle kombinacji. Za śmieszne pieniądze (w stosunku do pozostałego wyposażenia) można kupić zasilacz impulsowy 24v/400W i po problemie. Używam dwa takie w swoich frezarkach i od początku spisują się bez zarzutu. Wystarczy wrzucić do wyszukiwarki hasło "ZASILACZ IMPULSOWY 24V 16,5A - 400W"
PostNapisane: poniedziałek, 11 stycznia 2021, 13:01
Zasilacz już kupiony i już jest w drodze. Faktyczne czasami rozwiązanie jest pod samym nosem chciałem zrobić co samemu i przy tym czegoś się nauczyć. Coś tam kupiłem jeszcze przy okazji. Teraz szukam obudowy. Darka skrzynka i porządek w niej bardzo mi się podoba Krańcówek mi brak i nie wiem jakie kupić
PostNapisane: poniedziałek, 11 stycznia 2021, 16:08
Cześć
Tutaj > https://allegrolokalnie.pl/oferta/obudowa-aluminiowa-zasilacz-wzmacniacz-nadajnik znalazłem podobną z tym że większą więcej wejdzie być może że nawet falownik, do dorobienia tylko panel przedni idealnie pasuje z blachy alu 3mm.
PostNapisane: wtorek, 12 stycznia 2021, 16:06
Zbieram wszystko do uruchomienia. Na fotce to co mam Co jeszcze jest mi potrzebne
Na potrzeby przyszłych ustawień geometrii kupiłem sobie małe co nieco
PostNapisane: wtorek, 12 stycznia 2021, 16:29
Czy GRBL będzie sterował maszyną ? , bo widzę płytkę Arduino.
PostNapisane: wtorek, 12 stycznia 2021, 16:42
Myślałem na razie o Estelcam a jak będzie wszystko git to może będę chciał Mach 3 choć nie wiem czy to jest możliwe Czy nie będzie potrzebne coś więcej.
PostNapisane: wtorek, 12 stycznia 2021, 16:45
Ja się nie znam, ale krańcówek nie widzę :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 12 stycznia 2021, 16:57
Zasilacz .......w niej bardzo mi się podoba Krańcówek mi brak i nie wiem jakie kupić
Małe postępy
Myślę że z podłączeniem jakoś mi poszło
Dla moich silniczków takie jest oznaczenie. Pozwoliłem sobie połączyć odpowiedni kolor z oznaczeniem na TB6560. Proszę o ewentualne podpowiedzi i uwagi jeśli robię coś nie tak.
Teraz czas na Arduino. Strach się bać
Link do opisu moich silniczków Nema23 HS30-2804S
PostNapisane: wtorek, 12 stycznia 2021, 18:15
Mnie uczyli ze zasilanie impulsowe do silnikow krokowych to nie jest najlepszy pomysl ze wzgledu na oddawaniu do ukladu przy hamowaniu, przy wiekszych silnikach moze swirowac uklad kontrolny zasilacza i np wylaczac zasilanie bo wykryl przepiecie.Dla transformatora ja robie tak ze od napiecia max drivera odejmuje 10% na wzrosty napiecia przy hamowaniu, co daje w tym wypadku 21,6V i to jest wartosc napiecia jakie powinno byc po mostku z kondensatorami filtrujacymi, zaby znalesc napiecie na wtornym dzielimy 21,6V przez pierwiastek kwadratowy z 2 czyli ok 1,41 co daje 15,3V jako ze nie ma takiego trafa co na wtornym ma 15,3V dobieramy z typoszeregu cos najblizszego o napieciu mniejszym w tym przypadku 15V
Co do zapotrzebowania na moc to silnik krokowy zuzywa max 70% swojego nominalnego pradu i zalezy to jeszcze od podzialu na kroki w drajwerze, liczymy 15V*9A =135VA tu teraz mozna ujac ok 20% ze wzgledu na max pobory co da 108VA, dalej z typoszeregu dobieramy cos oczko wyzej czyli 120VA
Potrzebujemy trafo ktore na wrornym ma 15V i moc 120VA
PostNapisane: wtorek, 12 stycznia 2021, 18:27
Takie mam ale po uwagach kupiłem taki zasilacz Kilka maszynek już na tym chodzi. Zobaczymy wszystko wyjdzie w praniu
Podłączyłem zasilanie 24V
TB6560
Zasilacz
PostNapisane: wtorek, 12 stycznia 2021, 19:04
Pamietaj o polaczeniu masy 24V i masy logiki 5V
PostNapisane: wtorek, 12 stycznia 2021, 19:30
Masę silników już podłączyłem Co do logiki chciałem zasilić to zasilaczem 5V za pomocą wtyczki do tego gniazda :arrow:
Rozumiem że można zasilić Arduino za pomocą tych pinówGND i 5V
Oś X :arrow:
Oś Y :arrow:
Oś Z :arrow:
Fotka Arduino :arrow:
Fotka całości :arrow:
Teraz pytanie czy jest ok i jak to sprawdzić
@Adrian
CNC Shield nie jest wymagany. Opis wyprowadzeń był już na początku tego wątku i wygląda tak:
Czyli używamy pinów 13,12,8,7,6,5,4,3,2 po prawej stronie płytki i A0,A1,A2 i A3 po lewej. Na krańcówki na tym obrazku nie patrzymy.
@Piotrek
Tak, Uno + Shield + 6 przycisków. CNC Shield jest zasilana z płytki Uno dla części obsługującej logikę układu, a dla części silnikowej zasilanie prowadzi się osobno (jest do tego złącze na płytce).
Oprócz tego trzeba ustawić zworki oraz prąd na każdym stepsticku (jest miniaturowy potencjometr)
Jak podłączyć krańcówki już mam ;) Tylko jakie :?:
Co do zasilania logiki nada się :
https://allegro.pl/oferta/modul-zasilacz-5v-700ma-3-5w-ac-dc-230v-arduino-7740019267
lub
https://allegro.pl/oferta/se-zasilacz-impulsowy-230v-ac-5v-dc-1a-8388232086
PostNapisane: wtorek, 12 stycznia 2021, 21:20
Sporo różnych zasilaczy kupiłem od tego sprzedawcy, zasilacze używane i wszystkie działały.
Poszukaj tylko z odpowiednią wtyczką i polaryzacją, bo znowu może być "boom".
Zasilacz może być na większy prąd, napięcie 5V.
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-5v-1 ... 7748448390
Wyłącznik krańcowy może być taki, jak dźwignia nie potrzebna można ją zdemontować.
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-k ... 6926471199
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-k ... 7186710739
Lub taki, wszystko zależy co Tobie będzie łatwiej zamontować.
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-k ... 7186943295
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-k ... 9112515217
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-w ... 7186830499
PostNapisane: wtorek, 12 stycznia 2021, 21:58
Ja bym nie kupował z długą dźwignią ponieważ bazowanie będzie nie dokładne, i z czasem pozycja bazowa będzie się zmieniać, w mojej zastosowałem z krótką dźwignią, już półtora roku działają bezbłędnie.
35.jpg [ 336.72 KiB | Przeglądane 14830 razy ]
33.jpg [ 344.3 KiB | Przeglądane 14830 razy ]
140,215,748 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
