Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Wycinarka do styropianu.
PostNapisane: sobota, 8 listopada 2014, 22:08
Drutem fi1 to ja mógłbym ciąć rdzenie dla prawdziwego lotnictwa :-D
Do ręcznej pewnie i może ale do CNC to rozmawiamy o drutach 0.1-0.25mm
Dobra w sumie napiszę parę słów po szybkich testach o drucie Wolframowo Molibdenowym (ja mam mierzone 0,15mm) i szczerze żałuję, że dopiero teraz go założyłem na maszynę :-D
Jest tylko jeden problem ma on o wiele mniejszą rezystancję i przy moim napięciu (65V) dla kanthala 0.2mm mam 65% "mocy" a dla WMo mam całe 15% (przy 7.5mm/s dla eps100).
Więc wychodzi mała rozdzielczość między różnymi prędkościami cięcia (dla 2mm/s jest 3% z czego to trochę za dużo a przy 2% już jest już za mało).
Ale daje to możliwość zastosowania mniejszego napięcia na drut, może i 24V by wystarczyło.
Załatwię sobie 2m nowego drutu WMo 0.18mm i dam mniejsze napięcie i zobaczę czy u mnie przebije kanthala.
Tak na szybko:
Tytan ma temp. topnienia 1668 °C
Wolfram temp. topnienia 3422 °C
Molibden temp. topnienia 2623 °C
A więc zaczyna to wyglądać jeszcze lepiej...
Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: sobota, 8 listopada 2014, 23:07
300 metrów tytanowego drutu 0,15 kosztuje około 1kpln
http://megaplot.com/index.php?id=169
PostNapisane: niedziela, 9 listopada 2014, 12:12
MiQ27 napisał(a):
Gdzieś widziałem, że do wycinarek można też stosować linkę na stalowe przypony wędkarskie. Ale głowy nie dam :)
I nie musisz dawać głowy bo dobrze słyszałeś. Te lepsze są skręcane z wolframu .
PostNapisane: niedziela, 9 listopada 2014, 12:25
Na przypony wędkarskie są różne druty i linki... drogie to wędkarskie hobby (:)
Drut tytanowy AFW na przypony SOLID TITANIUM 4,6m
Drut Ni-Titanium Knot2Kinky na przypony 4,6m
Linka tytanowa AFW na przypony SURFSTRAND TITANIUM 3,1m
Linka 1x7 Ni-Titanium Knot2Kinky na przypony 3m
PostNapisane: poniedziałek, 10 listopada 2014, 10:32
Drogie bo i drogi materiał ... a wiadomo na hobbystach zarabia się najlepiej ;)
Blachą niklowo tytanową pokrywa się czesto elewacje budynków w firmach które chcą się "pokazać" kosztuje fortunę ale jest nierdzewna i samoczyszcząca .
PostNapisane: poniedziałek, 10 listopada 2014, 10:46
mam pytanie do kolegów, którzy wycinają i mierzą prąd i napięcie - jakie to są zakresy ? Albo jaki zakres jest najbardziej użyteczny ? Po prostu zastanawiam się i szukam schematów, żeby machnąć sobie taki właśnie zasilacz.
Czy potrzeba do cięcia zasilacz stabilizowany ? Czy wystarczy trafo z greatzem i za nim jakiś układ do regulacji prądu i napięcia ? Na elektrodzie jest sporo schematów - tyle że im przy takiej mocy wychodzą zasilacze wielkości stodoły, większość pobranej mocy idzie w ciepło i kosztują majątek - to naprawdę musi tak wyglądać?
Karol
PostNapisane: poniedziałek, 10 listopada 2014, 11:10
Transformator mający na uzwojeniu wtórnym około 30V i do tego ściemniacz który go zasila i masz załatwiona regulację temperatury drutu :D
Tutaj masz jedno z rozwiązań
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
PostNapisane: poniedziałek, 10 listopada 2014, 19:12
Zasilanie można by spróbować wykorzystać z popularnego prostownika Romstan. Jest to chyba najpopularniejszy prostownik dostępny w kraju. Ma regulację po pierwotnej stronie na triaku (taki ściemniacz instalacyjny), powinno to się nadać znacznie lepiej niż zasilacz z PC, czy xboxa. Może warto spróbować takiej konfiguracji, prostownik pewnie w domu jest, a jak nie to można pożyczyć od kumpla. Ważne aby miał regulację taką jak w tych prostownikach z przedstawionego linku. Długość drutu trzeba dobrać doświadczalnie.
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 11:49
Prostownik w domu mamy, ale niestety bez możliwości regulacji :(. Szkoda mi 160zł wydać na kolejny, jak się transformatory znalazły w domu :).
Kupiłem nawet ściemniacz 50-600W, pytanie, jak go teraz podłączyć ? Na zmiennym prądzie to ja się nie znam, a nie chciałbym go spalić, bo szkoda.
Mam dwa włączniki i wiem, że je trzeba zamontować na fazie, ale co ze ściemniaczem ?
Karol
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 12:01
Według instrukcji na ściemniaczu :mrgreen:
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 12:16
Hehehe, przyznam się, że jeden już poszedł do piachu, tzn sie do śmieci, ale miał... 4 wyjścia i coś poszło nie tak :P. Dlatego chciałem zapytać o prostą instrukcje, gdzie fazy, gdzie zero i jak do podłaczyc bezpiecznie do sieci :).
Karol
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 12:26
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 21:59
dzięki Artu ! :) Jutro będę odpalać to ustrojstwo :D.
Karol
PostNapisane: czwartek, 13 listopada 2014, 07:40
Dołączył(a): sobota, 2 czerwca 2012, 18:28
Karol, ostożnie z tym podłączaniem. Obawiam się, że Artu nieprawidłowo narysował sposób podłączenia.
Czy ten ściemniacz jest podwójny (do dwóch żarówek). Tak to wygląda z oznaczeń przy zaciskach. Jeśli tak, to wykorzystaj tylko jeden zacisk z "falką" i strzałką - połącz go z transformatorem. Zacisk L do jednego bolca wtyczki sieciowej. Drugi koniec transformatora do drugiego bolca wtyczki.
Podłączjąc oba bolce wtyczki 230V do dwóch zacisków regulatora zapewne go uszkodzisz.
PostNapisane: czwartek, 13 listopada 2014, 08:22
Czyli tak :roll: Być może, ale bez dokładnych danych na temat urządzenia ciężko cokolwiek wyrokować... :nieufny:
PostNapisane: czwartek, 13 listopada 2014, 10:31
Abyś nie pozbawił całego osiedla prądu, proponuję podłączyć ten regulator do żarówki na próbę czy działa. W sumie to są dwie możliwości, bo nie wiadomo po co są dwa zaciski oznaczone falą i strzałką, może są po prostu zmostkowane dla łatwiejszego podłączenia żyrandola z kilkoma żarówkami. Podłącz po prostu do jednego lub drugiego zacisku. Gdy regulacja świecenia żarówki będzie działać to podłącz w miejsce żarówki transformator. Dobrze by było abyś podał jakieś jego parametry. Tobie potrzeba około 25-30V i około 3A prądu, więc moc transformatora minimum 100 W i wzwyż najlepiej.
bez tytułu.JPG [ 18.09 KiB | Przeglądane 7107 razy ]
Pytałeś o parametry napięcie - prąd, więc pomierzyłem u siebie.
Drut ze spirali elektrycznej 800W, lub 1000W w tej chwili nie pamiętam dokładnie. Długości 70cm, (ważne, ma być nowa spirala)
Napięcie 18V
Prąd 1,7A
Transformator bez mostka, drut zasilany prądem przemiennym.
Oczywiście parametry podane podczas prawidłowego cięcia styropianu. Te parametry oczywiście będą się zmieniać w sumie od wszystkiego co mamy w tej wycinarce podłączone razem. Ale ogólnie to tak z grubsza wygląda, w sumie odchyłki większej niż 20% nie powinno być.
PostNapisane: czwartek, 13 listopada 2014, 10:42
A nie prościej napisać co to za ściemniacz i poszukać instrukcji .
Bywa że i producenci się mylą i kolejny będzie uwalony
 Tytuł:
PostNapisane: czwartek, 13 listopada 2014, 10:54
Parametry będą się zmieniać również od temperatury otoczenia ale ciąć przy minus 13 też daje radę. Pamiętaj by styropian był suchy często się zdarza że pod folią są krople wody. Drut napotykajacy taka przestaje ciąć lub w najgorszym razie pęka.
wysłane za pomocą Tapatalka
PostNapisane: piątek, 14 listopada 2014, 15:51
Dzięki Panowie za wszelkie informacje :). Co do instrukcji - niestety takowej nie ma. Szukałem na stronie importera i producenta - wszystko tania chińszczyzna bez żadnej dokumentacji.
Karol
PostNapisane: sobota, 15 listopada 2014, 17:09
Czyli ściema z tym ściemniaczem :nieufny:
77,165,567 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
