Teraz jest środa, 21 października 2026, 07:08
 Tytuł: Macchi Castoldi MC-72
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 18:17
Będąc pod wrażeniem czystych aerodynamicznie linii tej włoskiej wyścigówki z lat 30-tych, postanowiłem zrobić model pod napęd elektryczny. Rozpiętość modelu - 1300mm, długość - 1000mm. Mam nadzieję zmieścić się z ciężarem do lotu w granicach 1300-1400g. Głównym materiałem będzie styrodur i skrzynki po owocach - przedni materiał modelarski :)
http://www.airfoto-zj.pl/foto.php?num=1040&gid=27&gal=3
Pierwsze elementy konstrukcji kadłuba ze sklejki z odzysku. Jak widać zachowały się oryginalne napisy. :)
Boki kadłuba wycięte są z pianki 5mm i oklejone w części przedniej balsą 1mm.
Obrazek Obrazek
Doklejony przód kadłuba oraz dół i wstępnie szlifowany. Dodatkowo wzmocniłem tył balsą 1mm w miejscu mocowania statecznika poziomego.
Ostatnio edytowano środa, 4 kwietnia 2012, 19:00 przez kesto, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Macchi Castpldi MC-72
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 18:53
Napęd przewidujesz przeciwbieżny, jak w orginale?
 Tytuł: Re: Macchi Castoldi MC-72
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 19:01
:D Oczywiście.
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 19:04
No to kurcza, zapisuje się na widza, popcorn w rekę i czekam na dalsza relację..
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 19:27
Relacja budowy modelu zbudowanego rok temu? :?:
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 19:29
Próbuję przenieść ją z pfm, ale jest z tym trochę roboty, bo zdjęcia się nie kopiują i muszę ich szukać w swoim archiwum. Dlatego, nie przeniosłem jej w całości od razu.
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 19:36
Orzeszki są, pifko jest...
No to obserwuję.
Ten jakby podobny ;) ale nie ma przeciwbieżnego śmigła
http://mixmodel.pl/s1-makieta-bmacchi-m ... p-234.html
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 19:37
Zdjęcia możesz na forum wstawiać jako załączniki. Masz pewność że nie zginą.
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 19:45
No i narobiłeś mi smaka na pifko, idę do sklepu ;)
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 22:01
A już myślałem, że mam deja vu :lol:
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 07:40
Postanowiłem pokazać relację z budowy tego modelu na rcclub, bo wydaje mi się, że warto uzmysłowić młodym ludziom, że można zbudować model z niskobudżetowych materiałów jak skrzynki po owocach, styrodur czy podkłady pod panele podłogowe (sporo na ten temat pisał na swojej stronie motylasty). Taki model może powstać bez korzystania z pomocy lasera i programów komputerowych. Część osób już w to widziała na pfmrc (noker, krankor ;) ), ale część tam nie zaglądała i pewnie zaglądać nie będzie, a moim zdaniem, model jest ciekawy. Dlatego też, choć model już istnieje i lata, pozwólcie, że przedstawię jego budowę tutaj do końca. Tak więc, relacji ciąg dalszy 8-)
Oszlifowany przód. Widać dość nietypowy przekrój kadłuba, ale ten typ tak miał.
Obrazek Obrazek
Środkowa część kadłuba będzie mocowana na magnesach z oczywistych względów.
Doklejony tył kadłuba. Wcześniej zamocowałem bowdeny do napędu steru kierunku i wysokości.
Po doklejeniu "garba" za kabiną zaczyna nabierać kształtów.
Obrazek Obrazek
Chwyt powietrza do silników też robi swoje, jak również trochę "ogonka".
Obrazek Obrazek
Skrzydła postanowiłem zrobić wycinając rdzeń ze styropianu i oklejając go 3mm zielonym podkładem pod panele. Rdzeń jest wzmocniony rurką węglową 4mm i wstawką z balsy 2mm w formie pionowego dźwigara. Natarcie jest z balsy 8mm, natomiast spływ - 5mm. Dojdą do tego lotki i okrągłe końcówki płatów.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 10:40
Bardzo ładnie idzie budowa.
Jak bardzo zmieniła się sztywność skrzydła po oklejeniu depronem? Dosyć ciekawa technika, nigdy czegoś takiego nie spotkałem :)
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 10:56
Skrzydło oczywiście usztywniło się , ale zdecydowanie większą sztywność niż pokrycie depronem, daje dźwigar w postaci rurki i pionowej listwy balsowej. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że rurka powinna mieć przynajmniej 8mm średnicy, bo 4 to trochę za mało.
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 11:01
Nie wiem jak to wyjdzie wagowo ale w profilach styropianowych bardzoładnie usztywnia się skrzydło płaskownikiem węglowym o grubości 0,5mm oczywiście montując go pionowo. Wystarczy naciąć skalpelem lub innym ostrym narzędziem profil skrzydła, wcisnąć w to nacięcie plaskownik milimetr głębiej jak powierzchnia skrzydła (wchodzi dość ciasno) i od góry przesmarować palcem umaczanym w kleju.
Swego czasu tak zrobiłem w Icon'ie A5. Skrzydło nie do złamania.
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 18:02
To ten sam, który znamy z PFM?
Będę śledził z uwagą nową relację bo już mam rozrysowanego takiego jak niżej "przeciwnapędowca"
Tylko Ty masz go na pływkach, a ja muszę dla swojego dobudować lotniskowiec.
Kiedy ja to wszystko skończę!
Wyvern-xray JPG.JPG [ 79.13 KiB | Przeglądane 24834 razy ]
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 18:13
Ten sam, tylko jak widać pfm permanentnie się tnie, więc chcę trochę poprzenosić tutaj.
PostNapisane: piątek, 6 kwietnia 2012, 11:41
Dalsza część prac przy skrzydłach, oraz elementach mocujących podwozie.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Oklejony papierem na lakier kadłub i statecznik poziomy
No i zabawa z pływakami. Najpierw balsowy stelaż, trochę "podziurawiony", a potem klocki styroduru wklejane na klej poliuretanowy.
Obrazek ObrazekObrazek Obrazek Obrazek
PostNapisane: piątek, 6 kwietnia 2012, 17:42
To jest dopiero precyzyjna i dokładna budowa :)
PostNapisane: piątek, 6 kwietnia 2012, 19:30
i kto by pomyślał, że takie cuda można wyczarować z zielonej pianki
eclipse 7 pro
optic 6 sport kanał 63/73.
PostNapisane: wtorek, 10 kwietnia 2012, 12:01
Wstępne malowanie
Dziurka w skrzydle, pod mocowanie odciągów płatów i sposób jej wykonania, czyli "wiertło" z rurki (odcinek składanej anteny przenośnego radiomagnetofonu) mocowane we wkrętarce.
Obrazek Obrazek
Trochę więcej kolorków
Obrazek Obrazek
Elementy mocujące skrzydło
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
PostNapisane: środa, 11 kwietnia 2012, 21:20
Ile ważą pływaki wykonane w tej technologi - tj. stelaż + wypełnienie styrodur + laminowanie
ms
PostNapisane: czwartek, 2 października 2014, 11:20
Dalsza część prac nad modelem
obraz 455.jpg [ 126.29 KiB | Przeglądane 21403 razy ]
obraz 459.jpg [ 79.78 KiB | Przeglądane 21403 razy ]
obraz 460.jpg [ 128.4 KiB | Przeglądane 21403 razy ]
obraz 461.jpg [ 139.89 KiB | Przeglądane 21403 razy ]
obraz 462.jpg [ 119.48 KiB | Przeglądane 21403 razy ]
obraz 463.jpg [ 102.99 KiB | Przeglądane 21403 razy ]
obraz 464.jpg [ 136.89 KiB | Przeglądane 21403 razy ]
obraz 465.jpg [ 85.49 KiB | Przeglądane 21403 razy ]
obraz 466.jpg [ 141.59 KiB | Przeglądane 21403 razy ]
obraz 468.jpg [ 105.18 KiB | Przeglądane 21403 razy ]
PostNapisane: czwartek, 2 października 2014, 11:33
Krzysztof, odwróć tę blaszkę na 8-ym zdjęciu do dołu śrubki.(śrubek)
Mniejszą szansę będą miały podciągi na wyrwanie ich z kadłuba.
PostNapisane: czwartek, 2 października 2014, 14:07
Stefan, te blaszki specjalnie są tak przykręcone, aby maskowały łby śrub. Poza tym te węglowe pręty odciągów zostały zamienione na linki plecionki stalowe 0,3mm.
obraz 469.jpg [ 146.26 KiB | Przeglądane 21379 razy ]
obraz 477.jpg [ 145.18 KiB | Przeglądane 21379 razy ]
obraz 478.jpg [ 156.22 KiB | Przeglądane 21379 razy ]
obraz 479.jpg [ 164.29 KiB | Przeglądane 21379 razy ]
obraz 480.jpg [ 155.71 KiB | Przeglądane 21379 razy ]
obraz 481.jpg [ 149.98 KiB | Przeglądane 21379 razy ]
obraz 482.jpg [ 98.44 KiB | Przeglądane 21379 razy ]
obraz 483.jpg [ 186.46 KiB | Przeglądane 21379 razy ]
obraz 484.jpg [ 83.79 KiB | Przeglądane 21379 razy ]
obraz 487.jpg [ 281.53 KiB | Przeglądane 21379 razy ]
PostNapisane: czwartek, 2 października 2014, 15:27
Chyle czolo,mistrzowska robota,kazdy szczegol przemyslany.
Bardzo sluszna decyzja co do odciagow skrzydel.
Jestem bardzo ciekaw jak zalatwisz problem kolpaka, domyslam sie ze sam wytoczysz.
PostNapisane: piątek, 3 października 2014, 08:05
Dzięki Władek za słowa uznania. Przy kołpaku było trochę pracy. Musiałem pewne rzeczy wytoczyć inne zrobić z laminatu. Zdjęcia wszystko pokażą. W poprzednim poście na ostatnim zdjęciu widać otwory wykonane za pomocą rurowego wiertla do wentylacji silnika i regulatorów. Nie są może one zbyt duże, ale spełniają swoją rolę. Zaopatrzyłem je w chwyty w kształcie łezki z przeciętej rurki aluminiowej.
obraz 488.jpg [ 125.61 KiB | Przeglądane 21319 razy ]
obraz 489.jpg [ 135.77 KiB | Przeglądane 21319 razy ]
obraz 490.jpg [ 155.13 KiB | Przeglądane 21319 razy ]
obraz 491.jpg [ 176.66 KiB | Przeglądane 21319 razy ]
PostNapisane: piątek, 3 października 2014, 08:09
Kesto biorąc pod uwagę twoja płodność modelarską to ja odnoszę wrażenie, że ty nie wychodzisz z modelarni, no może na jakieś krótkie loty bądź pływania :D
PostNapisane: piątek, 3 października 2014, 09:22
Fantastyczna modelarska robota.
PostNapisane: piątek, 3 października 2014, 18:12
No pewnie, że nie wychodzę 8-) .
Wracając do kwestii kołpaka. Musiałem dotoczyć nową piastę śmigła, bo fabryczna mi nie pasowała. Przedni kołpak jest fabryczny, natomiast tylny będzie laminatowym dyskiem. W związku z tym wytoczyłem kopyto z żółtego plastiku i zdjąłem gipsową foremkę.
obraz 492.jpg [ 194.99 KiB | Przeglądane 21283 razy ]
obraz 493.jpg [ 147.51 KiB | Przeglądane 21283 razy ]
obraz 494.jpg [ 136.48 KiB | Przeglądane 21283 razy ]
obraz 495.jpg [ 127.27 KiB | Przeglądane 21283 razy ]
obraz 496.jpg [ 171.84 KiB | Przeglądane 21283 razy ]
obraz 497.jpg [ 165.39 KiB | Przeglądane 21283 razy ]
obraz 498.jpg [ 171.59 KiB | Przeglądane 21283 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 6 października 2014, 09:15
Znak Regia Aeronautica wydrukowany na papierze samoprzylepnym i zabezpieczony przezroczystą folią.
obraz 650.jpg [ 93.63 KiB | Przeglądane 21207 razy ]
obraz 651.jpg [ 105.75 KiB | Przeglądane 21207 razy ]
PostNapisane: wtorek, 7 października 2014, 00:05
Dołączył(a): poniedziałek, 15 września 2014, 17:14
Coś niesamowitego. Powala mnie estetyka twoich prac.
PostNapisane: środa, 8 października 2014, 13:28
Bardzo się cieszę, że moja praca wywołuje tak pozytywny efekt wśród oglądających :D .
W końcu model został oblatany i startował też w zawodach z Skarżysku-Kamiennej i w Narewce (Puchar Centralnej Europy Modeli Wodnosamolotów).
Byłem ciekaw jak zachowa się napęd ze śmigłami przeciwbieżnymi. Zgodnie z przewidywaniami, model na wodzie miał neutralną charakterystykę. Nie ściąga w lewo i sterowność mimo braku steru wodnego była bez zarzutu. W czasie startu wymaga szybkiego rozpędzenia celem wejścia na redan, bo inaczej zaczyna zygzakować i trzeba przerwać start. W locie lubi duże prędkości i wtedy jest stabilny i sterowny. Przy próbie latania na pół gazu - walka o przetrwanie. Lądowanie nie sprawia kłopotu. Schodzi dość płynnie i przykleja się do wody bez zbędnych kangurów (kaczek?) 8-) . Generalnie - trudny i wymagający w sterowaniu, nie lubiący "rekreacyjnego" wożenia się po niebie, ale do opanowania. Dość ciekawy dźwięk silników.
obraz 499.jpg [ 187.75 KiB | Przeglądane 21145 razy ]
obraz 506.jpg [ 346.16 KiB | Przeglądane 21145 razy ]
obraz 510.jpg [ 327.69 KiB | Przeglądane 21145 razy ]
obraz 512.jpg [ 149.08 KiB | Przeglądane 21145 razy ]
obraz 513.jpg [ 170.39 KiB | Przeglądane 21145 razy ]
obraz 514.jpg [ 115.34 KiB | Przeglądane 21145 razy ]
obraz 579.jpg [ 196.47 KiB | Przeglądane 21145 razy ]
obraz 580.jpg [ 257.8 KiB | Przeglądane 21145 razy ]
obraz 581.jpg [ 298.08 KiB | Przeglądane 21145 razy ]
PostNapisane: środa, 8 października 2014, 14:12
Czyli dziedziczy własności lotne pierwowzoru ;)
Wiesz, sadysto, że bez filmu się nie liczy? ;)
...moja praca wywołuje tak pozytywny efekt wśród oglądających...
Kpiarz :nieufny:
PostNapisane: środa, 8 października 2014, 15:12
Ja się natomiast cieszę, że budujesz takie modele i je pokazujesz.
To bardzo inspiruje.
Duża prędkość jest mu przypisana.
To nie wielki w końcu model o skomplikowanym aerodynamicznie kształcie.
Wielkie gratulacje. :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 9 października 2014, 07:21
Przepiękny. Gratulacje.
PostNapisane: czwartek, 9 października 2014, 08:06
Zachwyt nad pomysłowością Krzyśka już gdzieś na pewno wyrażałem :) Ale budowa była prowadzona juz kilka lat temu. Jak teraz ma się model. Pamiętam, że trudno się nim latało. Jak mówił Krzysiek - tylko pełny gaz. Co się z nim dzieje teraz?
PostNapisane: czwartek, 9 października 2014, 15:44
krankor napisał(a):
Jak teraz ma się model. Co się z nim dzieje teraz?
W modelu posypał się silnik (odkleiły się magnesy). W związku z tym, czeka na przeróbkę na klasyczny silnik z pojedynczym śmigłem.
PostNapisane: sobota, 19 marca 2016, 10:34
Z powodu choroby (gardło i gorączka) oglądam sobie co ciekawsze tematy.
Profil na zdjęciu na pierwszej stronie jest wybitnie szybkościowy.
Macchi musi tak latać.
PostNapisane: sobota, 19 marca 2016, 12:07
Dzięki Stefan za przypomnienie - już kiedyś chciałem zapytać o dwa szczegóły, ale w międzyczasie zgubiłem wątek i nie umiałem go namierzyć..
Otóż - jak się zachowała klejonka depronu i balsy opisana na początku relacji? Nic się nie paczyło, nie wyginało? Kleiłeś CA czy czymś innym?
I drugie - jak rozwiązałeś napęd? Widzę dwa regielki, ale nie widać szczegółów - oś jednego to rurka, a oś drugiego chodzi wewnątrz niej?
PostNapisane: sobota, 19 marca 2016, 12:15
O podaniu rozwiązania napędu gdzieś już Kesto obiecał, czytałem.
I nie ma :D
140,222,326 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
