Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 13:21
 Tytuł: Pasażerska łódź latająca Short S-21 “ Maja “
PostNapisane: czwartek, 10 kwietnia 2014, 23:00
Przedstawiony w tej relacji „ modelik” już kilkakrotnie zapowiadałem opisując inne modele na tym forum . Może na początek dla bardziej dociekliwych linki aby zapoznać się z tematem ;
http://www.users.waitrose.com/~mbcass/index.html
http://avia-museum.narod.ru/england/short_s-20_add.html
http://translate.google.pl/translate?hl ... 6bih%3D577
http://www.airwaveyachts.com.au/Aircraf ... s.html#top
Oraz jeszcze bardzo fajny film .
https://www.youtube.com/watch?v=bYtazEBQ1K8
Model ma aż trzech ojców . Pomysłodawcą i głównym krytykiem oraz malkontentem projektu jest kolega Andrzej ABW Bryska z Olsztyna . Odpowiedzialny za opracowania typowo lotnicze i główny wykonawca kolega Filip Szymański z Pieniężna i Ja konstrukcja styropianowa i wypalanie części .
Ma to wyglądać mniej więcej tak ;
1.jpg [ 254.02 KiB | Przeglądane 36952 razy ]
2.jpg [ 82.48 KiB | Przeglądane 36952 razy ]
3.jpg [ 285.13 KiB | Przeglądane 36952 razy ]
Model składa się z dwóch modeli samolotów .
Latającej łodzi Short S-21 Maja , oraz wodnosamolotu pocztowego Short S- 20 Merkury .
Latająca lodź Maja zabierała 18 do 25 pasażerów oraz Merkurego który przewoził 500 kg poczty . Samoloty startowały i lądowały przy pracujących silnikach obu maszyn , natomiast przelot zapewniały silniki tylko Maji .
Lot do Australii lub Nowej Zelandii trwała trzy doby z tym że na noc zestaw samolotów lądował a pasażerowie udawali się do hotelu . W drugi dzień lotu tuż przed lądowaniem na nocleg samoloty się rozdzielały i Merkury kontynuował samodzielny lot do celu . W ten prosty sposób poczta królewska docierała do celu o 24 godziny wcześniej .
Tak samo ma przebiegać lot naszego modelu który będzie pilotowało dwóch modelarzy .
Trzeba jeszcze nadmienić o bardzo chlubnej karcie tego samolotu w czasie II wojny światowej . Służyły one do wykrywania niemieckich łodzi podwodnych na Atlantyku . Oraz na ich bazie zbudowano wersje wojskową która znacznie się różniła od prototypu .
Poniżej wymiary modelu , do budowy przyjęto podziałkę 1 : 13,5 .
Short Empire S-21 Maja
Rozpiętość 257,41 cm .
Długość 198,66 cm .
Short S-20 Merkury
Rozpiętość 164,88 cm .
Długość 115,18 cm .
W założeniach ma to wyglądać mniej więcej tak ;
4.jpg [ 58.66 KiB | Przeglądane 36952 razy ]
Tak wygląda samolot na wodzie .
5.jpg [ 143.25 KiB | Przeglądane 36952 razy ]
A tak w powietrzu .
Jeszcze zestaw zdjęć z rozłączenia samolotów w powietrzu . Mam nadzieje że nasze modele po sfilmowaniu będą tak wyglądać .
6.jpg [ 139.16 KiB | Przeglądane 36952 razy ]
I jeszcze ostatnie zdjęcie które pozwoliło mi ustalić ostateczny kształt kadłuba .
7.jpg [ 258.03 KiB | Przeglądane 36952 razy ]
Teraz nareszcie po tym przydługim wstępie można wreszcie zająć się pracą nad modelem .
Co do Short S-21 Maja to nie było problemów ani ze zdjęciami ani z dokumentacją rysunkową . Gorzej jest z Short S-20 Merkury , gdzie trochę musiałem oprzeć się na intuicji . Opiszę to w drugiej części przy modelu tego samolotu . jeżeli ktoś ma rysunki Merkurego to bym był wdzięczny .
Ale wracamy do Maji . Przy konstrukcji poza zdjęciami w głównej mierze oparłem się na tych rysunkach ;
8.jpg [ 234.22 KiB | Przeglądane 36952 razy ]
9.jpg [ 362.17 KiB | Przeglądane 36952 razy ]
Pierwszy powstawał kadłub . Z powodu jego wielkości i skomplikowanego kształtu zdecydowałem się na zrobienie wpierw kadłuba próbnego .
10.jpg [ 143.31 KiB | Przeglądane 36952 razy ]
Pozwoliło mi to na zaprojektowanie i wypalenie dopiero kadłuba właściwego już na gotowe . zresztą na zdjęciu widać wyraźnie z ilu części on się składa .
Mam nadzieje że ta relacja znajdzie wiernych kibiców chociażby z racji wielkości modelu nie mówiąc już o tandemie .
Pozdrowienia Joker
 Tytuł: Re: Pasażerska łódź latająca Short S-21 “ Maja “
PostNapisane: piątek, 11 kwietnia 2014, 05:47
Bomba, powodzenia :D
PostNapisane: piątek, 11 kwietnia 2014, 08:32
Fantastyczny pomysł.
Jeżeli Short S-20 Merkury nie jest w kręgu moich zainteresowań, to Short Empire S-21 Maja wzbudziła moje zainteresowanie.
Powodzenia
 Tytuł:
PostNapisane: piątek, 11 kwietnia 2014, 09:16
Będę śledził temat. Super pomysł.
No no no :opad: Z dużą ciekawością będę oglądać postępy.
PostNapisane: piątek, 11 kwietnia 2014, 13:54
Miałem przyjemność oglądać model z bliska w Ełku. Wielkość kadłuba robi wrażenie.
PostNapisane: sobota, 12 kwietnia 2014, 21:22
Jeszcze jedno zdjęcie kadłuba zrobionego na próbę ;
11a.jpg [ 353.23 KiB | Przeglądane 36810 razy ]
Na podstawie dokumentacji oraz naszego „ próbnego kadłuba „ powstał dopiero kadłub w wersji ostatecznej . Wygląda on teraz tak ;
11.jpg [ 21.08 KiB | Przeglądane 36810 razy ]
Cały kadłub zastał podzielony na następujące sekcje ;
12.jpg [ 38.49 KiB | Przeglądane 36810 razy ]
Jest tego trochę ale zależało mi jak zwykle na ograniczeniu obróbki papierem ściernym . Proszę zwrócić uwagę że większość elementów jest podwójna , to znaczy lewa i prawa . Prawie cały kadłub ma grubość ścianek od 4 do 3 cm . Grubsze z przodu cieńsze z tyłu . Jedynie dziób i część dolna ( stykająca się z wodę ) jest znacznie grubsza . Tak jak widać na zdjęciu w miejscu mocowania skrzydła kadłub jest wzmocniony balsą . Jednocześnie cała część tylnia od połowy skrzydła zosta wzmocniona listwą węglową , co zapewniło sztywność statecznikom .
Teraz kolej na skrzydło ;
13.jpg [ 30.91 KiB | Przeglądane 36810 razy ]
Na rysunku centropłat . Skrzydło składa się zasadniczo z dwu części . W środku wydrążenie pod dźwigar oraz dwa wydrążenia ulżeniowe w których zostaną poprowadzone kable elektryczne . Mocowanie dźwigara wewnątrz płata daje nam gładką powierzchnie na zewnątrz skrzydła .
14.jpg [ 34.6 KiB | Przeglądane 36810 razy ]
15.JPG [ 43.56 KiB | Przeglądane 36810 razy ]
16.JPG [ 43.73 KiB | Przeglądane 36810 razy ]
Dźwigar widoczny na zdjęciach wykonany z balsy 10 mm oklejony na górze i dole płaskownikiem z płaskownika węglowego . Do dźwigara zamocowany jest bagnet do łączenia końcówek skrzydła . Skrzydło jest dzielone na trzy części . W części środkowej mieszczą się mechanizmy klap i cztery silniki . W częściach skrajnych jedynie serwomechanizmy lotek .
17.JPG [ 43.14 KiB | Przeglądane 36810 razy ]
18.JPG [ 29.35 KiB | Przeglądane 36810 razy ]
19.JPG [ 35.16 KiB | Przeglądane 36810 razy ]
Na zdjęciu widać linijkę o długości 1 m . co daje pojęcie o wielkości skrzydła .
Na razie tyle , reszta w następnym poście .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: sobota, 12 kwietnia 2014, 22:16
Jak zwykle świetna, nie tuzinkowa koncepcja i wykonanie.
PostNapisane: niedziela, 13 kwietnia 2014, 06:07
Robi wrażenie :)
Nie mówię tu o wielkości ;)
PostNapisane: niedziela, 13 kwietnia 2014, 10:39
Tak jak pisałem wcześniej skrzydło posiada pełną mechanizacje . W skrzydle mieści się też cała elektronika . W kadłubie pozostały jedynie akumulatory na samym dziobie aby wyważyć model i w ogonie serwa kierunku oraz wysokości .
20.JPG [ 43.72 KiB | Przeglądane 36758 razy ]
Sposób wysuwania i wychylania klap prawie wiernie naśladuje działanie oryginału . Znaleźliśmy w sieci rozwiązanie od modelu w wersji wojskowej o rozpiętości 3500 cm .
21.jpg [ 178.32 KiB | Przeglądane 36758 razy ]
W naszym modelu klapy według założeń mają działać tak ;
22.jpg [ 29.93 KiB | Przeglądane 36758 razy ]
Żeby sprawdzić sposób spasowania wszystkich mechanizmów kolega Szymański zrobił działający kawałek skrzydła wraz z klapami ;
23.jpg [ 371.79 KiB | Przeglądane 36758 razy ]
24.jpg [ 328.7 KiB | Przeglądane 36758 razy ]
I tak już zmontowany centropłat wraz z klapami
25.jpg [ 25.14 KiB | Przeglądane 36758 razy ]
Dla nacieszenia oka parę zdjęć częściowo złożonego modelu ;
26.JPG [ 35 KiB | Przeglądane 36758 razy ]
27.JPG [ 36.06 KiB | Przeglądane 36758 razy ]
28.JPG [ 36.75 KiB | Przeglądane 36758 razy ]
Prawda że ładny .
Model montowany przez kolegę Szymańskiego jego autorstwa są też wszystkie mechanizmy jak i elektronika .
Konstrukcja projektowanie jak i wypalenie na wypalarce CNC jest mojego skromnego autorstwa . Należy też wspomnieć o udziale kolegi Andrzeja ABW Bryski z Olsztyna .
Tak że ten model jest pracą zbiorową .
Pozdrawiam Joker
PostNapisane: niedziela, 13 kwietnia 2014, 11:05
JOKER 2 napisał(a):
Prawda że ładny .
Prawda. 8-)
Proste rozwiązanie napędu klap Fowlera.
PostNapisane: niedziela, 13 kwietnia 2014, 11:34
Modelik zacny, nie tylko wymiarowo :shock: ale i wykonaniem, gratuluję zgranej ekipy ;) .
Mam zapisane na dysku kilka różnych koncepcji mechaniki klap, i Wasze rozwiązanie też się gdzieś przewija - o ile pamiętam jest tam jeszcze możliwość wysuwania skrzeli na tym samym serwie. O ile sama zasada jest prosta i logiczna, o tyle mam pytanko o proporcje - jak dobraliście odległości w poszczególnych punktach by klapy miały pełne opuszczenie po dojściu do końca wysunięcia? Najpsościej - metodą prób i błędów bądź w jakimś CADzie, ale jeśli można prosić o powtórkę fotki 24 z naniesionymi wymiarami?..
PostNapisane: niedziela, 13 kwietnia 2014, 12:04
Więcej niż ładny :)
PostNapisane: niedziela, 13 kwietnia 2014, 18:57
Tak wyglądają klapy w gotowym modelu ;
29.jpg [ 13.22 KiB | Przeglądane 36704 razy ]
Jeszcze króciutki film pokazujący prace klap ;
http://youtu.be/7V_3tNjRc9I
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: środa, 16 kwietnia 2014, 10:31
Ciekawe jak to bedzie się zachowywać pod obciążeniem w powietrzu.
Bardzo fajna robota, ja osobiście to nie mogę się nadziwić tym mechanizacjom z poprzedniej epoki, gdzie nie było takiego dostepu do serw różnej wielkości i siły, a mechanizacje części richomych robione były na prostych zasadach dźwigni i ramienia.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: środa, 16 kwietnia 2014, 11:40
Korzystając z uprzejmości Jokera wtrącę trzy grosze.
Prostota rozwiązań mechanicznych to nic innego jak powielenie pomysłów inżynierów sprzed kilkudziesięciu lat. Ich genialność w prostocie i braku procesorów i silników krokowych się objawia. Przykład - napęd i rozrząd parowozowy.
Żadnym problemem byłoby zapakować oprogramowane serwa cyfrowe.
Ale ponieważ nasza średnia wieku jest jaka jest (osiemnaste urodziny obchodziliśmy już po kilkadziesiąt razy, jak co roku), poszło to w tę stronę. A że jesteśmy nieco złośliwi, miał to być delikatny prztyczek w nos dla tych, którzy bez kilku żyroskopów i fabrycznego opakowania se nie polatają. :roll:
L 100 Filipa, i obecnie zbudowany model zaliczam do "modelarskich wygłupików" :lol: - coś dużego (bo lepiej lata niż małe), niecodziennego, bez redukcyjnego zadęcia, a co da satysfakcję. Oczywiście materiał i inne "drobiazgi" nie zwolniły z myślenia.
L 100 to inaczej Herkules nie grecki a chamerykański i żeby śmieszniej to w barwach arabskich ;
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... KK37CsNHjk
A dodatkowa satysfakcja to zainteresowanie "oglądaczy" i niedowierzanie że tak można.
Andrzej ABW Bryska
PostNapisane: środa, 16 kwietnia 2014, 14:46
P I Ę K N E :D
PostNapisane: piątek, 18 kwietnia 2014, 19:15
Spróbuje napisać parę słów .
Wstępnie było rysowane w AUTO - CAD ,ale nie mogliśmy wszystkiego spasować . Skrzydła się zwężają na całej długości i klapy też . To wymuszało zróżnicowane wysuwanie klap na prowadnicach ( czarne listwy z węgla ) na fotce 24 to jest jeden z kilku próbnych układów klap . dopiero po zrobieniu klap o równej głębokości ( szerokości ) poskutkowało dobrą ich pracą . Różnice grubości jest ukryta w skrzydle , od strony kadłuba wsuwa się głębiej . W chwili obecnej nie moge podać wymiaru dzwigni bo wszystko jest zaklejone .
Kolega Stema napisał ;
'' Na zdjęciu widać jak widać.
Proszę o informację czy taka folia wygląda na modelu jak dural, czy od razu widać, że to tylko folia? ''
Folia wyglądem bardzo przypomina dural , a dotyku jest oczywiście różnica . Przede wszystkim brak łączeń arkuszy blachy i nitów .
Ale złudzenie jest dość dobre , będzie to widać na następnych zdjęciach .
Jeszcze raz powtórzę zdjęcie 27
28.JPG [ 36.75 KiB | Przeglądane 36529 razy ]
Widać model już z osłonami silników .
30.JPG [ 39.35 KiB | Przeglądane 36529 razy ]
Model z pierwszym silnikiem .
Owiewka silnika powstała dzięki uprzejmości Kolegi kesto . Użyczył nam formę od owiewki z łodzi latającej Catelina jest identyczna wielkością . Natomiast silnik podpatrzeliśmy w czasie wizyty w Ełku i zrobiłem podobny . Wielkie dzięki za pomoc .
W następnym poście o silnikach .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: niedziela, 20 kwietnia 2014, 23:59
Silniki zostały przymocowane do konstrukcji z sklejki widocznej na zdjęciu ;
31.JPG [ 43.14 KiB | Przeglądane 36450 razy ]
Poza widoczną konstrukcją ze sklejki nie ma żadnych dodatkowych wzmocnień .
Silniki są przykręcone do wręgi sklejkowej i całość zostaje wypełnione styropianem .
32.JPG [ 29.35 KiB | Przeglądane 36450 razy ]
W tej chwili zajmę się opisaniem części które widać pozostawiając sprawy zasilania silników i regulatorów na później , czyli w podsumowaniu .
Tak jak pisałem maska silnika powstała na bazie formy od Cataliny pożyczonej od kolegi kesto z Ełku . Same maski sztuk cztery wykonał kolega Andrzej Bryska .
Sama atrapa silnika Powstała z styroduru . Podpatrzyłem ją w Ełku podziwiając powstający właśnie tam model RWD – 22 . Spodobała mi się atrapa silnika gwiazdowego wykonana przez kolegę kesto . Ja wykonałem ją z styroduru .
33.jpg [ 53.3 KiB | Przeglądane 36450 razy ]
Na zdjęciu zmontowany częściowo silnik , jeden z próbnych .
34.jpg [ 122.64 KiB | Przeglądane 36450 razy ]
Widok próbnego silnika , proszę zwrócić uwagę że każdy z trzech widocznych cylindrów posiada żeberka chłodzące o różnej „gęstości „ . Zresztą widać też same żeberka chłodzące .
34a.JPG [ 67.24 KiB | Przeglądane 36450 razy ]
No i wreszcie gotowa makietka silnika położna na masce z włókna szklanego .
35.JPG [ 43.76 KiB | Przeglądane 36450 razy ]
36.JPG [ 36.6 KiB | Przeglądane 36450 razy ]
37.JPG [ 46.42 KiB | Przeglądane 36450 razy ]
Tutaj silniki zamontowane razem z makietą silnika gwiazdowego i maską . Wszystko przed ostatecznym wykończeniem modelu .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: poniedziałek, 21 kwietnia 2014, 09:12
Cieszę się, że wizyta u mnie dała tak pozytywne efekty :D
PostNapisane: poniedziałek, 21 kwietnia 2014, 09:36
Dzięki, czyli pozostają samodzielne próby:)
PostNapisane: wtorek, 22 kwietnia 2014, 22:48
Myślę że czas najwyższy przedstawić model całkowicie gotowy , Żeby stopniować emocje zrobię to w trzech odsłonach .
Dzisiaj odsłona pierwsza model całkowicie oklejony folią modelarską przypominającą do złudzenia dural ;
38.JPG [ 35.47 KiB | Przeglądane 22710 razy ]
39.JPG [ 41.56 KiB | Przeglądane 22710 razy ]
40.JPG [ 45.54 KiB | Przeglądane 22710 razy ]
41.JPG [ 43.51 KiB | Przeglądane 22710 razy ]
42.JPG [ 38.13 KiB | Przeglądane 22710 razy ]
I model z namalowaną kabiną oraz zrobione okna i drzwi ;
43.JPG [ 41.4 KiB | Przeglądane 22710 razy ]
44.JPG [ 46.12 KiB | Przeglądane 22710 razy ]
Kabina pilotów malowana . okna i drzwi wycinane z czarnej folii samoprzylepnej i naklejone na model .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: środa, 23 kwietnia 2014, 14:19
Wielkie to to ale się mnie podoba.
PostNapisane: środa, 23 kwietnia 2014, 19:46
Piękny duży model. Już widzę go w majestatycznym locie....
PostNapisane: piątek, 25 kwietnia 2014, 14:33
Tak jak obiecałem odsłona druga .
Model całkowicie gotowy . Doklejono oznakowanie na skrzydłach i kadłubie . Model posiada dodatkowe podwozie które umożliwi start z trawy . Oryginał tokowego nie miał . Był tylko możliwość założenia pod skrzydła po parze kół umocowanych do kadłuba oraz podparte o dźwigar skrzydła . Natomiast do tylniego redanu przykręcano mały wózek . Takie podwozie umożliwiało wyciągnięcie samolotu z wody po specjalnie przygotowanej pochylni . Natomiast nasze umożliwi start z lotniska trawiastego i oczywiście lądowanie .
45a.jpg [ 170.94 KiB | Przeglądane 22625 razy ]
Model po raz pierwszy pokazano w Olsztynie na wystawie pozakonkursowej w Pałacu Młodzieży na początku kwietnia
46.jpg [ 345.4 KiB | Przeglądane 22625 razy ]
47.JPG [ 61.27 KiB | Przeglądane 22625 razy ]
48.JPG [ 68.45 KiB | Przeglądane 22625 razy ]
49.JPG [ 65.88 KiB | Przeglądane 22625 razy ]
51.JPG [ 66.41 KiB | Przeglądane 22625 razy ]
50.JPG [ 58.49 KiB | Przeglądane 22625 razy ]
Na przed ostatnim zdjęciu przy modelu kolega Filip Szymański .
52.JPG [ 69.72 KiB | Przeglądane 22625 razy ]
53.JPG [ 64.42 KiB | Przeglądane 22625 razy ]
54.JPG [ 63.33 KiB | Przeglądane 22625 razy ]
Oraz model w wersji lądowej
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: piątek, 25 kwietnia 2014, 16:46
Piękny.. Ile by kosztował u Pana zestaw KIT ?
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: sobota, 26 kwietnia 2014, 05:20
Q..de,wypieszczony,robi wrażenie.Gratulacje.
No,ale bez filmu się nie liczy... :lol:
PostNapisane: sobota, 26 kwietnia 2014, 08:39
Z tego co mi wiadomo, to lot odbył się wczoraj wieczorem na podwoziu kołowym...i model ma się dobrze :mrgreen: , ale też czekam na film.
PostNapisane: sobota, 26 kwietnia 2014, 20:11
No i nareszcie odsłona trzecia .
Tym razem bardzo krótko .
Podstawowe dane techniczne ;
silniki 4x Turnigy G15 710 KV
śmigła 4x 3 łopatowe 10x6 dwa lewe i dwa prawe
bateria LiPol 3250mAh 4S2P
regulatory Red Brick 50 A
serwa Corona 5x DS939HV lotki, ster wysokości i ster kierunku
serwa Corona 4x DS238HV klapy
Zasilanie odbiornika i serw LiPol 2s 850mAh
i na koniec bardzo krótki film z oblotu ;
Na filmie brak lądowania ponieważ nie ja filmowałem . Film dostałem grzecznościowo ,
i pozwolono mi go zamieścić , osobiście nie miałem zaszczytu być zaproszonym na uroczystość pierwszego lotu , cóż przykro mi z tego powodu .
Pozdrowienia Joker
Ostatnio edytowano sobota, 26 kwietnia 2014, 20:18 przez wojcio69, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem link do filmu
PostNapisane: niedziela, 27 kwietnia 2014, 07:43
JOKER 2 napisał(a):
... Model posiada dodatkowe podwozie które umożliwi start z trawy.Oryginał tokowego nie miał.Była tylko możliwość założenia pod skrzydła po parze kół umocowanych do kadłuba oraz podparte o dźwigar skrzydła.Natomiast do tylniego redanu przykręcano mały wózek. Takie podwozie umożliwiało wyciągnięcie samolotu z wody po specjalnie przygotowanej pochylni ...
Na zdjęciu - mocowanie podwozia i wózek,o którym pisze Edward.
emp32a.jpg [ 42.99 KiB | Przeglądane 22468 razy ]
PostNapisane: wtorek, 29 kwietnia 2014, 19:42
No to jesteśmy pierwszy raz z modelem Short Sunerland na wodzie .
Dla potomnych jezioro Ukiel zwane też Krzywym przystań harcerska . Dla uściśnienia poniedziałek późne popołudnie co by wiatr był słabszy .
Ciężkie życie modelarza , rozładunek modelu ;
55.jpg [ 259.93 KiB | Przeglądane 22415 razy ]
56.jpg [ 346.57 KiB | Przeglądane 22415 razy ]
Jeszcze tylko złożenie modelu ;
57.jpg [ 359.23 KiB | Przeglądane 22415 razy ]
58.jpg [ 356.09 KiB | Przeglądane 22415 razy ]
Oraz ostatnie sprawdzenie elektroniki ;
59.jpg [ 378.14 KiB | Przeglądane 22415 razy ]
No i nareszcie na wodę .
Proszę pamiętać że to pierwszy lot z wody . Model jeszcze nie poznany . A operator filmowy do d ...
Pozdrowienia Joker
Ostatnio edytowano wtorek, 29 kwietnia 2014, 20:35 przez wojcio69, łącznie edytowano 1 raz
Podmieniłem link do filmu
PostNapisane: wtorek, 29 kwietnia 2014, 19:50
Duże wrażenia mimo, że model bardzo dostojnie sobie radzi w powietrzu i na wodzie.
Trudno będzie mi się dzisiaj usypiało.
Wielkie gratulacje.
PostNapisane: wtorek, 29 kwietnia 2014, 20:03
No to zaliczone w 200% :D
PostNapisane: wtorek, 29 kwietnia 2014, 20:39
Gratulacje.
Tak wyszło, czy to jest jej standardowa prędkość podejścia do lądowania na wodzie?
PostNapisane: środa, 30 kwietnia 2014, 14:29
Model bardzo ładnie "stoi" na wodzie.
Czy doważaliście go może specjalnie nisko umieszczonym balastem, czy ma to naturalnie?
PostNapisane: sobota, 13 grudnia 2014, 16:36
Lato się skończyło za oknem ciemno i jeszcze jakimś tam Aleksandrem straszą . Dlatego czas zabrać się do pracy modelarskiej .
MERKURY
Druga część relacji z budowy ;
Do tej pory wykonaliśmy dopiero połowę zaplanowanych prac . No może trochę więcej bo Short Sunderlant jest jednak zdecydowanie większy od Merkurego .
W Internecie jest stosunkowo mało materiałów poświęconym Merkuremu .
Konstrukcja powstała na podstawie zdjęć danych technicznych i tylko jednych planów znalezionych przy pomocy „ wujka Google „ .
60.jpg [ 254.02 KiB | Przeglądane 22011 razy ]
61.jpg [ 117.64 KiB | Przeglądane 22011 razy ]
63.jpg [ 35.95 KiB | Przeglądane 22011 razy ]
65.jpg [ 67.7 KiB | Przeglądane 22011 razy ]
Wykonawcą modelu jest jak poprzednio kolega Filip Szymański z Pieniężna . Natomiast konstruktorem kolega Andrzej Bryska z Olsztyna , który również jest autorem planów Merkurego . Natomiast ja zostałem poproszony o wycięcie kompletu styropianowych rdzeni skrzydła i relacjonowanie budowy tego modelu . Nadmienię jeszcze że w tym modelu pływaki pochodzić będą z formy kolegi kesto z Ełku przygotowanej do modelu RWD .
O ile się orientuje będzie to pierwszy w Polsce tak duży model i do tego tandem rozdzielany w locie .
I jeszcze do tego mający czterech ojców . W prawdzie o różnym stopniu zaangażowania ale jednak czterech . Ja osobiście chyle czoło przed kolegą Filipem Szymańskim który jest praktycznie głównym wykonawcą modelu jak i głównym sponsorem finansowym przedsięwzięcia .
Jeszcze parę poglądowych zdjęć dokumentacji wykonanej przez kolegę Andrzeja Bryska .
66.JPG [ 44 KiB | Przeglądane 22009 razy ]
67.JPG [ 39.03 KiB | Przeglądane 22009 razy ]
68.JPG [ 40.08 KiB | Przeglądane 22009 razy ]
69.JPG [ 37.57 KiB | Przeglądane 22009 razy ]
Dokumentacja powstała metodą tradycyjną na papierze liczone na kalkulatorze . Chyle czoło przed umiejętnością godną pozazdroszczenia .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: poniedziałek, 15 grudnia 2014, 20:19
Dzis przekazałem koledze Filipowi wypalone rdzenie skrzydeł , w zamian dostałem pare zdjęć z budowy modelu Merkurego .
Z kronikarskiego obowiązku je zamieszczam ;
70.JPG [ 60.26 KiB | Przeglądane 21927 razy ]
71.JPG [ 59.42 KiB | Przeglądane 21927 razy ]
72.JPG [ 74.34 KiB | Przeglądane 21927 razy ]
73.JPG [ 77.29 KiB | Przeglądane 21927 razy ]
74.JPG [ 46.61 KiB | Przeglądane 21927 razy ]
75.JPG [ 53.37 KiB | Przeglądane 21927 razy ]
Całość wycinana tradycyjnie , czyli podkładka do piłowania i piłka włośnicowa . Montarz bespośrednio na arkuszach z rysunkami .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: poniedziałek, 15 grudnia 2014, 21:33
:shock:
Ręczne wycinanie wręg :?:
Dzisiaj to już tylko podziwiać :!:
PostNapisane: poniedziałek, 15 grudnia 2014, 21:37
Oj, Stefan, to jest laubzegowe CNC... ;)
PostNapisane: wtorek, 16 grudnia 2014, 15:25
O ile dobrze pamiętam, to Maja miała kadłub wykonany ze styropianu z odpowiednimi wzmocnieniami. Natomiast w Merkurym będzie kadłub konstrukcyjny a skrzydła styro-balsa, czy jeszcze jakoś inaczej? Podziw tylko budzi taki projekt, no i jestem ciekaw jak to wszystko ze sobą zadziała. Start razem na "barana", potem rozłączenie w locie i osobne lądowanie, bo tylko takie coś w grę pewnie wchodzi. Oczywiście wszystko na wodzie :shock: I jak tych dwóch pilotów ze sobą będzie współgrać przy starcie? Mógłby kolega przybliżyć więcej szczegółów konstrukcyjnych?
140,260,095 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
