Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 17:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Wycinarka do styropianu.
PostNapisane: sobota, 8 listopada 2014, 22:08
Drutem fi1 to ja mógłbym ciąć rdzenie dla prawdziwego lotnictwa :-D
Do ręcznej pewnie i może ale do CNC to rozmawiamy o drutach 0.1-0.25mm
Dobra w sumie napiszę parę słów po szybkich testach o drucie Wolframowo Molibdenowym (ja mam mierzone 0,15mm) i szczerze żałuję, że dopiero teraz go założyłem na maszynę :-D
Jest tylko jeden problem ma on o wiele mniejszą rezystancję i przy moim napięciu (65V) dla kanthala 0.2mm mam 65% "mocy" a dla WMo mam całe 15% (przy 7.5mm/s dla eps100).
Więc wychodzi mała rozdzielczość między różnymi prędkościami cięcia (dla 2mm/s jest 3% z czego to trochę za dużo a przy 2% już jest już za mało).
Ale daje to możliwość zastosowania mniejszego napięcia na drut, może i 24V by wystarczyło.
Załatwię sobie 2m nowego drutu WMo 0.18mm i dam mniejsze napięcie i zobaczę czy u mnie przebije kanthala.
Tak na szybko:
Tytan ma temp. topnienia 1668 °C
Wolfram temp. topnienia 3422 °C
Molibden temp. topnienia 2623 °C
A więc zaczyna to wyglądać jeszcze lepiej...
Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: sobota, 8 listopada 2014, 23:07
300 metrów tytanowego drutu 0,15 kosztuje około 1kpln
http://megaplot.com/index.php?id=169
PostNapisane: niedziela, 9 listopada 2014, 12:12
MiQ27 napisał(a):
Gdzieś widziałem, że do wycinarek można też stosować linkę na stalowe przypony wędkarskie. Ale głowy nie dam :)
I nie musisz dawać głowy bo dobrze słyszałeś. Te lepsze są skręcane z wolframu .
PostNapisane: niedziela, 9 listopada 2014, 12:25
Na przypony wędkarskie są różne druty i linki... drogie to wędkarskie hobby (:)
Drut tytanowy AFW na przypony SOLID TITANIUM 4,6m
Drut Ni-Titanium Knot2Kinky na przypony 4,6m
Linka tytanowa AFW na przypony SURFSTRAND TITANIUM 3,1m
Linka 1x7 Ni-Titanium Knot2Kinky na przypony 3m
PostNapisane: poniedziałek, 10 listopada 2014, 10:32
Drogie bo i drogi materiał ... a wiadomo na hobbystach zarabia się najlepiej ;)
Blachą niklowo tytanową pokrywa się czesto elewacje budynków w firmach które chcą się "pokazać" kosztuje fortunę ale jest nierdzewna i samoczyszcząca .
PostNapisane: poniedziałek, 10 listopada 2014, 10:46
mam pytanie do kolegów, którzy wycinają i mierzą prąd i napięcie - jakie to są zakresy ? Albo jaki zakres jest najbardziej użyteczny ? Po prostu zastanawiam się i szukam schematów, żeby machnąć sobie taki właśnie zasilacz.
Czy potrzeba do cięcia zasilacz stabilizowany ? Czy wystarczy trafo z greatzem i za nim jakiś układ do regulacji prądu i napięcia ? Na elektrodzie jest sporo schematów - tyle że im przy takiej mocy wychodzą zasilacze wielkości stodoły, większość pobranej mocy idzie w ciepło i kosztują majątek - to naprawdę musi tak wyglądać?
Karol
PostNapisane: poniedziałek, 10 listopada 2014, 11:10
Transformator mający na uzwojeniu wtórnym około 30V i do tego ściemniacz który go zasila i masz załatwiona regulację temperatury drutu :D
Tutaj masz jedno z rozwiązań
PostNapisane: poniedziałek, 10 listopada 2014, 19:12
Zasilanie można by spróbować wykorzystać z popularnego prostownika Romstan. Jest to chyba najpopularniejszy prostownik dostępny w kraju. Ma regulację po pierwotnej stronie na triaku (taki ściemniacz instalacyjny), powinno to się nadać znacznie lepiej niż zasilacz z PC, czy xboxa. Może warto spróbować takiej konfiguracji, prostownik pewnie w domu jest, a jak nie to można pożyczyć od kumpla. Ważne aby miał regulację taką jak w tych prostownikach z przedstawionego linku. Długość drutu trzeba dobrać doświadczalnie.
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 11:49
Prostownik w domu mamy, ale niestety bez możliwości regulacji :(. Szkoda mi 160zł wydać na kolejny, jak się transformatory znalazły w domu :).
Kupiłem nawet ściemniacz 50-600W, pytanie, jak go teraz podłączyć ? Na zmiennym prądzie to ja się nie znam, a nie chciałbym go spalić, bo szkoda.
Mam dwa włączniki i wiem, że je trzeba zamontować na fazie, ale co ze ściemniaczem ?
Karol
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 12:01
Według instrukcji na ściemniaczu :mrgreen:
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 12:16
Hehehe, przyznam się, że jeden już poszedł do piachu, tzn sie do śmieci, ale miał... 4 wyjścia i coś poszło nie tak :P. Dlatego chciałem zapytać o prostą instrukcje, gdzie fazy, gdzie zero i jak do podłaczyc bezpiecznie do sieci :).
Karol
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 12:26
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 21:59
dzięki Artu ! :) Jutro będę odpalać to ustrojstwo :D.
Karol
PostNapisane: czwartek, 13 listopada 2014, 07:40
Dołączył(a): sobota, 2 czerwca 2012, 18:28
Karol, ostożnie z tym podłączaniem. Obawiam się, że Artu nieprawidłowo narysował sposób podłączenia.
Czy ten ściemniacz jest podwójny (do dwóch żarówek). Tak to wygląda z oznaczeń przy zaciskach. Jeśli tak, to wykorzystaj tylko jeden zacisk z "falką" i strzałką - połącz go z transformatorem. Zacisk L do jednego bolca wtyczki sieciowej. Drugi koniec transformatora do drugiego bolca wtyczki.
Podłączjąc oba bolce wtyczki 230V do dwóch zacisków regulatora zapewne go uszkodzisz.
PostNapisane: czwartek, 13 listopada 2014, 08:22
Czyli tak :roll: Być może, ale bez dokładnych danych na temat urządzenia ciężko cokolwiek wyrokować... :nieufny:
PostNapisane: czwartek, 13 listopada 2014, 10:31
Abyś nie pozbawił całego osiedla prądu, proponuję podłączyć ten regulator do żarówki na próbę czy działa. W sumie to są dwie możliwości, bo nie wiadomo po co są dwa zaciski oznaczone falą i strzałką, może są po prostu zmostkowane dla łatwiejszego podłączenia żyrandola z kilkoma żarówkami. Podłącz po prostu do jednego lub drugiego zacisku. Gdy regulacja świecenia żarówki będzie działać to podłącz w miejsce żarówki transformator. Dobrze by było abyś podał jakieś jego parametry. Tobie potrzeba około 25-30V i około 3A prądu, więc moc transformatora minimum 100 W i wzwyż najlepiej.
bez tytułu.JPG [ 18.09 KiB | Przeglądane 18077 razy ]
Pytałeś o parametry napięcie - prąd, więc pomierzyłem u siebie.
Drut ze spirali elektrycznej 800W, lub 1000W w tej chwili nie pamiętam dokładnie. Długości 70cm, (ważne, ma być nowa spirala)
Napięcie 18V
Prąd 1,7A
Transformator bez mostka, drut zasilany prądem przemiennym.
Oczywiście parametry podane podczas prawidłowego cięcia styropianu. Te parametry oczywiście będą się zmieniać w sumie od wszystkiego co mamy w tej wycinarce podłączone razem. Ale ogólnie to tak z grubsza wygląda, w sumie odchyłki większej niż 20% nie powinno być.
PostNapisane: czwartek, 13 listopada 2014, 10:42
A nie prościej napisać co to za ściemniacz i poszukać instrukcji .
Bywa że i producenci się mylą i kolejny będzie uwalony
 Tytuł:
PostNapisane: czwartek, 13 listopada 2014, 10:54
Parametry będą się zmieniać również od temperatury otoczenia ale ciąć przy minus 13 też daje radę. Pamiętaj by styropian był suchy często się zdarza że pod folią są krople wody. Drut napotykajacy taka przestaje ciąć lub w najgorszym razie pęka.
wysłane za pomocą Tapatalka
PostNapisane: piątek, 14 listopada 2014, 15:51
Dzięki Panowie za wszelkie informacje :). Co do instrukcji - niestety takowej nie ma. Szukałem na stronie importera i producenta - wszystko tania chińszczyzna bez żadnej dokumentacji.
Karol
PostNapisane: sobota, 15 listopada 2014, 17:09
Czyli ściema z tym ściemniaczem :nieufny:
PostNapisane: sobota, 15 listopada 2014, 19:01
Od biedy jak nie ma się drutu wolframowego, tytanowego, kantalowego czy nie wiadomo jeszcze jakiego można kupić za grosze w sklepie muzycznym strunę do gitary. Tylko nie tą najcieńszą. Najlepiej sprawdza się najgrubsza w pojedynczym drucie. Bodajże trzecia od dołu na gitarze.
PostNapisane: sobota, 15 listopada 2014, 19:38
Druga, trzecia już jest w oplocie.
PostNapisane: sobota, 15 listopada 2014, 19:41
no niekoniecznie
PostNapisane: sobota, 15 listopada 2014, 22:44
Tylko co zrobi jak dostanie nylonową ;)
PostNapisane: sobota, 15 listopada 2014, 23:23
Nie liczmy , czy druga czy trzecia , bo to nieważne. Chodzi o najgrubszą pojedynczy drut.
Sprawdziłem i rzeczywiście się zdarzają:
Taylor GA8 rozeta rzut.jpg [ 44.69 KiB | Przeglądane 16254 razy ]
Ale mi bardziej chodzi o strunę "G" jako pojedynczy drut ;) (chociaż te wyglądaja mi na nylon)
k,NjUzNjkyMDUsNDU5NjYwNTY=,f,struny-klasycznej-gitary.jpg [ 32.42 KiB | Przeglądane 16254 razy ]
Nie istotne ! Zastosujcie strunę od gitary najlepiej elektrycznej to będzie od razu z prądem :lol:
A na serio to od elektrycznej są trochę dłuższe.
ha,ha,ha. Ale śmieszne :evil: ;)
PostNapisane: sobota, 15 listopada 2014, 23:57
Ej ludzie, ludzie dyskusja o strunach przypomniała mi to:
horn3t napisał(a):
Ilu forumowiczów potrzeba, żeby zmienić żarówkę?
1 aby zmienić żarówkę i napisać że żarówka została zmieniona
14 którzy podzielą się podobnymi doświadczeniami przy zmienianiu żarówki i napiszą o tym jak inaczej można było
to zrobić
7 którzy ostrzegą o niebezpieczeństwach grożących przy zmianie żarówki
1 którzy przeniesie temat do działu "Oświetlenie"
2 którzy zaczną się kłócić i przeniosą to do działu "Elektryka"
7 którzy wytkną błędy gramatyczne/ortograficzne w postach na temat wymiany żarówki
5 którzy pojadą tym co wytykali błędy
3 którzy poprawią te błędy
6 którzy będą się kłócić czy pisze się "żarówka"; czy "rzarówka" i 6 którzy powiedzą im że są głupi
2 profesjonalnych elektryków którzy poinformują wszystkich że mówi się "lampa"
15 wszechwiedzących, którzy twierdzą że siedzieli w tym temacie i mówi się "żarówka"
19 którzy napiszą że to forum nie jest o żarówkach i powinno się to przenieść do forum o żarówkach
11 którzy obronią temat mówiąc, że wszyscy używają żarówek więc temat pasuje
36 którzy będą debatować która metoda zmieniania żarówek jest lepsza, gdzie kupić żarówki, jakiej marki i które
są wadliwe
7 którzy podeślą linki gdzie można zobaczyć różne przykłady żarówek
4 którzy napiszą że te linki nie działają i podeślą nowe
13 którzy zacytują kilkanaście postów, a pod cytatami pisząc: "Ja też" / "Zgadzam się"
5 którzy napiszą że odchodzą z forum, bo nie mogą dłużej znieść kontrowersji wokół żarówek
4 którzy napiszą że "TO JUŻ BYŁO!"
13 którzy napiszą żeby "szukać" zanim napisze się kolejne pytania o żarówki
1 który okazyjnie zapyta się: jak wymienić klakson?
1 który odpowie na oryginalny post po pół roku i zacznie temat od nowa.
15 którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w dziedzinie podkręcania żarówek.
Cytat dla rozluźnienia :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 13:25
Wy tu o strunach, a ja się pytam - dlaczego ten transformator zaczął tak buczeć ?! Wszystko działa, reguluje napięcie w zakresie 0-38V. Nie zaszkodzi to transformatorowi ? Nie chciałbym go usmażyć w żaden sposób, bo to jakiś byczek jest, drut na wtórnym jest grubym płaskownikiem.... Mocy nie podam, bo już jest wiekowy i nie ma żadnych oznaczeń ;).
Karol
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 13:41
Jak Byś miał 50 kresów na sekundę, to też Byś "buczał" :lol:
A na poważnie, to Sprawdź "sztywność" uzwojeń... to znaczy czy cewki nie są luźne w stosunku do siebie, do rdzenia... :roll:
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 13:44
hehehe :) Nie, właśnie problem w tym, że samo trafo prosto do 230V działa dobrze, nie buczy. Po podpięciu do ściemniacza dopiero zaczyna.
Karol
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 13:50
Działanie "ściemniacza" polega (chyba :roll:) na "wycinaniu" części sinusoidy, i robią się "dziury" które powodują impulsową pracę transformatora. Przy żarówce tego nie widać, bo żarnik ma dużą bezwładność...
Raczej nie powinno to zaszkodzić transformatorowi... :nieufny:
EDYTA: Sprawdziłem, i rzeczywiście, typowe ściemniacze oświetleniowe działają na zasadzie "cięcia sinusoidy"
LEDIM.png [ 106.18 KiB | Przeglądane 16208 razy ]
PostNapisane: piątek, 24 kwietnia 2015, 15:25
Dołączył(a): środa, 8 sierpnia 2012, 22:05
Ja używam zamiast zasilacza pakiet 3s 2200mAh.
Ramkę mam dłuższą i temperaturę reguluję miejscem podpięcia żabki z przewodem.
Przy drucie z prodiża pakiet 3s rozgrzewa około 40cm drutu.
Jak ktoś chce więcej to można dać 6s (2x3s) i rozgrzeje w tedy 80cm drutu.
Jak będę używał ramki częściej to sprawię sobie zasilacz.
karol p
PostNapisane: wtorek, 13 listopada 2018, 20:29
Wiem, wiem że złota łopata się należy za odkopanie tematu, ale wystrugałem sobie jakiś czas temu nową wycinarkę do rdzeni styropianowych. Cud techniki to nie jest, ale działa całkiem przyzwoicie. O czymś takim myślałem już dawno, ale nie wiedziałem jak to rozwiązać, aż wpadłem na pomysł aby uwiązać ramkę do sufitu. To był strzał w dziesiątkę, urządzenie miejsca zajmuje mało, da radę na zwykłym stole rozłożyć. Tnie rdzenie prostokątne jak i zbieżne, do tego ze zwichrowaniem jakie tylko sobie wymyślimy. Tak to wygląda na obrazkach.
DSC00101.jpg [ 167.99 KiB | Przeglądane 12662 razy ]
Tu patent z sufitu ;)
DSC00102.jpg [ 248.43 KiB | Przeglądane 12662 razy ]
Tak plątam linki aby ciąć zbieżne rdzenie.
DSC00107.jpg [ 169.37 KiB | Przeglądane 12662 razy ]
DSC00108.jpg [ 164.44 KiB | Przeglądane 12662 razy ]
Tak wyglądają wycięte.
DSC00109.jpg [ 163.8 KiB | Przeglądane 12662 razy ]
DSC00110.jpg [ 138.15 KiB | Przeglądane 12662 razy ]
Tak przebiega proces cięcia. Ramka jest ciut za lekka, dlatego trzeba przyciskać przy końcu cięcia, ale wszystko jest do poprawy. Zadowolony jestem z tego bardzo, nigdy tak precyzyjnie nie dałem rady wyciąć rdzeni.
PostNapisane: wtorek, 13 listopada 2018, 20:46
Kapitalne rozwiązanie (:) . Wycinałem tak rdzenie do masowo kiedyś produkowanych skrzydełek :shock: ale u mnie to była wielka prowizorka. Napęd linek jak pamiętam zapewniał młotek :lol:
U Ciebie jak zawsze pełna profeska, gratulacje.
PostNapisane: wtorek, 13 listopada 2018, 21:04
Brawo Jurek,
pomyśl teraz jak wyciąć latające skrzydło o rozpiętości 1,8 - 2 m :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 13 listopada 2018, 21:08
Mega! Bardzo fajny patent
PostNapisane: wtorek, 13 listopada 2018, 22:31
Bardzo mi się podoba :)
PostNapisane: środa, 14 listopada 2018, 08:13
Ten styropian jakiś taki stary spleśniały :-)
PostNapisane: środa, 14 listopada 2018, 08:20
To camembert ;)
PostNapisane: środa, 14 listopada 2018, 08:36
No widzisz i tu będzie problem. Z założenia wychodzi, że można podzielić skrzydło na cztery kawałki, ale jak zrobić zwichrowanie wszystkich segmentów jednakowe. Przecież wycinam to po obrysie profilu, no to lipa z taką wycinarką. Do tego, zamiast nowy styropian kupić to pokazuje jakiś zleżały. :(
ED.
Wstawię obrazek z którego korzystałem budując wycinarkę. Nie pamiętam z jakiej strony to pochodzi.
Będzie łatwiej zbudować własną. Mnie się wydawało że stół do tego jest potrzebny, aż zaświtał pomysł z sufitem :mrgreen:
2qcq9mo.jpg [ 107.1 KiB | Przeglądane 12424 razy ]
Ostatnio edytowano czwartek, 29 listopada 2018, 18:05 przez gjery, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 14 listopada 2018, 12:23
Wycinarka bardzo elegancka. Kiedyś korzystałem z dokładnie takiego samego projektu, tylko nie tak ładnie wykonanego. Do dziś pozostała mi ramka i hak w suficie :D.
Trzeba narysować całe skrzydło, podzielić na segmenty i wykreślić profile przejściowe. Każdy segment należy traktować jak osobne skrzydło i wycinać przy użyciu odpowiednich profili przejściowych a wszystko będzie do siebie idealnie pasowało.
140,408,294 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
