Teraz jest piątek, 23 października 2026, 11:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: SPAD XIII 1:10
PostNapisane: niedziela, 22 grudnia 2019, 18:06
Odkąd pamiętam - ten samolot był moją miłością od pierwszego wejrzenia, pierwszym modelem kartonowym (Mały Modelarz 11-12/1976), doczekał się też kilku wykonań w plastiku, zaś na półce i szafce stoją dwa wykonania w metalu z jakichś pisemek. W międzyczasie zbierałem wszystkie plany jakie wpadły mi w ręce (w dowolnej skali i dowolnym wykonaniu), i spędziłem dość dużo godzin szukając na necie fotek - rezultatem było znalezienie perełki w postaci fotorelacji z odrestaurowania egzemplarza znajdującego się w muzeum we Francji, który nie dość że teraz wygląda jak po opuszczeniu fabryki, to na dodatek lata!!
I może to ostatnie znalezisko (plus kilka zmian w życiu osobistym) zaowocowało chęcią wykorzystania zbieranych planów w coś więcej niż magazyn do którego czasem sobie zaglądałem, zaś rozpoczęta właśnie dłubanina ma być wstępem do czegoś nieco większego - projektu na kilka lat, w którym chcę zawrzeć wszystko co wiem o tym samolocie i wykonać w maksymalnie dużej dokładności na jaką mnie stać..
Nie znalazłem satysfakcjonujących mnie planów w skali 1:10, więc całość dłubaniny będzie robiona "na żywca" - na bazie rzutów zamieszczonych w Modelarzu 04/1974 powiększonych o 478%, czyli otrzymałem skalę dokładnie 1:10.
str16.pdf [471.62 KiB]
Pobrane 466 razy
Rzuty te bardzo wiernie odzwierciedlają proporcje oryginalnego samolotu, co zadecydowało o ich użyciu jako bazy do dłubaniny. Na chwilę obecną wykonałem sklejkę balsową z trzech warstw twardej balsy 1mm, z której wyciąłem prostokąty nieco większe niż oczekiwane wielkości wręg kadłuba. Rozplanowałem gdzie te wręgi były rozmieszczone w oryginale, i policzyłem odległości pomiędzy nimi - wyszło mi że w mojej skali będzie to po niecałe 4 i niecałe 6cm. Jako że jeszcze przez kilka dni nie będę miał stałego dostępu do swojego "warsztaciku" postanowiłem powycinać ze styropianu grubości 2cm kilkanaście kawałków 11x9cm. Następnie skleiłem je wikolem otrzymując jeden "dystans" z dwóch warstw, oraz pięć "dystansów" składających się z 3 warstw. Kolejnym krokiem było przyklejenie na taśmę dwustronną wyciętych wcześniej półfabrykatów wręg do dystansów - otrzymałem element który mogłem już szlifować do żądanego wymiaru czyli tylnej części kadłuba.
Zdjęcie0167.jpg [ 360.07 KiB | Przeglądane 23271 razy ]
Zdjęcie0168.jpg [ 381.32 KiB | Przeglądane 23271 razy ]
Zdjęcie0169.jpg [ 411.41 KiB | Przeglądane 23271 razy ]
CDN..
 Tytuł: Re: SPAD XIII 1:10
PostNapisane: niedziela, 22 grudnia 2019, 19:09
A ta skocznia ze styropianu to do startu z kółek?
PostNapisane: niedziela, 22 grudnia 2019, 20:28
Sławku on będzie do latania czy tylko do napawania się widokiem?
Bo znam taki z "dzieciństwa":
SPXIII.jpg [ 78.29 KiB | Przeglądane 23243 razy ]
PostNapisane: niedziela, 22 grudnia 2019, 21:37
Jeszcze nie wiem - dowiem się jak skończę :D
I tak - ma latać (przynajmniej takie są założenia)..
PostNapisane: poniedziałek, 23 grudnia 2019, 00:09
Trochę mały.
PostNapisane: poniedziałek, 23 grudnia 2019, 02:07
Trochę mały.
Otóż to. Rób "dystanse" 1:5 :)
ED:
Przy Wicherkach przypomniały mi się pilniki, a przy Spadzie polskie czołgi. No bo z czego oni je robili, jeśli nigdzie nie można było zdobyć kilku centymetrów stalowego drutu śr.3 mm na oś podwozia. Wszystkie się gięły. Nawet srebrzanka od Pana Stasia Górskiego. [Tego od silników.] Trudno, trzeba było wciąż prostować. :D
PostNapisane: poniedziałek, 23 grudnia 2019, 09:15
Sławek- ujmuje mnie podejście do tematu- z tego powstanie na pewno piękny model. Przychylam się jednak do sugestii Karola i Stefana- powinien być większy, chyba że miałby nie latać, tylko wyglądać. No ale przecież może być i jedno i drugie! jeśli to coś pomoże, to spójrz na mojego Bluesa. Ma rozpiętość 1200 mm i do lotu waży prawie 1500 g, obciążenie powierzchni wynosi ok. 28 g/dm2. Profil skrzydeł jest cienki (9%), wklęsły, trochę jakby RAF-15, brak wzniosu i ogólnie trochę to wszystko przypomina właśnie Spada, ale też innych konstrukcji z lat I WŚ i zaraz po. W zasadzie Blues to SPAD, ale w innym jeszcze znaczeniu- jest zrobiony z coroplastu, a to materiał główny w tej kategorii modeli (Simply Plastic Airplane Design, taki trend , określiłbym go "modele z czego popadnie", ale to osobny temat). Uważam, że przy takim solennym podejściu do wymarzonego tematu, zapewne dużej szczegółowości i wierności pierwowzorowi, trudno będzie utrzymać małą wagę, czyli niskie obciążenie powierzchni. W tej wielkości udaje się to tylko w mocno uproszczonych piankowych kombatach, albo coraz mniej niestety popularnych wolnolotkach o filigranowej konstrukcji. Nawet rozmiar taki jak w przypadku Bluesa też będzie tu raczej za mały, bo ten jest wykonany ze wspomnianego coroplastu, materiału bardzo lekkiego, bez szczegółów i detali, bez dodatkowej wagi pokrycia i malowania. Link do filmu z lotu:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -Ds/page55
i.jpg [ 2.6 MiB | Przeglądane 23177 razy ]
dfg1.jpg [ 145.93 KiB | Przeglądane 23177 razy ]
Zbyszek SP-1968
Ostatnio edytowano poniedziałek, 23 grudnia 2019, 14:25 przez zbjanik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 23 grudnia 2019, 14:04
To co teraz zaczyna się dłubać na pewno nie pozwoli na oddanie szczegółów - ot latadełko i już. Ale powoli (albo jeszcze wolniej) zaczynam się przymierzać do skali 1:5 lub nawet 1:4, czyli będzie pole do "małego" szaleństwa :)
PostNapisane: środa, 25 grudnia 2019, 09:11
Też cię nie udźwignie. :shock: :D
PostNapisane: sobota, 28 grudnia 2019, 15:06
Stan na dziś (sorki za jakość zdjęć, ale warunki mam dalekie od choćby podstawowych..):
.."skocznia" rozebrana na elementy, powiercone otwory na podłużnice, wycięte ażury:
Zdjęcie0174.jpg [ 290.09 KiB | Przeglądane 22992 razy ]
..wstępnie złożone wręgi wraz z górnymi podłużnicami (rureczki węglowe 4x2):
Zdjęcie0175.jpg [ 394.01 KiB | Przeglądane 22992 razy ]
..przymiarka do rzutu bocznego:
Zdjęcie0176.jpg [ 583.97 KiB | Przeglądane 22992 razy ]
- osobno klei się skrzynka mająca być przednią częścią kadłuba.
CDN..
PostNapisane: sobota, 28 grudnia 2019, 18:48
Sławku, ten SPAD 1:10 z moich wspomnień był na uwięzi.
Twój ma być RC, to trochę inna "zasada lotu"
Sugeruję jeszcze pomyśl nad skalą. :idea: :)
PostNapisane: sobota, 28 grudnia 2019, 18:53
Właśnie napisałbyś po ludzku ile to będzie miało rozpiętości, długości a może i wagi. Bo 1:10 ni jak nie ma na metrze.
PostNapisane: sobota, 28 grudnia 2019, 19:57
No więc rozpiętość 81cm, długość ok 62cm - nie pisałem wcześniej bo te dane są w pedeefie w pierwszym poście, ale fakt - mogłem pisać od razu. Kadłub - jak widać - to klasyczna konstrukcja, zaś płaty - wycinanka ze styrocośtam usztywniona węglem. Wagi chwilowo nie podaję bo nie mam pojęcia ile wyjdzie, i choć mam uszykowane (w trakcie dłubania) jeszcze kilka elementów to nawet nie mam ze sobą wagi by je zważyć. Sterowanie - 4 kanały, choć korci mnie jeszcze jeden kanał do uruchamiania błyskających ledów plus jakiś modulik dźwiękowy by pilot miał możliwość postrzelania z dwóch karabinów jakie ma do dyspozycji :D :D :D
Mam natomiast dylemata ze śmigłem.. Chcąc zachować skalę musiał bym szukać silniczka który obsłuży średnicę 10" (czyli coś o małym Kv), ale tak czy siak doborem silnika zajmę się gdy poznam wagę.
PostNapisane: sobota, 28 grudnia 2019, 21:06
Sławek, jak i z czego byś nie robił to Spad wyjdzie ciężko. [Duże skrzydła, pękaty kadłub] To przy tej skali i tak wyjdzie ogromne obciążenie powierzchni.
Ja akurat pamiętam ile on miał rozpiętości to mi skala do rozważań wystarcza.
Jeśli odpowiedziałeś, że to ma latać to ja nie wierzę, mów to modelowi. :D :geek:
PostNapisane: poniedziałek, 30 grudnia 2019, 16:20
Już coś widać..
Komentarz: Naciągi zrobione z nici stylonowej wklejone na CA..
Zdjęcie0178.jpg [ 309.23 KiB | Przeglądane 22917 razy ]
Kolejny krok - wkleić "skrzynkę" robiącą za przód kadłuba, a w międzyczasie można szlifować obłości kadłuba. Równolegle zaczynam walkę ze statecznikami, ale to już po nowym roku.
PostNapisane: poniedziałek, 30 grudnia 2019, 16:26
I tym samym wątpliwości co do ewentualnego latania zostały rozwiane.
PostNapisane: poniedziałek, 30 grudnia 2019, 16:37
Tzn na plus dodatni czy ujemny?.. :D
PostNapisane: poniedziałek, 30 grudnia 2019, 19:30
Każdy model poleci.
W najgorszym przypadku z góry na dół jak mówi nazwa modelu. ;)
PostNapisane: poniedziałek, 30 grudnia 2019, 22:10
Np jeździć można na koniu lub na owcy.
Co wolisz? :D :D :D
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2020, 08:21
Warunki wciąż jeszcze polowe, ale kolejny kroczek za mną..
Zdjęcie0180.jpg [ 465.32 KiB | Przeglądane 22804 razy ]
Ponadto wyciąłem kilka elementów na statecznik poziomy, a teraz biorę się za dokańczanie przedniej części kadłuba - usztywnienia i obłości. Mam tu jakiś płyn do zmywania ale nie wiem czy z amoniakiem, więc możliwe że poszycie będzie musiało troszkę poczekać..
CDN
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2020, 12:59
Ło jeżu kolczaszty, Panie! Jest szansa, że wreszcie będziesz latać :)
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2020, 13:18
Po fotkach wygląda, że nie będzie taki mały. Martwi mnie ta krótka mordka. Niewiele tam miejsca na upchanie całego wyposażenia, a tył musi w nim wyjść niebywale lekko.
Ale buduj dalej. Pop corn uprażony i siedzę w pierwszym rzędzie ;)
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2020, 13:23
Ale pod warunkiem że SPADzik nie będzie zaglądał na forum, bo się dowie że nie ma szansy na lot :D :D
Kleją się dalsze detale, ale ból bo nie mam brązowego pisaka by pomalować wnętrze kabiny :( .. Za to dowiedziałem się że można kupić amoniak w saszetkach, tyle że nie każdy sklep spożywczy ma go w ciągłej sprzedaży.
Mordka faktycznie krótka - będzie niezła zabawa z wyważeniem, ale tym będę się martwił później :)
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2020, 14:22
Sławek buduje dla budowania, tak jak ja składam dla składania
Oczywiście taki żarcik... w przypadku Sławka :)
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2020, 15:08
Sławek buduje dla budowania..
Cheche - no coś w tym jest, bo latanie ma być "przy okazji" :D
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2020, 04:00
Niech oczywiście zagląda bo wszyscy Go tu kochamy, a nie każdy wróbel musi latać jak sokół, czy Wilga jak Draco. :D :D :!:
zagotuj łupiny z cebuli lub esencję z herbaty.
Ostatnio edytowano niedziela, 5 stycznia 2020, 04:09 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2020, 04:05
Ilość amoniaku w moczu to przeciętnie 20-50mmol/24h. Przemyśl to.
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2020, 04:15
amoniaku w aptece już się nie da kupić, czy płynu w sklepie?
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2020, 12:45
Amoniak można kupić na allegro. A płyny w sklepie polecam, w zależności od składu powodują auto-produkcję amoniaku albo dobrego nastroju albo to i to. :lol:
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2020, 13:57
Czyli 3w1 :D :D
PostNapisane: sobota, 11 stycznia 2020, 19:06
Powoli bo powoli ale wciąż do przodu - dziś ogarnąłem profilowanie górnej części przedniej części kadłuba. Jutro spróbuję wkleić gniazda pod karabiny i może jeszcze jedną półwręgę, a później tylko ażury i można będzie kłaść górne pokrycie. Zanim to nastąpi - mocowanie pod serwa, półeczka na elektronikę, oraz półwręgi na brzuszku..
Zdjęcie0184.jpg [ 330.4 KiB | Przeglądane 19250 razy ]
Zdjęcie0185.jpg [ 358.71 KiB | Przeglądane 19250 razy ]
CDN
PostNapisane: sobota, 11 stycznia 2020, 19:53
...górnej części przedniej części...
Z czego składa się dzida?
Z przeddzidzia dzidy, śróddzidzia dzidy i zadzidzia dzidy.
Z czego składa się przeddzidzie dzidy?
Przeddzidzie przeddzidzia dzidy, śróddzidzia przeddzidzia dzidy i zadzidzia przeddzidzia dzidy :)
Z czego składa się przeddzidzie przeddzidzia dzidy?
Tak mi się przypomniało :)
PostNapisane: sobota, 11 stycznia 2020, 20:12
Doooobre :D
PostNapisane: wtorek, 14 stycznia 2020, 19:23
Powoli ale już mam bliżej końca niż dalej, a przynajmniej add górnej części przedniej części kadłuba. Zostało wklejenie dwóch listeweczek z balsy i mogę brać się za profilowanie całości. W międzyczasie dojdzie kilka ażurów więc zawsze to kilka gram mniej, ale to już sama przyjemność :)
Zdjęcie0186.jpg [ 388.21 KiB | Przeglądane 19200 razy ]
Zdjęcie0188.jpg [ 407.49 KiB | Przeglądane 19200 razy ]
CDN..
PostNapisane: czwartek, 16 stycznia 2020, 15:43
Koniec klejenia górnej części - zostało tylko wycięcie otworu kabiny i wnęk na karabiny. Kolejny krok - obłości dolnej części, czyli wyloty powietrza i zbiornik paliwa - ale to już w następnym tygodniu..
Zdjęcie0192.jpg [ 338.79 KiB | Przeglądane 19143 razy ]
CDN..
PostNapisane: sobota, 25 stycznia 2020, 11:23
Z powodów trochę niezależnych ode mnie był kilkudniowy przestój, ale wczoraj dokończyłem rozpórki wewnętrzne i dziś całość wygląda jak poniżej (dzięki JOKERowi który wyciął płaty - cudmiódmalina :D )
Zdjęcie0193.jpg [ 320.56 KiB | Przeglądane 19055 razy ]
Zdjęcie0194.jpg [ 321.38 KiB | Przeglądane 19055 razy ]
CDN..
PostNapisane: sobota, 1 lutego 2020, 01:06
Powoli widać coś więcej..
Komentarz: Ster - listewki balsowe 2x6mm plus pręcik węglowy 2mm jako krawędź natarcia.
Zdjęcie0208.jpg [ 427.65 KiB | Przeglądane 18958 razy ]
Komentarz: Ster sklejony na gotowo.
Zdjęcie0210.jpg [ 293 KiB | Przeglądane 18958 razy ]
Komentarz: Pogrubienie z balsy 1mm (po obydwu stronach).
Zdjęcie0212.jpg [ 258.39 KiB | Przeglądane 18958 razy ]
Komentarz: Pogrubienie wyażurowane, i wklejona balsa 1mm przy krawędzi natarcia (powstało coś w rodzaju kesonu).
Zdjęcie0214.jpg [ 445.1 KiB | Przeglądane 18958 razy ]
Teraz tylko nadać ostateczny kształt (zaokrąglenia na bokach, zeszlifować balsę do krawędzi natarcia, zeszlifować krawędź spływu), i można wklejać zawiasy.
CDN..
PostNapisane: sobota, 1 lutego 2020, 07:44
Całkiem "prywatna" technologia, ale fajnie wychodzi. :idea: :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 1 lutego 2020, 11:19
Jak mam walczyć z 1500 listewkami z których każdą mam dokładnie wyciąć i spasować - to wolę skleić kawałek balsy w całości i ażurować go w gotowym elemencie. Może i idzie mi nieco więcej balsy, ale za to mam tylko kilka spasowań - uważam że zysk przewyższa straty. Drugi zysk - robię go bez planów, więc nie muszę być ograniczonym do konkretnego np mocowania serw - teraz mogę wkleić półeczkę gdzie mi pasuje a resztę wyażurować..
PostNapisane: sobota, 1 lutego 2020, 13:11
Trzeba było więc wziąć pieniek ogorzałki wełnistej i z niego w całości wyciosać spada. Miałbyś tylko 1 element
140,289,752 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
