Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 03:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Pytanie dotyczące konstrukcji halówek
PostNapisane: piątek, 6 lutego 2015, 15:05
Jako :mrgreen: w budowie modeli halowych, mam pytanie, czy w modelu np. typu Jak 54 stosuje się jakiś kąt zaklinowania skrzydła, skłon i wykłon silnika, czy wszystko jest "wyzerowane" :?
Jeszcze jedno, mam trochę tego zielonego paskudztwa i czy nadaje się to do stworzenia halówki, jak wyżej?
Pozdrawiam Tadeusz
 Tytuł: Re: Pytanie dotyczące konstrukcji halówek
PostNapisane: piątek, 6 lutego 2015, 17:46
Chociaż nie jestem specem w tej dziedzinie w swoim modelu Yaka miałem wszystko na 0 i było OK. To zielone owszem, nadaje się.
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: piątek, 6 lutego 2015, 20:02
Tadeusz ... a masz "znajomą" halę ?
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 6 lutego 2015, 21:51
Dzięki Jacku, że potwierdziłeś moje domysły. Napaliłem się na halówkę i mam nadzieję, że ją kiedyś ulotnię. Tak dla zabawy ;) . Co do hali to na razie o tym nie myślę. Można też polatać na jakiejś łące pod wieczór jak wiatr ucichnie :roll:
Mam już silnik (E.Max 2205 68W), odbiornik (Hitec HFS 05MS) serwa 6g, śmigło GWS 7x6 (czy dobrze dobrane?) i inne drobiazgi. Jaki dobrać regulator i pakiet?,
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: sobota, 7 lutego 2015, 01:35
Smiglo 8x4.3 sf to standard halowy na Twoim model bedzie za szybki.
Pakiet 300 mah 2 celowy
W poniedzialek bede w domciu to sie bardziej rozpisze ;)
PostNapisane: środa, 11 lutego 2015, 22:10
Mój silniczek E-Max GF2205 68W ma max. prąd poboru 14A. Czy regulator 10A jest wystarczający, czy musi być mocniejszy? Wg danych zalecane śmigło 6x4 do 7x4, które lepsze? Myślę,że model będzie ważył ok. 160 do 190 g.
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: środa, 11 lutego 2015, 22:23
Śmigło jak Robert wspomniał 8x4.3 SF, spokojnie sobie ten silniczek z tym poradzi. Latałem na podobnym silniku i ze śmigłem 9x5 na zewnątrz i w lekko większym modelu (Gym-Star Outdoor) też się dało. Świadkowie byli i widzieli w Wilczych laskach.
Regulatorek 11A też się nie grzał :D
PostNapisane: środa, 11 lutego 2015, 22:43
Wlasnie patrze ze ten silnik to ma az obroty/Volt - 2840kv !
Ja bym zakupil turnigy 2204 - bedzie 9 gram lzej i bedzie na 8x4.3 dzialal.
Ten ma za wysokie obroty i nie bedzie przyjemnosci z latania tylko walka :(
PostNapisane: czwartek, 12 lutego 2015, 18:48
Dzięki za porady. Na razie skleiłem cały model. Całość bez wzmocnień skrzydeł i podwozia i bez wyposażenia waży 48g. Zawiasy w SK i SW zrobiłem z UHU Por i zdaje się, że jest Ok. Nie wiem jeszcze jak wykonać zawiasy do lotek. :roll:
Pozdrawiam Tadeusz
Ostatnio edytowano piątek, 13 lutego 2015, 16:01 przez tabul, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 12 lutego 2015, 19:48
Tak samo.
PostNapisane: piątek, 13 lutego 2015, 10:51
Polecam aby na wszyskich zewnetrznych krawedziach zawiasow dac cieniutkie paski tasmy - 15x5mm 10x3mm cos w tym stylu jak tam sie utnie.
Zawiasy z uhu sa swietne ale jak zacznie leciec przy krawedzi to leci do konca.
Przed naklejeniem oczywiscie przesmaruj uhu jako podklad i poczekaj az wyschnie :)
Tasma - blenderm, albo wzmacniana.
PostNapisane: wtorek, 17 lutego 2015, 22:35
Model jest już gotowy. Nazwałem go: T7 "Bzyg". Brak tylko regulatora. Mam pakiet 2S 800 mAh, który waży 45g. i śmigło 8x4.3. Z ewentualnym regulatorem ( nie wiem jeszcze jakim) waga modelu może wynieść ok.200g. Czy to nie zbyt dużo? Powierzchnia nośna skrzydeł to około 15 dm2, co daje obciążenie ok. 13.4g/dm2.
Nie znam się na halówkach więc...?
Pozdrawiam Tadeusz
Ostatnio edytowano piątek, 12 czerwca 2015, 08:41 przez tabul, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: środa, 18 lutego 2015, 03:39
Nie mam pojecia Tadeusz jakie powinno byc obciazenie.
Pakiet 800mAh to za duzo jednak - 300-450 to jest to co Ci potrzeba.
Ale .... - masz filmik z lotu bardzo ciezkiej halowki jak na dzisiejsze standardy - prawie 180g - sam zobacz jak to lata ;)
Ja osobiscie latam modelem 760mm rozpietosci skrzydel i najlepiej mi sie lata z waga 150g - lzej mi osobiscie nie pasuje.
Duzo zalezy tez czy bedziesz latal na hali czy na lace - jesli na lace to waga nie gra takiej roli - jesli na hali to juz tak.
Moim zdaniem - niczym sie nie przejmuj tylko idz sie bawic - opisz wrazenia i sam zdecyduj czy bylo by lepiej gdyby bylo lzej czy nie - budowa halowki od zera nie jest taka prosta - po zbudowaniu kilku bedziesz potrafil sam zdecydowac o wielu rzeczach ktore wykorzystasz w nastepnej - teraz zdecyduj czy Cie to pociaga na tyle aby kolejna budowac - baw sie dobrze ;)
https://www.youtube.com/watch?v=b5ItdYP3fNg
PostNapisane: czwartek, 19 lutego 2015, 11:53
Dzięki Robercie. Myślę, że poprzestanę na tym jednym egzemplarzu halówki. Po prostu zbudowałem ją z ciekawości jak się tym lata. Interesuję się głównie motoszybowcami i to mi sprawia największą frajdę. Nie będę więc wydziwiać a latać spróbuję na polu, bo do hali nie mam na razie dostępu. Kupię lżejszy lipolek i myślę , że będzie OK. Film super :lol:
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: czwartek, 19 lutego 2015, 16:19
Jakby co to pytaj - kiepsko nimi latam wiec mam wprawe w budowaniu :D :D
Ja tez wole szybowce ;)
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 21:17
Moja własnej konstrukcji halówka jest w 100% gotowa. Dziś wykonałem "dziewiczy lot" :lol: w...moim domu (w pokoju) ale tylko zawis. Na 60% mocy model chciał już lecieć pod sufit (:)
Dane modelu:
Rozpiętość 800 mm, długość 740 mm, waga + - 190g, powierzchnia skrzydeł 14,8 dm2, obciążenie 12,8 g/dm2.{nikt tego nie podaje?)
Pakiet 2s 440mAh, serwa SK i SW Tower- pro SG-50, lotki SG 51R
regulator Budget 10 A, śmigło GWS 8x4.3, odbiornik Hitec HFS-05MS
Do budowy wykorzystałem podkłady 3 mm jasno szare gładkie, węgiel 3x1mm i 1,5 - skrzydło, 1 i 1,5mm - popychacze i 2 mm goleń
Zawiasy w lotkach i sterach na UHU Por, końcówki zewnętrzne części ruchomych wzmocniłem, jak poradził Robert, paskami (przylepiec tkaninowy)
20x4mm).
Nigdy nie latałem halówkami i nie wiem jak to będzie :mrgreen: . Muszę poszukać spokojnej i dużej przestrzeni :lol: i odwagi (:)
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: wtorek, 31 marca 2015, 20:50
Pozwolę sobie zaprezentować tą pierworodną halówkę: T7"Bzyg"
Zdjęcie-0035.jpg [ 145.98 KiB | Przeglądane 33177 razy ]
Zdjęcie-0038.jpg [ 322.23 KiB | Przeglądane 33177 razy ]
Zdjęcie-0036.jpg [ 305.27 KiB | Przeglądane 33177 razy ]
Komentarz: z profilu
Zdjęcie-0031.jpg [ 188.25 KiB | Przeglądane 33177 razy ]
Komentarz: Tak było na początku
Zdjęcie-0027.jpg [ 398.11 KiB | Przeglądane 33190 razy ]
Pozdrawiam Tadeusz
Ostatnio edytowano piątek, 12 czerwca 2015, 08:48 przez tabul, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 31 marca 2015, 22:13
No i super - teraz idz polatac :)
Na przyszlosc wzmocnienia pod skrzydlami proponowal bym nieco inaczej.
prety powinny isc dalej do okolo 1/3 nie do polowy jak masz teraz - tam gdzie masz teraz SFG byloby w sam raz.
Wzmocnienia z depronu ktore trzymaja ten krzyzujacy sie wegiel teraz maja 1 punkt - lepiej jest jesli trzymaja w 2 punktach - a to mozna osiagnac wydluzeniem wegla :D - mam nadzieje ze uda Ci sie zrozumiec o co mi chodzi :D
Jakby co to usiade do painta i narysuje cos ;)
PostNapisane: środa, 1 kwietnia 2015, 11:36
Dzięki Robercie. Trudno mi powiedzieć czy coś mogę jeszcze zmienić w modelu, ale prosiłbym o ewentualny szkic, jak powinno być.
Dodam jeszcze parę fotek. Zrobiłem małe zmiany.
"Latałem" dziś w mieszkaniu, ale tylko w zawisie (za mało przestrzeni). Jak ucichnął te wichury to przy najbliższej okazji wybiorę się w plener. Ciekawy jestem jak się tym lata :lol:
Zdjęcie-0046.jpg [ 201.22 KiB | Przeglądane 33146 razy ]
Zdjęcie-0045.jpg [ 349.83 KiB | Przeglądane 33146 razy ]
Zdjęcie-0044.jpg [ 359.66 KiB | Przeglądane 33146 razy ]
Zdjęcie-0043.jpg [ 331.38 KiB | Przeglądane 33146 razy ]
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: środa, 1 kwietnia 2015, 12:03
Na przyklad tak:
Ja testuje rozne pomysly - zobacz jak dziala usztywnienie w tej chwili - gdzie jest za duzo luzu gdzie sie co skreca i gnie no i kombinuj :)
wungiel.jpg [ 144.55 KiB | Przeglądane 33143 razy ]
PostNapisane: środa, 1 kwietnia 2015, 13:13
Dzięki. Na pewno to rozwiązanie jest skuteczniejsze, ale wzorowałem się na którymś modelu z forum bo się na takich "piórkach" nie znałem i tak już zostawię. Postaram się latać nisko i powoli :lol: aby nie oderwać skrzydeł.
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: piątek, 8 maja 2015, 20:56
Dziś wreszcie wybrałem się na oblot halówki. Wiatr wiał może trochę za mocno, ale w końcu odważyłem się polatać na łące. Myślałem, że to łatwe zadanie, ale... wykonałem około 10 startów z ręki (wysoka trawa) i stwierdziłem, że to nie takie proste. :mrgreen: Niechcący wykonałem prawie pełny zakres wyższej akrobacji. Model w jednym locie wzbił się chyba na 25 metrów i wykonał bez napędu spokojny lot ślizgowy po prostej. Lądowałem zadzierając nos nad trawą. Niestety w ostatnim locie nieopatrznie modelik znalazł się na wysokości zachodzącego słońca i straciłem orientację, po prostu oślepiło mnie. Model wychodził jak mi się wydaje z niekontrolowanej pętli i ... zaliczył kreta. Niestety "dziób" połamał się. (:)
Teraz zastanawiam się jak to pozlepiać. :mrgreen:
Komentarz: Tak to wygląda
Zdjęcie-0029.jpg [ 207.15 KiB | Przeglądane 32096 razy ]
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: sobota, 9 maja 2015, 08:57
Odetnij dziob i wstaw z epp ;)
PostNapisane: sobota, 9 maja 2015, 15:53
Pomyślałem i zabrałem się do remontu. Ponieważ nie dysponuję EPP zastosowałem depron 6mm. Odciąłem nos i wkleiłem na wpust nowe elementy. Model jest w zasadzie gotów do lotu.
A tak to wyszło:
Zdjęcia wyszły odwrotnie :lol:
Zdjęcie-0035 (2).jpg [ 388.66 KiB | Przeglądane 32067 razy ]
Zdjęcie-0033 (2).jpg [ 334.68 KiB | Przeglądane 32067 razy ]
Zdjęcie-0032.jpg [ 362.01 KiB | Przeglądane 32067 razy ]
Zdjęcie-0031 (2).jpg [ 368.01 KiB | Przeglądane 32067 razy ]
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: sobota, 9 maja 2015, 21:41
Depron jest kruchy, dlatego Robert radził EPP, ale jeśli będziesz uważał to "nie ma sprawy" :D
PostNapisane: sobota, 9 maja 2015, 22:02
No i super a teraz zabieraj modela i dalej latac !
PostNapisane: niedziela, 10 maja 2015, 08:32
Niestety znowu wieje i trochę pada deszcz, ale jestem cierpliwy. Przybyło jednak kilka gramów ( plus 5g )
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: poniedziałek, 24 sierpnia 2015, 20:29
Po miesięcznej przerwie wybrałem się ponownie na latanie moim "Bzygiem". Całe szczęście, że w terenie gęsto zarośniętym wysoka trawą, bo inaczej przy moich umiejętnościach panowania nad tak wrażliwym na ruchy drążkami i wiaterkiem chyba długo bym nie polatał :x . Wykonałem kilkanaście krótkich lotów i po kolejnej próbie silnik przestał reagować. Na małym gazie słychać było tylko krótkie "pip" co kilka sekund. Na pełnym gazie cała gama melodyczna. Ale silnik nie łapał obrotów w ogóle. Pomyślałem, że siadł już akumulator. Ponieważ już zachodziło słońce wróciłem do domu.
Sprawdziłem napięcie na pakiecie które wynosiło 7,25 V :roll: Naładowałem do > 8 V i silnik zagrał.
Model wyposażony jest w silnik E-max GT 2203, regulator 12 A, pakiet 2S 440 mAh i śmigło 8x3,8 SF.
Mam pytanie do kolegów, czy ten zestaw jest OK i dlaczego przy w/w. napięciu na pakiecie silnik odmówił pracy. :mrgreen: W poprzednim "wcieleniu" modelu był silnik GF 2205, i regulator 10A (który się "spalił"), ale silnik pracował jeszcze przy napięciu powyżej 6,5 V.
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: poniedziałek, 24 sierpnia 2015, 21:20
Zapewne rozregulowales regulator.
Teraz zacznij od:
wlacz radio
gaz na maksimum
podlacz zasilanie do modelu
jak zacznie pikac to szybko przesun drazek gazu na minimum
powyzsze na zdjetym smigle !
nastepnie poczytaj instrukcje jak zmienic napiecie odciecia i ustaw na LOW
wylacz hamulec jesli jest wlaczony
ustaw SLOW cut off
i powinno byc ok :)
PostNapisane: niedziela, 11 października 2015, 12:34
Do dziś wykonałem "Bzygiem" kilkadziesiąt lotów i zaczynam już wyczuwać ten model. Początki nie były optymistyczne i obawiałem się, że nie opanuję tej narowistej zabawki :( Ale jest coraz lepiej. W międzyczasie wymieniłem silnik na lżejszy: E-Max GT 2203, śmigło 8x3,8 i pakiet 2S 440mmAh, regulator 12A. Musiałem wzmocnić od spodu skrzydła pianką EPP 5mm, bo depron 3mm nie wytrzymał obciążeń. Zlikwidowałem też podwozie zupełnie nieprzydatne, ponieważ na hali i tak nie będę latać, a przy obecnej wadze ok.200 G. w sam raz na polu z wysoką roślinnością przy słabiutkim wietrze jest OK :) Fajna zabawa i dodatkowe doświadczenie w lataniu. :D
Komentarz: W takim środowisku lata Bzyg
Zdjęcie-0050.jpg [ 261.27 KiB | Przeglądane 31460 razy ]
Komentarz: Wzmocnienie skrzydła
Zdjęcie-0053 (2).jpg [ 185.09 KiB | Przeglądane 31460 razy ]
Pozdrawiam Tadeusz
Ostatnio edytowano poniedziałek, 12 października 2015, 12:30 przez tabul, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 11 października 2015, 15:37
Na wolnym powietrzu nieco większa waga nie przeszkadza, a model jest mniej czuły na wiaterek.
PostNapisane: poniedziałek, 12 października 2015, 12:28
Paskudna pogoda (:) . Nie wiem czy jeszcze polatam w tym sezonie :( . Mam jednak mały problem. Silnik powinien uciągnąć 310 g. Niestety przy próbie zawisu (przy pełnym naładowaniu > 8 V) jakoś to nie wychodzi... za mała moc :?: Mogę wznosić model pod kątem ale z zawisu nici. Czy zestaw śmigło - elektronika j.w. jest źle dobrany?
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: poniedziałek, 12 października 2015, 12:34
Tabelka mówi, że dopiero ze śmigłem 8x4.3 uzyskasz dopiero 310 gramów ciągu.
Więc Twoje x3.8 może być za płaskie. Do tego każda firma robi trochę inaczej śmigła i często są spore różnice pomiędzy śmigłami z takimi samymi podanymi wymiarami.
PostNapisane: poniedziałek, 12 października 2015, 12:35
Podają, że Emax 2203 1560KV, na śmigle 8x4,3, ma ciąg 310g, a u Ciebie jest śmigło 8x3,8...
EDYTKA: Hubert szybszy :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 12 października 2015, 18:07
Dzięki za poradę. Niestety nie mam na razie takiego śmigiełka. Mam natomiast : EP 8040 i EP 7060 które przy okazji wypróbuję.
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: poniedziałek, 12 października 2015, 18:16
Ja miałem na dworek konfigurację 2205 i śmigiełko 9x5 na 3S latałem tak na Wilczych laskach między innymi Gym-starem w wersji Outdoor
PostNapisane: wtorek, 9 lutego 2016, 19:33
Zdobyłem wreszcie śmigiełko 8x4,3 ale nie wiele to pomogło. Nie wiem dlaczego. Chyba, że obroty są za niskie. :roll: Nie za bardzo znam sie na elektronice. Przypominam: regulator 12A, pakiet 2S 440 mAh (naładowany). Waga 200 g.
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: wtorek, 9 lutego 2016, 19:40
napisz jakie masz koncowki na pakiecie i regulatorze - moze to nie wyrabia ?
mozesz takze sprobowac dac na moment wiekszy pakiet i sprawdzic ciag - moze aku nie wyrabia pradowo.
PostNapisane: wtorek, 9 lutego 2016, 21:09
Przylutowałem oddzielnie do kabelków aku i regulatora miniaturowe konektorki (szerokość 2,5mm). Spróbuję jutro na pakiecie 850mAh.
Pozdrawiam Tadeusz
Ostatnio edytowano środa, 10 lutego 2016, 11:15 przez tabul, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 9 lutego 2016, 22:55
Jesli uzyles micro-jst te czerwone takie plaskie to wywal i uzyj goldy 2mm :)
140,154,954 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
