Teraz jest piątek, 16 października 2026, 10:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Mystic - czyli czas na cos powaznego
PostNapisane: niedziela, 23 listopada 2014, 01:27
Nooo, trochę się podziało ;)
Po dodatkowej konsultacji organoleptycznej ... Hiteci idą na lotki a KST na klapy
Odważyłem się też użyć dremela :) No i poszło gładko :)
Na pierwszy ogień poprawki koszyczków:
08-koszyczki.JPG [ 301.29 KiB | Przeglądane 19104 razy ]
Przymiarki serw w koszyczkach do wnęk:
09-serwo_lotka.JPG [ 276.94 KiB | Przeglądane 19104 razy ]
10-serwo_klapa.JPG [ 228.86 KiB | Przeglądane 19104 razy ]
Czas na dremela. Najpierw zaznaczenie:
11-marker.JPG [ 84.79 KiB | Przeglądane 19104 razy ]
Wycinanki:
12-dremel.JPG [ 69.98 KiB | Przeglądane 19104 razy ]
Gotowe mocowanie:
13-mocowanie.JPG [ 63.23 KiB | Przeglądane 19104 razy ]
Z rozpędu zrobiłem wszystkie mocowania :)
Na następne podejście pozostanie powklejać koszyczki, przykręcić serwa i zmontować popychacze.
C.D.N
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 24 listopada 2014, 19:18
No i pieknie, choć nie wiem czy nie będą za "krótkie". Bardzo głęboko je zamontowałeś. Albo tylko tak wygląda. Czekam na dalsze relacje ;)
Buziaki Jurek :)
PostNapisane: środa, 26 listopada 2014, 19:09
I jak idzie uzbrajanie modelu?
Buziaki Jurek :)
PostNapisane: środa, 26 listopada 2014, 22:28
powoli ;) zaraz zabieram się za popychacze i serwa, fotki będą później
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 26 listopada 2014, 22:42
Jak cos to pisz ;) chętnie pomogę
Buziaki Jurek :)
PostNapisane: czwartek, 27 listopada 2014, 01:20
nie jest źle, daje rade :)
Jedno serwo klapy siedzi na miejscu
serwo_klapy.jpg [ 262.7 KiB | Przeglądane 18919 razy ]
Trochę to zajęło żeby mechanicznie 0 było tam gdzie być powinno. Klapa ma zachowany ruch także do góry no i jakieś 70-75 stopni w dół.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 27 listopada 2014, 09:01
Bardzo dobrze. Czasami Warto wspierać lotki klapami
Elegancko zrobione
A ... Jeszcze jedna uwaga. Jesli masz fajne i gładkie lądowisko to dźwignia aluminiowa jest ok. Jesli lądujesz w trudniejszych warunkach, to warto zastosować dźwignie z tworzywa. Bedzie działała wtedy jako bezpiecznik. Przy kiepskim lądowaniu jest szansa ze pęknie szybciej niz zeby w serwie.
Buziaki Jurek :)
PostNapisane: czwartek, 27 listopada 2014, 09:35
Dobra uwaga na temat dźwigni. Nie myślałem o niej jak o bezpieczniku. Lądowisko raczej gładkie.
Dziś pewnie dalsze wklejanie będzie :)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: sobota, 29 listopada 2014, 16:41
[i...]pęknie szybciej niz zeby w serwie.[/i]
Nie liczyłbym na to :cry:
PostNapisane: sobota, 29 listopada 2014, 17:56
Pęka czesto szybciej. Sprawdzone wielokrotnie.
Buziaki Jurek :)
PostNapisane: poniedziałek, 1 grudnia 2014, 16:11
No i serwa wstawione. Wszystkie.
serwo-lotka.jpg [ 385.03 KiB | Przeglądane 18794 razy ]
Udało mi się tez odnaleźć dolne osłonki serw :)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 1 grudnia 2014, 20:27
Elegancja francja ;) Co bedziesz robił dalej? Kadlub elektryczny będziesz miał?
Buziaki Jurek :)
PostNapisane: poniedziałek, 1 grudnia 2014, 22:54
Tak, teraz oczekiwanie na kadłub. Tak więc ciąg dalszy nastąpi jak będę miał kadłub.
W międzyczasie robię akrobata sklejko-balsowego ;)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: wtorek, 2 grudnia 2014, 01:04
Elegancko zrobione
Panowie, klapy maxsymalnie wychylone w dol sa prawie rowno z kadlubem lub nie wiele ponizej---najbardziej powszechna i bezpieczna metoda to ulamek sekundy przed przyziemnieniem
zamknac klapy. Naprawde zadne bezpieczniki nie istnieja. Dla precyzyjnego operowania kapami, motylem-crow dobrze jest uzywac joystick (motor-silnik), a motor przelaczyc na 3-pozycyjny wylacznik. Bardzo namawiam na powyzsze zmiany.
PostNapisane: wtorek, 2 grudnia 2014, 01:09
Zapewne tak właśnie będzie, że silnik pójdzie na przełącznik a klapy z motylkiem na przepustnice (już mam opanowane klapolotki na przepustnicy w DLG). Wszystko w miarę opanowywania modelu bo jak pisałem to mój pierwszy poważny model.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: wtorek, 2 grudnia 2014, 07:43
Ja tez miewam silnik na drazku i klapy na drazku. Do lądowania zmieniam fazę lotu. Tak tez mozna ;)
Bezpieczniki niestety istnieją. I sa nimi dźwignie z tworzywa przy klasycznego napędzie serw, przy LdSie wlasciwie dobrany popychacz co sie zegnie i w obu przypadkach przyklejenie ramek do serw na żywice 5min z mikrobalobem. Nie sa to sposoby na 100% skuteczne ale u mnie sprawdzają sie w 70% przypadków.
Latam troche na zboczu, ląduje w dziwnych miejscach i czasami w dziwny sposób. Urazowosc modeli i osprzętu jest duza i ograniczamy ja maksymalnie. Chociażby tak prostymi sposobami.
Oczywiście gdy lata sie i ląduje na fajnym lotnisku te przypadłości zdarzają sie bardzo rzadko lub wcale. Ale zabezpieczyć zawsze sie mozna.
Stan - w modelach klas F3x (Mystic też do niej należy) klapy z zasady po maksymalnym otwarciu wystają poza obrys kadłuba - taka konstrukcja modeli. Hamowanie musi być skuteczne.
Buziaki Jurek :)
Ostatnio edytowano wtorek, 2 grudnia 2014, 08:21 przez czyno, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 2 grudnia 2014, 08:15
Dźwignia pęka najczęściej przy otworze (tam gdzie strzałka) lub uszkodzone zostają zęby dźwigni (druga strzałka). Niestety uszkodzone dźwigienki wyrzucam i nie mam żadnej przykładowej i uszkodzonej. Choć na zdjęciu widać 'farfocle' przy zębach powstałe po drobnych przejściach :) .
dzwignia.jpg [ 291.32 KiB | Przeglądane 18723 razy ]
no a ramka jak ramka. Klejenie puszcza i ratuje bebechy. Na zdjęciu jest ramka CNC ale z drewnianymi tak samo się dzieje.
ramka.jpg [ 199.39 KiB | Przeglądane 18723 razy ]
Proste zabiegi a efektem są całe zęby serwa i nie wyrwane mocowanie dźwigni w lotce/klapie.
Buziaki Jurek :)
PostNapisane: środa, 21 stycznia 2015, 22:34
A ja mam nowe skrzydełka do Toxica. Waga na pusto 2x600g. Po powrocie z ferii pewnie je uzbroję w jakiś LDSik. Może jakieś zdjęcia wkleję. Oblot planowany na weekend 7-8 lutego. Jak będzie wiaterek ;)
IMG_57261.JPG [ 276.89 KiB | Przeglądane 18581 razy ]
Buziaki Jurek :)
PostNapisane: środa, 21 stycznia 2015, 22:46
Szczęściaż
PostNapisane: czwartek, 22 stycznia 2015, 00:07
a ja dalej czekam na kadłub ...
EDIT:
a w międzyczasie muszę się mentalnie przygotować do oblatania SZD-55 :)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 3 kwietnia 2015, 11:56
jest kadłub :)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 30 kwietnia 2015, 23:45
jest trochę więcej ;)
Jako napęd będzie taki potworek:
hacker.JPG [ 250.47 KiB | Przeglądane 19547 razy ]
ze wstępnych obliczeń ze śmigłem 17x9 będzie pożerał 124A ! więc ... regulator też musi być zacny, celuję w YEP 150 (ma wbudowany SBEC 6A więc i na resztę prądu starczy). Zasilanie z 3S.
Kadłub wygląda tak:
kadlub.JPG [ 345.12 KiB | Przeglądane 19547 razy ]
v-tail3.JPG [ 272.25 KiB | Przeglądane 19547 razy ]
A tyle mam miejsca na serwa:
v-tail.JPG [ 280.62 KiB | Przeglądane 19547 razy ]
Otwory mają 29x29 i wysokość 9 (nooo max. 10mm), jakie serwa polecacie ? (wielkość, siła)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 1 maja 2015, 09:58
Ja monotematyczny jestem i uzywam mks 6100. Silne, małe i super precyzyjne. Teraz sa tez wersje HV. Waga 9g co nie jest bez znaczenia przy montowaniu w stateczniku. Warte swojej ceny ;)
Fajny silniczek. Ile wazy? YEPa150 tez mam i 120 A to nie problem dla niego.
Buziaki Jurek :)
 Tytuł:
PostNapisane: piątek, 1 maja 2015, 12:24
Dzięki :) założę w takim razie te mksy. Silniczka jeszcze nie ważyłem.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 1 maja 2015, 20:30
Ten silnik to potwór. 10kg ciągu można na nim spokojnie uzyskać.
Mam podobny ale wersji XL
PostNapisane: czwartek, 21 maja 2015, 14:01
zbroimy się dalej :)
yep.JPG [ 273.54 KiB | Przeglądane 19357 razy ]
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 21 maja 2015, 14:45
Coś to xt-90 nie bardzo pasuje do 150A na regulatorze.
PostNapisane: czwartek, 21 maja 2015, 14:49
Da rade. Silnik z założenia będzie pracował 10-15s. Regulator też jest ze sporym zapasem. Z obliczeń wychodzi, że poleci max 124A a prawdopodobnie będzie mniejsze śmigło. Podsumowując - da radę :)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 21 maja 2015, 14:50
A do tego silnika to chyba trochę dużo te 150A. On nie przekracza 92A według producenta więc będzie ogromny zapas.
No i faktycznie przydało by się min. 4-5mm goldy.
PostNapisane: wtorek, 26 maja 2015, 09:37
Zacząłem rzeźbić miejsce na gniazda
gniazda_skrzydla.jpg [ 271.39 KiB | Przeglądane 19269 razy ]
a będą to takie:
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 27 maja 2015, 10:26
renCeNCe dało radę i oto jest
mpx_gniazdo1.jpg [ 239.23 KiB | Przeglądane 19252 razy ]
mpx_gniazdo2.jpg [ 257.46 KiB | Przeglądane 19252 razy ]
no i doszły serwa:
ds6100.jpg [ 344.74 KiB | Przeglądane 19252 razy ]
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: niedziela, 31 maja 2015, 01:10
zbrojeń ciąg dalszy:
serwa znalazły swoje miejsce
ogon1.jpg [ 259.54 KiB | Przeglądane 19199 razy ]
ogon2.jpg [ 281.49 KiB | Przeglądane 19199 razy ]
ogon3.jpg [ 248.9 KiB | Przeglądane 19199 razy ]
oraz zrobiłem tym razem wtyczki (właściwie chwilowo tylko z jednej strony - czas)
wtyk1.jpg [ 385.84 KiB | Przeglądane 19199 razy ]
wtyk2.jpg [ 243.95 KiB | Przeglądane 19199 razy ]
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 10:27
Pieknie serwa weszły ;)
A mi sie wczoraj YEP200 wymeldował, ale na tyle ze mogłem spokojnie wylądować. Chyba coś się stało z prockiem, bo nie chce zapamiętać żadnych ustawień. Muszę go rozebrac i sprawdzić. Kolega od zakupu ma taki sam problem. Więc już mi sie te regulatory nie podobają ;)
Buziaki Jurek :)
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 11:27
Procek powiadasz .... no to ja mam teorię spiskową ... oczywiście jak na razie niczym nie potwierdzoną czysta spekulacja ... ale .. mnie się też odmeldował regulator w locie tyle ze w kombacie. Wyczyścił się cały program, jest pustka. Jeszcze nie miałem kiedy sprawdzić czy powtórne zaprogramowanie się uda ale .... może nowe serie procków mają jakiś problem ? albo to są podróby ?
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 19:47
Napęd na miejscu:
silnik.jpg [ 375.14 KiB | Przeglądane 19114 razy ]
Jurek 16x8 będzie ok ? czy może 17x9 ? (nie chce rakiety ziemia powietrze ;) )
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 20:04
To daj 16x8
PostNapisane: czwartek, 27 sierpnia 2015, 09:40
Trochę czasu minęło ale ... spotkał mnie zaszczyt aby model sprawdził i oblatał sam konstruktor :)
Ustawienia były tylko do minimalnej poprawki. Problem był z hamulcem silnika. Może przyda się dla potomnych:
YEP150
Aby hamulec działał nie wystarczy zaprogramować w tradycyjny sposób zakresu gazu.
Mamy 2 drogi:
1. programujemy zakres gazu, ustawiamy hamulec i schodzimy EndPointem dolnego zakresu o 10-15% - (wygodne jak mamy gaz na przełączniku)
2. jak używamy drążka - podczas programowania zakresu gazu ustawiamy dolną pozycje drążka na ok. 1/5 wychylenia (nie na sam dół)
Wtedy wszystko działa jak trzeba.
3 fotki :)
01-mystic_oblot.jpg [ 375.8 KiB | Przeglądane 18714 razy ]
02-mystic_oblot.jpg [ 304.76 KiB | Przeglądane 18714 razy ]
03-mystic_oblot.jpg [ 160.82 KiB | Przeglądane 18714 razy ]
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 27 sierpnia 2015, 10:26
A to Stasiu - nie przyznał się :)
A Ty tez juz nim latałeś?
Buziaki Jurek :)
PostNapisane: czwartek, 27 sierpnia 2015, 11:32
Nie. Nie latalem. Zaczęliśmy kombinować z ustawieniem regulatora bez karty programujacej (oczywiście musiałem o niej zapomnieć ;)). No i tak przeprogramowalem że silnik już wtedy nie odpalił ;)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: niedziela, 4 października 2015, 21:46
No i stała się wielkopomna chwila ;)
Poleciałem, osobiście :)
Warunki na lotnisku do pierwszego samodzielnego lotu takim modelem najlepsze nie były ale co tam ;)
Start - bajka. Nadmiar mocy silnika robi rakietę ziemia powietrze, modelu nie trzeba rzucać tylko "zasugerować" mu pierwszy kierunek. Pomógł kolega z lotniska.
Latanie - bajka. Precyzyjna reakcja na stery, szeroki zakres prędkości no i ten świst :)
To mój pierwszy model na którym tak wyraźnie widać termikę.
Oczywiście model nie wykazuje żadnej chęci do lądowania :)
Pokręciłem się po niebie, pierwsze emocje delikatnie opadły więc zacząłem przymierzać się do lądowania.
Wiatr był akurat w poprzek pasa co zadanie dość utrudniało.
3 podejścia i trzeba było zmienić taktykę ... lądowanie w poprzek ;)
Na podejsciu udało się wytracić prędkość a na końcu motylek sprawnie sprawę załatwił.
Model w całości :) Po wszystkim galareta w nogach ;)
O filmiku nikt nawet nie pomyślał, jest tylko fotka z cyklu znajdź model na niebie ;)
lot_.JPG [ 116.51 KiB | Przeglądane 18520 razy ]
Pozdrawiam, Adam
140,062,128 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
