Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: "Pierwszy" model CL
PostNapisane: wtorek, 11 listopada 2014, 22:27
Posty wydzieliłem do nowego tematu aby nie śmiecić Stefanowi w jego wątku.
Proszę o wszelkie sugestie dotyczące budowy modelu na uwięzi.
Dokonałem pewnych przymiarek do tematu.
Nawet wykonałem szkic modelu który hm chciałbym z budować.
Oto on, no szkic
pierwszy.jpg [ 95.8 KiB | Przeglądane 27421 razy ]
tak, kadłub płaska deska :lol:
 Tytuł: Re: Trenerek na uwięzi.
PostNapisane: wtorek, 11 listopada 2014, 22:34
Łoł, start mocny - od razu 1,5m :). Jedyne co mi się wydaje, to oś orczyka powinna być zamontowana w osi modelu.
Ja zaczynałem i w sumie nadal dopiero zaczynam :) - z modelem 1m, na 2,5ccm - mniejsze szkody, a z początku latanie 70km/h ciągle na wysokości metra nad ziemią powoduje wiele strat :D.
Karol
PostNapisane: wtorek, 11 listopada 2014, 22:40
A skąd ja Ci chłopie teraz motorek 2,5ccm wytrzasnę. Mam 6,5 , 6,9 oraz 10cm 4T :lol: pięćdziesiątki nie wspomnę nawet.
Poćwiczę elektrykiem rzecz jasna :roll: metrowym z EPP żeby straty ograniczyć
Orczyk no właśnie, prawisz w osi modelu, a proporcja wielkości 1/3 średniej cięciwy skrzydła jest poprawna?
PostNapisane: wtorek, 11 listopada 2014, 23:04
Hmmm, ja się nie znam - ale książki mówią, że orczyk powinien być ZA środkiem ciężkości, albo co najwyżej W środku ciężkości, ale NA PEWNO NIE przed środkiem ciężkości :). Także najpierw trzeba dobrać gdzie będzie środek ciężkości, a później dobrać miejsce orczyka. Autor podaje, że daje 20mm za środkiem ciężkości orczyk w swoich modelach.
Karol
PostNapisane: wtorek, 11 listopada 2014, 23:12
Się policzy dokładnie. Szukałem miejsca na szkicu dla pewnego zamocowania, wyjdzie co i jak, w trakcie budowy.
SC teoretycznie powinien wyjść tam gdzie wrysowałem ale po drodze trochę pozmieniałem i znaczek może się jeszcze przesunąć.
Dzięki Karol.
Było nie było ja zacząłem od najtrudniejszej dla mnie rzeczy. Skrzydło konstrukcyjne.
Wykonałem szablony żeberek profil NACA 0013
20141111_121608.jpg [ 123.12 KiB | Przeglądane 27400 razy ]
Następnie z naddatkiem odciąłem z desek balsy 3mm elementy do złożenia bloku
20141111_121636.jpg [ 122.69 KiB | Przeglądane 27400 razy ]
A następnie po skręceniu szpilami obrobiłem obrys
20141111_143714.jpg [ 118.36 KiB | Przeglądane 27400 razy ]
20141111_143722.jpg [ 120.51 KiB | Przeglądane 27400 razy ]
W wolnych chwilach będę sobie to obrabiał dalej i dumał co i jak poskładać do kupy :lol:
EDIT:
Okazuje się, że takie umieszczenie orczyka czyli na czuja nie było tak do końca pozbawione sensu
sc.jpg [ 113.4 KiB | Przeglądane 27395 razy ]
Policzyłem to w programiku ale znając życie ono to zweryfikuje i wyjdzie co ma wyjść.
Oba punkty są już w miejscach policzonych. :nieufny:
Pierwszy punkt jest troszkę ponad 20 mm wysunięty przed punkt mocowania orczyka drugi no prawie w ale też troszkę dalej do przodu, no 6 mm :nieufny:
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 10:25
[quote="Osa"]
"Wykonałem szablony żeberek profil NACA 0013"
No to robisz model wyścigowy :mrgreen: . W modelach akrobacyjnych na uwięzi stosuje się profile o grubości 20-22%.
Kadłub zrób z balsy 10mm z wklejonymi listwami z twardego drewna w miejscu mocowania silnika i oklej go sklejką 1-1,5mm. To w zupełności wystarczy. Zapomnij o kadłubie ze sklejki 10mm, nawet jak chcesz go ażurować.
 Tytuł: Re: "Pierwszy" model CL
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 10:55
Adam, strasznie szybki profil wybrałeś.
Proponuję do trenerka minimum 20%.
Jeśli oś orczyka wyjdzie pomiędzy wyliczonym SC max-min to w porządku.
Orczyk zrób od razu z drugą dźwignią. Jak potem dodasz klapy, będzie jak znalazł.
ORCZYK.JPG [ 18.98 KiB | Przeglądane 27338 razy ]
ED: widzę, że Krzysiek też to zauważył.
Co do kadłuba też popieram, lub zrób z deseczki lipowej.
ED2: chyba, że na klapy zamontujesz taką dźwignię, z której dalej pójdzie popychacz do SW, to orczyk może zostać taki.
 Tytuł:
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 11:21
Klapy uwzglednilem właśnie sterowane dźwignią pośrednią czy jakoś tak.
Co do skrzydła. Mam przygotowane żebra od funflaya cięcia identyczna, a zdecydowanie grubszy profil.
wysłane za pomocą Tapatalka
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 11:43
No to już Ci podaję proporcje takich dźwigni, żeby pasowały do proporcji orczyka:
DŹWIGNIE.JPG [ 20 KiB | Przeglądane 27321 razy ]
 Tytuł:
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 12:26
A co z różnym wychyleniem klap na placie zewnętrznym i wewnetrznym?
 Tytuł: Re:
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 12:34
Nic. Mają wychylać się o taką samą wartość. Natomiast wymiary orczyka i dźwigni przy tej wielkości modelu proponowałbym zwiększyć. Orczyk 80 X 20 i dźwignie steru wysokości i klap 20mm.
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 12:44
Adaś w jakim programie rysujesz?
POL 505
 Tytuł: Re: Re:
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 12:57
Przy tej rozpiętości popieram wielkość orczyka, dla tego pisałem "proporcje", a nie wymiary, a orczyk chciałem zaproponować w osiach linek 75 mm.
W ten sam sposób podaję gotowe dane położenia SC i miejsce osi zamocowania orczyka.
Środek ciężkości.JPG [ 28.16 KiB | Przeglądane 27299 razy ]
Przelicz Adam pod swoje wymiary.
Edytowałem rozmiar orczyka.
Później podam miejsca wyprowadzenia linek ze skrzydła, ale muszę się trochę obrobić z robotą w domu.
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 13:28
Jeśli naprawdę chcesz zrobić ten model, to znalazłem ze starych czasów orczyk i dźwignię klap do modelu na uwięzi. Mogę wrzucić w kopertę i przesłać pod wskazany adres 8-) . Zostanie do zrobienia dźwignia steru wysokości.
0braz 001.jpg [ 142.21 KiB | Przeglądane 27291 razy ]
 Tytuł: Odp: "Pierwszy" model CL
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 13:40
W Corelu.
Krzysiu dzięki za propozycje.
Panowie dzięki za sugestie są bardzo pomocne.
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 13:50
Stalowe?
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 13:51
na takich latałem
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 15:36
Nie dziwię się, bo tak mnie chyba zrozumiałeś.
Pytałem po prostu.
Stalowe do tej wielkości modeli się używało, a pytałem żeby ew. pokazać sposób ich montażu w modelu.
Coś tam potem narysuję, a gdybyś robił to inaczej, to też proszę pokaż.
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 16:02
Hej po drodze edytowalem jeden z postow. Co sadzicie o skrzydle z takim profilem jak w moim cytacie?
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 16:17
grubsze będą dobre
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 18:11
Każdy profil dobry, aby % się zgadzały.
Na szybko mocowanie orczyka i wyjście linek ze skrzydła.
Nie mam programu do technicznego rysowania, więc tylko "od ręki"
Mocowanie orczyka.JPG [ 31.28 KiB | Przeglądane 22548 razy ]
Wyprowadzenie linek.JPG [ 69.32 KiB | Przeglądane 22548 razy ]
ED: Adam, jeszcze przemyśl kształt kadłuba.
Nie powinien być zbyt smukły. Lata się również nad głową, a więc powinien mieć pewną nośność.
Coś jak w lataniu "na żyletkę".
Ostatnio edytowano środa, 12 listopada 2014, 18:51 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 18:46
Z moim funflay`owym profilem ten model będzie wyglądał szkaradnie. Musze podumać...
Ale jak wiadomo lepiej podumać trochę dłużej niż coś spartolić przy budowie.
W skrzydle linki czy grubszy drut bo czytałem o tym i o tym.
Jaka średnica linek szacuję wagę no około 1800 - 2400 g ;)
A i najważniejsze, no nie do końca. Jestem w stanie przygotować sobie krąg póki nie ma śniegu ale dysponuję przestrzenią 35 m zarośniętą chaszczami więc powiedzmy linki pomiędzy 11 a 15 metrów czy to nie za krótko będzie dla takiego maleństwa?
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 18:48
Za krótko. Takie linki to do modelu z silnikiem 4,5 -5ccm. Do tego co narysowałeś, to 18m minimum.
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 19:00
Obawiam się, że jeszcze trochę urośnie jakieś 27% :lol:
EDYTA:
uf udało się powiększyć tylko kadłub tzn jego wysokość reszta bez zmian
EDYTA II:
Widzę Stefan po Twojej edycji, że moja modyfikacja kadłuba wymuszona profilem będzie ok.
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 19:23
Adam, waga modelu ma też ogromne znaczenie jak i wolny profil. Lżejszy będzie latał wolniej.
Taki model musi latać z nie wielką prędkością, a długość linek do tej wielkości to rzeczywiście 18 m.
Inaczej nie nadążysz z reakcjami.
Jeśli chodzi o śr. linek to aby wytrzymały kup gotowe plecionki, widywałem w sklepach modelarskich. Myślę, że podają ich zastosowanie w zależności od wagi.
Można jeszcze sprawdzić w regulaminie FAI, tam podają minimalne średnice.
W skrzydłach też oczywiście można dać linki, a nie druty.
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 19:29
Fajnie się dyskutuje, super, mam nadzieję, że starczy Wam cierpliwości by dalej czytać i pisać ;)
Linki proszę są plecione tylko które wybrać http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=288_289
A tu moja kolejna modyfikacja modelu :nieufny:
pierwszy.jpg [ 90.58 KiB | Przeglądane 22530 razy ]
A miejsce się zrobi na większy krąg najwyżej odpalę piłę motorową i skoszę drzewo i pozbawię sąsiada prądu bo mu słup położę.
I tak mnie wnerwia bo mi latać spalinami nie daje, że niby gołębie płoszę. A skąd ja mu gołębie wezmę jak on ich już ze trzy lata nie ma :lol:
Kształt kadłuba uważam za finalny, tak dobrze widać porzuciłem wstrętną płaską deskę i kadłub przestrzenny.
Niestety profil skrzydła jest trochę dłuższy 323 mm plus coś tam na klapy
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 19:30
EDYTA II:
Szerze, to nie nadążam za twoimi edycjami. Dokąd, do którego wpisu mam się cofnąć?
Zaraz przejrzę od początku. :D
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 19:35
EDYTA II:
Sam nie nadążam, jakiś diabeł we mnie wstąpił siedzę i rysuję. Spoko zaraz żona zrobi ze mną porządek i będzie tu spokój.
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 19:42
No sam widzisz. :D
Moje nie zdążyło się wysłać, a już następna Twoja propozycja.
Wypłoszone gołębie może wrócą. :mrgreen: (Ile żyje przeciętnie gołąb?)
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 19:58
Przy tej wielkości modelu, waga nie powinna przekroczyć 1600-1700g. Linki SiG są jednymi z lepszych na świecie, więc bierz o średnicy 0,38mm i długości takiej by mieć komplet co najmniej 18m.
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 20:01
1600 - 1700 powiadasz... OK zrobi się ;)
Pytam o linki już teraz bo będę cos zamawiał i przy okazji wziąłbym linki i agrafki i co tam jeszcze trzeba.
Uchwyt wyrzeźbię sam ale do tego pewnie dojdziemy w stosownym czasie.
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 20:03
male OT
Osobą , którą znam i która aktywnie lata na uwięzi jest Kostek z http://awiatikforum.ok1.pl/index.php
a tu link do filmów , są również loty na uwięzi https://www.youtube.com/user/awiatik/videos
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 20:12
A ja sobie oglądam tego maniaka uwięzi https://www.youtube.com/playlist?list=P ... mtMKSvezQn
Kostka znamy z naszego forum i zeszłorocznego zlotu ;) szkoda, że sobie od nas poszedł.
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 21:15
Muszę podkreślić dwie z podstawowych zasad latania na uwięzi.
Linki zawsze muszą być czyste żeby się nie sklejały.
Kręcenie figur w jedną stronę nie więcej niż trzy razy, potem trzeba w odwrotną stronę, żeby odkręcić linki.
Ostatnio edytowano środa, 12 listopada 2014, 21:25 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 21:20
No tak Stefan elektrykiem i owszem można ale jak zobaczyłem ceny regulatorów przystosowanych do CL to włos mi stanął dęba.
A ja chcę pyr pyr...
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 21:38
Na pyr pyr lata się tak samo i te same zasady.
Tylko pokazałem jak trenować, powolność modelu, długość linek, spokój, opanowanie. Tu zawsze lata się nisko.
Oczywiście, że spalina.
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 21:47
Osa - jak chcesz, to mogę Ci podesłać małe Arduino zaprogramowane do lotów na uwięzi (koszt to 20zł - zakup samej płytki)- sam takie sobie wlaśnie zrobilem i zamontowałem, działa, choć model jeszcze nie oblatany :). Po prostu wpinasz w zwykły regulator, zasilasz to Arduino z BECA, a ono podaje sygnał PPM na regiel i wszystko śmiga jak złoto :). Można regulować mocą itd. no bo czym innym one się różnią ? Chyba że tam jakieś pomiary są i np. sam dodaje gazu w locie pionowym itd.
PS. Na oczka z plecionek polecam założyć igłę możliwie małej średnicy na samą linkę i wtedy wywinąć oczko, a później resztę owinąć drutem i zalutować - zwiększymy sobie trwałość linek.
Karol
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 21:57
No z tego co widziałem to jednak trochę się różnią.
Nie bardzo rozumiem angielski ale z tego co zrozumiałem to jest wpięty włącznik.
Po jakimś czasie następuje test pracy, śmigło się kręci z umiarkowanymi obrotami kilka sekund następnie się wyłącza, a po upływie kolejnego czasu, tu nie jestem pewny ile on wynosi rusza z kopyta, tu pewnie tez jest jakaś możliwość zaprogramowania mocy i zapewne czasu pracy.
Tyle skumałem przeglądając internet...
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 22:04
Zaprogramować taki "test" który polega tylko na zakręceniu śmigłem, żeby pilot mógł sprawdzić, czy wszystko działa, to nie problem :) tak samo czas lotu itd. Chyba że to faktycznie jest bardziej inteligentne. I nie mówie tutaj, że taki już ze mnie programista, bo żaden :D ale do Arduino są w zasadzie gotowce, które trzeba tylko posklejać, dodać coś od siebie i w zasadzie nie trzeba wiele się znać na tym.
Karol
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 22:07
Karol spoko wsie się da, ale przestałem lubić elektryczność w modelach, szczególnie zbyt szybko wyładowujących się pakietów.
Tylko mnie tu nie wyzywać od "wyrodzeńców" i odszczepieńców, nie lubię i już.
136,427,064 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
