Teraz jest piątek, 23 października 2026, 14:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 112 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Bicopter testowy
PostNapisane: środa, 19 listopada 2014, 20:24
Czy są jakieś postępy z prac nad tym copterkiem ?
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: środa, 19 listopada 2014, 20:57
Byłyby gdyby nie brak kasy :(
Nawet lekutko zmieniłem ramkę i czeka na frezowanie ale skoro nie mam na silniki i pakiety oraz szybkie mocne serwa to projekt leży martwym bykiem. Sorry taki "lajf"
PostNapisane: środa, 19 listopada 2014, 21:41
a czy jest możliwość podzielenia się projektem
wiem ze jestem nowy i o takie rzeczy nie powinienem prosić ale to robię bo bardzo mnie się ten projekt podoba
PostNapisane: środa, 19 listopada 2014, 22:07
Mogę Ci udostępnić ale wersję poprzednią czyli tą obecną. Po wprowadzeniu zmian jeszcze nie frezowałem i nie chcę tego puszczać w obieg bo nie sprawdzone. Musiałbyś pokombinować trochę z łożyskowaniem ramion bo to co ja wymyśliłem jest lekko mówiąc do dooopy.
Wersja nie publikowana ma łożyskowanie ramion na tulejkach (łożyska ślizgowe ;) ) i ramiona z wersji drugiej czyli rurka alu 14 mm.
EDYTA:
Oczywiście do użytku tylko i wyłącznie prywatnego :mrgreen:
PostNapisane: środa, 19 listopada 2014, 22:20
ok poproszę wersje prywatna do nie publikacji
PostNapisane: środa, 19 listopada 2014, 22:36
Ciekawe co z tego wyjdzie. Powodzenia
PostNapisane: środa, 19 listopada 2014, 22:41
podstawa to sztywne ramienia i bezluzowe mocowanie obrotu
mam pewien pomysł ale to potem
edit czwartek
no i zobaczymy części zamówiłem na łożyskowanie ramienia zobaczymy co z tego wyjdzie :D
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2015, 20:04
Dawno na forum się nie udzielałem, ale nie żebym nic nie robił
Podziwiałem zmagania Adama z copterem i kombinowałem
Zostały mi elementy z pierwszego quada, trochę materiału z hexy i baaardzo stary plan budowy duala czy też bi czy też jak go tam zwał :)
Efektem wielu przemyśleń, testów i nie wiadomo czego tam jeszcze pojawiła się taka oto wycinanka
dual_1.jpg [ 369.79 KiB | Przeglądane 12128 razy ]
Wstępnie poskładane wyposażenie
dual_2.jpg [ 281.82 KiB | Przeglądane 12128 razy ]
Jako sterownik zastosowałem KK2 - w opakowaniu ;)
dual_3.jpg [ 327.81 KiB | Przeglądane 12128 razy ]
No i wreszcie początkowe złożenie
dual_4.jpg [ 240.62 KiB | Przeglądane 12128 razy ]
Podparcie dla ramienia napędu stanowią liniowe łożyska kulkowe
dual_6.jpg [ 291.37 KiB | Przeglądane 12128 razy ]
No i napędy - zastosowałem nieco zmodyfikowane silniki iPower iBM2215-8 1300KV - modyfikacja polegała na skróceniu osi i dorobieniu stałych piast
dual_5.jpg [ 217.24 KiB | Przeglądane 12128 razy ]
No i pierwsze przymiarki
dual_7.jpg [ 344.2 KiB | Przeglądane 12128 razy ]
Na tym etapie waga tego wszystkiego 530g
Zamontowany jeszcze będzie EDW
Element Dekoracyjno - Wyważający - statecznik w malowaniu ;)
Jarek
Ostatnio edytowano poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 08:53 przez a_skot, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2015, 21:31
Ja na twoim miejscu zastosowałbym te łozyska
http://www.scooterkingz.pl/wp-content/u ... 00x298.jpg
PostNapisane: poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 08:52
Dzięki za sugestię - pomyślę o nich, ale wpierw sprawdzę ich wymiary
Ramiona są z rurki 12 mm
Jarek
 Tytuł:
PostNapisane: poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 09:03
Jarek będziesz zadowolony. Gdybym miał wtedy odpowiednie serwa to takie rozwiązanie bym zostawił. Trochę lepiej było jak silniki były podwieszone pod ramionami. Coś a'la wahadło działało.
PostNapisane: poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 09:56
Zobacz sobie to łożysko igiełkowe. Tańsze, a na pewno sporo lżejsze od łożyska liniowego. Poza tym, łożysko liniowe, jak sama nazwa mówi, służy do pracu w innym kierunku niż obrót :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 18:17
Zdjęcie tylko poglądowe z wymiarem
łozysko.GIF [ 59.73 KiB | Przeglądane 12055 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 20:19
Mikrus, ogarnij się (:) Najpierw pokazujesz jakieś łożysko bez bieżni:
A później to samo co ja, tylko 9h po moim poście :mrgreen: I chyba nie sądzisz, że Jarek będzie kupował łożyska ze sklepu w UK :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 20:26
Z tymi łożyskami igiełkowymi to chybiony pomysł - raz że wałki poruszały by się bezpośrednio po aluminiowej rurce, a dwa - wątpię by rurki marketowe miały tak dokładnie wymiary by łożysko nie miało luzów..
To już lepiej szukać łożysk z kryzą (kołnierzem) - o wiele prościej je zamontować.
PostNapisane: poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 20:59
Wszystko ładnie pięknie Panowie ale takie łożyska to trzeba by było dac po dwa na ramię co powoduje niepotrzebne komplikowanie konstrukcji. W czymś te łożyska trzeba osadzić i unieruchomić. Poza tym w "bi" całe ramiona nie pracują aż w tak potężnych zakresach jak sądzicie. Małe wychylenie i jeeedzie... Znakomicie swoją rolę spełniały wytoczone łożyska ślizgowe i byłem prawie zadowolony gdyby udało się pokonać "kolebotanie" ale niestety moje niedouczenie spowodowało niedostateczną kalibrację całości i ...... rzuciłem się na kolejny projekt. Brak dobrych serw, zerowe pakiety itp... o silnikach to już nawet nie wspomnę. Po cichu wspomnę, że przerysowałem wersję drugą pod te właśnie łożyska (ślizgowe) ale do tej pory nie pokusiłem się o wycięcie nowych boków.
To ja tyle jak na razie jakoś, wolę "parapety"....
Tak, że Jarku nie myśl nad łożyskami tylko kończ to co zacząłeś bo coś mi się wydaje, że jesteś na dobrym tropie. Sądzę, ba jestem pewny, że sprawdziłeś jak się ramiona wychylają i nie ma z tym żadnych kłopotów.
Powodzenia w oblotach bo teraz to już tylko tego trzeba życzyć, tak mało zostało by ukończyć kopterka-bi.
PostNapisane: wtorek, 28 kwietnia 2015, 09:52
Panowie, pożyjemy - zobaczymy
Wykorzystałem elementy jakie w danej chwili miałem pod ręką, a że przy okazji niemal idealnie wpasowały się w moją koncepcję ;)
Pomijając fakt, jak zauważył Adam, że te łożyska nie pracują w typowym dla siebie układzie to ich wielką zaletą jest długość podparcia ramienia - to całe 27 mm
Pozostało jedynie wykonać kabelki łączące odbiornik ze sterownikiem i w górę. Może... :D
Jarek
 Tytuł:
PostNapisane: wtorek, 28 kwietnia 2015, 11:57
No to dziś wieczorem będzie koniec.
Właściwie jestem ciekaw jak sobie KK poradzi z bi
PostNapisane: wtorek, 28 kwietnia 2015, 13:54
Skoro już w 2012 roku działało:
To teraz raczej też powinno :)
Albo taki:
źródło: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1238357&page=21
PostNapisane: wtorek, 28 kwietnia 2015, 19:53
Artu naucz się czytać,gdzie ja tam napisałem ze ma kupować w UK
Jarek oświeć nas czy masz jakieś luzy na tym twoim patencie
Ostatnio edytowano wtorek, 28 kwietnia 2015, 20:17 przez mikrus193, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 28 kwietnia 2015, 20:13
mikrus193 napisał(a):
...czy masz wo gule jakieś luzy ....
Nie mogłem się powstrzymać. Sorki za OT :shock:
PostNapisane: wtorek, 28 kwietnia 2015, 20:18
Jarek oświeć nas czy masz wo gule jakieś luzy na tym twoim patencie
Musi mieć luz, choćby na proste pasowanie części, luz pomiędzy kulkami, a pochwami łożyska to co pikuś ? Znaczy eee Pan Pikuś. Ludziska nie przesadzajcie. Ma być maksymalnie sztywno ale bez przesady, gdyby luzu nie było to by to wszystko stało :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 28 kwietnia 2015, 20:22
No i dlatego pytam
bo po to jest te forum i ten temat co by sie czymś dzielić a nie błędy cytować
Adam ja myślałem o takim łożyskowaniu
łozysko.GIF [ 40.86 KiB | Przeglądane 8891 razy ]
PostNapisane: wtorek, 28 kwietnia 2015, 21:13
Znam Twoją wizję łożyskowania ale nie mieszajcie ludziom w głowach, fajnie, że padają propozycje różne ale czy do końca słuszne? Wykonano choćby jeden test?
Ja przyjąłem swoją koncepcję pierwotną, a sprawdziłem trzy i uważam, że jest dla mnie ok. Jeszcze kilka spróbuję ale nie ma w nich miejsca na takie łożyska ja Ty Robert pokazujesz.
Dla mnie wystarczy łożysko ślizgowe i tak zostanie. Ślicznie pracuje rozwiązanie z tricoptera to ze śrubkami i koszulką termokurczliwą zamiast wspomnianych śrubek można by wykorzystać gotowe wibroizolatory ze szpilkami żeby silnik nie odleciał w siną dal....
 Tytuł: Bicopter testowy
PostNapisane: środa, 29 kwietnia 2015, 11:19
Wkradł się błąd :?
Poprzedni post wyedytowano
Pytanie do znających sterownik KK2
Zasilanie z regulatorów podpinam jedynie pod 1 kanał czy wszystkie? Spotykam w sieci różne opinie
Jarek
Ostatnio edytowano czwartek, 30 kwietnia 2015, 09:18 przez a_skot, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: środa, 29 kwietnia 2015, 11:28
Nie tak szybko. U mnie wszystko trwa długo. Baaaardzo długo :roll:
A wracając do dyskusji, luzy są. Jak najbardziej i wynikają zapewne z braku dopasowania współpracujących średnic. Luzy są kasowane pierscieniami dociskowymi. Powierzchnie cierne pokryte są teflonowe.
Jarek
PostNapisane: środa, 29 kwietnia 2015, 17:02
A może zamiast lozysk wałek skrętne.
Przepraszam jeżeli pomysł strasznie chybiony. Ale jeżeli duże wychowania nie są potrzebne..
PostNapisane: niedziela, 3 maja 2015, 10:52
I początki kłopotów :(
Jeden z regulatorów okazał się być niesprawny - poluzowany gold. Chwilowo zdemontowany i do ew. naprawy
Zainstalowany został kolejny. Sterownik wstępnie skonfigurowany, tak jak znalazłem w wątku na rcgroup i...
Nie działają serwa :evil:
Jakieś sugestie? Zaznaczę, że chwilowo mam odpięte zasilanie (+) z drugiego bec'a.
Sprawdzę jak się to zachowa po podaniu zasilania z bec'a - może serwa nie dostają "voltów"?
Najgorsze co może mnie spotkać, to zakup nowego sterownika :(
Jarek
PostNapisane: niedziela, 3 maja 2015, 18:03
Temat serw opanowany :)
Powód banalny - brak zasilania. Po przeanalizowaniu całości, a zwłaszcza płytki stwierdziłem, że z M1 zasilana jest jedynie elektronika. Pozostałe wyjścia silnikowe mają odrębne, wspólne zasilanie. Zapodałem więc plus z bec'a M2 i... zadziałało :D
Pozostało jedynie sprawdzić ustawienia. Niestety, moja zbytnia asekuracja sprawiła, że chciałem delikatnie wznieść copter zamiast zdecydowanie go poderwać. Copter tuż po oderwaniu zwalił się na lewą stronę. Efekt - złamane śmigło :( a że zapasu nie zabrałem był to koniec testów :evil:
Jarek
PostNapisane: niedziela, 3 maja 2015, 19:29
Robiłem dokładnie te same błędy przy pierwszych podskokach, na szczęście Hubert mnie wyprostował i dalej (wyżej) już było lepiej.
PostNapisane: poniedziałek, 11 maja 2015, 11:29
I zaczęła się zabawa z ustawieniami
Serwa nie chcą współpracować :? Po załączeniu zasilania drżą. Po uzbrojeniu silników uspakajają się, ale nie pracują prawidłowo. Przy próbie pochyłu coptera do przodu lub tyłu pracują jak w lotkach, naprzemiennie a powinny oba w tę samą stronę. Dla odmiany przy próbie pochyłu coptera na bok pracuje tylko jedno.
Jakieś sugestie :?:
Sterownik to KK2
Jarek
PostNapisane: poniedziałek, 11 maja 2015, 13:45
Sprawdź inne serwa, bywa że niektóre modele wybitnie nie lubią takich konstrukcji jak tricopter czy bicopter.
Masz przekładnie czy bezpośrednio napęd z serwa? Jeśli nie masz przekładni to tu może też leżeć problem bo ruch jest za duży. Chociaż niektórzy nie mają przekładni i latają :)
Dodaj kondensator na linii zasilania serw coś w stylu http://abc-rc.pl/Voltage-Protector-4700
Sprawdź ustawienie płytki KK czy przód masz z przodu
Dodaj wibroizolatory pod płytką KK bo wibracje mogą wpływać na żyroskopy i akcelelometry.
Środek ciężkości - powinien być nisko.
Sprawdź podłączenia:
kanał 1 prawy silnik
kanał 2 lewy silnik,
kanał 3 prawe serwo,
kanał 4 lewe serwo.
Sprawdź czy zmieniłeś ustawienia "offset value" dla obu serw. W menu KK "mixer editor" dla kanałów 3 i 4 na których są serwa normalnie jest ustawione 0. Bez danych z zewnątrz ustaw offset na 50, jeśli serwa nie ustawiły się pionowo do góry zmodyfikuj wartość aż będzie ok. To działa troche jak subtrimy w aparaturze.
Bez danych z zewnątrz - oznacza wyjście z menu KK, płytka w trybie "safe mode" silniki nieuzbrojone.
Kierunek działania serw - KK menu "mixer editor" jeśli wpisane jest 100 i serwo podąża nie w tym kierunku zmień na -100
Sprawdź wartości dla ELEvator i RUDder tu też może być coś na odwrót. Żeby sprawdzić poruszanie serw trzeba oczywiście uzbroić silniki i dodać trochę gazu gdyż w "safe mode" i bez gazu serwa się nie ruszają - pamiętaj o ściągnięciu śmigieł :)
Domyślne P dla roll i pitch (50) u większości ludków działa poprawnie. I najważniejsze na koniec: latamy zawsze z LEVEL STABILISATION włączonym! Bez tego nie polatasz na KK i bicopterze.
A na koniec ciekawostka jak można rozwiązać obrót:
źródło zdjęć: rcgroups
140,294,443 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
