Teraz jest sobota, 24 października 2026, 08:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: 250-tka lifting
PostNapisane: środa, 19 kwietnia 2017, 08:20
Mocowanie regli OK. Zeby termokurczka odpowiednio trzymala regle to musi tez byc obciagnieta i tez sie robi kokon. A w przypadku koniecznosci wymiary regla dochodzi koniecznosc demontazu silnika lub calego ramienia - zeby zalozyc nowa termokurczke. A tak tasmia ziup i mozna wymieniac ESC. Moj syn dodatkowo na regulator naklada cienka blaszke alu (taki ceownik - protektor mechaniczny) - co by smigielka nie katowaly ESC w czasie crashu. Juz nie zlicze ile ESC skonczylo u nas swoj zywot po odpadnieciu co bardziej niezbednych elementow z plytki po uderzeniu... - glownie kondensatorow.
PostNapisane: niedziela, 23 kwietnia 2017, 13:45
Dzięki. Zobaczymy w praniu. Ale mam teraz wątpliwość czy soft do kk2.15 jest taki sam jak do kk mini. Co prawda wgrałem soft który linkował kiedyś Marek bez problemu do mini i działa, ale mimo tego mam wątpliwości. To też okaże się chyba w praniu;-)
_____________________________
PostNapisane: niedziela, 23 kwietnia 2017, 19:41
To samo mi się nasunęło, ja moje ulokowałem pomiędzy górnym i dolnym "pokładem" (RoboCat ma taką konstrukcję) i od przodu zrobiłem taki a'la tunel z czarnej sztywnej folii zagarniający trochę powietrze w czasie lotu co by owiewało ESC i póki co się sprawdza bo moje ESC są w zasadzie zimne. Nie wiem jak i czy wpływa to na aerodymamike lotu (wątpię żeby cokolwiek bo za przeproszeniem popierdziela że .....) w każdym razie nie zakrywałem. Myślałem umieścić tak jak u ciebie na ramionach ale doszedłem do wniosku, że schowane będą wyglądały lepiej. W drugiej wyścigówce mam na wierzchu tylko w termokurczkach i jest ok, jednocześnie śmigła je chłodzą i powietrze w czasie lotu bo są na górnej powierzchni ale nie tuż pod łopatami tylko praktycznie w okolicy końców łopat napograniczu ramion i "kadłuba".
PostNapisane: niedziela, 7 maja 2017, 20:01
Bez filmu się nie liczy ;)
Wyszło kilka baboli w trakcie oblotu, największy to, to, że po zmianie regli niestety nie wydalają akumulatory i musiałem gaz ustawić na 80% żeby móc spokojnie polatać, reszta to pierd....
Na razie oblot bez kamery i fpv , na zdjęciach poniżej quad z i bez kamery i nadajnika, waga tak sobie, myślałem , że będzie lżej.
Ogólnie jednak jestem zadowolony bo w końcu coś ulotniłem :D
Apropos regli, rewelacja, nic się nie grzeje, silniki reagują super.
Tylko po takiej przerwie trzeba się uczyć latać na nowo :evil: :D
WP_20170507_19_42_35_Pro.jpg [ 236.51 KiB | Przeglądane 12557 razy ]
WP_20170507_19_41_08_Pro.jpg [ 223.5 KiB | Przeglądane 12557 razy ]
WP_20170507_19_40_14_Pro.jpg [ 212.47 KiB | Przeglądane 12557 razy ]
PostNapisane: niedziela, 7 maja 2017, 22:17
No i supcio dość spokojnie się zachowuje :) przynajmniej tak wygląda więc podczep jakiegoś mniejszego akumulatora i zobacz jak będzie latał, ja dzisiaj mojemu złamałem "rękę" ..... po 2 latach latania ... przygrzmociłem w asfalt na krótko po starcie okazało się, że źle ustawiony miałem mod i zamiast do przodu pognać po pchnięciu manetki do przodu wyrwał z kopyta i zaraz zrobił fikołka ;)
Spotkałem ludzi będąc na łące, ci pokazali mi miejsce gdzie latają, posz.... pojechałem tam do nich i .... to jacyś wariaci!!!
... właśnie myślę kupić ZMR250 bo to twoje to chyba właśnie taka rama ?
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 08:57
Ja kupiłem qav-250, ale patrząc na zmr to nie za bardzo widzę różnicy.
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 18:43
No właśnie :)
Znaczy ... kopia :) tylko ... który to oryginał ?
PostNapisane: sobota, 17 czerwca 2017, 20:23
W czwartek odwiedził nasze lotnisko kolega latający racerem tylko i wyłącznie w goglach, nie umie latać bez (:) :opad: byłem w szoku ta kropka na filmie to moja 250 później wrzucę filmik z mojego coptera z wspólnego lotu
I obiecany drugi film
PostNapisane: poniedziałek, 23 października 2017, 21:36
Nic nie robię tylko rozkręcam i skręcam :D , a przy okazji Was dręczę dziwnymi pytaniami :oops:
Po ostatnich przeróbkach copterów zostało mi parę rzeczy :D i grzech ich nie wykorzystać. Moja 250-tka już tyle razy była przerabiana, że straciłem rachubę ;)
Tyle tytułem wstępu.
Na zdjęciach widać co chcę z nią zrobić i miło by było gdybyście ewentualnie napisali jakieś sugestie, plan jest taki żeby ulotnić coptera na Nazie która mi została z Dat cat-a i wyposażyć ją w gimbal który też został z tegoż coptera. Docelowo jeszcze chyba założę jakieś helikowe podwozie, a może ktoś ma na zbyciu to chętnie odkupię. Układ jak na zdjęciach, czyli elektronika na dole, aku na górze, gimbal albo na górze albo na nosie. Reszta bez zmian czyli zasilanie 3S, regle 20A, silniki Tarota.
WP_20171023_21_39_31_Pro-640x480.jpg [ 74.81 KiB | Przeglądane 12175 razy ]
WP_20171023_21_39_44_Pro-640x480.jpg [ 85.47 KiB | Przeglądane 12175 razy ]
WP_20171023_21_39_56_Pro-640x480.jpg [ 79.18 KiB | Przeglądane 12175 razy ]
Jeszcze kilka słów na temat FPV. Trochę mało jest miejsca na tej ramie i rozważam zakup czegoś takiego z HK https://hobbyking.com/en_us/run-cam-docking.html albo takiego https://hobbyking.com/en_us/quanum-mobi ... -port.html , obie kamery mam więc w sumie różnicy zbytnio nie ma 8-) , ale nie wiem jak to się sprawuje i tu jest pies pogrzebany :(
PostNapisane: wtorek, 24 października 2017, 08:25
Napisałeś co chcesz z nią zrobić, ale nie napisałeś po co - w sensie co chcesz osiągnać.
Pytanie 1. Czy planujesz jeszcze kamerę analogową do podglądu na żywo - bez opóźnień?
Pytanie 2. Czy uwzględniasz ryzyko rozbicia?
Pytanie 3. Jaki styl latania chcesz uskuteczniać taką konstrukcją?
Latanie tak małym i "zwinnym" quadem z kametą FPV zamontowaną na gimbalu - ma kilka wad:
1. obraz z kamery ma opóźnienie - do agresywniejszych fikołków raczej nie teges.
2. quad z takim gimbalem do lekkich nie bedzie należał - a w połączeniu z małymi śmigiełkami jego napęd do efektywności będzie też miał bardzo daleko.
3. Mając obraz FPV zawsze ustabilizowany - łatwo będzie o kraksę, bo nie będziesz wiedział w jakiej realnej pozycji znajdować się będzie rama w czasie wykonywania zakrętów. Chyba, że włączysz tryb angle - i quad nie będzie przechylał się więcej niż 10 - 15 stopni. Inaczej w zakręcie/przechyle może nie starczyć mocy na utrzymanie wysokości lotu.
4. w połączeniu do punktu 2. do jakiś dłuższych lotów będziesz potrzebował większej baterii i tu zaczyna się spirala śmierci. Większy pakiet - potrzebny większy ciąg - więcej prądu do jego uniesienia, większy pakiet itd itd. Masa rośnie ale czas lotu wcale drastycznie się nie wydłuża - nie mówiąc o tym, że w przypadku kraksy masa i bezwładność zaczyna działać bardzo na niekorzyść i prowadzi do zwiększonych uszkodzeń.
PostNapisane: wtorek, 24 października 2017, 16:15
Raczej quad ma służyć do filmowania, a nie szaleństw. Chodzi o to, że z dużym quadro, albo z jeszcze większą heksą wszędzie się nie da latać i co tu dużo mówić są średnio wygodne w użyciu, chociaż mam oba coptery składane to i tak zajmują sporo miejsca w bagażniku, 250-tka mieści się w wygodnej walizeczce czy choćby w plecaku i zawsze można ją mieć pod ręką
PostNapisane: wtorek, 24 października 2017, 17:25
Czyli cos ala DJI Mavic? Maly nosiciel kamery HD na gimbalu :)
Jak tak to spoko - bedzie latac. Tylko tak jak powiedzialem - tryb angle.
A jak dorzucisz antene GPS to nawet samo wroci do nogi.
PostNapisane: wtorek, 24 października 2017, 20:13
No właśnie o to mi chodzi, Gps też będzie, jedynie nie mogę namierzyć jakiegoś rozsądnego rozwiązania na mini podwozie, jak nie znajdę to będę drukować
Apropos drukowania, przeglądam różne strony z elementami drukowanymi i szukam jakiegoś adaptera z damperami do montażu tego gimbala i jakoś nic mi nie podchodzi, może Wam coś kiedyś się omsknęło, był bym wdzięczny za pomoc, konkretnie szukam jakiegoś rozwiązania żeby jednak zamontować ten gimbal na nosie, a nie na górze
PostNapisane: czwartek, 26 października 2017, 14:49
Gdybyś podrzucił zdjęcie gimbala w lepszej jakości to możnaby coś doradzić. W tej chwili to takie maleństwo, że nie widać jak on się kończy i co można zastosować.
PostNapisane: czwartek, 26 października 2017, 22:01
Kurcze podoba mi się ten ZMR, można go fajnie dodrukować ;)
Widziałeś to ?
https://www.thingiverse.com/thing:1218008
albo to:
https://www.thingiverse.com/thing:916537
albo to:
https://www.thingiverse.com/thing:875394
Z tym że 250 jest wygodna to prawda Piotrze, jeszcze jak masz składaną i z łopatkami na zawiasach to już wogóle. Po złożeniu mozna w kieszeń wsadzić (spora kieszeń wymagana). :P
PostNapisane: niedziela, 29 października 2017, 18:01
Dzięki Rob i to coś już się drukuje https://www.thingiverse.com/thing:916537 w najniższej wersji :D
Co do gimbala to już sobie poradziłem , jak się wydrukuje to pokażę. Drukuję tylko samo mocowanie bez mocowania kamery https://www.thingiverse.com/thing:688504 martwi mnie tylko rozstaw otworów ale jakoś dopasuję :D
image1.jpeg [ 616.09 KiB | Przeglądane 12065 razy ]
PostNapisane: środa, 1 listopada 2017, 20:01
Zbytnio mi się nie spodobał i wydruk i sam pomysł gimbala ze zdjęcia, więc zacząłem sam coś tam kombinować i z kreski na kreskę coraz bardziej mi się podoba ten program :D
gim1.png [ 153.36 KiB | Przeglądane 12048 razy ]
To jest element który będzie zamontowany w copterze, jeszcze dzisiaj spróbuję go druknąć :D
PostNapisane: środa, 1 listopada 2017, 22:16
Warto od razu tak rysować element żeby go potem nie trzeba było obracać przed wydrukiem. Czyli położyć go w najlepszej możliwej pozycji.
PostNapisane: środa, 1 listopada 2017, 22:42
Powoli, powoli, bardzo powoli ale zaczynam ogarniać, stwierdziłem że jak będzie gimbal całkiem zaprojektowany to go wydrukuję, bo po co marnować materiał, poniżej moje dzisiejsze wypociny :D
gim3.png [ 140.76 KiB | Przeglądane 12022 razy ]
gim2.png [ 142.46 KiB | Przeglądane 12022 razy ]
gim4.png [ 149.32 KiB | Przeglądane 12018 razy ]
gim5.png [ 149.61 KiB | Przeglądane 12018 razy ]
Jeszcze muszę go dopracować (otwory pod silnik, ramię , szufladkę na mobiusa) i biorę się za dupkę :D w sensie tam będzie mocowanie gps i fpv i chyba leda od nazy :D
Edyta :lol: :lol:
Ja osioł, ja osioł :lol: zapisałem sobie projekt jako stl. czyli projekt od nowa :cry:
Edyta 2 :D
Na pocieszenie przymierzyłem narty :D , a poprawnie płozy :D
WP_20171101_23_04_07_Pro-640x480.jpg [ 85.93 KiB | Przeglądane 12014 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 6 listopada 2017, 22:19
I po co ten DSM i po co? :D
Nic nie robię tylko rysuję , jak rysuję to wygląda ok , jak narysuję 100 razy obrócę i pooglądam to wychodzi że to bym zmienił, tamto bym zmienił :(
Moje wypociny , ale już nieaktualne, jednak gdyby się komuś spodobało to udostępnię
Bez tytułu1.png [ 215.85 KiB | Przeglądane 11987 razy ]
Bez tytułu2.png [ 209.38 KiB | Przeglądane 11987 razy ]
Bez tytułu.png [ 160.53 KiB | Przeglądane 11987 razy ]
PostNapisane: wtorek, 7 listopada 2017, 09:54
Rysuj rysuj może mi się coś przyda do następnego projektu. ;)
PostNapisane: wtorek, 7 listopada 2017, 10:58
A żebyś wiedział że rysuję :lol:
1.png [ 175.96 KiB | Przeglądane 8754 razy ]
2.png [ 175.96 KiB | Przeglądane 8754 razy ]
3.png [ 168.55 KiB | Przeglądane 8754 razy ]
Już więcej nie oglądam, to idzie do druku :D
PostNapisane: wtorek, 7 listopada 2017, 11:03
O widzę że FC będzie Naza m ;)
PostNapisane: wtorek, 7 listopada 2017, 19:03
Tak pójdzie na nazie, bo jedną mam ponadprogramową, jak się wydrukują te elementy i będą pasować do ramy to udostępnię STL-ele
PostNapisane: poniedziałek, 20 listopada 2017, 19:27
Korytko się wydrukowało, no i niestety wkradło mi się kilka błędów :( W pierwszym momencie myślałem , że jakoś dopasuję, ale narysuję od nowa i jeszcze raz wydrukuję. Błędów co prawda nie widać na zdjęciu, ale są. Po pierwsze machnąłem się z wymiarem kieszonki na leda od NAZY, po drugie nie uwzględniłem wystających nakrętek od ramion w center plate , można by to nożem podciąć lub lutownicą podtopić, ale chyba bez sensu robić coś , a potem to dopasowywać. Ale ogólnie chyba pomysł jest ok, czyli drobna kosmetyka i jeszcze raz :D
WP_20171120_11_42_18_Rich-640x480.jpg [ 78.05 KiB | Przeglądane 8685 razy ]
WP_20171120_11_42_32_Rich-640x480.jpg [ 72.22 KiB | Przeglądane 8685 razy ]
Sorry za jakość zdjęć
140,316,820 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
