Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 07:15
 Tytuł: Tracker na dwie anteny
PostNapisane: piątek, 21 sierpnia 2015, 15:58
Okazyjnie zakupiłem antenę yagi na 1.2 Ghz i postanowiłem ja zamontowac na trackerze. Na początku miała być jako samodzielna pojedyńczą antena, ale wpadłem na pomysł połączenia jej z biquadem na jednym trackerze.
Trochę cięcia sklejki i powstawało coś takiego
DSC_0536.jpg [ 126.88 KiB | Przeglądane 17195 razy ]
DSC_0538.jpg [ 115.16 KiB | Przeglądane 17195 razy ]
DSC_0540.jpg [ 102.97 KiB | Przeglądane 17195 razy ]
DSC_0543.jpg [ 103.99 KiB | Przeglądane 17195 razy ]
DSC_0545.jpg [ 77.34 KiB | Przeglądane 17195 razy ]
DSC_0547.jpg [ 132.64 KiB | Przeglądane 17195 razy ]
DSC_0551.jpg [ 130.07 KiB | Przeglądane 17195 razy ]
DSC_0554.jpg [ 106.97 KiB | Przeglądane 17195 razy ]
DSC_0558.jpg [ 109.58 KiB | Przeglądane 17195 razy ]
I filmik z działania :
Pytanie które mi się nasunęlo i przypomniało rozmowy z kolegami na lotnisku to : jak długo serwa wytrzymaja takie przeciążenia ??. Gdzieś w wątku Pitlaba o GS był postulat, aby antena po zrobieniu obrotu o 180 stopni powoli wyhamowywała, ale na dzień dzisiejszy takiego systemu nie ma.
Może macie jakiś inny pomysł na odciążenie serw przy gwałtownym hamowaniu? Może zaprząc do tego arduino?
 Tytuł: Re: Tracker na dwie anteny
PostNapisane: piątek, 21 sierpnia 2015, 16:34
A może wystarczy przeciwwaga?
Po obejrzeniu kilkukrotnym chyba nie mam racji. Jedyne pytanie jakie mam to czy to musi tak szybko zap......?
PostNapisane: piątek, 21 sierpnia 2015, 16:53
Domyslam sie o co chodzi,( wychamowanie momentu obrotowego ).
Najprostrzym rozwiazaniem jest elastyczne sprzeglo pomiedzy serwem a osia obrotu,
naturalnie wywazenie jest bardzo istotne.
To tak narazie to co przyszlo mnie do glowy.
PostNapisane: piątek, 21 sierpnia 2015, 17:09
A ja się zastanawiam czy ta metalowa szpilka nie będzie wpływała na pracę Yagi?
PostNapisane: piątek, 21 sierpnia 2015, 17:13
darek_op napisał(a):
Pytanie które mi się nasunęło i przypomniało rozmowy z kolegami na lotnisku to : jak długo serwa wytrzymają takie przeciążenia ??
Dla tego, bardziej do mnie "przemawia" tracker 360°, w którym nie ma tego "przerzucania/nawracania" anteny :D (Temat na RC-FPV)
PostNapisane: piątek, 21 sierpnia 2015, 17:47
Mi też się takie rozwiązanie bardziej podoba, ale na takim trakerze 360* z drugiej strony łatwo poukręcać kable. No i nie każdy system FPV obsługuje inne trackery niż na serwach 180*, zbig chyba nie obsługuje.
PostNapisane: piątek, 21 sierpnia 2015, 17:52
A gdyby zamiast serw dać silniki krokowe i sterować je np. czymś takim . A może można taki sterownik zrobić tańszym kosztem w warunkach domowych :shock:
PostNapisane: piątek, 21 sierpnia 2015, 17:55
Akurat w tym "systemie 360°", nie ma się co "ukręcić", bo cała "kabloteka" jest powyżej osi obrotu. Sygnał wideo jest retransmitowany na 5,8GHz :mrgreen:
Na poniższym filmie widać nadajnik wideo 5,8GHz :D
Jedyny (jak dla mnie) błąd jest taki, że antena eLeReS-a zmienia polaryzację... Moim zdaniem powinna być nieruchoma :nieufny:
PostNapisane: piątek, 21 sierpnia 2015, 19:09
Można i nawet mam coś takiego zrobione, jednak soft jest w czystym C i aby po ludzku (czyt. - łopatologicznie) zaprogramować procek trzeba troszkę pokombinować. To już zerknij na TO - nie ma po co szukać na drugim końcu świata :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: piątek, 21 sierpnia 2015, 19:20
Ale dalej trzeba jakoś tracker powiązać z systemem OSD w modelu...
PostNapisane: piątek, 21 sierpnia 2015, 19:24
Telemetria z modelu "leci" z odbiornika eLeReS-a.
Jedną z funkcji odbiornika eLeReS jest telemetria, czyli możliwość podłączenia GPS... Moc nadawania telemetrii (kierunek do aparatury) 100mW.
PostNapisane: piątek, 21 sierpnia 2015, 20:07
DSC_0558.jpg [ 48.32 KiB | Przeglądane 17121 razy ]
a gdyby te sztywne tulejki i śruby zamienić na coś elastycznego, no nie wiem np. pręty węglowe które przejmą "uderzenie" w chwili zatrzymania?
PostNapisane: piątek, 21 sierpnia 2015, 21:14
W związku z brakiem potrzeby idealnej precyzji celowania anteną w model, to raczej zastosował bym "tłumik" w rodzaju takich, jak na serwach skrętu w samochodach. Jutro zrobię fotkę, jak to wygląda, bo nie mogę odszukać takiego w necie :nieufny:
PostNapisane: piątek, 21 sierpnia 2015, 21:35
Artur, nie szukaj, poświęć kilka chwil Joli ;)
PostNapisane: niedziela, 23 sierpnia 2015, 21:27
Filmik z działania trackera. Trochę się ta konstrukcja buja :shock: , ale jak na razie serwa przeżyły. Cała konstrukcja razem z antenami waży 1,8 kg więc jak się rozpędzi na statywie to hoho :lol:
Pewnie trzeba będzie wymyślić bardzie stabilna konstrukcję, ale jak na razie trzeba przetestować działanie całej konstrukcji i porównać działanie anten biquad i yagi.
Wszelkie uwagi mile widziane :D
PostNapisane: poniedziałek, 24 sierpnia 2015, 12:20
To sprzęgło zrób z twardej gumy:
Guma.JPG [ 57.34 KiB | Przeglądane 17018 razy ]
Guma 2.JPG [ 62.63 KiB | Przeglądane 17018 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 24 sierpnia 2015, 12:34
Zamiast tego sklejkowego elementu dać element z twardej gumy ? Czy na to sklejkowe kółko nakleić gumę?
PostNapisane: poniedziałek, 24 sierpnia 2015, 12:43
Zamiast sklejki amortyzująca guma.
PostNapisane: poniedziałek, 24 sierpnia 2015, 12:49
Stefan, guma, czy sklejka, to i tak nic nie zmieni przy "szarpaniu" taką masą.
Jedyne rozwiązanie, to całkowita zmiana konstrukcji na bardziej "masywną", aby te "szarpania" nie miały takiego wpływu na całą konstrukcję.
Tylko wtedy, to silniki "od pralki" do napędu :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 24 sierpnia 2015, 12:50
A może wtedy zamiast serw dać krokowe ? czy one sa bardziej odporne na takie gwałtowne zatrzymania i starty?
PostNapisane: poniedziałek, 24 sierpnia 2015, 13:04
Guma ma chronić zęby serwa.
PostNapisane: poniedziałek, 24 sierpnia 2015, 13:06
Darku, tutaj potrzeba całkowitej zmiany konstrukcji trackera. Tego typu, jaki Ty zastosowałeś, jest prawie dobry dla pojedynczej anteny panelowej o nie wielkiej masie.
W Twoim przypadku, potrzeba przede wszystkim solidnej podstawy obrotowej, a nie osi serwa, na której "wisi" cały tracker.
EDYTA: Ja kiedyś zacząłem "dłubać" podstawę trackera na tego typu podstawie obrotowej od fotela:
PostNapisane: poniedziałek, 24 sierpnia 2015, 20:05
Artur, bardzo prosze zmierz jaka jest srednica otworu w tym lozysku oporowym
nastepne pytanko, czy plyta obrotowa gorna i dolna sa polaczone ( lozysko nierozbieralne).
Bardzo mnie ten concept interesuje.
PostNapisane: poniedziałek, 24 sierpnia 2015, 20:11
Władku, jutro pomierzę, bo cały majdan jest w garażu, i teraz nie chce mi się schodzić.
Łożyskowanie jest "zaprasowane" i nie rozbieralne, wykonane jako łożysko "oporowe" kulkowe... coś takiego:
PostNapisane: poniedziałek, 24 sierpnia 2015, 20:26
To jest bardzo dobra wadomosc ! Jak podasz srednice otworu to wytlumacze o co chodzi.
PostNapisane: poniedziałek, 24 sierpnia 2015, 20:32
A nie łatwiej dać 3 sztuki czegoś takiego
co 120* po obwodzie? Fakt że całość wizualnie nieco się powiększy, ale i tak część z antenami zabiera trochę miejsca podczas obrotu, więc przynajmniej można to do czegoś wykorzystać..
PostNapisane: poniedziałek, 24 sierpnia 2015, 20:53
Slawku,naturalnie takie rozwiazanie jest mozliwe, w tej chwili mam troche inny concept, wszystko
wytlumacze jak dostane wymiar wewnetrzny srednicy otworu lozyska od Artura.
PostNapisane: poniedziałek, 24 sierpnia 2015, 20:59
Poszukaj pod hasłem "obrotnica do mebli" bądź "obrotnica pod rtv" - jest tego na rynku od groma, choć nie wiem jak u Ciebie z zakupami takich pierdółek.. Jak wieeeele lat temu byłem w kilku krajach zachodnich namierzenie takich specjalistycznych drobiazgów graniczyło z cudem - no chyba że jako gotowy wyrób :(
PostNapisane: poniedziałek, 24 sierpnia 2015, 21:30
Nie wiem od czego mam swoją, ale często można takie "znaleźć" w tego typu meblach :mrgreen::
PostNapisane: poniedziałek, 24 sierpnia 2015, 22:19
Raczej nie, ale przy silniku krokowym można zrobić tak zwany "trapez prędkości" co znacznie złagodzi ruchy tak jak to się robi przy wszystkich obrabiarkach CNC i przy robotach.
Wydaje mi się że przy sterowaniu serwami też można takie sterowanie zrobić, trzeba się tylko trochę pobawić przy programie.
Teraz mi się przypomina że kiedyś kupiłem spowalniacz do wypuszczania podwozia, można tu zastosować coś podobnego.
PostNapisane: czwartek, 3 września 2015, 10:13
A se wziąłem i całkiem zapomniałem (:) Ale już "nadrabiam" :mrgreen:
Obrazek Obrazek Obrazek
PostNapisane: poniedziałek, 21 września 2015, 20:28
Przebudowałem troche konstrukcje obrotu w osi azymut i wyraźnie poprawiła się stabilnośc konstrukcji. Dodatkowo w najnowszej wersji softu do GS pojawiło się spowalnianie serw i teraz to działa naprawde fajnie. :P
[youtube]Spowalnianie działa rewelacyjnie :-) . Nawet mój podwójny tracker zdecydowanie mniej się kołysze. Co prawda zmieniłem jego konstrukcję, ale spowalnianie dodatkowo go uspokoiło. :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 21 września 2015, 20:45
No, no ja tam widzę najnowszej wersji łożysko ślizgowe. Fajnie działa ale ja jeszcze poproszę sygnał dźwiękowy podczas wykonywania nawrotów :mrgreen: :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 21 września 2015, 20:49
Se Posłuchasz na lotnisku :mrgreen: Pod warunkiem, że Cię wcześniej ktoś nie "przeleci" :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 21 września 2015, 21:00
Dzwoneczek Darkowi do tej długiej anteny trzeba dowiązać. :lol:
Darek, tę dolną półkę trzeba usztywnić, może drugą warstwę na ścisk dokleić?
Track.JPG [ 32.54 KiB | Przeglądane 12422 razy ]
Spowolnienie działa super. :!:
140,249,880 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
