Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]
 Tytuł: VIRGO
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 12:02
No to jak zabawa to zabawa. Babcia też. Tzn. ;) Jarek też.
Zgłaszam się do konkursu.
Jako, że nie mam w swoich zbiorach żadnego szybowca (gołego :lol: , bez napędu) wybór padł właśnie na taki model.
VIRGO to niewielki szybowiec konstrukcji Andrzeja Kobyłeckiego ze Słupska. Plany modelu opublikował :
DSCF2446.JPG [ 102.9 KiB | Przeglądane 27700 razy ]
Model jest dość specyficzny bo jest tzw. do plecaka. Wszystkie części są składane. Sterowanie lotki i wysokość.
DSCF2447.JPG [ 137.6 KiB | Przeglądane 27700 razy ]
Konstrukcja:
kadłub - przód balsa (wzmocniona laminatem szklanym), tył rurka wungiel :lol:
usterzenie Rudlickiego - kratownica balsowa, stery płytki balsowe
skrzydełko - rdzeń styropian oklejony balsą . Centropłat plus uszy o wzniosie 7 stopni.
wyposażenie - wysokość serwo 9gr HXT900, lotki dwa serwa 4,4 gr Turnigy 1440A (zamienione na HXT900), odbiornik Orange DSM2 6ch, pakiet - polutowane 4 akumulatorki AAA 1000mAh, włącznik.
Model będzie oklejony folią Solarfilm.
Oto plan działania:
DSCF2448.JPG [ 123.62 KiB | Przeglądane 27700 razy ]
Ostatnio edytowano sobota, 12 lutego 2011, 14:23 przez JarekF, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 12:29
Zmień to założenie projektowe, niema szans aby te serwa wytrzymały, mają za słabe tryby i są mało precyzyjne. Osobiście poleciłbym Ci dać hxt900 również na lotki lub coś pokrewnego np. coronę 929mg.
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 12:38
Kiedyś zacząłem budować ten szybowiec, sam chciałbym go mieć :D
Uważam że jest bardzo fajny !!
Szczerze kibicuję !!
Życzę powodzenia !!
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 12:42
Problem polega na tym, że tam jest niewiele miejsca i mam obawy czy HXT900 wejdą w płat. Serwa Turnigy 1440 mają tylko 8mm gubości i 0,8 kg uciagu, więc chyba nie byłoby źle. Oczywiście podzczas budowy można będzie jeszcze cóś zmienić.
Ostatnio edytowano sobota, 8 stycznia 2011, 12:47 przez JarekF, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 12:43
Życzę powodzenia !!
Jeżeli chciałbyś go mieć to dalczego jak zacząłeś budować nie skończyłeś ?
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 17:31
A moze te:
http://unitedhobbies.com/hobbyking/stor ... duct=10965
Krzysiek
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 18:17
Do montażu serw jeszcze daleka droga. Mam HXT900, Turnigy lecą z Hong Kongu, Bedę jeszcze kilka razy robił zamówienie w HobbyKingu, to napewno cos wybiorę. Nie martwcie się będzie dobrze ;) .
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 21:09
A takie serwa by się nadały http://allegro.pl/serwo-plaskie-vs-12m- ... 27872.html
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 21:28
Zacząłem go budować dawno temu, jako początek modeli latających, nie znałem się na tym i zatrzymałem się na i tak złe zrobionym kadłubie :D
Młodość...
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 22:59
Dołączył(a): wtorek, 23 marca 2010, 06:36
Fajny model. Miałem i latałem. Zmieniłem usterzenie z motylka na klasyczne. Na lotkach miałem HS-55 ale montowane od spodu płata. Też planowałem "do plecaka" ale nie wszystko poszło po myśli, skrzydło nierozkładane i został "do samochodu". Do plecaka zrobiłem sobie "Herosa" też projektu Andrzeja.
Pzdr
Adam
podpis nieczytelny
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: niedziela, 9 stycznia 2011, 12:36
Po wycięciu wszystkich części składowych na kadłubek, po kilku godzinach pracy już widać coś w realu ;) . Dołączona wędka będzie w przyszłości robić za belkę ogonową.
DSCF2451.JPG [ 77.47 KiB | Przeglądane 27562 razy ]
DSCF2452.JPG [ 66.79 KiB | Przeglądane 27562 razy ]
Następna czynność to połączenie obydwu części.
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: niedziela, 9 stycznia 2011, 16:29
Zamiast wędki lepsza byłaby rurka węglowa. Jest zdecydowanie lżejsza i łatwiej będzie wyważyć.
Pzdr
Adam
podpis nieczytelny
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: niedziela, 9 stycznia 2011, 18:43
Wędka też jest węglowa. Wędkę miałem a rurkę musiałbym kupować. Latem kupiłem kilka takich wędek w "funciaku" (kto nie wie co to jest, to napiszę, że taki sklep jak w Polsce "wszystko po 5 zł"). Niestety tylko dwie, trzy sekcje nadają się do modeli i to coraz mniejszych :P .
Części kadłuba się kleją. Ustawione w skonstruowanym specjalnie do tego celu przyrządzie. W sklejce na końcu belki jest podłużny otwór (widać śrubę) który umożliwia korektę góra-dół i na boki.
Tak samo ustawiam oś poziomą. Pomocna poziomca laserowa.
DSCF2458.JPG [ 103.37 KiB | Przeglądane 27507 razy ]
DSCF2461.JPG [ 154.37 KiB | Przeglądane 27507 razy ]
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: poniedziałek, 10 stycznia 2011, 23:10
Szczerze Jarku odradzam serwa które wybrałeś na lotki (Turnigy 1440A). Są za delikatne i wg mnie za słabe. Ten ciąg 0.6 kg to trochę na wyrost. Mam 2szt tych serw i znam ich możliwości - ale może źle trafiłem. Twój model będzie dosyć dynamiczny i te serwa szybko się wyeksploatują no i pytanie czy podołają tym obciążeniom.
Pzdr
Adam
podpis nieczytelny
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 15:06
Adam, oczywiście liczę się z opinią innych.
Nie zastosuję tych serw.
Najbardziej przekonałem sie dzisiaj. Właśnie przyszły pocztą. Małe to takie i delikatne :? . Do jakichś lekkich Park Flyerów piankowych się nadają, jednak do tego szybowca założę HXT900. Mam nadzieję że się zmieszczą.
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 18:33
Napiszę jeszce raz, bo może post uknął uwadze. Te się nadadzą?
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 18:40
Spokojnie mogą być, jeśli rzeczywiście mają taki moment. W oryginale miałem słabsze i było OK.
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 18:45
No to TUTAJ są do kupienia
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 01:00
Z serwami to raczej włożę HXT900, bo akurat te mam. Tak patrzyłem na profil płata to HXT powinny wejść, jak będą kłopoty to zamówię proponowane przez Wojtka.
Trochę pobawiłem się w inne zagadnienie aczkolwiek bezpośrednio związane z VIRGO. Tak szybciutko pobiegałem po sklepach ze starociami i ? :
1. Transformator ze starego UPS-a
2. Obudowa z zasilacza komputerowego wraz z wentylatorem
3. Ściemniacz do oświetlenia 400W - płynny zakres prądowy 3,5V do 15,5V
DSCF2465.JPG [ 121.14 KiB | Przeglądane 27355 razy ]
Pozostała do zrobienia ramka.
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: czwartek, 20 stycznia 2011, 17:36
Po kilku dniach nieobecności zrobione zostało: zasilacz, ramka i gotowe surowe rdzenie płatów:
DSCF2468.JPG [ 151.98 KiB | Przeglądane 27299 razy ]
Teraz oklejanie balsą 1,5 mm i dalsza obróbka.
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 22 stycznia 2011, 00:29
Wykonałem otwór przez całą długość i gniazda serw.
Następny etap to kieszenie bagnetów i bagnety do połączenia z uszami, oraz oklejanie balsą.
Przed oklejeniem jeszcze do wykonania miejsca wkręcania śrub poliamidowych.
Z płatem jest najwięcej roboty w tym modelu. Kadłub i usterzenie to "pestka".
DSCF2476.JPG [ 58.44 KiB | Przeglądane 23368 razy ]
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: niedziela, 23 stycznia 2011, 21:10
OK. No to jedziemy dalej z relacją.
Zrobiło się jarzmo przedniej śruby do mocowania płata:
DSCF2480.JPG [ 85.3 KiB | Przeglądane 23335 razy ]
Oraz wkleiło w płat:
DSCF2481.JPG [ 93.74 KiB | Przeglądane 23333 razy ]
Zrobiły się też laminatowe bagnety i sklejkowe kieszenie w płatach do nich:
DSCF2484.JPG [ 108.26 KiB | Przeglądane 23333 razy ]
Powoli temat płata dobiega końca, chociaż jeszcze trochę jest do zrobienia. Najblizszy plan działania to:
1. wklejenie wzmocnień pod kołki centrujące w tylnej części płata i uszu,
2. rozcięcie kieszeni bagnetowych oraz doszlifowanie odpowiednich kątów do złożenia całości płata,
3. pokrycie balsą 1,5 mm dolnej powerzchni centro i uszu
4. wklejenie krańcowych żeberek ze sklejki,
5. docięcie uszu w miejscu końcówek i wykonanie z pełnej balsy
6. montaż całości, drobna kosmetyka, nawiercanie, szlifowanie,
7. lotki, montaż serw i popychaczy
8. przygotowanie do oklejania
9. usterzenie
10. zalaminowanie przedniej części, szpachlowanie, szlifowanie,
10. malowanie,
11. oklejanie,
12. montaż wyposażenia
13. regulacja
14. OBLOT !!!!
DSCF2487.JPG [ 50.99 KiB | Przeglądane 23335 razy ]
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 29 stycznia 2011, 20:04
No to trzy punkty z powyższego planu mam za sobą.
Pokryłem balsą (1,5mm) dolną powierzchnię płata i uszu wlaminowując pomiędzy pokrycia w spływie pasek tkaniny. Taśmą papierową zakleiłem wzdłóżny otwór by spieniający się klej nie narobił tam bałaganu.
DSCF2490.JPG [ 116.87 KiB | Przeglądane 23297 razy ]
A także robi się punkt 9:
DSCF2491.JPG [ 81.92 KiB | Przeglądane 23297 razy ]
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: poniedziałek, 31 stycznia 2011, 13:28
Dokleiły się i obrobiły listwy natarcia. Temat płata powoli zamykamy. Pozostały sklejkowe żebra krańcowe, końcówki i lotki. Kosmetyczne szpachlowanko i szlifowanko pod folię.
Z usterzeniem też pomalutku do przodu.
Już co nie co widać:
DSCF2492.JPG [ 99.92 KiB | Przeglądane 23264 razy ]
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: piątek, 4 lutego 2011, 21:10
Ostatnio skupiłem się na usterzeniu. Wykonałem pylonik:
DSCF2493.JPG [ 108.41 KiB | Przeglądane 23221 razy ]
Oraz wkleiłem zachowując geometrię:
DSCF2495.JPG [ 125.94 KiB | Przeglądane 23221 razy ]
Całość dodatkowo rowingiem szklanym zalaminowałem dookoła rurki kadłuba. Bagnety są węglowe 2,5 mm. Przed wklejeniem w pylonik zostały sklejone na specjalnym przyrządzie pod kątem 110 stopni.
DSCF2498.JPG [ 80.83 KiB | Przeglądane 23221 razy ]
W płatach pozostały lotki do wykończenia, założyć serwa, podłączyć wszystko do kupy.
Tak model wygląda obecnie:
DSCF2494.JPG [ 110.25 KiB | Przeglądane 23221 razy ]
Jutro planuje zalaminować przednią część kadłuba.
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: niedziela, 6 lutego 2011, 19:20
Przednia część kadłba zalaminowana:
DSCF2503.JPG [ 161.46 KiB | Przeglądane 23185 razy ]
Brrrr. Jak ja nie lubię takiej roboty. Wszystko się lepi od żywicy, nie chce się układać tak jak ja chcę, robią się pęcherze pod tkaniną, ale na szczęście jakoś poszło. Teraz tylko szlifowanko, szpachlowanko i szlifowanko na gotowo. Później trzeba by jakąś dziurę zrobić aby zobaczyć co jest w środku ;) .
Serwa też zamontowałem. Oczywiście musiałem przelutować kable na dłuższe.
DSCF2499.JPG [ 96.64 KiB | Przeglądane 23185 razy ]
DSCF2500.JPG [ 101.42 KiB | Przeglądane 23185 razy ]
Okleiłem też płat. Uchylam już rąbka tajemnicy co do kolorystyki. Kadłub będzie w przedniej części biały przechodzący cieniowo w czerwień na końcu belki. Płaty tak jak na fotce:
DSCF2502.JPG [ 141.66 KiB | Przeglądane 23185 razy ]
i dolna powierzchnia:
DSCF2504.JPG [ 80.86 KiB | Przeglądane 23185 razy ]
Ręcznym ploterem :lol:
DSCF2505.JPG [ 102.65 KiB | Przeglądane 23185 razy ]
wykonałem też napis - nazwę modelu:
DSCF2506.JPG [ 88.45 KiB | Przeglądane 23185 razy ]
Na dzisiaj to tyle.
Dalszy plan to tak jak wspomniałem szlifowanie i szpachlowanie kadłuba oraz lotki i stery.
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: niedziela, 6 lutego 2011, 19:33
Powie że bardzo mi się podoba, świetna robota, choć kadłuby w kształcie szprychy :D :D nie za bardzo mi się podobają, ale mimo wszystko modelik wyszedł świetny.
Ciekaw jestem jak VIRGO będzie latał.
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: piątek, 11 lutego 2011, 20:36
Nie wiem jak inni koledzy z tematu konkurs Zima 2010/2011, ale ja zbliżam się wielkimi krokami do zakończenia tematu.
Wykonałem lotki i popychacze w płacie:
DSCF2507.JPG [ 86.69 KiB | Przeglądane 23139 razy ]
Oraz wyciąłem owiewkę kabiny w kadłubie, aby mieć swobodny dostęp do baterii i odbiornika. Kadłub poszpachlowany, wyszlifowany i przygotowany do jutrzejszego malowania.
DSCF2512.JPG [ 92.7 KiB | Przeglądane 23139 razy ]
DSCF2510.JPG [ 98.33 KiB | Przeglądane 23139 razy ]
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: niedziela, 13 lutego 2011, 17:24
Kończąc zagadnienie zamontowałem półkę serwa wysokości:
DSCF2514.JPG [ 120.08 KiB | Przeglądane 23104 razy ]
Kadłub pomalowany, podłączony bowden wysokości i zamontowane wyposażenie:
DSCF2516.JPG [ 136.15 KiB | Przeglądane 23104 razy ]
DSCF2517.JPG [ 137.76 KiB | Przeglądane 23104 razy ]
DSCF2518.JPG [ 114.51 KiB | Przeglądane 23104 razy ]
Do pełnego zakończenia potrzebny jest filmik z oblotu. Musimy poczekać na pogodę, gdyż ta w Lancashire jest fatalna.
Zachęcam innych do budowy tego modelu.
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 30 kwietnia 2011, 23:11
Po kilku rzutach z ręki okazało się, że model wymaga dość sporego doważenia na przód. Jak to zrobiłem to stał się dość ciężki i rzucanie nim to jak rzucanie dzidą. Przy którymś z kolei dość mocno się potłókł. Obecnie pogoda jest OK. Jak na ten model to dobrze wieje, ale trwa reanimacja.
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 14 maja 2011, 15:25
No i jest filmik.
Podziękowanie dla Roberta - Mammutha za oblot. Nigdy nie latałem na zboczu, więc oddałem stery w pewniejsze ręce.
Ja zająłem się filmowaniem. Miejsce akcji :
castle-hill--huddersfield-aa04570ba.jpg [ 96.96 KiB | Przeglądane 22932 razy ]
Castle-Hill-Huddersfield.jpg [ 24.35 KiB | Przeglądane 22932 razy ]
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: sobota, 14 maja 2011, 20:43
Dołączył(a): wtorek, 5 października 2010, 08:13
Gratulacje !
Model jest super. Tak się przyglądałem relacji i chyba spróbuję też swoich sił w "zboczonym" lataniu :P
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: poniedziałek, 16 maja 2011, 18:04
Mialem pewne obawy przed oblotem, ale po oblocie stwierdzam, ze model jest super - przewidywalny, idzie za reka, nie wali sie w korki w sam raz dla poczatkujacego - ladowanie tam gdzie ja chcialem chociaz Virgo mialo swoje pomysly i lekko sie bujnelo - zrobilo to jednak w miejscu w ktorym wielokrotnie bujalo mi innymi modelami i spodziewalem sie w sumie ;) Tak czy siak przez rotory przeszlo bez wiekszych niespodzianek - mimo, ze nie jest to model bardzo szybki - duzy plus.
Mozna sie jeszcze pobawic z ustawieniem lotek - wychyl i roznicowanie - jednak to juz zabawa na pozniej.
Jedyne co to zadbalbym o trawiaste podloze do ladowania, a jesli takowego brak to model zostawilbym jako drugi aby zlapac troche doswiadczenia.
Model bardzo polecam !
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: poniedziałek, 16 maja 2011, 20:58
Co chcesz w końcu model to nocna dłubanina Andrzeja z S ..
Czasem się zastanawiam co oni tam biorą że im wychodzą takie super modele...
( w tłumaczeniu dla mas: - zazdrościmy im)
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: poniedziałek, 16 maja 2011, 21:42
Noooo oryginał trochę już wylatał :D i teraz odpoczywa na półce 8-) .
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: wtorek, 17 maja 2011, 07:23
Co dokładnie biorą to nikt nie wie, ale przyznam Krzysiu że na jednym ze zlotów widziałem jak Heniu ( dziadowski serwis ) mieszał ze sobą piwo i nitrocellon w proporcjach dość dziwnych, po czym Kolo dosypywał do tego chipsy ale drobno mielone i jedynie paprykowe.
Andrzej zaś siedział przy ognisku, na uboczu zresztą, z dala od towarzystwa i patykiem ( tym do pieczenia kiełbasy ) rysował jakieś samoloty , na betonie zresztą :)... i co chwilę powtarzał pod nosem "musi latać, musi, bo inaczej naczelny Modelarza mi ( tutaj słowo bardzo nie wyraźne ) powyrywa i zaliczkę każe oddać ( i tutaj znów słowo nie wyraźne na ka" :)
A wracając do tematu , nie lubię chwalić nie swoich modeli :) :), ale ten mi się bardzo podoba.
 Tytuł: Re: VIRGO
PostNapisane: wtorek, 17 maja 2011, 16:20
Mars_2000 napisał(a):
Gratulacje !
Nie rozumiem na co jeszcze czekasz ? Do Mechelinek masz "rzut beretem". A i mnóstwo tam modelarzy służących pomocą.
Naprawdę polecam. To zupełnie inny rodzaj latania niż dotychczas. Do pierwszego lotu polecam jakiś motoszybowiec z napędem. Oczywiście napęd używać tylko w sytuacjach koniecznych.
140,249,253 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
