Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Skywalker- pora podzielić się radością
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2014, 15:43
Jeśli regulator to udźwignie to czemu nie?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2014, 17:16
To właśnie jest pytanie
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2014, 17:20
Myślę, że powinieneś zsumować wszystkie możliwe prądy jakie mogą wystąpić jednocześnie.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2014, 17:32
Stefan, prądowo wydoli ale być może są inne powody dla których nie powinienem zastosować takiego rozwiązania , np zakłócenia , wahania napięcia i sam nie wiem co jeszcze.
Ja nie wiem, wiec zadałem pytanie i liczę, że odpowie ktoś kto lepiej niż ja zna tę materię ;
a co bedzie jak w mobiusie będzie się zwarcie czy stracę regulator? Pytań jest wiele ...
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2014, 19:07
Chłopaki stosują zasilanie z BECa, a przecież w regulatorze masz właśnie BEC. Ja też w copterze mam zamiar podpiąć Mobiusa pod wolny BEC z reglera, ale zimno za oknem więc jakoś mi się nie spieszy.
W razie zwarcia stracisz tylko BEC i zasilanie kamerki, reszta regulatora będzie nadal pracowała.
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2014, 19:22
W trybie pobierania video z Mobiusa nie dajemy mu zasilania +5V tylko bierzemy masę i sygnał AV.
Znam 2 szkoły podłączania i sam takie stosuje. W kopterach 1 zasilanie i mega filtry. W samolotach zespół napędowy i wszystko co służy do latania z pakietu 1 a video (OSD, kamera, nadajnik AV) z pakietu 2.
Nie ma dobrego przepisu trzeba podłączać i latać jak działa znaczy się, że jest dobrze. Jak nie działa to kombinujemy i próbujemy i tak aż do skutku. A to jakiś ferryt, a to coś przesuwamy, a to filtr aktywny, a to izolacja, itd, itp.
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2014, 19:37
Wiem ale chcę go zasilić bo przy temperaturze ok 0°C jego akumulator starczył raptem na ok 30 min. lotu .
Podepnę te 5V z regulatora, zobaczymy co się będzie działo. :roll:
Najbardziej utraty napędu się bałem ale Mirek i Marek mnie uspokoili a jakby co to będę maił na kogo zwalić ;)
PostNapisane: piątek, 3 lipca 2015, 20:10
Mój skywalker lata już a może dopiero 3 sezon. Koledzy powymieniali modele na większe i szybsze i zastanawiam się czy nie pora coś z tym zrobić. No może nie będę wymieniał modelu ale gdyby mu tak zwiększyć rozpiętość z 190 cm na 230? Czy to ma sens, jak myślicie? :roll:
Myślę o zrobieniu centropłata 40cm, przy okazji zdziwiłem się bardzo. Odrysowałem profil skrzydła , wiedziałem, że jest wklęsło-wypukły ale nie myślałem, że aż tak :)
DSCF5894.JPG [ 22.55 KiB | Przeglądane 6208 razy ]
Ma sens takie zwiększenie rozpiętości, co ze sterem wysokości - też trzeba powiększyć, co da taka przebudowa?
Edycja
obecna powierzchnia to 35.5dm2 (w/g instrukcji), zwiększy się ona o 9dm2
masa do lotu z 1 pakietem 4s 5000mAh to 2400g
obciążenie obecne - 67,6g/dm2
obciążenie po przeróbce - 54g/dm2
powierzchnia SW 8,4dm2 - czyli po przeróbce bedzie to prawie 19% pow. skrzydła
PostNapisane: niedziela, 5 lipca 2015, 21:39
Wydaje mi się, że ma duży sens. Zmniejszenie obciążenia powierzchni nośnej (a nie jest małe jak dla takiego modelu) i zwiększenie wydłużenia płata, zdecydowanie poprawi własności lotne (zmniejszy opadanie, zwiększy doskonałość). Trzeba by przeliczyć współczynnik stateczności podłużnej, aby zobaczyć czy nie należy powiększyć nieco statecznika poziomego (lub wydłużyć jego ramię - czyli belkę ogonową). Ale w tych modelach wydaje się być dostateczny zapas tej stateczności (tak przynajmniej widzę to w swoim SS2000) więc zapewne obejdzie się bez tego. Zresztą, zmiana nie jest drastyczna i na pewno nie spowoduje, że model będzie trudny do opanowania. Zatem rób i zdaj relację z oblotu :D.
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 15:41
Będę musiał wydłużyć o 40 cm bagnet, są dwie drogi:
1. w centopłacie rurka i do jej wnętrza wsuwany dwuczęściowy bagnet .
2. wydłużenie obecnego bagnetu na końcach poprzez wsunięcie w niego 2 kawałków rurek+ coś co zniweluje różnicę średnic.
Moim zdaniem wersja 2 jest lepsza ponieważ w wypadku zadziałanie dużych sił na bagnet największe jego obciążenie jest na środku. Umieszczenie tam sztywnego elementu spowoduje , że bagnet nie wygnie się a złamie. Czy mam rację?
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 16:03
Wersja 2 jest lepsza i chyba prostsza. To coś, co zniweluje różnicę średnic, to powinna być taka sama rurka jak bagnet, czyli najlepiej dokupić oryginalny bagnet i z niego zrobić przedłużenie. Łącznik z odpowiednio cieńszej rurki lub kawałka pręta węglowego. Można też zaryzykować pozostawić tylko oryginalny bagnet i zabezpieczyć go, aby zawsze był centralnie w skrzydle. Nie znam tego modelu, ale zakładam, że bagnet wchodzi w rurkę węglową w płacie, a nie w gołą piankę. Jeśli tak, to to wystarczy, bo największe momenty zginające występują w części centropłata.
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 16:39
Andrzej, 20 cm przedłużki zrób z takiej samej rurki jak bagnet, a w środek wklej kawałki rurki jako łącznik.
W zależności od grubości ścianki bagnetu śr. 6 lub 8 mm.
Łącznik.JPG [ 15.07 KiB | Przeglądane 6139 razy ]
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 17:00
Rurka z rowingu się nie nadaje, trzeba by rurkę z tkaniny albo rurkę z rowingu owinąć rowingiem, tak żeby skrzyżować włókna. Taka rurka jak mamy w modelach jako bagnety ma tendencje to rozwarstwiania się na końcach.
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 17:03
Stefan dokładnie to samo napisałem wyżej :D. Ale Ty dałeś ładną ilustrację tego, o czym mówimy :D.
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 17:17
Andrzej, Szymon, ja mam odpowiednią rurkę dla Andrzeja o długości 1,1 m.
ED: Marku, pisałem po przeczytaniu co napisał Andrzej, potem szukałem rurki i rysowałem i nie widziałem, że coś napisałeś.
Inaczej dołożył bym tylko rysunek.
Szukałem jeszcze telefonu żeby zadzwonić do Andrzeja i schodziłem po niego do samochodu
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 19:32
Andrzej, ja osobiscie wybralem pierwsza opcje zobacz zdjecia w temace AP-FPV Belfegor,http://www.rcclub.eu/download/file.php?id=9813&t=1
Jedyna roznica to centroplat byl wykonany klasycznie (balsa).
pozdrawiam Wladek.
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 20:55
DSCF5909.JPG [ 26.78 KiB | Przeglądane 6102 razy ]
DSCF5905.JPG [ 53.9 KiB | Przeglądane 6102 razy ]
Ech, a miałem ten wieczór spędzić normalnie przy piwie przed telewizorem ;)
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 21:16
Andrzej, jak już tyle pracy w to wkładasz, to może warto przedłużyć te mini lotki, będą bardziej skuteczne.
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 21:23
Skrzydło robi wrażenie, czy lotki powiększać, oczywiście zweryfikuje to pierwszy lot.
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 21:31
Ja na zwrotność modelu nie narzekam :) , zastanawiam się czy przypadkiem skuteczność lotek się nie poprawi bo zwiększa się ramie działania siły . :nieufny:
77,163,713 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
