Teraz jest środa, 21 października 2026, 23:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Skywalker- pora podzielić się radością
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2014, 15:43
Jeśli regulator to udźwignie to czemu nie?
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2014, 17:16
To właśnie jest pytanie
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2014, 17:20
Myślę, że powinieneś zsumować wszystkie możliwe prądy jakie mogą wystąpić jednocześnie.
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2014, 17:32
Stefan, prądowo wydoli ale być może są inne powody dla których nie powinienem zastosować takiego rozwiązania , np zakłócenia , wahania napięcia i sam nie wiem co jeszcze.
Ja nie wiem, wiec zadałem pytanie i liczę, że odpowie ktoś kto lepiej niż ja zna tę materię ;
a co bedzie jak w mobiusie będzie się zwarcie czy stracę regulator? Pytań jest wiele ...
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2014, 19:07
Chłopaki stosują zasilanie z BECa, a przecież w regulatorze masz właśnie BEC. Ja też w copterze mam zamiar podpiąć Mobiusa pod wolny BEC z reglera, ale zimno za oknem więc jakoś mi się nie spieszy.
W razie zwarcia stracisz tylko BEC i zasilanie kamerki, reszta regulatora będzie nadal pracowała.
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2014, 19:22
W trybie pobierania video z Mobiusa nie dajemy mu zasilania +5V tylko bierzemy masę i sygnał AV.
Znam 2 szkoły podłączania i sam takie stosuje. W kopterach 1 zasilanie i mega filtry. W samolotach zespół napędowy i wszystko co służy do latania z pakietu 1 a video (OSD, kamera, nadajnik AV) z pakietu 2.
Nie ma dobrego przepisu trzeba podłączać i latać jak działa znaczy się, że jest dobrze. Jak nie działa to kombinujemy i próbujemy i tak aż do skutku. A to jakiś ferryt, a to coś przesuwamy, a to filtr aktywny, a to izolacja, itd, itp.
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2014, 19:37
Wiem ale chcę go zasilić bo przy temperaturze ok 0°C jego akumulator starczył raptem na ok 30 min. lotu .
Podepnę te 5V z regulatora, zobaczymy co się będzie działo. :roll:
Najbardziej utraty napędu się bałem ale Mirek i Marek mnie uspokoili a jakby co to będę maił na kogo zwalić ;)
PostNapisane: piątek, 3 lipca 2015, 20:10
Mój skywalker lata już a może dopiero 3 sezon. Koledzy powymieniali modele na większe i szybsze i zastanawiam się czy nie pora coś z tym zrobić. No może nie będę wymieniał modelu ale gdyby mu tak zwiększyć rozpiętość z 190 cm na 230? Czy to ma sens, jak myślicie? :roll:
Myślę o zrobieniu centropłata 40cm, przy okazji zdziwiłem się bardzo. Odrysowałem profil skrzydła , wiedziałem, że jest wklęsło-wypukły ale nie myślałem, że aż tak :)
DSCF5894.JPG [ 22.55 KiB | Przeglądane 22368 razy ]
Ma sens takie zwiększenie rozpiętości, co ze sterem wysokości - też trzeba powiększyć, co da taka przebudowa?
Edycja
obecna powierzchnia to 35.5dm2 (w/g instrukcji), zwiększy się ona o 9dm2
masa do lotu z 1 pakietem 4s 5000mAh to 2400g
obciążenie obecne - 67,6g/dm2
obciążenie po przeróbce - 54g/dm2
powierzchnia SW 8,4dm2 - czyli po przeróbce bedzie to prawie 19% pow. skrzydła
PostNapisane: niedziela, 5 lipca 2015, 21:39
Wydaje mi się, że ma duży sens. Zmniejszenie obciążenia powierzchni nośnej (a nie jest małe jak dla takiego modelu) i zwiększenie wydłużenia płata, zdecydowanie poprawi własności lotne (zmniejszy opadanie, zwiększy doskonałość). Trzeba by przeliczyć współczynnik stateczności podłużnej, aby zobaczyć czy nie należy powiększyć nieco statecznika poziomego (lub wydłużyć jego ramię - czyli belkę ogonową). Ale w tych modelach wydaje się być dostateczny zapas tej stateczności (tak przynajmniej widzę to w swoim SS2000) więc zapewne obejdzie się bez tego. Zresztą, zmiana nie jest drastyczna i na pewno nie spowoduje, że model będzie trudny do opanowania. Zatem rób i zdaj relację z oblotu :D.
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 15:41
Będę musiał wydłużyć o 40 cm bagnet, są dwie drogi:
1. w centopłacie rurka i do jej wnętrza wsuwany dwuczęściowy bagnet .
2. wydłużenie obecnego bagnetu na końcach poprzez wsunięcie w niego 2 kawałków rurek+ coś co zniweluje różnicę średnic.
Moim zdaniem wersja 2 jest lepsza ponieważ w wypadku zadziałanie dużych sił na bagnet największe jego obciążenie jest na środku. Umieszczenie tam sztywnego elementu spowoduje , że bagnet nie wygnie się a złamie. Czy mam rację?
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 16:03
Wersja 2 jest lepsza i chyba prostsza. To coś, co zniweluje różnicę średnic, to powinna być taka sama rurka jak bagnet, czyli najlepiej dokupić oryginalny bagnet i z niego zrobić przedłużenie. Łącznik z odpowiednio cieńszej rurki lub kawałka pręta węglowego. Można też zaryzykować pozostawić tylko oryginalny bagnet i zabezpieczyć go, aby zawsze był centralnie w skrzydle. Nie znam tego modelu, ale zakładam, że bagnet wchodzi w rurkę węglową w płacie, a nie w gołą piankę. Jeśli tak, to to wystarczy, bo największe momenty zginające występują w części centropłata.
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 16:39
Andrzej, 20 cm przedłużki zrób z takiej samej rurki jak bagnet, a w środek wklej kawałki rurki jako łącznik.
W zależności od grubości ścianki bagnetu śr. 6 lub 8 mm.
Łącznik.JPG [ 15.07 KiB | Przeglądane 22299 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 17:00
Rurka z rowingu się nie nadaje, trzeba by rurkę z tkaniny albo rurkę z rowingu owinąć rowingiem, tak żeby skrzyżować włókna. Taka rurka jak mamy w modelach jako bagnety ma tendencje to rozwarstwiania się na końcach.
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 17:03
Stefan dokładnie to samo napisałem wyżej :D. Ale Ty dałeś ładną ilustrację tego, o czym mówimy :D.
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 17:17
Andrzej, Szymon, ja mam odpowiednią rurkę dla Andrzeja o długości 1,1 m.
ED: Marku, pisałem po przeczytaniu co napisał Andrzej, potem szukałem rurki i rysowałem i nie widziałem, że coś napisałeś.
Inaczej dołożył bym tylko rysunek.
Szukałem jeszcze telefonu żeby zadzwonić do Andrzeja i schodziłem po niego do samochodu
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 19:32
Andrzej, ja osobiscie wybralem pierwsza opcje zobacz zdjecia w temace AP-FPV Belfegor,http://www.rcclub.eu/download/file.php?id=9813&t=1
Jedyna roznica to centroplat byl wykonany klasycznie (balsa).
pozdrawiam Wladek.
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 20:55
DSCF5909.JPG [ 26.78 KiB | Przeglądane 22262 razy ]
DSCF5905.JPG [ 53.9 KiB | Przeglądane 22262 razy ]
Ech, a miałem ten wieczór spędzić normalnie przy piwie przed telewizorem ;)
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 21:16
Andrzej, jak już tyle pracy w to wkładasz, to może warto przedłużyć te mini lotki, będą bardziej skuteczne.
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 21:23
Skrzydło robi wrażenie, czy lotki powiększać, oczywiście zweryfikuje to pierwszy lot.
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 21:31
Ja na zwrotność modelu nie narzekam :) , zastanawiam się czy przypadkiem skuteczność lotek się nie poprawi bo zwiększa się ramie działania siły . :nieufny:
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 21:42
Pamiętam te drzwi gdy Ci 2 metrowe skrzydło zmalało. :D
Czyżby SW trzeba z tego samego powodu powiększyć :?:
PostNapisane: wtorek, 21 lipca 2015, 19:31
Ponieważ po oblocie stwierdziłem, że jednak skrzydło się za bardzo gnie, dziś dostało wzmocnienia w postaci płaskownika 2x12
Najpierw był wycięty rowek
DSCF5929.JPG [ 30.26 KiB | Przeglądane 20225 razy ]
DSCF5932.JPG [ 33.41 KiB | Przeglądane 20225 razy ]
a teraz sobie schnie
DSCF5938.JPG [ 48.15 KiB | Przeglądane 20225 razy ]
Płaskownik wkleiłem na żywicę, czy to dobra decyzja - czas pokaże :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 21 lipca 2015, 19:42
Moim zdaniem pomoże, ale ja bym dał cieńsze płaskowniki od góry i od dołu na płasko. Nawet teraz przyklejony do tego wklejonego, płaskownik na płasko, da dźwigar typu T, co powinno znacznie usztywnić płat. Jak eksperymentować to na całego.
PostNapisane: wtorek, 21 lipca 2015, 20:12
Zywica jest OK.
PostNapisane: wtorek, 21 lipca 2015, 20:27
Andrzej daj znać jak wyschnie.
PostNapisane: wtorek, 21 lipca 2015, 20:32
Za jakieś 3 godziny będzie suche a jutro pełna wytrzymałość.
PostNapisane: wtorek, 21 lipca 2015, 20:51
To pouginaj dopiero jutro.
PostNapisane: środa, 22 lipca 2015, 09:57
Skrzydło wyszło baaardzo sztywne, dałem płaskownik 2x12 a wystarczyłoby pewnie 2x8mm
PostNapisane: środa, 22 lipca 2015, 10:07
No to świetnie. :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 22 sierpnia 2015, 19:21
Andrzej, czy spelnily sie Twoje oczekiwania po modyfikacji skrzydla .
PostNapisane: sobota, 22 sierpnia 2015, 20:15
Sam nie wiem, tydzień temu latałem na normalnych i powiększonych, robiłem nagrania ale na skutek awarii nie mam nagrań i nie mam co porównywać :(
Co do odczuć z latania mam mieszane uczucia, ale model dostanie nowy pakiet 10000mA i wtedy różnica może być znaczna.
PostNapisane: sobota, 22 sierpnia 2015, 20:22
Nie ma problemu, poczekamy.
PostNapisane: piątek, 19 lutego 2016, 17:50
Poprzednie sezony latałem z popularną 420 i mobiusem na gimbalu. Zdecydowałem się jednak na zmianę kamerki na trochę lepszą. Okazało się, że video swich nie separuje dobrze sygnałów i na podgladzie z mobiusa pojawiły się pionowe pasy :twisted:
Z pomocą przyszedł Darek i teraz znowu mam super obraz z obu kamer a to dzięki takiemu ustrojstwu
DSC_0010.JPG [ 36.86 KiB | Przeglądane 19794 razy ]
Darku, dziękuję :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 19 lutego 2016, 18:52
Nie zaszkodzi nieco więcej szczegółów :D. Może jakiś link albo dokładniejszy opis.... Pewnie ktoś skorzysta w przyszłości z tego rozwiązania....
PostNapisane: sobota, 20 lutego 2016, 00:48
Marku opisane w ZTS
ale i tak podam linka ;)
viewtopic.php?f=108&t=9185&view=unread#unread
PostNapisane: sobota, 20 lutego 2016, 09:19
Dzięki Marcin :D. Tak mi się zdawało, ze gdzieś już o tym było, ale skleroza nie boli....
Edyta: widzę, że jednak linkowany temat został dodany po moim wpisie :D . Darek chyba gdzieś wcześniej wspominał o swoim projekcie, tak przynajmniej mi się wydaje.
PostNapisane: sobota, 14 września 2019, 17:25
Po ostatnim locie i kąpieli mój SW przechodzi generalny remont, w końcu po 6 latach mu się należy :mrgreen:
Kadłub został sklejony i oskórowany do żywego EPP następnie dostał nowy laminat i trochę kolorków.
20190914_180114_resized.jpg [ 43.4 KiB | Przeglądane 16260 razy ]
W środę ma przyjechać nowy silnik i regulator, AP jest już po przeglądzie a nowe serwa czekają na montaż.
PostNapisane: sobota, 14 września 2019, 18:42
Brawo Ty i brawo najstarszy urszuliński model. Nawet go woda nie pokonała :D
PostNapisane: sobota, 14 września 2019, 19:00
Dla przypomnienia, tak ci on wyglądał po kilkunastu godzinach we wodzie spędzonych :mrgreen:
DSC00242.jpg [ 327.97 KiB | Przeglądane 16245 razy ]
Brawa dla Andrzeja.
PostNapisane: sobota, 14 września 2019, 19:13
Świetna wiadomość :D . Mam nadzieję na wspólne latanie w przyszłym roku :D.
140,241,663 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
