Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Styroploter 4 osiowy
PostNapisane: niedziela, 26 listopada 2017, 13:43
Jeden film mówi więcej niż tysiąc słów ;)
PostNapisane: niedziela, 26 listopada 2017, 15:25
Na Elektrodzie też jest projekt styroplotera - link https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3401778.html może się przyda.
PostNapisane: niedziela, 26 listopada 2017, 16:19
Chodziło o stworzenie czegoś prostszego niż opisane w tym linku "Projekty tworzę w CorelDRAW, exportuję do .plt, następnie przerabiam do formatu .nc i importuję w programie GrblController, który wysyła polecenia do urządzenia i kształty są wycinane według projektu."
Bez sterowania drutem....
PostNapisane: niedziela, 26 listopada 2017, 16:44
Mi bardziej chodziło o kwestie mechaniczną jak ktoś to rozwiązał można coś podpatrzyć i zastosować.
PostNapisane: niedziela, 26 listopada 2017, 19:15
No to wygląda na to że jesteśmy na dobrej drodze :D
Jak widzieliście na filmie z mojego poprzedniego posta MEGA2560 działa z JediCut.
Na filmie do Megi załadowany jest wsad już wcześniej udostępniony przeze mnie.
W tej chwili jestem po testach wsadu który zmodyfikowałem po to aby mieć lepszą przejrzystość podłączenia gdyż chcę skorzystać z sterowników TB6560. Wsad działa prawidłowo i wszystkie osie realizują polecenia JediCut.
Aby nasza MEGA chciała rozmawiać z JediCut na naszym komputerze po USB musimy zrobić kilka rzeczy:
Po pierwsze pobrać ten załącznik :
Pluging.rar [30 KiB]
Pobrane 115 razy
W załączniku znajdują się dwa pliki : jedUSBSerial.dll i comport.ini
Plik jedUSBSerial.dll kopiujemy do katalogu Jedicut\dll a plik comport.ini do katalogu Jedicut
Następnie po uruchomieniu Jedicut w zakładce opcje wybieramy jedUSBSerial i ustawiamy wszystkie wartości zgodnie z obrazkiem.
opcje.jpg [ 102.59 KiB | Przeglądane 3201 razy ]
Bardzo ważne jest zaznaczenie opcji : Synchronizacja obrotów silnika z zewnętrznego zegara i wpisanie wartości 62500 Hz
Kolejną rzeczą jaką musimy zrobić jest przypisanie w naszym komputerze portu COM 5 do MEGI i ustawienie bitrate 115200 dla tego portu. Uwaga na danym porcie może znajdować się tylko jedno urządzenie!!!
Ten zabieg pozwoli się komunikować naszemu sterownikowi z JediCut.
Na chwilę obecną zmieniłem jak już wcześniej pisałem przypisanie pinów płytki MEGA2560 celem przejrzystego podłączenia driverów.
Poniżej zmodyfikowany kod :
fcaldenmega_1-2-1-2.rar [4.57 KiB]
Pobrane 113 razy
A teraz opis podłączenia :
Oś step dir en
X1 29 28 36
X2 31 30 38
Y1 33 32 40
Y2 35 34 42
To wszystko co na dzień dzisiejszy przetestowałem i działa :D
Pozostało jeszcze przetestować sterowanie temperaturą drutu
Napiszę jak przetestuję . Teraz zabieram się za składanie wszystkiego "do kupy" Bo niestety testy grzania będę w stanie przeprowadzić dopiero na maszynie.
Po teście wyniosę się stąd do swojego wątku ;)
Edyta:
No i jeszcze skompilowany plik wsadu dla Xloadera:
fcaldenmega_1-2-1-2.ino.mega.rar [12.21 KiB]
Pobrane 103 razy
Ostatnio edytowano niedziela, 26 listopada 2017, 19:35 przez Addriano1, łącznie edytowano 1 raz
A może 5 oś :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 26 listopada 2017, 19:40
Artur Ty chyba podsłuchiwałeś naszą rozmowę telefoniczną z Adamem co? :o :lol:
PostNapisane: niedziela, 26 listopada 2017, 21:12
Mastur przy takich założeniach pola roboczego będziesz miał ogromny problem z cięciem elementów o dużym zwężeniu lub o dużym przesunięciu . Zwyczajnie przy rozpiętości 1300mm zabraknie przesuwu w osi X aby uzyskać zadane przesunięcie. Mój ploter ma wymiar X900 Y300 i 600m między podporami drutu i Zagiego (latające skrzydło ) Nie da się wyciąć.
Kurcze a ja myslalem ze ze ustawia sie krawedz natarcia prostopadle do plaszczyzn osi ,a po wycieciu profilu robi sie tylko skos, co prawda zamiast jednej operacji mamy 3, ale gdyby tak dolozyc 5 tą os to samo by sie to to robilo.
PostNapisane: poniedziałek, 27 listopada 2017, 17:34
No to możesz ciąć Boeinga - akurat dobry na zimę:
PostNapisane: poniedziałek, 27 listopada 2017, 18:12
Boeinga na pewno nie zrobi.
Nieopatrznie zabrałem go na zawody wodnosamolotów... mea culpa :oops: Tylko mu pływakoletadla w głowie...
Spojrzysz na niego, a on ma w oczach pływaki...
PostNapisane: poniedziałek, 27 listopada 2017, 19:20
Gdzie ja ci takie kondomy ma kadlub kupie :P
PostNapisane: poniedziałek, 27 listopada 2017, 23:12
Erosy to w kiosku znajdziesz... :D
http://retro.pewex.pl/472212
PostNapisane: poniedziałek, 29 października 2018, 19:41
Upłynęło trochę wody w Dobrzynce i tak jakoś na przełomie maja tego roku ukończyłem budowę termo plotera 4 osiowego.
Zmieniły się trochę założenia konstrukcyjne, prowadnice liniowe powstały z profila nierdzewnego 40x40, a pole robocze x 800, y 600 odległość miedzy bramami 1400mm.
Śruby pociągowe na X M14x2 nakrętki z poliamidu na Y M6x1 nakrętki wydłużane stalowe.
Całość jest sterowana po LPT za pomocą wysłużonego mach3, zaś G kody generuje dev foam.
Prowadnice osi y chwilowo wykonane z profila alu 20x20 jak sie zużyją będzie nierdzewka.
Stół wykonany z płyty osb 20mm.
Drut oporowy udostępnił i dostarczył kolega Grzegorz, za co serdecznie dziękuje
Pierwsze cięcie wyglądało następująco
IMG_20180416_222402.jpg [ 1.72 MiB | Przeglądane 2497 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 29 października 2018, 19:51
Fajna sprawa, ale wyje jak potępieniec :lol: :shock:
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
PostNapisane: poniedziałek, 29 października 2018, 19:54
Powstało kilka projektów efekty są zadowalające.
Pierwszy ukończony
IMG_20180930_155318.jpg [ 1.78 MiB | Przeglądane 2485 razy ]
IMG_20180726_224427.jpg [ 2.65 MiB | Przeglądane 2485 razy ]
IMG_20180613_212706.jpg [ 2.59 MiB | Przeglądane 2485 razy ]
IMG_20180613_212641.jpg [ 2.06 MiB | Przeglądane 2485 razy ]
IMG_20180613_193650.jpg [ 2.18 MiB | Przeglądane 2485 razy ]
IMG_20180613_193636.jpg [ 2.3 MiB | Przeglądane 2485 razy ]
IMG_20180516_214937.jpg [ 2.35 MiB | Przeglądane 2485 razy ]
IMG_20180508_214858.jpg [ 2.76 MiB | Przeglądane 2485 razy ]
PostNapisane: wtorek, 30 października 2018, 07:30
Paweł, a zrób taki Obrazek
PostNapisane: wtorek, 30 października 2018, 12:55
Co to takiego, polowki kadluba?? Poplasterkowane ??
PostNapisane: wtorek, 30 października 2018, 14:17
No jakoś tak, ale Dev Foam też to potrafi trzeba to tylko ogarnąć.
PostNapisane: wtorek, 30 października 2018, 14:26
Nie chłopaki nie o to mi chodziło. Paweł ma bardzo dużą rozpiętość drutu. A mnie chodziło o wykonanie tak małego elementu jak zaznaczony na zdjęciu. Z tak dużym skosem.
PostNapisane: wtorek, 30 października 2018, 14:34
Wiem. Ta ramka z drutem jest sporo za krótka przy takim rozstawieniu bram. Przydało by się mieć je ruchome.
77,157,433 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
