Teraz jest niedziela, 18 października 2026, 20:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Dusty - marzenie naszych dzieci i wnuków
PostNapisane: niedziela, 16 lutego 2014, 16:01
Po dyskusji nad tym małym samolocikiem i licznym zmianom ;
viewtopic.php?f=24&p=89913&sid=b6c723dad62828cfb3f7adc1e96c7d09#p89913
Postanowiłem wykonać od razu dwa modele . Jeden o rozpiętości 120 cm . który nazwałem Dusty . Oraz mniejszy o rozpiętości 70 cm . nazwany Dusty – junior .
Przypomnę jeszcze raz wymiary Dusty , według których rozpocząłem wypalanie elementów modelu ;
1.jpg [ 35.35 KiB | Przeglądane 22716 razy ]
2.jpg [ 22.95 KiB | Przeglądane 22716 razy ]
3.jpg [ 29.61 KiB | Przeglądane 22716 razy ]
Ponieważ kadłub uległ zasadniczym zmianom w czasie dyskusji , to co wypaliłem do tej pory poszło do kosza ;
4.jpg [ 100.81 KiB | Przeglądane 22716 razy ]
W ciągu dwu trzech dni wypalę nowy kadłub to pokaże fotki .
Natomiast w Dusty – junior zmieniłem trochę skrzydło , dodałem poziomy centropłat do którego są montowane skrzydła ze wzniosem .
5.jpg [ 32.89 KiB | Przeglądane 22716 razy ]
Kończąc poprzedni post odgrażałem się że będę wypalał elementy kadłuba . Tak też zrobiłem .
6.jpg [ 199.21 KiB | Przeglądane 22716 razy ]
7.jpg [ 146.84 KiB | Przeglądane 22716 razy ]
Kadłub jest w przekroju prostokątny i oklejony 4 mm . depronem co umożliwia latanie nawet nie oklejonym taśmą pakową modelem . Sprawdziłem . Ta technologia upraszcza wycinanie kadłuba lecz wymaga dość dużego wkładu pracy przy obróbce papierem ściernym . Na fotce widać wyraźnie że jeden bok dzieli się na dwie części , jest to przykład niebywałego lenistwa z mojej strony . Ja depron otrzymuje w blokach 10 X 60 X120 cm . i następnie tnę na żądany wymiar . Skończyły mi się arkusze 4 mm . i nie chciało mi się już zakładać całego bloku .
W modelu dostęp do wnętrza przez zdejmowaną kabinę .
Teraz kadłub po sklejeniu schnie a ja pisze .
Wyrazy szacunku Joker
 Tytuł: Re: Dusty - marzenie naszych dzieci i wnuków
PostNapisane: niedziela, 16 lutego 2014, 20:36
Będzie problem z zachowaniem stateczności podłużnej.
Albo trzeba zwiększyć sporo powierzchnię statecznika poziomego, albo go oddalić od krawędzi natarcia skrzydła.
To tak na oko, ale na pewno zbyt blisko i zbyt mały.
pozdrawiam Irek
PostNapisane: środa, 19 lutego 2014, 14:15
Praca idzie do przodu . Wyciąłem elementy kadłuba modelu Dusty tak będę nazywał w poście wersje większą o rozpiętości 120 cm . W sumie jest ich 7 sztuk .
8.jpg [ 290.44 KiB | Przeglądane 22537 razy ]
Uwzględniłem oczywiście wszystkie sugestie kolegów . Powstał zupełnie nowy model co mnie bardzo cieszy .
W części centralnej pod kabiną zostało zrobione wycięcie do mocowania skrzydła .
9.jpg [ 98.62 KiB | Przeglądane 22537 razy ]
Tu widać elementy kadłuba przed wycięciem na centropłat .
10.jpg [ 188.19 KiB | Przeglądane 22537 razy ]
11.jpg [ 164.2 KiB | Przeglądane 22537 razy ]
Zd 11
12.jpg [ 107.62 KiB | Przeglądane 22537 razy ]
Na zdjęciach widać wyraźnie sposób wykonania podcięcia do mocowania centropłata .
Można też zobaczyć zrobioną ‘’ podłogę ‘’ w kadłubie . Ma ona za zadanie wzmocnić kadłub i umożliwić wykonanie podcięcia pod centropłat , Ale jednocześnie tworzy idealną płaszczyznę do mocowania wszystkich elementów wewnątrz kadłuba , na przykład akumulatory .
Wyraźnie widać zgrubienie na górze kadłuba , które tworzy charakterystyczny nos Dusty’ego .
Natomiast Dusty – junior został sklejony i dostał skrzydełka ale jeszcze w elementach .
13.jpg [ 301.96 KiB | Przeglądane 22537 razy ]
14.jpg [ 256.03 KiB | Przeglądane 22537 razy ]
Zd 14
Kadłub jest jeszcze kwadratowy wymaga przeszlifowania i zaokrąglenia .
16.jpg [ 350.77 KiB | Przeglądane 22537 razy ]
Natomiast tu widać jaki jest dostęp do kadłuba po wyjęciu kabiny .
Na zdjęciach model bez sterów wysokości i kierunku .
Całkowicie się zgadzam ale kształt dyktuje nam film . Będę korygował to wielkością stateczników nie chciał bym zwiększać długości modelu .
W następnym poście pokaże już Dusty’ego sklejonego .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: piątek, 21 lutego 2014, 11:48
Kadłub sklejony , zaczyna być widoczna charakterystyczna sylwetka .
17.jpg [ 130.59 KiB | Przeglądane 22454 razy ]
18.jpg [ 216.87 KiB | Przeglądane 22454 razy ]
Kadłub oparty jest na nie sklejonym centropłacie . Jego budowa pokazana jest na rysunku ;
19.jpg [ 34.1 KiB | Przeglądane 22454 razy ]
Składa się z trzech części i listew 8 X 3 mm . Posiada on w części centralnej kanał do przeprowadzenia kabli serw i świateł pozycyjnych .
Po ich sklejeniu otrzymujemy gotowy centropłat . Natomiast po wklejeni listew tworzy się kanał w który wkleję dźwigar wykonany z płytki szklanej która spełnia role dźwigara ma to wyglądać tak ;
20.jpg [ 128.63 KiB | Przeglądane 22454 razy ]
I jeszcze elementy składowe centropłata ;
21.jpg [ 151.24 KiB | Przeglądane 22454 razy ]
22.jpg [ 76.61 KiB | Przeglądane 22454 razy ]
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: piątek, 21 lutego 2014, 12:26
No pięknie to wygląda, masz talent do rzeźbienia w tym materiale :D .
 Tytuł:
PostNapisane: piątek, 21 lutego 2014, 12:59
Ok. Pięknie to wychodzi, ale jakie zadanie spełnia ta część odcięta na spodniej części centroplata? (na przekroju czerwona)
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: piątek, 21 lutego 2014, 13:12
mysle ze chodzi o wygodne prowadzenie kabli od serw
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: sobota, 22 lutego 2014, 18:14
Zabrałem się za skrzydła wycięte wszystkie elementy łącznie z dźwigarem zrobionym z płytki wzmocnionej włóknem szklanym o grubości 1 mm . Skrzydło składa się w sumie z 17 elementów + cztery wkładki do mocowania serwa dwa dźwigary oraz czterech listew 8 X 3 mm . Trochę dużo , ale tą technologią wykonałem już kilkanaście skrzydeł i wszyscy są zadowoleni .
23.jpg [ 255.44 KiB | Przeglądane 22383 razy ]
24.jpg [ 320.61 KiB | Przeglądane 22383 razy ]
Na zdjęciach wyraźnie widać konstrukcje skrzydła .
25.jpg [ 26.65 KiB | Przeglądane 22383 razy ]
Konstrukcja skrzydła jest identyczna jak centropłatu . Dodatkowo wycięte elementy to klapy i lotki .
Tak tu się zgadzam ale tylko częściowo otwór po przewód można wypalić za jednym przejściem razem ze skrzydłem . Tyko że zostanie wtedy szeroka szpara w skrzydle w miejscu przejścia drutu i po oklejeniu go folią następuje zwichrowanie powierzchni skrzydła . Dodatkowo mogę wypalić gorącym drutem miejsce pod gniazdo serwa co jest wykonane bardziej precyzyjnie . Na rysunku jak i na zdjęciach widać charakterystyczne trójkątne podcięcia , są to zamki ustalające położenie poszczególnych elementów z dużą dokładnością . Po starannym sklejeniu i delikatnym przeszlifowaniu drobnym papierem ściernym skrzydło jest gotowe .
26.jpg [ 308.18 KiB | Przeglądane 22383 razy ]
Tutaj jeszcze raz pokazane serwo w gnieździe . Przy dokładnym wykonaniu serwo wystarczy tylko wcisnąć .
W dzisiejszym poście na zdjęciach widać tylko lewe skrzydło , prawe jest odbiciem lustrzanym .
Dla bardziej dociekliwych proponuje zajrzeć tu ;
viewtopic.php?f=108&t=6363
Wprawdzie opisuje tam serwa w latającym skrzydle ale zasada zostaje ta sama . Pokazaną wtyczkę można zastosować lub pominąć .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: sobota, 22 lutego 2014, 19:23
Wspaniale Ci to wychodzi.
To wyuczone/dziedziczne/wypracowane? Zawsze z uwagą oglądam Twoje relacje z wycinania. Można się wiele od Ciebie nauczyć "patrzenia na konstrukcję". Widzisz to na rysunku czy już wcześniej?
Obiecałem w Disney Planes Dusty, że zrobię plansze malowania tej zabawki dla naszych dzieci, wnuków i ... i komu potrzebne.
Tu dwie pierwsze wersje Dusty'ego:
Dusty 120_1.JPG [ 79.47 KiB | Przeglądane 22364 razy ]
Dusty 120_2.JPG [ 83.74 KiB | Przeglądane 22364 razy ]
jeśli by Ktoś zdecydował się na wersje po remoncie na lotniskowcu z tymi skrzydłami:
Dusty 127.JPG [ 40.62 KiB | Przeglądane 22364 razy ]
to podrzucę :D
[starałem się dostosować do wymiarów]
PostNapisane: niedziela, 23 lutego 2014, 01:06
Dzięki Stema . Fajne . Podaj jeszcze parę przykładów mam nadzieje że się przydadzą .
Joker
PostNapisane: niedziela, 23 lutego 2014, 07:31
Jak patrzę na dokonania Jokera i Stema to ogarniają mnie dwa uczucia, duma, że tak fajny temat wywołałem i zazdrość, że tak nie potrafię.
Mój pięcioletni synek zatwierdził projekt dusty junior, od razu stwierdził, że ten jest dla niego :)
PostNapisane: poniedziałek, 24 lutego 2014, 16:19
No i znowu powoli do przodu . Skrzydła , ale tylko połówki , sklejone . Wyglądają tak ;
27.jpg [ 167.56 KiB | Przeglądane 22260 razy ]
28.jpg [ 145.67 KiB | Przeglądane 22260 razy ]
Parę słów na temat montażu skrzydeł ze wzniosem . Tak jest wykonany ‘’ dźwigar ‘’ skrzydła ;
29.jpg [ 14.15 KiB | Przeglądane 22260 razy ]
Natomiast tu widać jak jest montowany w centropłacie ;
30.jpg [ 18.03 KiB | Przeglądane 22260 razy ]
Widać wyraźnie że płytki z włókna szklanego zachodzą na siebie i razem z listwami tworzą dwuteownik . Po wklejeniu go w centropłat styropianowy , będzie on pracował jak dwuteownik stalowy zatopiony w betonie . Całość zostanie sklejona żywicą epoksydową ( klej polimerowy jest tu za słaby ) i całkowitą wytrzymałość uzyska po usztywnieniu kolorową taśmą pakową .
Jeżeli ktoś uważa że konstrukcja jest za słaba można dodatkowo zeszlifować końcówki listew żeby zachodziły na siebie .
31.jpg [ 228.16 KiB | Przeglądane 22260 razy ]
32.jpg [ 177.36 KiB | Przeglądane 22260 razy ]
Jeszcze tylko połowa skrzydła z lotkami i klapami , raz z wkładkami na serwa . I raz bez , widać wtedy kanał na kable .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: wtorek, 25 lutego 2014, 11:30
Wczoraj skleiłem całe skrzydło tak to teraz wygląda ;
33.jpg [ 245.93 KiB | Przeglądane 22210 razy ]
34.jpg [ 332.58 KiB | Przeglądane 22210 razy ]
35.jpg [ 285.81 KiB | Przeglądane 22210 razy ]
Zaczyna być to podobne do samolotu . Następne zadanie to usterzenie i kabina , Z kabiną to wiem wszystko . Natomiast co do usterzenia to się zastanawiam czy nie zrobić zamiast płytowego ze styroduru normalnego o pełnym przekroju ze styropianu . Nie wiem tylko jaki zastosować profil .Może teraz mała dygresja co do wykonania modelu .Elementy widoczne na trzech górnych zdjęciach , zostały wycięte na wypalarce i sklejone . Te części nie były po wypaleniu poddane żadnej obróbce poza sklejeniem .
36.jpg [ 194.83 KiB | Przeglądane 22210 razy ]
37.jpg [ 140.96 KiB | Przeglądane 22210 razy ]
Na tych zdjęciach widać lotki i klapy nie oklejone i następnie oklejone białą taśmą pakową .
Styropian zaraz po wycięciu gorącym drutem jest w dotyku lekko chropowaty , ma takie zeszklenia . Nieraz przy wycinaniu dużych skosów te zeszklenia są znaczne . Należy je delikatnie zeszlifować drobnym papierem ściernym . Powierzchnia przygotowana do oklejenia powinna być w dotyku delikatna jedwabista , bez wyczuwalnych twardych ( zeszklonych ) części . Bez dokładnego oszlifowania taśma nie badzie się trzymała styropianu , proszę zrobić próby . Następnie dokładnie usunąć kurz i przemyć spirytusem , tu denaturatem czyli ulubioną naszą okowitą . Tu mała uwaga denaturat niebieski barwi biały styropian i plamy mogą być widoczne pod taśmą białą lub żółtą .
Wtedy lepiej przemyć przegotowaną wodą . Ostatnio udało mi się kupić denaturat bezbarwny w Praktikerze , jest idealny a do tego nadaje się do rozcieńczania klejów polimerowych .
Jeszcze tylko parę słów o niebieskim styropianie z którego robię ten model . Dostałem go za darmo od majstra z budowy gdzie ocieplali nim fundamenty . Był w paskach 20 X 10 X 110 cm . Ja go dostałem jako odpad czyli dużo i za friko .Ale niestety kończy się jak wszystko co dobre . Używam go do modeli próbnych i próbnych cięć .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: wtorek, 25 lutego 2014, 12:14
Taki niebieski styropian, nie chłonący wody widziałem w castoramie.
PostNapisane: wtorek, 25 lutego 2014, 14:41
Nie wiem czy naszemu Wspaniałemu Jokerowi będzie się chciało robić też takie skrzydła, ale może się przyda?
Dusty 120_3.JPG [ 93.9 KiB | Przeglądane 22185 razy ]
PostNapisane: wtorek, 25 lutego 2014, 15:29
Tak na gorąco ;
Generalnie żaden styropian nie '' chłonie '' wody . W supermarketach ze względu na cenę oczywiście z małymi wyjątkami są styropiany o bardzo małej gęstości i tam się dostaje trochę wody .
Nie wiem czy naszemu Jokerowi będzie się chciało robić też takie skrzydła, ale może się przyda?
Jak byłby ktoś chętny to technicznie żaden problem .
Otworzyłem ten post żeby pokazać ;
38.jpg [ 74.59 KiB | Przeglądane 22174 razy ]
39.jpg [ 108.5 KiB | Przeglądane 22174 razy ]
Jak się podoba mordka , czy może być .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 13:18
Dziś krótko , Stateczniki jednak z płaskiego depronu przyciętego do grubości 4 mm . Wzmocnię to węglem i okleję taśmą . Powinno być dobrze . Postanowiłem dodatkowo wzmocnić tylną część kadłuba wklejając dwie listwy 3 X 5 mm . na których z jednej strony oprze się usterzenie a z drugiej półka pod serwa .
40.jpg [ 78.83 KiB | Przeglądane 22096 razy ]
41.jpg [ 211.03 KiB | Przeglądane 22096 razy ]
Wiem z doświadczenia że sama konstrukcja styropianu z taśmą jest dostatecznie mocna i wytrzymała , ale dodatkowe wzmocnienie nie zaszkodzi . W przyszłości tym modelem ma latać mój wnuk , tak że lepiej że tył jest mocniejszy .
42.jpg [ 114.92 KiB | Przeglądane 22096 razy ]
43.jpg [ 314.07 KiB | Przeglądane 22096 razy ]
Tak wygląd w tej chwili .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 13:50
troszkę obawiam się o takie zakonczenie listewek wewnątrz kadłyba. Będzie się robił spory karb. POciągnąłbym jeśli się da jeszcze reochę te listewki do przodu
PostNapisane: niedziela, 2 marca 2014, 23:29
No i narysowałem tę ostatnią wersję Dusty'ego.
Najtrudniej mi się ją rysowało i nie tylko dla tego, że ma najwięcej szczegółów i trudne do uchwycenia barwy kamuflażu, ale również z tego względu, że Dusty poszedł do wojska.
Wolał bym, aby nasze dzieci i wnuki nie musiały tego robić.
Dusty 120_4.JPG [ 77.25 KiB | Przeglądane 21993 razy ]
Dorysowałem mu blond grzywkę, aby wyglądał trochę pogodniej w tym wojskowym malowaniu. :D
PostNapisane: poniedziałek, 3 marca 2014, 14:32
W świetle ostatnich wydarzeń, dosłownie za miedzą, to są Święte Słowa.
PostNapisane: poniedziałek, 3 marca 2014, 20:11
Stefan a może tak bez militaryzacji. Nie wkładajmy swoim dzieciom i wnukom w ręce rzeczy, których sami nigdy nie chcielibyśmy użyć.
PostNapisane: poniedziałek, 3 marca 2014, 20:43
Ja go Wojtku nie wymyśliłem tylko sporządziłem planszę malowania z końcowych skrinów z filmu.
Dla tego piszę, że miałem wątpliwości i trudno mi się to rysowało.
Zamieściłem, bo taka wersja na filmie była.
Dusty 122_2.JPG [ 38.34 KiB | Przeglądane 17408 razy ]
Podjąłem się narysować wszystkie wersje Dusty'ego, więc "musiałem".
Wybór oczywiście należy do Wykonawców wersji dla ich pociech.
Na planszach nie rysowałem zastrzałów statecznika poziomego i całej konstrukcji do opylania. To można sobie dorobić.
ED: wszystkie dzieci na całym świecie tę wersję już niestety obejrzały.
PostNapisane: wtorek, 4 marca 2014, 10:06
My tak myślimy, ale nie USmany.
Muszą od małego wiedzieć, że przyjdzie taki moment, w którym wyślą ich na drugi koniec świata. W obronie demokracji i praw człowieka.
Bo jest tam np. ropa.
PostNapisane: środa, 5 marca 2014, 14:12
Z tego co pamiętam to Dusty z Przyjacielem tylko opylił inne samoloty i już nie mogły one latać . Tak że trudno posądzić go o mordercze instynkty .
A że ja jestem pacyfistą , to maluje tak ;
Kadłub i skrzydła oklejone . Tak jak pisałem taśmą pakową . W sumie ze skrzydeł jestem zadowolony , ale z kadłuba już mniej . W przyszłości kadłub i końcówki skrzydeł będę oklejał papierem i malował natomiast same skrzydła dalej tą metodą .
Oto parę zdjęć modelu w tej fazie budowy ;
44.jpg [ 273.14 KiB | Przeglądane 17315 razy ]
45.jpg [ 307.24 KiB | Przeglądane 17315 razy ]
46.jpg [ 340.04 KiB | Przeglądane 17315 razy ]
47.jpg [ 345.57 KiB | Przeglądane 17315 razy ]
Całość modelu przetarta papierem ściernym wpierw 240 a potem wygładzone 500 . Powierzchnia musi być jedwabista bo inaczej taśma nie będzie się trzymać . Można też użyć folii modelarskiej i ją przeprasować żelazkiem też trzyma . Kółka pod numer i jej obwódkę wykonałem z folii używanej przez dekoratorów wyciętą cyrklem .
Pod kabiną jest biały styropian i dopiero tam widać efekt przyklejonej taśmy .
Jeszcze mała dygresja co do oklejania . W czasie klejenia folii pakowej jak i reklamowej ( nie dotyczy to folii modelarskiej ) , miejsce klejenia folii do styropianu jak i folii do folii smarowałem obficie wodą . Daje to nam możliwość poprawienia naciągnięcia folii która nie od razu się przylepia . Trzeba tylko zwrócić uwagę żeby woda pokryła całą powierzchnie oklejaną .
Można do wody dodać parę kropli płynu do mycia naczyń , spowoduje on leprze rozprowadzenie wody . Trzeba to wypróbować , za dużo płynu i kiepsko trzyma .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: środa, 5 marca 2014, 15:05
JOKER 2 napisał(a):
..W czasie klejenia folii pakowej jak i reklamowej ( nie dotyczy to folii modelarskiej ) , miejsce klejenia folii do styropianu jak i folii do folii smarowałem obficie wodą . Daje to nam możliwość poprawienia naciągnięcia folii która nie od razu się przylepia . Trzeba tylko zwrócić uwagę żeby woda pokryła całą powierzchnie oklejaną .
Pozdrowienia Joker
Potwierdzam, i tylko dodam że ten sam sposób (woda + kilka kropli n.p. Ludwika) działa również na plastikach, plexi czy szkle. Idealnie do tego celu sprawdza się ręczny spryskiwacz (buteleczka z dyszą i jakby spustem w roli pompki).
A modelik wygląda coraz zacniej - pogratulować zacięcia i umiejętności ;)
PostNapisane: czwartek, 6 marca 2014, 16:55
Brawo Joker.
Zdążysz wyposażyć i ulotnić w łikend?
PostNapisane: niedziela, 16 marca 2014, 14:15
Prace trochę zwolniły , musiałem czekać na przesyłkę z częściami . Usterzenie wykonałem z płytek depronu o grubości 4.5 mm .
48.jpg [ 82.9 KiB | Przeglądane 17182 razy ]
Stateczniki wzmocnione od strony sterów płytką węglową 4 X 1 mm . oraz ster wysokości dodatkowo 3 X 0.5 mm . od strony krawędzi natarcia . Następnie całość oklejona taśmą pakową .
Zawiasy wykonane metodą kolegi Motylasty co jest dokładnie opisane na jego stronie .
http://www.motylasty.pl/warszt_4.html
Nie musze dodawać że z tej strony dużo się nauczyłem i polecam ją każdemu kto poważnie chce zająć się modelami z depronu czy styropianu .
Jeszcze raz o oklejaniu . Przypominam o bardzo dokładnym przetarciu depronu papierem ściernym ( trzeba zetrzeć szklistą warstwę powstałą w czasie przepalania gorącym drutem ) . Należy też zwrócić uwagę na to żeby w miejscu klejenia stateczników do kadłuba nie było taśmy pakowej . Kleje polimerowe nie trzymają się taśmy .
Mały Dusty w tej chwili wygląda tak ;
49.jpg [ 334.07 KiB | Przeglądane 17182 razy ]
Kadłub , skrzydła , podwozie i usterzenie gotowe . Pora brać się za napęd i elektronikę .
Sterowanie aparatura TURNIGY TGY 9X
Sterowane elementy to ;
Obroty silnika
Ster kierunku
Ster wysokości
Lotki
Klapy
Wszystkie mechanizmy to serwa TURNIGY – TG9e w ilości 6 sztuk .
Silnik ;
Dane techniczne:
- ilość celi zasilających - 2-3
- obroty/Volt - 1200
- maksymalny ciąg - 1200
- zalecana średnica śmigła - APC 10*4,7, 10*5
- zalecana masa modelu - 300-1100g
- masa silnika - 59g
- średnica silnika - 28,5mm
- średnica wału - 3mm
- maksymalny pobór prądu - 25A
Śmigło – 154 X 127
Akumulator TURNIGY 1300 mAh
Regulator RED BRICK 25 , oraz buzer ostrzeżenie niskiego napięcia .
Kompletując wyposażenie Dustego kierowałem się prostotą i ceną . Chciałem żeby model był jak najtańszy .
Jeszcze parę zdjęć stanu obecnego ;
50.jpg [ 311.38 KiB | Przeglądane 17182 razy ]
51.jpg [ 351.04 KiB | Przeglądane 17182 razy ]
52.jpg [ 229.2 KiB | Przeglądane 17182 razy ]
Tyle na razie w następnym poście zmagania z serwami dźwigniami i popychaczami .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: czwartek, 20 marca 2014, 15:03
Prosił bym kolegę o zważenie całości po wpakowaniu wyposażenia.
PostNapisane: poniedziałek, 7 kwietnia 2014, 13:24
No , modelik nareszcie gotowy do oblotu .
53.jpg [ 281.48 KiB | Przeglądane 17002 razy ]
Dusty został wykonany dokładnie według proporcji zasugerowanych przez kolegów w pierwszej części opisu jeszcze w dziale plany modelarskie i rozrysowane na początku postu .
Odchyłki wymiarowe nigdzie nie przekraczają 1 mm . Całość po wycięciu ploterem zostało sklejone bez jakiejkolwiek obróbki , wyjątek to samo zakończenie kadłuba i tylnia część kabiny . Przed oklejeniem taśmą całość została delikatnie przetarta drobnym papierem ściernym .
Tak prezentuje się model do oblotu na lotnisku modelarskim w Nagladach koło Olsztyna .
54.jpg [ 366.94 KiB | Przeglądane 17002 razy ]
55.jpg [ 375.89 KiB | Przeglądane 17002 razy ]
56.jpg [ 354.2 KiB | Przeglądane 17002 razy ]
57.jpg [ 370.14 KiB | Przeglądane 17002 razy ]
Modelik prezentuje się doskonale i na trawce ( wprawdzie jeszcze zeszłorocznej ) , ale nie wszystko można mieć naraz .
Teraz pare słów o wadze modelu .
1. Kadłub 158 gram
2. Kabina 30 gram
3. Skrzydła 243 gramy
4. Podwozie 118
5. Silnik 81 gram
6. Akumulator 110 gram
7. Reszta 65 gram
I teraz tak kadłub ważony wraz z statecznikiem poziomym i pionowym ich serwami ciębnamo i całym osprzętem .
Skrzydła wraz z lotkami , klapami serwami 4 sztuki + cięgna i wszystkie dodatki .
Podwozie to konstrukcja goleni wraz z kołami ale tez konstrukcja wzmacniająca i system mocowania skrzydła do kadłuba .
Reszta regulator obrotów odbiornik i całe okablowanie
Wszystko ważone na wadze z dokładnością do dwu miejsc po przecinku i zaokrąglone w gorę do pełnych gram .
Waga gotowego do startu modelu 805 gram .
Powierzchnia skrzydła 28,2 decymetra kwadrat co daje obciążenie 28.6 grama na decymetr .
Jeszcze parte słów o kabince . Jak pisałem jest to jedna z dwu rzeczy które wymagają obróbki papierem ściernym . Następnie okleiłem ją papierem na wikol i pomalowałem farbą akrylową do ścian tylko rozcięczoną wodą . Następnie okleiłem folią , z efektu nie jestem za bardzo zadowolony . Trochę źle dobrałem kolor kabiny ale to nie problem malowanie zrobi się jeszcze raz .
Trochę większy błąd zrobiłem z przodu . Do prawidłowego wywarzenia modelu akumulator musi być na samym dziobie ci trudno wcisnąć . Będę musiał pokombinować .
Mój Dusty na lotnisku w miłym towarzystwie wygląda tak ;
58.jpg [ 325.35 KiB | Przeglądane 17002 razy ]
59.jpg [ 347.75 KiB | Przeglądane 17002 razy ]
No i najmilsza chwila przygotowanie do pierwszego startu ;
60.jpg [ 373.32 KiB | Przeglądane 17002 razy ]
61.jpg [ 397.83 KiB | Przeglądane 17002 razy ]
Na zdjęciach piloci modelu , niższy kolega Filip ( I pilot oblatywacz ) i kolega Andrzej ( II drugi pilot pomocnik ) no i moja nędzna osoba z drugiej strony obiektywu .
Jeszcze na zdjęciu poniżej członkowie klubu Modlot z Olsztyna z prezesem na czele , którzy mogą potwierdzić że ilość startów i lądowań na lotnisku w Nagladach była sobie równa .
Wprawdzie członkowie wyżej wymienionego klubu są bardzo zajęci próbami smakowymi pewnego złocistego napoju , ale to nie przeszkadza na trzeźwe spojrzenie na pas startowy . Zresztą ja sam jestem też miłośnikiem tego napoju a więc wszystko gra .
62.jpg [ 361.47 KiB | Przeglądane 17002 razy ]
Filmik z oblotu zamieszczę za dzień dwa , jest aktualnie montowany .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: poniedziałek, 7 kwietnia 2014, 14:04
JOKER 2 napisał(a):
..ilość startów i lądowań na lotnisku w Nagladach była sobie równa ..
Tak tylko z kronikarskiego obowiązku dodam że ta ilość zawsze się zgadza, choć po niektórych lądowaniach model nie nadaje się do ponownego startu :twisted:
Modelik wyszedł zgrabnie - z filmiku widziałem tylko urywki, ale na moje oko niczym się nie różni ;) od pierwowzoru, tak więc czekamy na film z oblotu..
PostNapisane: wtorek, 8 kwietnia 2014, 19:22
Filmik też już jest . Wprawdzie nie moja zasługa , ale trudno ja go tylko połączyłem w jedną całość .
Film nakręcił kolega Andrzej Bryska , na zdjęciach w poprzednim poście widać go jako drugiego pilota .
http://youtu.be/u5kUQxLEWSE
Model lata bardzo spokojnie powoli . Startuje praktycznie sam .Widać to zresztą na filmie .
Jeszcze parę słów o modeliku .Powstał on stosunkowo szybko bo w okresie trzech miesięcy .
Ja włączyłem się do dyskusji o Dustym 5 lutego roku , Natomiast własną relacje założyłem 16 lutego i od tego momentu ruszyły prace projektowe jak i montażowe . Ten okres mógłby zostać spokojnie skrócony do dwóch miesięcy ale miałem jeszcze inne sprawy na głowie .
A teraz o samym modelu . Chciałbym wszystkim którzy mi pomogli w projektowaniu serdecznie podziękować . Zresztą zawsze twierdze że jest to projekt zespołowy .
Sam model składa się z dużej ilości części , wyszło to stąd że chciałem uniknąć obróbkę ręczną do minimum ( jestem leniwy ) . A tak na poważnie to chciałem uniknąć sytuacji jak w tym poście ;
viewtopic.php?f=14&t=6952
Gdzie klient dostał bryłę kadłuba o przekroju prostokątnym i ma się martwić sam . Dla mnie jest to nie do przyjęcia .
Oczywiście skrzydła mają już wycięcia pod klapy i lotki zrobione na gotowo .
Model składa się łącznie z 37 elementów ze styropianu i styroduru .
W tym ;
kadłub 9 elementów + 1 uchwyt na serwa usterzenia z styroduru
stateczniki 4 elementy z styroduru
skrzydła 15 elementów z styropianu + lotki + klapy + cztery uchwyty na serwa z styroduru .
Modelik można złożyć i skleić w pokoju na stole . Natomiast minimalną korektę kadłuba papierem ściernym zrobić na balkonie , zresztą ja tak go zrobiłem .
Opisuje to dokładnie ponieważ kilku kolegów było zainteresowanych tym modelem , jeśli dalej tak to służę . Naprawdę warto bo modelik przedni .
Ten post nie jest jeszcze ostatni . Będę jeszcze latał z klapami , czym na pewno się pochwale .
Powstanie też jeszcze taka wersja ;
63.jpg [ 66.33 KiB | Przeglądane 16936 razy ]
64.jpg [ 43.5 KiB | Przeglądane 16936 razy ]
Prace są poważnie zaawansowane . Pływaki będą przymocowane do istniejącego modelu w miejsce kół . Stąd tak ciężkie podwozie .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: niedziela, 13 kwietnia 2014, 21:06
Koledzy - brać się za reszte towarzystwa, żeby Dusty miał z kim popylać po niebie ;)
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 07:49
To Ty już ich tyle zbudowałeś :?: :!:
Pokaż każdego z bliska.
 Tytuł:
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 11:53
To chyba z flite test fotka
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 14:46
niee to nie moje dzieci, z fejsbóka je wytargałem, ktoś przez instagrama opublikował.
Chciałem nadepnąć na ambicję Jokerowi ;)
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 15:36
Dla Jokera to pestka.
On to robi błyskawicznie, ale ja nie podejmuję się rysowania kolejnych plansz malowania.
Teraz ulatniam modele z domowego zapasu. :D
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 15:38
No nie, Robert, Joker (może ktoś wie, jak temu geniuszowi od przypalania gorącym drutem pianek wszelakich, na imię? Bo raczył ujawnić na forum tylko ksywkę :cry: ) już zrobił bardzo dużo; skonstruował i oblatał popylacza, a zainteresowanie nikłe. Kolejka po zakup się nie ustawia...
Swoją drogą jaki drogi taki zestaw? Pytam teoretycznie, bo wnuków nie posiadam, a sobie trochę inne modele strugam, niemniej chylę swe łyse czoło w uznaniu talentu rzeźbiarskiego Jokera, m.in. pływaki, Maia, etc. :D O dysleksję nie będę się czepiał... ;)
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 17:02
Edward on ci jest... :D ,jeśli się nie mylę...
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 17:09
Ojciec mój, ś.p., tak się pisał, więc szacunek dla tego imienia mam ...
Ale, nie dajmy się zwariować; imię tyle znaczy, co wart jego właściciel..
innymi słowy: nie szata zdobi człowieka...tyle wart, co jego dokonania, czyli pamięć o nim, co dokonał...
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 22:47
Oczywiście Edward imię zacne jak królowie angielscy . Po mieczu od dziadka dziedziczone który pułkownikiem armii cara Mikołaja z Romanowów był . Walkami z czerwoną hołotą się wsławił pod Admirałem Wranglem wojując . Tak że wiadomo jak się nazywam i skąd jestem co tajemnicą nie jest .
Co do dustego to kolejki nie ma , ale to normalne . Cena 180 zł . razem z kolorową taśmą do oklejenia .
W tej chwili kończę wodnopłata Merkurego do modelu pasażerskiej łodzi latającej ;
viewtopic.php?f=17&t=7162
Nosiciel jest gotowy spróbuje się pochwalić ;
IMG_1455.JPG [ 64.42 KiB | Przeglądane 16715 razy ]
IMG_1457.JPG [ 69.72 KiB | Przeglądane 16715 razy ]
IMG_1456.JPG [ 63.33 KiB | Przeglądane 16715 razy ]
Wykonawcą modelu jest kolega Filip Szymański z Pieniężna , projekt wspólny a wypalanie CNC moje .
Teraz kończę Dustego mini ( proszę na początek postu ) oraz robię pływaki do większego .
Ten mini będzie dużo tańszy .
Teraz siedzę nad dwoma projektami ( co mi tam się pochwale ) .
Jeden to zestaw samolotowy z II wojny jeszcze większy i moim zdaniem ciekawszy .
A drugi to drukarka 3 - D , po wizycie na targach w Kielcach zachorowałem .
To są próbki możliwości wydruku z bardzo prostej drukarki 3 - D ;
100_3434.jpg [ 210.25 KiB | Przeglądane 16715 razy ]
100_3444.jpg [ 339.74 KiB | Przeglądane 16715 razy ]
100_3447.jpg [ 121.05 KiB | Przeglądane 16715 razy ]
Ciekawe co .
Ja osobiście widzę bardzo duże możliwości zastosowania tej technologi .
Pozdrowienia Joker - Edward
140,146,124 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
