Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 14:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Antonow AN - 24
PostNapisane: czwartek, 29 października 2015, 15:51
Jako że ekolodzy mówią coś o zmianie klimatu , niektórzy wręcz o katastrofie klimatycznej i jakieś tam suszy . Doszły też słuchy że jeziora rzeki i oceany mają co najmniej wyschnąć , więc wniosek jest jeden trzeba skończyć z pływakami i łodziami zwłaszcza latającymi . Więc trzeba zacząć coś bardziej konkretnego i do tego na kołach .
Kolega Szymański i do tego zresztą Filip jak go wszyscy znajomi nazywają wyszukał za pomocą wujka GOGLE coś takiego ;
AN - 24
Ma to to wyglądać mniej więcej tak ;
An-24.jpg [ 201.93 KiB | Przeglądane 38196 razy ]
Wymiary modelu ;
rozpiętość - 246 cm .
długość - 204 cm.
Jeszcze parę zdjęć oryginału ;
pobrany plik.jpg [ 5.77 KiB | Przeglądane 38196 razy ]
images (1).jpg [ 4.4 KiB | Przeglądane 38196 razy ]
images (2).jpg [ 5.15 KiB | Przeglądane 38196 razy ]
images (3).jpg [ 7.55 KiB | Przeglądane 38196 razy ]
Pomysłodawcą i właścicielem modelu oraz pilotem będzie oczywiści kolega Filip Szymański z Pieniężna , nie wspomnę że on będzie też głównym wykonawcą modelu .
Dodatkowo kolega Andrzej Bryska z Olsztyna ma wykonać wszystkie formy i elementy z żywicy , Jak na przykład gondole silnikowe .
Oraz moja skromna osoba - wycinanie elementów styropianowych gorącym drutem , kadłub i skrzydła .
I co ciekawe po raz pierwszy w naszych modelach elementy drukowane metodą druku 3D . Wykonane są już na przykład elementy prowadnic klap .
Prace idą pełną " parą " . Jeszcze w tym tygodniu pokarze zdjęcia kadłuba i skrzydeł .
Mam teraz małą prośbę do kolegów z Warszawy i Krakowa ( co stolice dawne i obecne to stolice ) .
W muzeum lotnictwa w Krakowie i muzeum wojska polskiego w Warszawie stoją te samoloty . Bardzo potrzebujemy zdjęć podwozia , więc jeśli ktoś by mógł i chciał ... :roll:
Joker
 Tytuł: Re: Antonow AN - 24
PostNapisane: czwartek, 29 października 2015, 16:40
Z tego co pamiętam to w Warszawie stoi AN-26, ale ... może, gdzie by miał stać ten AN-24?
To ten AN-26
PostNapisane: czwartek, 29 października 2015, 16:55
Jest jeszcze w Starym Olesnie:
http://lotnictwo.net.pl/gallery/foto-search-results-in-reg-SP-LTC.html
PostNapisane: czwartek, 29 października 2015, 18:26
Kilka razy takiego przeleciałem... to znaczy w nim przeleciałem... znaczy się, jak jeszcze był w służbie LOT-u :D
PostNapisane: piątek, 30 października 2015, 20:16
Ja do Starego Olesna mam 20km na kiedy są potrzebne zdjęcia. Nie wiem czy można bez problemu robić fotki. Po weekendzie mogę się dowiedzieć.
PostNapisane: sobota, 31 października 2015, 15:19
To ten AN-26
Wszystko się zgadza , AN - 26 jest wojskową wersją samolotu pasażerskiego AN - 24 . Różnią się zewnętrznie ilością okien , rampą załadowczą z tyłu oraz drobnym osprzętem kadłuba .
Podwozie , skrzydła , silniki i podwozie jest identyczne .
PostNapisane: poniedziałek, 2 listopada 2015, 00:35
Przez parę ostatnich dni trochę sobie popracowałem i w piątek Filip mógł odebrać pierwszą część wyciętych elementów do modelu .
100_4083.JPG [ 329.33 KiB | Przeglądane 37944 razy ]
Wycięte elementy to część kadłuba a przynajmniej większa jego część .
100_4087.JPG [ 253.68 KiB | Przeglądane 37944 razy ]
Na zdjęciu środkowy segment kadłuba z elementem pod skrzydłowym . Jasno zielona wstawka z styrodur to technologiczna część skrzydła . linijka pozwala ocenić wielkość kadłuba .
100_4088.JPG [ 283.56 KiB | Przeglądane 37944 razy ]
Na fotce widać sposób łączenia poszczególnych części . Półkoliste zamki służą do dokładnego sklejenia kadłuba a jednocześnie pomagają przy pasowaniu i przymiarkach części .
Grubość ścianek bocznych kadłuba wynosi 40 mm . Górna część kadłuba razem ze skrzydłem będzie zdejmowana i umożliwi dostęp do wnętrza kadłuba .
100_4091.JPG [ 298.04 KiB | Przeglądane 37944 razy ]
Kadłub złożony na sucho bez kleju i zabezpieczony taśmą . Jest to część od końca kabiny pilotów do stateczników tylnych .
Część tylna jest trochę większa . Przygotowana do obróbki papierem ściernym z racji płynnych przejść do ogona .
100_4093.JPG [ 181.82 KiB | Przeglądane 37944 razy ]
Środkowa kwadratowa część pod skrzydło będzie obrobiona papierem ściernym ( płynne przejście kadłuba w skrzydło ) .
Zielona wstawka ze styroduru jest dużo twardsza od styropianu i ułatwi obróbkę kadłuba . Później w to miejsce zostanie wklejony centropłat ze styropianu
100_4097.JPG [ 353.24 KiB | Przeglądane 37944 razy ]
Samo skrzydło ma wyglądać tak w przekroju . Skrzydła będą wyposażone w klapy i lotki . Na zdjęciu jasno zielone to klapy .
Jeszcze parę zdjęć kadłuba które udało mi się do tej pory wyciąć .
100_4092.JPG [ 365.54 KiB | Przeglądane 37944 razy ]
100_4096.JPG [ 223 KiB | Przeglądane 37944 razy ]
100_4094.JPG [ 225.09 KiB | Przeglądane 37944 razy ]
Joker
PostNapisane: poniedziałek, 2 listopada 2015, 08:23
Fajna robota. Pomysł z tymi półkolistymi zamkami do klejenia połówek jest super.
PostNapisane: niedziela, 6 grudnia 2015, 14:04
Prace powoli postępują , ale Filip jak zwykle na bieżąco nie przesyła mi fotek , :mrgreen: , łobuz jeden . :lol:
Mnie udało się wyciąć końcówki skrzydeł wraz z lotkami oraz klapy w części zwężającej się od silników .
Wydrukowałem na drukarce 3D prowadnice klap oraz uchwyty popychaczy . :oops:
100_4132.JPG [ 180.74 KiB | Przeglądane 37720 razy ]
Jest to komplet do wszystkich klap , dwie klapy między kadłubem a silnikami , oraz po jednej na każdym skrzydle poza silnikami .
Ten system Filip opracował do łodzi latającej Short Empire S-21 Maja . stosowany w zeszłam sezonie nie zdał egzaminu ( palił serwa i się zacinał ) . :o
100_4138.JPG [ 181.36 KiB | Przeglądane 37720 razy ]
Jest to komplet na jedną lotkę zwężającą się .
100_4128.JPG [ 133.42 KiB | Przeglądane 37720 razy ]
100_4131.JPG [ 137.46 KiB | Przeglądane 37720 razy ]
Klapa ma charakterystyczny uskok na grzbiecie jest to miejsce do którego klapa chowa się pod skrzydłem .
Jest ona mocowana do prowadnicy w dwu punktach , z przodu krawędź wysuwa się ze skrzydła , natomiast tylne prowadzenie powoduje odchylenie klapy w dół .
Filip bardzo elegancko rozwiązał sposób wysuwania klap . Mogą one praktycznie dowolnie się poruszać , wszystko zależy od wycięć w prowadnicach . Natomiast rysunek przenieść do drukarki jest bajecznie prosty i szybki . :twisted:
Celowo opisuje dokładnie prowadnice co by przekonać niedowiarków do druku 3D .
Joker
PostNapisane: środa, 9 grudnia 2015, 21:24
i pewnie tak to działa:
flap animation.gif [ 165.55 KiB | Przeglądane 37628 razy ]
PostNapisane: środa, 9 grudnia 2015, 22:54
Robi wrażenie, czkamy na dalsze relacje :D
PostNapisane: niedziela, 13 grudnia 2015, 02:10
Witam :)
no ja jestem taki niedowiarek co do druku 3D :D
Jaka technika druku została użyta? Z pierwszej chwili wygląda jak FDM z pełnym wypełnieniem(?).
PostNapisane: poniedziałek, 11 stycznia 2016, 18:22
Bardzo przepraszam za zwłokę . Trochę bo czekałem na zdjęcia od Filipa , trochę bo święta a najbardziej to pewnie wrodzone lenistwo .
Jeśli chodzi o druk to zwykłe PLA ze 100 % wypełnieniem , moim zdaniem starczyło by 50 % ale Filip chciał mieć pełne wypełnienie to ma . A co tam . :lol:
Co do druku to dopiero wszyscy się uczymy , ja jestem wielkim entuzjastą . Teraz mam drukarkę 180 X 180 X 200 mm .
Ale kończę montaż o polu 300 X 300 X 200 mm . wtedy dopiero będę mógł się trochę pobawić i lepiej poznać możliwości wykorzystania i poznania jej możliwości .
Dostałem od Filipa zdjęcia które zamieszczam , mam nadzieje że pokażą jak to ma działać .
IMG_1969_1.JPG [ 35.09 KiB | Przeglądane 37333 razy ]
IMG_1970_1.JPG [ 37.44 KiB | Przeglądane 37333 razy ]
Na zdjęciu dźwigar centropłata w formie skrzynki , całość dopiero będzie ubrane w styropianowe ubranko które mam nadzieje będzie przypominało skrzydło .
IMG_1971_1.JPG [ 41.06 KiB | Przeglądane 37333 razy ]
IMG_1972_1.JPG [ 37.67 KiB | Przeglądane 37333 razy ]
Skrzydło na zdjęciu to centropłat . Obejmuje część centralną (łączącą z kadłubem ) oraz dwa silniki . Dopiero za silnikami będą dołączone części zewnętrzne skrzydła .
Tak najkrócej by to wyglądało .
Joker
PostNapisane: poniedziałek, 25 stycznia 2016, 15:16
Nareszcie skrzydło z grubsza zmontowane . Wygląda to tak ;
IMG_1985_1.JPG [ 34.68 KiB | Przeglądane 37173 razy ]
IMG_1986_1.JPG [ 33.51 KiB | Przeglądane 37173 razy ]
Jeszcze to samo ale w widoku z tyłu ;
IMG_1987_1.JPG [ 42.55 KiB | Przeglądane 37173 razy ]
IMG_1988_1.JPG [ 41.17 KiB | Przeglądane 37173 razy ]
Na zdjęciach widać część skrzydła która będzie w całości odejmowana od kadłuba . Przerwa pomiędzy l=klapami to jest miejsce mocowania osłony silników i gondoli podwozia . Wykonane całkowicie z włókna szklanego . w modelu w sumie będą cztery klapy i dwie lotki . Pozostałe części skrzydła ( brak ich na zdjęciu ) będą zaopatrzone w lotki .
I jeszcze jak mawiają niektórzy " bez filma się nie liczy " ;
https://youtu.be/rBdYXRlt7q8
Joker
PostNapisane: poniedziałek, 25 stycznia 2016, 16:14
Super modelarska robota.
Na dołączonym filmiku brakuje mi realistycznej pracy klap. Spowalniacz serwa załatwiłby sprawę. Czy myślałeś nad takim rozwiązaniem ?
PostNapisane: poniedziałek, 25 stycznia 2016, 17:29
Dołączył(a): niedziela, 13 grudnia 2015, 17:39
Dobra robota miło popatrzeć
PostNapisane: poniedziałek, 25 stycznia 2016, 23:22
Popieram Jarka
Spowalniacz był by na miejscu
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 11:00
Spokojnie panowie . Jak widać na fotkach to dopiero skorupa . Na pewno Filip coś wymyśli a wasze sugestie są pod tym względem bardzo cenne .
W tej chwili jest walka z podwoziem i tu są dopiero problemy . Samolot podwozie ma jak szczudła . Mogą być problemy , podwozie jest bardzo cofnięte do tyłu ( z racji konstrukcji skrzydeł ) i jest obawa o wytrzymałość na krawędzi mocowania podwozia do dźwigara .
Joker
PostNapisane: piątek, 12 lutego 2016, 22:54
No i następny kawałek roboty modelarskiej .
Myślę że koła wysuwają się z dobrą prędkością .
Joker
Ostatnio edytowano wtorek, 15 marca 2016, 09:45 przez Osa, łącznie edytowano 1 raz
link do filmu
PostNapisane: wtorek, 15 marca 2016, 00:32
Było podwozie główne no to trzeba pokazać też przednie ;
Chętnie pokazał bym więcej zdjęć czy filmów ale Filip pokazuje zdjęcia jak cnotliwa panna majtki , raz na miesiąc i starczy .
Będę teraz wycinał stateczniki i sekcje tylną do Ana to zamieszczę trochę więcej zdjęć .
Joker
Ostatnio edytowano wtorek, 15 marca 2016, 09:46 przez Osa, łącznie edytowano 1 raz
link do filmu
PostNapisane: wtorek, 15 marca 2016, 12:59
Teraz widzę, chyba Osa film poprawił.
Bardzo realistycznie podwozie działa.
PostNapisane: wtorek, 15 marca 2016, 14:11
Zastrzał podwozia głównego
składał się w przeciwnym kierunku.W latach 70 miałem ten model latał na uwięzi.
PostNapisane: wtorek, 15 marca 2016, 18:03
Oczywiście ma kolega rację . Ale w tym konkretnym modelu zawadzał by za mechanizm chowania podwoziw .
Joker
PostNapisane: czwartek, 31 marca 2016, 23:02
Teraz dopiero widać wielkość modelu .
IMG_1999_1.JPG [ 76.16 KiB | Przeglądane 26415 razy ]
IMG_2000_1.JPG [ 66.27 KiB | Przeglądane 26415 razy ]
No i tępo pracy Filipa . Sekcje tylną oraz stateczniki wycinałem dwa tygodnie temu a tu już całość zmontowana .
Chyba na święta jajek nie jadł a o gorzałce nie wspomnę .
Joker
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2016, 12:04
Dostałem znowu od Filipa parę zdjęć to i uprzejmie donoszę co słychać u naszego kolegi ;
IMG_2002_1.JPG [ 27.13 KiB | Przeglądane 26312 razy ]
Kadłub oklejony japonką a i miejsce pracy dzielnych pilotów z grubsza gotowe .
IMG_2003_1.JPG [ 37.7 KiB | Przeglądane 26312 razy ]
Dwa silniki DUALSKY ECO 3520C 720RPM/V zasilane z 2
pakietów 4s 3200mAh .
Wszystko zamocowane do sklejkowej konstrukcji , widocznej na filmie ze składania podwozia .
Konstrukcja wycinana na maszynce CNC - R , czyli ręczne CNC .
IMG_2004_1.JPG [ 30.19 KiB | Przeglądane 26312 razy ]
Osłona silnika jak i maska przednia wykonana z włókna szklanego z formy .
Wykonanie całości kopyta to oczywiście dzieło kolegi Filipa , natomiast formę jak i odbitki masek silnika to kolega Andrzej Bryska z Olsztyna . A co , nie damy za bardzo się przemęczać koledze Filipowi ,
" POMOŻEMY " . Głównie za pomocą drobnych choć sknoconych drobiazgów i głupich rad których on i tak nie słucha . " No i fajnie jest " jak mówią w pewnej reklamie . A co nie wolno nam .
IMG_2005_1.JPG [ 40.56 KiB | Przeglądane 26312 razy ]
Widoczne skrzydło wraz z gondolami ze śmigłami 12x8 , moim zdaniem nie najgorzej .
Joker
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2016, 13:08
Nie najgorzej dobre sobie, rewelka.
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2016, 14:32
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2016, 14:42
Pięknie budowa się posuwa.
Może pokażę protoplastę tego An'a czyli oryginał, czyli Fokker F27, który tak bardzo zainspirował Rosjan, że stworzyli swojego: :D
Może trochę szkoda, że Filip "zagranicznych" nie lubi :?: :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2016, 20:05
Na wikipedii jest mapa użytkowników obu samolotów genialnie pokazuje podział świata w okresie zimnej wojny.
PostNapisane: poniedziałek, 9 maja 2016, 11:52
Nawiązując do mapki i podziału świata to się zgadzam .
Były zdjęcia lotek , silników czas na ogon , dodaję dwa zdjęcia stateczników w malowaniu lotowskim . Czyli ze wschodniej części żelaznej kutyny .
IMG_2007_1.JPG [ 69.29 KiB | Przeglądane 26062 razy ]
IMG_2009_1.JPG [ 65.61 KiB | Przeglądane 26062 razy ]
Malowanie oczywiście w wersji cywilnej , Filip jest zagorzałym antymilitarystą .
Joker
PostNapisane: poniedziałek, 9 maja 2016, 20:55
I jeszcze dwa zdjęcia jeszcze ciepłe bo dziś oklejany kadłub modelu ;
IMG_2010_1.JPG [ 84.57 KiB | Przeglądane 26054 razy ]
IMG_2011_1.JPG [ 83.89 KiB | Przeglądane 26054 razy ]
Joker
PostNapisane: czwartek, 19 maja 2016, 21:13
Model prawie gotowy . Złożony z całym wyposażeniem .
Zdjęcia jak i poprzednie na dworze , w modelarni zdjęć nie uda się zrobić ( za mało miejsca ) .
IMG_2013_1.JPG [ 59.9 KiB | Przeglądane 25957 razy ]
IMG_2014_1.JPG [ 59.79 KiB | Przeglądane 25957 razy ]
IMG_2015_1.JPG [ 70.58 KiB | Przeglądane 25957 razy ]
IMG_2016_1.JPG [ 74.46 KiB | Przeglądane 25957 razy ]
Zostało do zrobienia jeszcze parę napisów no i pierwsze loty .
Joker
PostNapisane: czwartek, 19 maja 2016, 21:30
No to czekam na relację z oblotu i trzymam kciuki ;)
Grzegorz
PostNapisane: czwartek, 19 maja 2016, 21:33
Prezentuje się pięknie. :)
PostNapisane: piątek, 20 maja 2016, 05:59
Podobno ładne modele ładnie latają :D Trzymam kciuki za bezproblemowy oblot Obrazek
PostNapisane: piątek, 20 maja 2016, 10:14
Piękny!!! gratulacje! :-)
PostNapisane: piątek, 20 maja 2016, 14:48
Niespotykany i przez to oryginalny.
PostNapisane: środa, 6 lipca 2016, 11:57
Chciało by się zacząć od słów znanych z niektórych pism ; " donoszę najuprzejmiej jak tylko potrafię " .
Ale do rzeczy w sobotę przy ładnej pogodzie na lotnisku w Ornecie nasz sympatyczny kolega Filip przy niewielkiej pomocy dokonał pierwszego lotu modelem AN - 24 .
Ale po kolei ;
1.JPG [ 356.04 KiB | Przeglądane 25531 razy ]
W takiej postaci model dotarł na lotnisko , ledwie się zmieścił .
2.JPG [ 393.22 KiB | Przeglądane 25531 razy ]
No i zaczynamy montaż modelu .
3.JPG [ 336.31 KiB | Przeglądane 25531 razy ]
Tak wygląda skrzydło od dołu . Cała elektronika jest zamocowana od dołu skrzydła .
4.JPG [ 393.3 KiB | Przeglądane 25531 razy ]
5.JPG [ 353.18 KiB | Przeglądane 25531 razy ]
Montaż samolotu .
6.JPG [ 319.08 KiB | Przeglądane 25531 razy ]
7.JPG [ 362.14 KiB | Przeglądane 25531 razy ]
A tak wyglądam złożony .
8.JPG [ 379.04 KiB | Przeglądane 25531 razy ]
Jeszcze próba silników .
9.JPG [ 345.38 KiB | Przeglądane 25531 razy ]
I nareszcie jestem gotowy do lotu .
Jak już nieraz koledzy zauważyli oblot bez " filma się nie liczy " , pozwalam się zamieścić moje wypociny . Są bardzo złej jakości . Filmowcem jestem gorszym niż modelarzem , a modelarzem też jestem kiepskim .
Właściwy film jest aktualnie montowany przez kol . Andrzeja i wkrótce go zamieszczę , będzie na pewno lepszy .
W sumie oblot był udany . Samolocik okazał się trochę żle wyważony ( za lekki przód ) trzeba będzie przesunąć pojemnik na akumulatory do przodu .
A tak zupełnie na marginesie to lotnisko w Ornecie idealnie się nadaje coroczny piknik .
W miasteczku odbywa się sporo imprez modelarskich . W przyszłym roku o ile mi wiadomo mają odbyć się mistrzostwa świata modeli pływających w klasach redukcyjnych .
Tereny byłego lotniska są własnością lasów państwowych lub gminy , można się dowiedzieć .
Joker
Ostatnio edytowano środa, 6 lipca 2016, 20:26 przez Osa, łącznie edytowano 1 raz
Link do filmu.
PostNapisane: środa, 6 lipca 2016, 12:08
Gratulacje Obrazek Piękny model Obrazek i co najważniejsze, nagroda dla modelarza - udany oblot Obrazek
PostNapisane: środa, 6 lipca 2016, 12:22
Brawo, brawo i gratulacje. :!:
140,200,634 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
