Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 00:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Depronowy dwupłatowy wariat czyli Sniper 3D
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 18:37
Witam, mój powrót do modelarstwa postanowiłem zacząć od zbudowania znowu (tak już kiedyś go zbudowałem a że latał świetnie :) ) dwupłatowego modelu do 3d z depronu.
Plany zaczerpnięte z włoskiego forum i bezpłatne, można pobrać pod adresem http://www.limboxmodel.altervista.org/disegni/sniper_evo.rar
Jak pisałem kiedyś już go miałem i byłem mega zadowolony, zważywszy że nie byłem mistrzem 3d ... mimo wszystko tak to latało
Model ma ok 890 rozpiętości na filmie wkradł się błąd, w opisie jest już ok, waga do lotu z o wiele za dużym pakietem 500g (innego nie miałem) normalnie powinien ważyć ok 400g.
Więc do dzieła, dziś odwiedziłem sklep modelarski i zakupiłem materiał na model, potrzeba są:
3 arkusze depronu 3mm (1250 x 400)
2 pręty węglowe 2 x 1000 mm
balsa 3mm do drobnych wzmocnień
sklejka 3mm jako wręga silnikowa
popychacze i cała reszta galanterii ;)
napęd, serwa odbiornik itp itd
jeżeli ktoś chce z podwoziem (ja robię z) takiego patentu użyłem kiedyś i dobrze się sprawdził
1 rurka węglowa 3 x 1000 mm
1 rurka aluminiowa 4 wew 3,15 x 1000 mm
Rurek trzeba nie wiele, węglowej ok połowę aluminiowej jakieś 10cm ale nie miałem więc zakupiłem całe.
koła
śrubki m2 z niepełnym gwintem jako ośki.
To chyba tyle.
Plany są w dwg i warto "zainwestować" kilka pln w drukarni i mieć wszystko na pewniaka bez łączenia kartek A4.
Pierwsze zakupy
CDN...
Grzegorz
Ostatnio edytowano poniedziałek, 8 czerwca 2015, 23:04 przez GrzegorzP, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Depronowy dwupłatowy wariat czyli Sniper 3D
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 20:04
No to czekamy na ciąg dalszy ;)
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 20:37
Bo dwupłatowce to piękne i świetnie latające modele.
Też będę obserwował poczynania.
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 20:50
To prawda, piękne i pięknie latają, tylko jak pilot się boi to krótko latają :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 21:01
hehe no ja się nie boję tylko paluchy mi zardzewiały bo z 5 lat nie trzymałem radia w rękach ale próbując na symulatorze nie jest tak źle :mrgreen:
Ten filmik u góry to mój tyle że z 10 lat temu kręcony (:)
Grzegorz
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 21:02
Konrad się bał :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 21:05
Oj bardzo krótko :mrgreen:
Ale mam taki zamiar że będzie może w przyszłym sezonie dłużej latał. No ale to tylko taki pobożne życzenia. :D
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 21:25
A co to za dwupłat ? bo nie jestem na bieżąco
Grzegorz
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 21:44
Stare dzieje. Pitts Specjal 1,6m
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 22:57
Dwukrotnie próbowałem pobrać i "nieznany błąd" :nieufny:
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 22:58
Jak oblot w Bielsku na lotnisku to przyjadę zobaczyć. Powodzenia w budowie!.
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 23:01
disegno_sniper(1).dwg [236.66 KiB]
Pobrane 693 razy
A teraz?..
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 23:03
Nie widziałem problemu ponieważ mam tam konto z czasów jak jeszcze tam mieszkałem, zaraz poprawię.
Grzegorz
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 23:06
Poprawiłem, jest to link do troszkę innej wersji niż ja będę robił, ma inne lotki głównie.
Grzegorz
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 08:46
Dzięki, Grzegorz, otwiera w AutoCADzie :)
PS
Edytuj posty, bo pisząc jeden po drugim w odstępie paru minut, narażasz się na zagryzienie przez 'zielonych' ;)
Sławek,
to samo: plik pobrany, przy próbie otwarcia wyskakuje jakiś nieznany error :shock: (TurboCAD, bo dla AutoCADa za 'nowoczesny')
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 09:25
Nie za maco :lol:
Ja to otwieram w autodesk TrueView i bez problemu można obejrzeć a nawet jakieś tam możliwości edycji są.
Ta wersja to jest Sniper Evo! ale żeby był pierwszą zwykłą edycją wystarczy lotki ciąć na prosto bez tych wchodzących w płat dodatkowych powierzchni lotki ;)
Sorki za post pod postem :oops: jak mi który zielony scali to obiecuję, że to się nie powtórzy :mrgreen:
Grzegorz
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 09:26
Karol darmowym eDrawings otwierasz.
Schowek01.jpg [ 216.15 KiB | Przeglądane 28338 razy ]
Konwertuję do PDF i drukuje w skali jakiej mi się podoba.
Fajny model się zapowiada, czekam na ciąg dalszy.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 09:32
TrueView też darmowy i konwertuje w PDF, do wyboru do koloru :)
Są tutaj wszystkie 3 wersje, prosta lotka, lotka ze skośną końcówką i ta mega zwrotna (podobno) z tymi dwoma wejściami lotki w płat.
Ja miałem pierwszą wersję z prostymi lotkami i zwrotności mi nie brakowało, zresztą widać na filmie jak się kręci :)
Jedna UWAGA!
Na planie jest info że widok do cięcia ten ciasno poukładany zawiera offset na narzędzie więc nie nadaje się do cięcia ręcznie ponieważ nie będą się zgadzać rozmiary elementów.
Reszta myślę jasna, depron to depron, balsa to balsa :lol: jedynie compensato to sklejka ;)
Grzegorz
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 17:59
No to Grzesia zakręciło znów, nawrót był gwarantowany wcześniej czy później :P Powodzenia w budowie.
Pozdrawiam Janusz
BIG BOYS-BIG TOYS
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 18:39
He he Twoja w tym zasługa ;) przynajmniej częściowo.
Dzięki :)
Grzegorz
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 20:14
Miałem dwa razy takiego malucha PatMate, chyba z 650 cm rozpiętości pakiet 320mAh, silnik 18g. latał jak marzenie. z prędkością spacerową....
PostNapisane: środa, 10 czerwca 2015, 21:09
Dziś wieczorem przy złocistym napoju rozrysowałem elementy na depronie
jak widać z trzeciego arkusza zostaje całkiem sporo materiału.
Sorry za jakość zdjęć ale robione... wiadomo czym :roll:
Teraz cięcie...
Grzegorz
PostNapisane: czwartek, 11 czerwca 2015, 08:27
Kiepsko rozmieściłeś elementy. Jakbyś się postarał i przemyślał sprawę, to zmieściłbyś się na dwóch arkuszach.
Na pierwszym masz naprawdę sporo miejsca niewykorzystanego,...ale może tylko się czepiam 8-)
PostNapisane: piątek, 12 czerwca 2015, 14:28
Na dwóch niestety nie dało się zmieścić, wystarczy popatrzeć na plany jest tam układanka pod maszynę (ciaśniej się nie da) i też na dwóch się nie mieści ;) poza tym nie miałem jakiegoś ciśnienia w tym kierunku.
Edit:
Zaplanowałem napęd do modelu (podpowiedzcie pls czy czegoś nie spaprałem)
Silnik do tego śmigło APC elektryk 10x5
Regler
No i takie serwa
Waham się jeszcze nad pakietem i nie mogę się zdecydować czy 1800 czy 1300 mah?
Grzegorz
PostNapisane: piątek, 12 czerwca 2015, 16:25
No coś Ty... ze 6000mAh; dłużej polatasz... ;)
Qrde, następny minimalista :nieufny:
Można kupić taniej, ale nie w jednym sklepie
PostNapisane: piątek, 12 czerwca 2015, 17:16
No nie wiem co mam wynieść z tej "lekko" ironicznej wypowiedzi (:)
Może i można kupić taniej ale ten sklep mam pod domem i nie płacę za wysyłkę ;) właśnie stamtąd wracam, zakupiłem trochę drobnej galanterii, farby w spraju do depronu i serwa.
Grzegorz
PostNapisane: piątek, 12 czerwca 2015, 17:25
Jezuuuuuu, to tak, jakbym napisał: Daj akumulator samochodowy tak z 600 amperogodzin...
Taki żart,psiakrew... :oops:
PostNapisane: piątek, 12 czerwca 2015, 17:28
Spokojnie Karolu, przecież nie strzeliłem focha :lol:
Grzegorz
PostNapisane: piątek, 12 czerwca 2015, 20:48
Skoro model do latania 3D to chyba jak najlżejszy powinien być, to może 1300mah jednak ?.
Andrzej S.
PostNapisane: piątek, 12 czerwca 2015, 21:22
Spoko, jakoś to ogarnę, poskładam do kupy, zważę i wtedy wyjdzie ile jest zapasu w masie...
Model z filmu ważył 500g i bardzo dobrze dawał radę więc nie ma jakiegoś problemu ;) tym bardziej, że różnica w masie między tymi dwoma pakietami to całe 30g...
Chciałem dopytać ekspertów ale widzę, że nic dobrego z tego nie wyszło :nieufny:
Damy radę :)
Grzegorz
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2015, 17:50
Puzzle gotowe :)
Prace wstrzymane... jutro wyjeżdżam na tydzień więc będę składał puzzle po powrocie.
Grzegorz
PostNapisane: wtorek, 30 czerwca 2015, 17:42
Prace ruszyły, kadłub gotowy do montażu wyposażenia
Edit:
I wyposażenie kadłuba już na miejscu
Zamontowałem dzwonek Emax'a 2215/25 który na śmigle 10x4,7 powinien dać aż nadto ciągu, do tego regulator 30A (lubię mieć zapas :) ) i pakiet 1300Mah 20C.
pozostaje zrobić wzmocnienie mocowania serw w kadłubie, wyprowadzić antenki i można zamykać drugą stronę :)
zapowiada się lotna pogoda więc muszę przyspieszyć, żeby w weekend zrobić oblot wariata :D
Grzegorz
PostNapisane: środa, 1 lipca 2015, 09:01
Zatem miłej zabawy. :D
PostNapisane: czwartek, 2 lipca 2015, 23:29
A dziękuję dziękuję :)
Dziś a właściwie wczoraj :roll: model dostał kolorów i po wyschnięciu powklejałem statecznik poziomy i dolne skrzydło, tak to wygląda
Górę tak sobie wymyśliłem
Jedno co w tym modelu trzeba wykombinować to to, jak wcisnąć statecznik poziomy na swoje miejsce, jedynym chyba słusznym wyjściem żeby nie rozcinać steru wysokości jest nacięcie tylnej części kadłuba włożenie gotowego steru i sklejenie kadłuba z powrotem, tak też zrobiłem.
Jutro jak już wszystko nabierze "mocy urzędowej" wkleję górne skrzydło i ster kierunku.
Może uda się wyrobić na sobotę z oblotem :roll:
Grzegorz
PostNapisane: sobota, 4 lipca 2015, 14:08
Jednak się wyrobiłem na popołudniowy oblot Snipera :mrgreen:
Tak wyglądał rano
A tutaj fotki sprzed chwili, właśnie skończyłem budowę
Ale mnie wkurza ten aparat w telefonie :evil: robi na białym tą błękitną poświatę...
No nic późnym popołudniem oblot, dam znać jak poszło.
Grzegorz
PostNapisane: niedziela, 5 lipca 2015, 10:26
Model oblatany i poleciał jak po sznurku :) rewelacja :D
Nie mam zdjęć ani filmu ponieważ byłem sam.
Model mogę spokojnie polecić do spacerowania po niebie jak i do fajnego 3D ;)
Grzegorz
PostNapisane: niedziela, 5 lipca 2015, 22:34
Model wygląda bardzo ładnie, mam nadzieję że zobaczę go na żywo w locie jak i na ziemi :)
Andrzej S.
PostNapisane: niedziela, 5 lipca 2015, 22:47
Dzięki, dzisiaj model został dopracowany i wykonał kilka lotów, chodzi jak zegarek :mrgreen:
Wyłamałem podwozie w troszkę wysokiej trawce więc muszę naprawić i wzmocnić, poprawić parę drobiazgów ale muszę powiedzieć, że jestem z modelu bardzo zadowolony 8-)
Marcin dziś nakręcił krótki filmik więc jak dostanę to wstawię :)
A jak przyjedziesz na lotnisko bo już jestem tam na stałe :) to na pewno zobaczysz ;)
Grzegorz
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2015, 12:09
Sorry za OT, ale to tez "dwupłatowiec" :mrgreen: Taft Quantum
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2015, 12:35
Artu, myślałem, że jakieś słowo komentarza a tu (:) :lol:
Dziś podjadę do sklepu i kupię trochę węgla muszę usztywnić części ruchome sterów zwłaszcza lotki są zbyt wiotkie i będzie jeszcze lepiej latał :mrgreen:
Grzegorz
140,182,979 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
