Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Depronowy dwupłatowy wariat czyli Sniper 3D
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 18:37
Witam, mój powrót do modelarstwa postanowiłem zacząć od zbudowania znowu (tak już kiedyś go zbudowałem a że latał świetnie :) ) dwupłatowego modelu do 3d z depronu.
Plany zaczerpnięte z włoskiego forum i bezpłatne, można pobrać pod adresem http://www.limboxmodel.altervista.org/disegni/sniper_evo.rar
Jak pisałem kiedyś już go miałem i byłem mega zadowolony, zważywszy że nie byłem mistrzem 3d ... mimo wszystko tak to latało
Model ma ok 890 rozpiętości na filmie wkradł się błąd, w opisie jest już ok, waga do lotu z o wiele za dużym pakietem 500g (innego nie miałem) normalnie powinien ważyć ok 400g.
Więc do dzieła, dziś odwiedziłem sklep modelarski i zakupiłem materiał na model, potrzeba są:
3 arkusze depronu 3mm (1250 x 400)
2 pręty węglowe 2 x 1000 mm
balsa 3mm do drobnych wzmocnień
sklejka 3mm jako wręga silnikowa
popychacze i cała reszta galanterii ;)
napęd, serwa odbiornik itp itd
jeżeli ktoś chce z podwoziem (ja robię z) takiego patentu użyłem kiedyś i dobrze się sprawdził
1 rurka węglowa 3 x 1000 mm
1 rurka aluminiowa 4 wew 3,15 x 1000 mm
Rurek trzeba nie wiele, węglowej ok połowę aluminiowej jakieś 10cm ale nie miałem więc zakupiłem całe.
koła
śrubki m2 z niepełnym gwintem jako ośki.
To chyba tyle.
Plany są w dwg i warto "zainwestować" kilka pln w drukarni i mieć wszystko na pewniaka bez łączenia kartek A4.
Pierwsze zakupy
CDN...
Grzegorz
Ostatnio edytowano poniedziałek, 8 czerwca 2015, 23:04 przez GrzegorzP, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Depronowy dwupłatowy wariat czyli Sniper 3D
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 20:04
No to czekamy na ciąg dalszy ;)
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 20:37
Bo dwupłatowce to piękne i świetnie latające modele.
Też będę obserwował poczynania.
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 20:50
To prawda, piękne i pięknie latają, tylko jak pilot się boi to krótko latają :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 21:01
hehe no ja się nie boję tylko paluchy mi zardzewiały bo z 5 lat nie trzymałem radia w rękach ale próbując na symulatorze nie jest tak źle :mrgreen:
Ten filmik u góry to mój tyle że z 10 lat temu kręcony (:)
Grzegorz
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 21:02
Konrad się bał :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 21:05
Oj bardzo krótko :mrgreen:
Ale mam taki zamiar że będzie może w przyszłym sezonie dłużej latał. No ale to tylko taki pobożne życzenia. :D
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 21:25
A co to za dwupłat ? bo nie jestem na bieżąco
Grzegorz
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 21:44
Stare dzieje. Pitts Specjal 1,6m
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 22:57
Dwukrotnie próbowałem pobrać i "nieznany błąd" :nieufny:
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 22:58
Jak oblot w Bielsku na lotnisku to przyjadę zobaczyć. Powodzenia w budowie!.
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 23:01
disegno_sniper(1).dwg [236.66 KiB]
Pobrane 255 razy
A teraz?..
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 23:03
Nie widziałem problemu ponieważ mam tam konto z czasów jak jeszcze tam mieszkałem, zaraz poprawię.
Grzegorz
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 23:06
Poprawiłem, jest to link do troszkę innej wersji niż ja będę robił, ma inne lotki głównie.
Grzegorz
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 08:46
Dzięki, Grzegorz, otwiera w AutoCADzie :)
PS
Edytuj posty, bo pisząc jeden po drugim w odstępie paru minut, narażasz się na zagryzienie przez 'zielonych' ;)
Sławek,
to samo: plik pobrany, przy próbie otwarcia wyskakuje jakiś nieznany error :shock: (TurboCAD, bo dla AutoCADa za 'nowoczesny')
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 09:25
Nie za maco :lol:
Ja to otwieram w autodesk TrueView i bez problemu można obejrzeć a nawet jakieś tam możliwości edycji są.
Ta wersja to jest Sniper Evo! ale żeby był pierwszą zwykłą edycją wystarczy lotki ciąć na prosto bez tych wchodzących w płat dodatkowych powierzchni lotki ;)
Sorki za post pod postem :oops: jak mi który zielony scali to obiecuję, że to się nie powtórzy :mrgreen:
Grzegorz
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 09:26
Karol darmowym eDrawings otwierasz.
Schowek01.jpg [ 216.15 KiB | Przeglądane 8922 razy ]
Konwertuję do PDF i drukuje w skali jakiej mi się podoba.
Fajny model się zapowiada, czekam na ciąg dalszy.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 09:32
TrueView też darmowy i konwertuje w PDF, do wyboru do koloru :)
Są tutaj wszystkie 3 wersje, prosta lotka, lotka ze skośną końcówką i ta mega zwrotna (podobno) z tymi dwoma wejściami lotki w płat.
Ja miałem pierwszą wersję z prostymi lotkami i zwrotności mi nie brakowało, zresztą widać na filmie jak się kręci :)
Jedna UWAGA!
Na planie jest info że widok do cięcia ten ciasno poukładany zawiera offset na narzędzie więc nie nadaje się do cięcia ręcznie ponieważ nie będą się zgadzać rozmiary elementów.
Reszta myślę jasna, depron to depron, balsa to balsa :lol: jedynie compensato to sklejka ;)
Grzegorz
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 17:59
No to Grzesia zakręciło znów, nawrót był gwarantowany wcześniej czy później :P Powodzenia w budowie.
Pozdrawiam Janusz
BIG BOYS-BIG TOYS
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 18:39
He he Twoja w tym zasługa ;) przynajmniej częściowo.
Dzięki :)
Grzegorz
77,148,557 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
