Teraz jest sobota, 24 października 2026, 03:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Hexacopter video, czyli zaczynamy zabawę od nowa
PostNapisane: piątek, 6 listopada 2015, 22:47
Megapirate jest przepisanym kodem Arducoptera na płytkę Crius AIO.
Jeśli więc ona Ci nie leży wybór APM czyli właśnie arducoptera w czystej formie może nie być najlepszym pomysłem.
Jeśli chcesz żeby się samo robiło bierz Nazę.
PostNapisane: sobota, 7 listopada 2015, 16:46
Z tym stary to pojechałeś ....
A propo's NAZE, to co tam się samo robi ? Muszę trochę poszperać bo co prawda jeszcze nie dotarł mój kontroler do mnie ale nie przeszkadza w zdobyciu jakichś informacji :)
Więc ? :)
Hubercik ma obcykane chyba wszystkie możliwe kontrolery. Masz jakieś magiczne źródło wiedzy na te tematy ?
PostNapisane: środa, 30 grudnia 2015, 15:49
Hej przyszła dziś garść klamotow czyli dalej przebudowuje hexe
uploadfromtaptalk1451486922850.jpg [ 113.74 KiB | Przeglądane 14173 razy ]
Od jutra szykuje się sporo wolnego więc będę was męczył
Hej odpaliłem dziś APM bardzo miłe doświadczenie.
Podłączyłem zaktualizowałem firmware i wszystko hula.
Sonar działa, diody sygnalizacji GPS i stanu kontrolera też
Jutro jak się uda zamontuje wszystko w copterku i zajmę się GPS em, BT, odbiornikiem i podłączeniem silników.
Tyle na dziś
I szczęśliwego Nowego Roku
PostNapisane: piątek, 1 stycznia 2016, 12:54
Hej
No i du.. a nie mam 5 pionowych wtyczek takich jak do gniazda telemetri czy GPS, nie ma któryś z kolegów kilka na zbyciu, chętnie zanabędę.
PostNapisane: piątek, 1 stycznia 2016, 21:36
A są np tu: http://abc-rc.pl/q/?keywords=przew%20df13
Ten typ złącza nazywa się DF13
Odstęp między pinami to 1mm.
PostNapisane: piątek, 1 stycznia 2016, 21:41
Dzięki
Hubert na Ciebie zawsze można liczyć
PostNapisane: sobota, 2 stycznia 2016, 18:49
Kupowałem te wtyczki w abc-rc po kraksie w SW1900 z apm2.6. Niestety nie pasują one dobrze do gniazda w APM a przynajmniej mojej chińskiej podróby, niby wszystko wygląda podobnie ale nie wchodzi. Testowałem na 2 APMach i w obydwu był problem. Polecam kontakt z mkrawcz z rc-fpv
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: czwartek, 14 stycznia 2016, 21:45
Hej
Przyszły wtyczki z banggood :D
Super szybko
Podłączam Moduł BT pod port opisany telemetria zgodnie z takim schematem :
Telemetry_Bluetooth_PixhawkAPM2 (Kopiowanie).png [ 239.8 KiB | Przeglądane 14064 razy ]
Po uruchomieniu Mission Planer otrzymuję taki komunikat :
hexa.jpg [ 149.2 KiB | Przeglądane 14064 razy ]
Nie mam pojęcia o co chodzi jakieś pomysły?
PostNapisane: czwartek, 14 stycznia 2016, 22:40
A odznaczyłeś tutaj?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: czwartek, 14 stycznia 2016, 22:54
Tak
PostNapisane: czwartek, 14 stycznia 2016, 22:57
Moduły BT sparowane?
Ustawione na takie same parametry?
PostNapisane: sobota, 23 stycznia 2016, 22:02
Hej
Udało mi się dziś uruchomić GPS.
...... chińczyki pozmieniali zasilanie i rx z tx cud, że nic się nie spaliło.
Poskładałem wszytko do kupy i wygląda na to, że muszę jeszcze zrobić kalibrację esc.
I mam coś z akcelerometrem bo kopter dziwnie reaguje i jeden z silników do pewnych obrotów w ogóle się nie kręci.
Trzeba jeszcze umocować sonar i diody sygnalizacyjne z buzzerem no i kamerę płytkową.
Miałem zamiar użyć przełącznika toru video ale kamery którymi dysponuję na chwilę obecną (ta na gimbalu) mają tylko wyjścia hdmi. Więc pewnie trzeba będzie jeszcze pomyśleć o jakimś konwerterze.
Na dziś tyle może jutro coś ogarnę.
Ostatnio edytowano sobota, 23 stycznia 2016, 23:00 przez Osa, łącznie edytowano 2 razy
literówki. Staramy się pisać poprawnie...;-)
PostNapisane: niedziela, 24 stycznia 2016, 10:59
Hej
OSA przepraszam ale po 3 głębszych z okazji świętowania uruchomienia GPS'a i soboty, mogło się zdarzyć ;)
Zrobiłem wczoraj mały przyrządzik , takie stanowisko do testowania zespołów napędowych.
Kawałek profilu aluminiowego tak na oko 50cm ;) na końcu zainstalowany silnik ze śmigłem, zaraz obok silnika przyklejony z boku kawałek lusterka.
Do tego regulator, akumulator, serwo tester no i wskaźnik laserowy. Profil z silnikiem i lusterkiem zamocowany w imadle w taki sposób aby powstało dość długie ramię.
Taki zestaw można wykorzystać np do dynamicznego wyważania zespołów napędowych.
Ale zaintrygowała mnie jedna sprawa .
Przetestowałem wczoraj 10 zespołów napędowych z dwóch różnych kopterów i na każdym był widoczny ten sam efekt.
(z góry przepraszam za bałagan na falbanku ;) )
Za każdym razem przy bardzo niskim zakresie obrotów podczas przyspieszania i zwalniania pojawia się dość silna wibracja widoczna na filmie
Wydaje mi się że ma to związek z pojawieniem się przy tych obrotach drgań harmonicznych odpowiednich dla tego przekroju profilu, materiału no i długości ramienia.
A co wy myślicie na ten temat ?
PostNapisane: niedziela, 24 stycznia 2016, 14:25
A uwzględniłeś rozdzielczość oczu?
Masz fajny FC, który ma na pokładzie wszystko czego potrzebujesz to testowania silników, a kombinujesz z jakimiś budowlami, które są świetne ale zupełnie nie odpowiedzą na pytanie jak ten silnik z określonym śmigłem zamontowany na ramieniu w kopterze wpłynie na FC.
PostNapisane: niedziela, 24 stycznia 2016, 22:48
Hej
Hubert to nie tak nie zrozumiałeś moich intencji. Oczywistym jest że taki przyrząd ma się nijak do tego jak praca silników będzie się odbijała na pracy FC.
Jednak pozwala on zaobserwować ciekawe zjawisko i ciekaw jestem mechanizmów jego powstania.
Co do prac nad hexa udało mi się dziś uruchomić moduł bt historia podobna jak z GPS tyle tylko że tym razem zamienione były na płytce rx i tx.
Aktualnie mam stabilne połączenie z telefonem i pełną synchronizację z programem droid planer.
Mam nadzieję że to wszystko sprawi iż nie długo będę mógł się cieszyć fajnym kopterem
Ciągle zastanawiam się nad jakimś konwerterem icroHDMI to AV.
Ale na to mam jeszcze czas.
PostNapisane: poniedziałek, 25 stycznia 2016, 10:00
http://www.banggood.com/Mini-Composite-AV-CVBS-3-RCA-to-HDMI-Video-Converter-Adapter-p-973229.html
PostNapisane: poniedziałek, 25 stycznia 2016, 23:30
Hej
Tak myślę i myślę i wymyśliłem że jednak nie będzie podglądu z kamery rejestrującej na gimbalu.
Bo a to konwerter a to kable które też mało nie ważą itp.
Dlatego na gimbalu będzie zamontowana jeszcze jedna kamera, płytkowa o podobnym kącie widzenia.
A rejestrator FHD zostanie bez podglądu.
W ten sposób otrzymam przybliżony kadr filmowany aktualnie z gimbala i myślę że to mi w zupełności wystarczy.
W końcu to nie żaden HiFi
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 09:44
I wagowo wyjdzie nawet lżej.
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 18:39
Otóż to :D
Edyta
I mniej rzeczy może pójść nie tak :)
PostNapisane: środa, 20 kwietnia 2016, 12:12
Piszesz że masz SJ4000 i GoPro przecież te kamery mają wyjście AV po co Ci konwerter?
PostNapisane: środa, 27 kwietnia 2016, 20:09
Hej
Chłopaki
Bo tak gdzieś próbowałem doczytać ale nie jestem pewien czy dobrze rozumiem.
Rzecz tyczy się trybów lotu i tego czy ja je dobrze rozumiem.
Home- czyli pozycja zapisana przez kontroler odczytana z GPS podczas uzbrojenia koptera ?
RTH - czyli powrót do pozycji startu na zaprogramowanej wcześniej wysokości (domyślnie chyba jest 20m?) ?
Alt Hold- trzyma wysokość na podstawie danych z GPS i barometru ? Ale nie trzyma pozycji w płaszczyźnie równoległej do ziemi? ;)
Position Hold- trzyma pozycje na podstawie danych z GPS ale nie trzyma stałej wysokości ?
Czy w trybie Alt Hold brany jest pod uwagę odczyt z sonaru ?Czy trzeba to jeszcze gdzieś ustawić żeby FC "wiedział" co mierzy sonar ?
Czy jest taki tryb który jednocześnie trzyma i wysokość i pozycję ale pozwala na obrót w okół osi koptera ?
Tryb Circle gdzie zdefiniować promień kółka ? czy w czasie tego trybu aktywne jest trzymanie wysokości ? i czy można zdefiniować czy kopter ma w okół punktu latać plecami do środka okręgu lub przodem ?
FC to popularny klon APM :P
PostNapisane: środa, 27 kwietnia 2016, 22:41
Prawie.
Tryby lotu APM - zalecane
Stabilize
Alt Hold
Loiter
RTL (Return-to-Launch)
Auto
Tryby lotu APM - dodatkowe
Acro
Sport
Drift
Guided
Circle
PosHold
Land
Brake
Follow Me
Simple i Super Simple
Kolejność na powyższej liście odpowiada kolejności w jakieś dobrze je poznawać. Czyli zaczynamy latać na Stabilize, potem uczymy się Alt Hold, itd aż do Simple i Super Simple.
Tryby, które wymagają ustalonej pozycji z GPS przed startem:
Loiter
Auto
Guided
Drift
PosHold
Follow Me
Circle
Opis wszystkich: http://ardupilot.org/copter/docs/flight-modes.html
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2016, 21:31
Hej
Kopter skonfigurowany, akumulatory się ładują
Mam nadzieję na jutrzejszy oblot :D
Zobaczymy co z tego wyjdzie ;)
Edyta:
Miał ktoś doczynienia z takim przełącznikiem kamer :
http://www.banggood.com/FPV-Camera-3CH- ... 74525.html
Chodzi o to czy można przez niego swobodnie przepuścić 12V zasilania kamery ?
Innymi słowy czy zasilanie kamer jest izolowane od 5V jakie dostaje przełącznik z odbiornika?
PostNapisane: wtorek, 3 maja 2016, 08:42
Nie miał ale czytał opinię jednego z użytkowników, który napisał:
Jeśli zasilasz go z odbiornika (Rx) to będzie obsługiwało też 12V - czyli jedyne co ważne żeby dać mu zasilanie 5V a 3 inputy i output może pracować na 12V.
I filmik na potwierdzenie:
PostNapisane: wtorek, 3 maja 2016, 14:55
Dzięki Hubert ;)
Ja tam muszę jeszcze po drodze dołożyć OSD
No i polatałem.
Nie bez problemów.
Na razie tylko w trybie stabilize. Próbowałem loiter ale w tym trybie kopter zachowywał się tak jak bym miał rewes na 2 kanale (czyli na wysokości)
Tryb AltHold można uznać za działający. Aczkolwiek w tym trybie kopter cały czas minimalnie się wznosił.
Tryb Simple uznaje za porażkę na razie, choć to chyba wina nie skalibrowanego kompasu. ???
Trzy razy próbowałem też RTL dwa razy działał bezbłędnie a za trzecim razem kopter w szybkim tempie postanowił się oddalić w nieznanym kierunku . Widać to na filmie . Ktoś jakieś pomysły ?
Tryb land bardzo ładnie schodził z wysokości ale za to kopter dryfował z wiatrem w trakcie lądowania co spowodowało jego wywrócenie na plecki :D Na szczęście bez szkód :D
Nie jestem pewien czy przy lądowaniu powinien się tak zachować.
No i jest też kawałek filmu z pokładu.
Edyta: Poprawiłem film
PostNapisane: wtorek, 3 maja 2016, 21:40
Szybko Ci paliwa brakuje. Czy to tylko przez montaż filmu takie wrażenie?
PostNapisane: środa, 4 maja 2016, 05:40
Wszystko zależy od tego co dla kogo oznacza szybko ;)
Jeden akumulator starcza na około 10 minut. Może rekordzista czasu lotu to to nie jest, ale można już kawałek materiału zebrać.
PostNapisane: środa, 4 maja 2016, 19:22
A to mię się wydawało, że jakoś szybciej. 10 to ok.
PostNapisane: piątek, 13 maja 2016, 18:27
Hej
Mam pytanko czy ktoś z tu obecnych może mi łopatologicznie i nie po anglikańsku ;)
Wytłumaczyć na czym polega tryb Simple?
PostNapisane: niedziela, 15 maja 2016, 14:20
NormalControls_pl.jpg [ 142.78 KiB | Przeglądane 13687 razy ]
SimpleModeControls_pl.jpg [ 140.44 KiB | Przeglądane 13687 razy ]
I filmik, bez względu po jakiemu gość gada widać co robi.
PostNapisane: niedziela, 15 maja 2016, 15:52
Dzięki Hubert.
Czyli jednak dobrze rozumiem.
A pytałem dlatego że mój kopter zachowuje się w taki sposób jak by jego magnetometr był uszkodzony.
Wygląda to tak jak by kontroler otrzymywał z magnetometru informację że kopter kręci się ciągle pomału w lewo.
Korzystam z wbudowanego magnetometru kontrolera. bezpośrednio pod kontrolerem znajduję się płytka dystrybucji napięcia.
Podejrzewam że może mieć to bezpośredni wpływ na zachowanie magnetometru.
A co wy myślicie ?
PostNapisane: niedziela, 15 maja 2016, 18:54
Tu nie ma co myśleć - zobacz na logi.
PostNapisane: poniedziałek, 16 maja 2016, 20:56
Hubert to ja mam do ciebie prośbę.
Powiedz mi jak te logi zgrać a ja ci je wyślę i spróbujesz coś odczytać. Bo ja już próbowałem i ni hu hu nie wiem o co kaman ;)
PostNapisane: wtorek, 17 maja 2016, 11:06
Podłącz kabelek mikro USB do komputera, uruchom Mission Planner
1. Sprawdź co masz ustawione do logowania. Nie wiem, którą masz wersję więc wrzucam nowszą i starszą:
Jeśli masz za mało zaznaczone np disabled (czyli logowanie wyłączone), zaznacz więcej/włącz; zapisz i idź polataj.
Teraz jeśli już masz dane to przejdź do ekranu "Flight Data"
wybierz "DataFlash Logs" i potem przycisk "Download DataFlash Log Via Mavlink"
Jeśli jest więcej logów niż 1 wybierz ten który Cie interesuje i zapisz na dysku,
PostNapisane: wtorek, 31 maja 2016, 21:29
A teraz pytanie z innej bajki
Ponieważ winowajcą okazał się wbudowany magnetometr, i pole jakie generuje obwód zasilający umieszczony bezpośrednio pod nim.
Zaopatrzyłem się w zewnętrzny kompas, zastanawia mnie jedna rzecz, w jaki sposób umiejscowic go względem modelu aby kierunki geograficzne pokrywały się z rzeczywistością, ma to jakieś znaczenie?
PostNapisane: wtorek, 31 maja 2016, 21:35
Masz oczywiście taki na 3,3V?
PostNapisane: środa, 1 czerwca 2016, 06:06
Hubert mam 2
Jeden to samodzielny kompas dedykowany przez chińczyka do APM zasilany bezpośrednio z portu I2C
Drugi to zintegrowany z odbiornikiem GPS i ten zasilany jest z odbiornika GPS.
Oba działają. A ja się tylko pytam czy sposób zamocowania go w modelu względem kontrolera ma jakieś znaczenie ?
PostNapisane: środa, 1 czerwca 2016, 15:19
No ma znaczenie. Zazwyczaj jest zaznaczony strzałką, kreską lub kropką. Jeśli nic nie ma to dajesz dłuższy bok płytki w kierunku przodu koptera. Potem zrób test czy MP wyświetla Ci prawidłowo północ i czy po obrocie w lewo wskaźnik pokaże zachód a w prawo wschód.
PostNapisane: środa, 1 czerwca 2016, 19:03
Adriano, a nie mogłes przesunąć albo zamocować magnetometr w innym miejscu ?
Mówisz o wbudowanym w Arducopter czy w obudowie GPS'u ?
Jeśli masz w obudowie GPS'u wystaw go na dłuższym patyku, to rozwiąże problem. ;)
PostNapisane: środa, 1 czerwca 2016, 19:28
Rob mówię o tym wbudowanym w APM, dlatego muszę go zastąpić zewnętrznym na patyku właśnie.
140,310,930 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
