Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 00:22
 Tytuł: Styroploter 4 osiowy
PostNapisane: niedziela, 19 listopada 2017, 15:57
Przymierzam sie do budowy styroplotera 4 osiowego.
Wstepne zalozenia przewiduja pole robocze X,X1-600mm Y,Y1-600mm odleglosc miedzy bramami 1300mm
Silniki krokowe zanabylem takie http://www.novomotec.de/media/NOV42STH60-2004A.pdf
Cena powalajaca 100pln/4szt chyba taniej niz na Banggood.
Sruby napedowe M8x1.25
Prowadnice profil nierdzewny 25x25x1,2 20,6pln/m
Pytanie w temacie sterowania takim ploterem
Czy takie cudo:https://www.banggood.com/CNC-Shield-UNO-R3-Board-4-X-DRV8825-Driver-Kit-For-Arduino-3D-Printer-p-1134845.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN obsluzy mi 4 osie, jest wzmianka o modyfikacji oprogramowania do sterowania krok kierunek na pinach D12 i D13.
Na stronie grbl nie znalazlem takiej informacji, pisza ze tylko 3 osie i klonowanie.
Czy moze lepiej zainwestowac w takie cus:https://www.banggood.com/USB-CNC-4-Axis-Stepper-Motor-Driver-Board-Controller-Laser-board-For-DIY-Laser-Engraver-p-1015553.html?rmmds=detail-left-viewhistory&cur_warehouse=CN
Jest to klon https://planet-cnc.com/
Sprzedawca wysyla kod aktywacyjny czyli full legal ;)
Poradzicie cos??
 Tytuł: Re: Styroploter 4 osiowy
PostNapisane: niedziela, 19 listopada 2017, 16:24
Właśnie jestem na świeżo po rozmowie z..... Forumowiczem :) Też go dzisiaj naszło na cięcie styropianu. Obrany kierunek to najnowszy Jedicut. To najsensowniejszy pomysł.
PostNapisane: niedziela, 19 listopada 2017, 17:53
Coś tam namierzylemhttps://github.com/jedicut/jedicut-devices-extensions/tree/master/USBSerial
PostNapisane: niedziela, 19 listopada 2017, 18:00
Raczej: https://github.com/skwee/grbl-xyuv
PostNapisane: niedziela, 19 listopada 2017, 18:10
Szykuje się bardzo ciekawy wątek, kibicuję :D
_____________________________
PostNapisane: niedziela, 19 listopada 2017, 18:40
Tak tak to ja to drążę bo maszyna stoi gotowa tylko sterowania brak :D
Ale się zeszło w czasie :D
Edyta:
o właśnie tu : viewtopic.php?f=114&t=9113
PostNapisane: niedziela, 19 listopada 2017, 19:21
http://www.cnc-hotwire.de/ mam gdzieś wątek z forum gdzie jest przerobiony wsad do arduino uno i wgrany wsad obsługujący 4 silniki na CNC Shield
EDYTA http://www.rc-network.de/forum/showthre ... MC2/page10
PostNapisane: niedziela, 19 listopada 2017, 19:24
grbl-xyuv.zip [29.19 KiB]
Pobrane 428 razy
I podłączenie:
#define X_STEP_BIT 2 // Uno Digital Pin 2 PD2
#define Y_STEP_BIT 3 // Uno Digital Pin 3 PD3
#define Z_STEP_BIT 4 // Uno Digital Pin 4 PD4
#define T_STEP_BIT 0 // Uno Digital Pin 12 PB4 // SKW
#define X_DIRECTION_BIT 5 // Uno Digital Pin 5 PD5
#define Y_DIRECTION_BIT 6 // Uno Digital Pin 6 PD6
#define Z_DIRECTION_BIT 7 // Uno Digital Pin 7 PD7
#define T_DIRECTION_BIT 1 // Uno Digital Pin 13 PB5 // SKW
#define X_LIMIT_BIT 1 // Uno Digital Pin 9 PB1
#define Y_LIMIT_BIT 2 // Uno Digital Pin 10 PB2
#define Z_LIMIT_BIT 3 // Uno Digital Pin 11 PB3
#define T_LIMIT_BIT 2 // Uno Digital Pin 9 // SKW Dummy, same as Y-Axis
PostNapisane: niedziela, 19 listopada 2017, 19:31
Mastur przy takich założeniach pola roboczego będziesz miał ogromny problem z cięciem elementów o dużym zwężeniu lub o dużym przesunięciu . Zwyczajnie przy rozpiętości 1300mm zabraknie przesuwu w osi X aby uzyskać zadane przesunięcie. Mój ploter ma wymiar X900 Y300 i 600m między podporami drutu i Zagiego (latające skrzydło ) Nie da się wyciąć.
PostNapisane: niedziela, 19 listopada 2017, 19:37
No dobra Hubert zaraz biorę się za wgrywanie i ogarnianie tylko powiedz mi jedno jakim programem wysyłać Gcode do Arduino?
PostNapisane: niedziela, 19 listopada 2017, 19:57
Grbl Controller powinien dać radę a jak nie da, to: https://github.com/MarginallyClever/GcodeSender
EDYTA i to duża:
Mam coś lepszego do wysyłania:
Grbl Hotwire Controller.zip [198.94 KiB]
Pobrane 453 razy
PostNapisane: niedziela, 19 listopada 2017, 21:58
Dzięki dalszej uprzejmości Huberta który znalazł ten wątek : https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=37836424
Jest to gotowe rozwiązanie dla MEGA2560 Właśnie załadowałem wsad na płytkę i wygląda na to że wszystko śmiga jak należy.
Teraz trzeba by połączyć wszystko razem znaczy mege i drivery, podłączyć to do maszyny i przetestować. Kurcze już się nie mogę doczekać :D
Dzięki Hubert :D
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 21:23
Taki mały sukces Huberta i mój ;)
Teraz muszę jeszcze zmusić to do pracy z jedicut Obrazek
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 21:54
Czyli to będzie jeździć normalnie X Y i obie głowice niezależnie?
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 21:59
Tak to ma wyglądać ;)
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 22:05
No to czekam i trzymam kciuki.
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 22:24
Hubert zmodyfikował go pod wyświetlacz z komunikacją I2C. Ja zmodyfikowałem żeby pracował z wyświetlaczem 20x4 z I2C który oparty jest o układ PCF8574T no i przetłumaczyłem na polski wyświetlane komunikaty ;)
Na razie nie potrafię go jeszcze zmusić do współpracy z jedicut ale wydaje mi się że to jeszcze problem konfiguracji jedicut.
Jak by ktoś chciał poćwiczyć to sytuacja wygląda tak:
Link do pobrania jedicut: https://www.jedicut.com/en/download/
Potrzebujemy: Ardiuino MEGA2560, Wyświetlacz LCD 20x4 oparty o układ PCF8574T, i enkoder obrotowy (wybierak)
Do wyświetlacza doprowadzamy +5V i GND z ardu i zapinamy do pinów 20 i 21 odpowiednio SDA i SCL.
Enkoder podpinamy : w lewo do 31 w prawo do 32 i przycisk do 35 no i oczywiście GND
A tu podaję potrzebne pliki :
fcaldenmega_1-2-1-1.rar [4.62 KiB]
Pobrane 421 razy
Do prawidłowej kompilacji potrzeba jeszcze zainstalować sobie bibliotekę : LiquidCrystal_PCF8574
Na razie tyle dziś już nie mam siły ;) Może ktoś się pokusi o dogadanie tego z JediCut ?
Edyta
Ewentualnie można użyć Xloadera i zapodać już skompilowany program :D
fcaldenmega_1-2-1-1.ino.mega.rar [12.22 KiB]
Pobrane 445 razy
Ostatnio edytowano sobota, 25 listopada 2017, 00:37 przez Addriano1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 22:32
Sporo zdjęć z tego projektu:
https://goo.gl/photos/DBveLP49rEoEQ4nD6
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 23:52
Mam komunikację :D
A miałem już nic nie robić ;P
Hubert to Twoja wina :PObrazek
PostNapisane: sobota, 25 listopada 2017, 00:01
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 26 listopada 2017, 13:43
Jeden film mówi więcej niż tysiąc słów ;)
PostNapisane: niedziela, 26 listopada 2017, 15:25
Na Elektrodzie też jest projekt styroplotera - link https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3401778.html może się przyda.
PostNapisane: niedziela, 26 listopada 2017, 16:19
Chodziło o stworzenie czegoś prostszego niż opisane w tym linku "Projekty tworzę w CorelDRAW, exportuję do .plt, następnie przerabiam do formatu .nc i importuję w programie GrblController, który wysyła polecenia do urządzenia i kształty są wycinane według projektu."
Bez sterowania drutem....
PostNapisane: niedziela, 26 listopada 2017, 16:44
Mi bardziej chodziło o kwestie mechaniczną jak ktoś to rozwiązał można coś podpatrzyć i zastosować.
PostNapisane: niedziela, 26 listopada 2017, 19:15
No to wygląda na to że jesteśmy na dobrej drodze :D
Jak widzieliście na filmie z mojego poprzedniego posta MEGA2560 działa z JediCut.
Na filmie do Megi załadowany jest wsad już wcześniej udostępniony przeze mnie.
W tej chwili jestem po testach wsadu który zmodyfikowałem po to aby mieć lepszą przejrzystość podłączenia gdyż chcę skorzystać z sterowników TB6560. Wsad działa prawidłowo i wszystkie osie realizują polecenia JediCut.
Aby nasza MEGA chciała rozmawiać z JediCut na naszym komputerze po USB musimy zrobić kilka rzeczy:
Po pierwsze pobrać ten załącznik :
Pluging.rar [30 KiB]
Pobrane 439 razy
W załączniku znajdują się dwa pliki : jedUSBSerial.dll i comport.ini
Plik jedUSBSerial.dll kopiujemy do katalogu Jedicut\dll a plik comport.ini do katalogu Jedicut
Następnie po uruchomieniu Jedicut w zakładce opcje wybieramy jedUSBSerial i ustawiamy wszystkie wartości zgodnie z obrazkiem.
opcje.jpg [ 102.59 KiB | Przeglądane 14902 razy ]
Bardzo ważne jest zaznaczenie opcji : Synchronizacja obrotów silnika z zewnętrznego zegara i wpisanie wartości 62500 Hz
Kolejną rzeczą jaką musimy zrobić jest przypisanie w naszym komputerze portu COM 5 do MEGI i ustawienie bitrate 115200 dla tego portu. Uwaga na danym porcie może znajdować się tylko jedno urządzenie!!!
Ten zabieg pozwoli się komunikować naszemu sterownikowi z JediCut.
Na chwilę obecną zmieniłem jak już wcześniej pisałem przypisanie pinów płytki MEGA2560 celem przejrzystego podłączenia driverów.
Poniżej zmodyfikowany kod :
fcaldenmega_1-2-1-2.rar [4.57 KiB]
Pobrane 410 razy
A teraz opis podłączenia :
Oś step dir en
X1 29 28 36
X2 31 30 38
Y1 33 32 40
Y2 35 34 42
To wszystko co na dzień dzisiejszy przetestowałem i działa :D
Pozostało jeszcze przetestować sterowanie temperaturą drutu
Napiszę jak przetestuję . Teraz zabieram się za składanie wszystkiego "do kupy" Bo niestety testy grzania będę w stanie przeprowadzić dopiero na maszynie.
Po teście wyniosę się stąd do swojego wątku ;)
Edyta:
No i jeszcze skompilowany plik wsadu dla Xloadera:
fcaldenmega_1-2-1-2.ino.mega.rar [12.21 KiB]
Pobrane 408 razy
Ostatnio edytowano niedziela, 26 listopada 2017, 19:35 przez Addriano1, łącznie edytowano 1 raz
A może 5 oś :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 26 listopada 2017, 19:40
Artur Ty chyba podsłuchiwałeś naszą rozmowę telefoniczną z Adamem co? :o :lol:
PostNapisane: niedziela, 26 listopada 2017, 21:12
Kurcze a ja myslalem ze ze ustawia sie krawedz natarcia prostopadle do plaszczyzn osi ,a po wycieciu profilu robi sie tylko skos, co prawda zamiast jednej operacji mamy 3, ale gdyby tak dolozyc 5 tą os to samo by sie to to robilo.
PostNapisane: poniedziałek, 27 listopada 2017, 17:34
No to możesz ciąć Boeinga - akurat dobry na zimę:
PostNapisane: poniedziałek, 27 listopada 2017, 18:12
Boeinga na pewno nie zrobi.
Nieopatrznie zabrałem go na zawody wodnosamolotów... mea culpa :oops: Tylko mu pływakoletadla w głowie...
Spojrzysz na niego, a on ma w oczach pływaki...
PostNapisane: poniedziałek, 27 listopada 2017, 19:20
Gdzie ja ci takie kondomy ma kadlub kupie :P
PostNapisane: poniedziałek, 27 listopada 2017, 23:12
Erosy to w kiosku znajdziesz... :D
http://retro.pewex.pl/472212
PostNapisane: poniedziałek, 29 października 2018, 19:41
Upłynęło trochę wody w Dobrzynce i tak jakoś na przełomie maja tego roku ukończyłem budowę termo plotera 4 osiowego.
Zmieniły się trochę założenia konstrukcyjne, prowadnice liniowe powstały z profila nierdzewnego 40x40, a pole robocze x 800, y 600 odległość miedzy bramami 1400mm.
Śruby pociągowe na X M14x2 nakrętki z poliamidu na Y M6x1 nakrętki wydłużane stalowe.
Całość jest sterowana po LPT za pomocą wysłużonego mach3, zaś G kody generuje dev foam.
Prowadnice osi y chwilowo wykonane z profila alu 20x20 jak sie zużyją będzie nierdzewka.
Stół wykonany z płyty osb 20mm.
Drut oporowy udostępnił i dostarczył kolega Grzegorz, za co serdecznie dziękuje
Pierwsze cięcie wyglądało następująco
IMG_20180416_222402.jpg [ 1.72 MiB | Przeglądane 14198 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 29 października 2018, 19:51
Fajna sprawa, ale wyje jak potępieniec :lol: :shock:
PostNapisane: poniedziałek, 29 października 2018, 19:54
Powstało kilka projektów efekty są zadowalające.
Pierwszy ukończony
IMG_20180930_155318.jpg [ 1.78 MiB | Przeglądane 14186 razy ]
IMG_20180726_224427.jpg [ 2.65 MiB | Przeglądane 14186 razy ]
IMG_20180613_212706.jpg [ 2.59 MiB | Przeglądane 14186 razy ]
IMG_20180613_212641.jpg [ 2.06 MiB | Przeglądane 14186 razy ]
IMG_20180613_193650.jpg [ 2.18 MiB | Przeglądane 14186 razy ]
IMG_20180613_193636.jpg [ 2.3 MiB | Przeglądane 14186 razy ]
IMG_20180516_214937.jpg [ 2.35 MiB | Przeglądane 14186 razy ]
IMG_20180508_214858.jpg [ 2.76 MiB | Przeglądane 14186 razy ]
PostNapisane: wtorek, 30 października 2018, 07:30
Paweł, a zrób taki Obrazek
PostNapisane: wtorek, 30 października 2018, 12:55
Co to takiego, polowki kadluba?? Poplasterkowane ??
PostNapisane: wtorek, 30 października 2018, 14:17
No jakoś tak, ale Dev Foam też to potrafi trzeba to tylko ogarnąć.
PostNapisane: wtorek, 30 października 2018, 14:26
Nie chłopaki nie o to mi chodziło. Paweł ma bardzo dużą rozpiętość drutu. A mnie chodziło o wykonanie tak małego elementu jak zaznaczony na zdjęciu. Z tak dużym skosem.
PostNapisane: wtorek, 30 października 2018, 14:34
Wiem. Ta ramka z drutem jest sporo za krótka przy takim rozstawieniu bram. Przydało by się mieć je ruchome.
140,151,023 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
