Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 186 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
 Tytuł: Re: Frezareczka CNC
PostNapisane: sobota, 2 lutego 2019, 08:58
Qrcze - modelarnia większa niż mój pokój :lol: :lol: ..
Gdzieś te zabawki trzeba poukładać ;)
POL 505
PostNapisane: sobota, 2 lutego 2019, 09:14
Ja z utęsknieniem czekam aż teściowa się wyprowadzi bo jest szansa że wtedy "zyskam" jej obecny pokój na swoje potrzeby, jednak cholera nawet nie wspomina że chce zmienić adres :evil: :evil:
A tak poważnie - zmień tytuł z "frezareczka" na "frezara", bo po wielkości elementów trudno mówić o niej w zdrobnieniu :D
PostNapisane: sobota, 2 lutego 2019, 14:11
Sławek może zabierz ją na Giewont
PostNapisane: piątek, 8 lutego 2019, 15:10
Nada się? Podrzućcie wasze skrzyneczki sterownicze jak możecie :geek:
IMG_20190208_150434.jpg [ 2.04 MiB | Przeglądane 2679 razy ]
POL 505
PostNapisane: piątek, 8 lutego 2019, 20:33
Cześć !
Pochwalę się swoją, obudowa fabryczna RITTAL, część zdjęć jeszcze z początków budowy, brakuje dwóch modułów, moduł czujnika wysokości narzędzia i moduł konwertera do sterowania falownikiem.
Jeszcze odnośnie pytania czy się nada, moim zdaniem obudowa z PC-ta się nie nadaje do tego, warto przejrzeć znany portal Alledrogo, często są tam obudowy po starych urządzeniach elektronicznych, ja w ten sposób kupiłem kilka i po małym remoncie przystosowałem je do moich potrzeb.
Komentarz: Przykład takiej obudowy z innego urządzenia po remoncie.
20190208_220854.jpg [ 3.61 MiB | Przeglądane 2636 razy ]
20181122_184953.jpg [ 4.04 MiB | Przeglądane 2653 razy ]
20181124_162129.jpg [ 3.94 MiB | Przeglądane 2653 razy ]
20181202_185517.jpg [ 4.05 MiB | Przeglądane 2653 razy ]
Ostatnio edytowano piątek, 8 lutego 2019, 22:48 przez Darek05, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 8 lutego 2019, 22:27
No ładne cacko :)
POL 505
PostNapisane: sobota, 9 lutego 2019, 14:12
pacyfic_77 napisał(a):
Troszkę części przybyło. Niestety obróbka trwa bardzo wolno a właściwie stanęła w miejscu. Totalny brak czasu :( Podpory i łożyska kupiłem w Poltechu ;)
[/attachment]
Pytanie: jakie to są śruby napędowe SFU1204 czy SFU1605 ?
PostNapisane: sobota, 9 lutego 2019, 16:54
Te drugie ;)
POL 505
PostNapisane: piątek, 5 kwietnia 2019, 22:02
Przedostatni element zetki :) Jutro gwintowanie :mrgreen:
IMG_20190405_220658.jpg [ 1.65 MiB | Przeglądane 2264 razy ]
IMG_20190405_220802.jpg [ 2.03 MiB | Przeglądane 2264 razy ]
IMG_20190405_220650.jpg [ 2 MiB | Przeglądane 2264 razy ]
POL 505
PostNapisane: piątek, 5 kwietnia 2019, 22:25
Brakuje odcisku kubka z kawą na planach:)
PostNapisane: sobota, 6 kwietnia 2019, 04:40
Kolego to jest rysunek .
PostNapisane: sobota, 6 kwietnia 2019, 06:56
Małe przymiarki. Podpory do poprawy :cry:
IMG_20190406_075407.jpg [ 2.48 MiB | Przeglądane 2297 razy ]
IMG_20190406_075415.jpg [ 2.14 MiB | Przeglądane 2297 razy ]
POL 505
Ostatnio edytowano poniedziałek, 8 kwietnia 2019, 09:20 przez pacyfic_77, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 6 kwietnia 2019, 10:30
Dziś podgonię budowę bez jednego elementu wszystkie części będą wyszlifiwane :)
IMG_20190406_085834.jpg [ 1.88 MiB | Przeglądane 2273 razy ]
IMG_20190406_110807.jpg [ 1.82 MiB | Przeglądane 2273 razy ]
Tego szlaczka już nie ma, pozostałość po pomyłce odejście od zera a odejście od materiału :mrgreen:
IMG_20190406_090715.jpg [ 2.57 MiB | Przeglądane 2273 razy ]
Naddatek 0.6mm na szlifowanie zrobiło swoją robotę :D
POL 505
Ostatnio edytowano poniedziałek, 8 kwietnia 2019, 09:24 przez pacyfic_77, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: niedziela, 7 kwietnia 2019, 11:11
Na razie wszystko pasuje ;)
IMG_20190407_120946.jpg [ 1.93 MiB | Przeglądane 2221 razy ]
POL 505
PostNapisane: niedziela, 7 kwietnia 2019, 12:34
Bez filmu się nie liczy :nieufny:
POL 505
PostNapisane: niedziela, 7 kwietnia 2019, 20:08
IMG_20190407_125249.jpg [ 2.98 MiB | Przeglądane 2173 razy ]
IMG_20190407_125200.jpg [ 2.51 MiB | Przeglądane 2173 razy ]
Komentarz: Po przefrezowaniu przejściówki pod obudowę łożyska wszystko zejdzie się na zero :)
IMG_20190407_125147.jpg [ 2.87 MiB | Przeglądane 2173 razy ]
Komentarz: Widok na całą zetkę
IMG_20190407_125059.jpg [ 3.09 MiB | Przeglądane 2173 razy ]
Kilka rzeczy jest do dopracowania ale myślę że nie będzie problemu :mrgreen:
POL 505
Ostatnio edytowano poniedziałek, 8 kwietnia 2019, 09:31 przez pacyfic_77, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 8 kwietnia 2019, 07:29
Sporo pracy i kasy włożone. Nie korciło cię, żeby jednak maszynkę zrobić na prowadnicach liniowych z wózkami? Przeskok jakościowy jest ogromny. Ja w swojej tokarce suprot narzędziowy niałem na wałkach podpartych i 4 łozyskach. Zajmowało to sporo miejsca i przy aluminium dawało radę. Jak zacząłem bawić się ze stalą to te 2 prowadnice i 4 łożyska zastąpiłem jedną szyną i jednym wózkiem HGH20 i jest o niebo lepiej.
Powoli zabieram się za frezarkę i nakupiłem teraz wózki HGH20 z banggood po 57zł za sztukę i prawdę mówiąc nie odstają jakościowo od Hiwina. Nie wiem jeszcze jak będzie z trwałością ale i tak na pewno znacznie lepiej niż przy wałkach.
Maszynka piękna i kibicuję.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: poniedziałek, 8 kwietnia 2019, 08:05
Tak wiem apetyt rośnie w miarę jedzenia. Uruchomię pierwszą maszynkę to się zobaczy. Docelowo to ma obrabiać sklejkę balsę i aluminium ;)
Takie tam frezowanko ;)
POL 505
PostNapisane: poniedziałek, 8 kwietnia 2019, 19:42
Dużo mam gwintowania pod M5 zrobiłem przelotkę do ustawiania gwintownika ;)
IMG_20190408_193215.jpg [ 2.77 MiB | Przeglądane 2095 razy ]
IMG_20190408_182728.jpg [ 2.83 MiB | Przeglądane 2095 razy ]
IMG_20190408_182614.jpg [ 2.73 MiB | Przeglądane 2095 razy ]
IMG_20190408_182544.jpg [ 2.1 MiB | Przeglądane 2095 razy ]
IMG_20190408_182507.jpg [ 1.76 MiB | Przeglądane 2095 razy ]
POL 505
PostNapisane: poniedziałek, 8 kwietnia 2019, 21:53
Piotr czy masz już kupionego Kressa?
Kazik
77,157,667 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
