Teraz jest niedziela, 18 października 2026, 10:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 121 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Motorówka Monika
PostNapisane: wtorek, 24 września 2013, 09:00
Chodzi mi od jakiegoś czasu po głowie motorówka Monika.
Projekt wykonany przez Marka (marek_c4). Plany oraz fotorelację z budowy można znaleźć na jego serwerze: http://marek.aplus.pl/strona/monika.htm
55cm długości, oryginalnie napędzana silnikiem Team Orion Optimal Max Sport 16x3. Autor napisał, że lepiej byłoby zastosować silnik bezszczotkowy oraz zasilanie Lipo. Też skłaniałbym się w tym kierunku - zwłaszcza, że większość posiadanych akumulatorów to właśnie Lipo (3s)
I tu mam problem, absolutnie nie wiem jak dobrać zespół napędowy (śruba, silnik) zakładając, że miło by było gdyby był na 3s. Zakupy raczej w HK żeby sobie to spokojnie szło przez świat a ja miałbym czas żeby wydziergać kadłub.
 Tytuł: Re: Motorówka Monika
PostNapisane: piątek, 27 września 2013, 09:11
Z braku dostępnych innych narzędzi (laubzega) na razie sobie przerysowałem plany na dokładniejsze, gdyż oryginały się trochę rozjeżdżały.
mon.jpeg [ 38.83 KiB | Przeglądane 38353 razy ]
PostNapisane: piątek, 27 września 2013, 10:12
A może ktoś porwał by się na zrobienie projektu pod laser, chętnie bym sobie zrobił taką łódeczkę, a niestety na ręczne cięcie nie ma za bardzo czasu.
PostNapisane: piątek, 27 września 2013, 11:00
Jak skończę rysować i sprawdzę czy gdzieś się nie pomyliłem to będziesz mógł użyć tego co narysowałem czyli plik dxf.
edit: wychodzi 560cm linii cięcia
PostNapisane: piątek, 27 września 2013, 11:08
..wychodzi 560cm linii cięcia
Chmm - czyli model w skali 1:1 (:) :) ..
PostNapisane: piątek, 27 września 2013, 15:45
tylko 560 cm?
napaliłem się na pewien szybowiec - taki tam staroć sprzed wojny ... gotowy projekt ma prawie kilometr linii pod laser...wymiękłem ze względu na cenę usługi cięcia
PostNapisane: piątek, 27 września 2013, 17:35
Ups.. - wtopa :evil: :cry: ..
Teraz widzę że słowa "linii cięcia" mają inne znaczenie niż w pierwszej chwili odczytałem :oops:
PostNapisane: piątek, 27 września 2013, 18:38
tylko 560 cm?
Przed laty miałem podobny problem.W spadku zostało mi kilka przedwojennych planów.Jak zobaczyłem ile tam jest dziergania - odpusciłem.Dalej śpią spokojnie w archiwum... :D
PostNapisane: sobota, 28 września 2013, 07:36
Wtedy warto pomyśleć o swojej własnej frezarce CNC, przy obecnych cenach komponentów można zrobić fajną maszynkę za parę stówek.
PostNapisane: sobota, 28 września 2013, 12:30
nie kuś mnie - i tak mam sporo rozpoczętych projektów
PostNapisane: sobota, 28 września 2013, 15:52
Bardzo podobna do żabki powstałej na bazie colek II jeśli mnie pamięć nie myli
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 23:29
Pierwsze przymiarki do ułożenia elementów na formatce. Próbowałem od razu w programie ale "analogowy" sposób jest wydajniejszy :)
ulozenie na formatce.jpg [ 250.57 KiB | Przeglądane 37792 razy ]
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 23:35
Są specjalne programy do układania formatek (na dodatek - biorące pod uwagę kierunek słoi), i znajdziesz je w każdej konkretniejszej hurtowni płyt meblowych oferującej cięcie na wymiar. Co prawda jest tam nieco inna skala (płyta ma 2,8 x 2,0 m, bądź 2,54 x 1,83 m), ale po powiększeniu formatek do skali używanej w meblarstwie zawsze to jakaś pomoc w rozplanowaniu elementów..
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 23:38
To mam z tym do meblowego iść? :lol:
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 23:41
Taa - i od razu przeskaluj na 1:1, na wakacje będzie jak znalazł :D
PostNapisane: piątek, 27 grudnia 2013, 19:01
Laubzega dzisiaj trochę chodziła i zostawiła po sobie takie coś:
po_frezowaniu.jpg [ 267.45 KiB | Przeglądane 37564 razy ]
To nacięcie na głębokość 1mm, sklejka ma w sumie 4, więc jeszcze przynajmniej 1 przebieg laubzegi jest nieunikniony. Na razie jestem zadowolony - po wyiągnięciu zobaczymy czy coś do siebie pasuje :lol:
PostNapisane: piątek, 27 grudnia 2013, 19:10
Łoł - to już wiem w jakiej intencji będę się modlił przez najbliższe kilka dni :lol: .. I chyba wiem co będzie nośnikiem do następnego pomysłu ;) , więc z niecierpliwością czekam na wodowanie :twisted:
PostNapisane: piątek, 27 grudnia 2013, 21:21
Hubert jakoweś "mostki" stosowałeś? Powypada to w diabły i się ponacina znaczy elementy gotowe...
Mozna sklejkę podkleić taśmą dwustronną, a to do depronu 6mm dokleić i możesz jechac głębiej i nie zniszczysz sobie blatu roboczego...
PostNapisane: piątek, 27 grudnia 2013, 21:35
No jakbyś pod spód zaglądał :) jest taśma dwustronna i jest depron ale nie 6 a 3 mm więc będzie alles gut!
PostNapisane: piątek, 27 grudnia 2013, 22:06
Hubert G-Code obsługujesz?
Mam ciekawy projekt jeśli chcesz. Potrzebny laminat 1mm o wymiarach 500x300 ;)
PostNapisane: piątek, 27 grudnia 2013, 22:46
Obsługuję G-Code, co masz?
PostNapisane: piątek, 27 grudnia 2013, 22:52
A proszę może ktos skorzysta :lol:
Gdybyś dał znac czy to u Ciebie idzie byłbym wdzięczny, uważaj na posuw bo może być niezła jazda.
Frez zjeżdża do -1,5mm żeby od razu przciąl materiał :mrgreen:
mini_rama.rar [101.83 KiB]
Pobrane 551 razy
PostNapisane: piątek, 27 grudnia 2013, 23:04
Super! Bardzo ładny g-code nie to co moje wypociny :)
Najpierw małe otworki, potem większe itd Ładnie się wczytuje i widać wszyćkie elementy. Posuwu nie sprawdzę bo już późno i dostałbym w czajnik za to ;)
PostNapisane: piątek, 27 grudnia 2013, 23:06
No to super. Zacząłem to rysowac dzisiaj rano i już gotowe na maszynkę. W niedzielę puszczam i zobaczę czy pasuje.
Przy prędkości 100% posuw będzie w granicach 60mm/sek więc szybko :lol: ale wiadomo, że takiej prędkości frez 1mm nie wytrzyma, a takim to ma byc rzeźbione.
PostNapisane: poniedziałek, 30 grudnia 2013, 00:03
Rzeczywiście chodzi mi coś po głowie. No bo zamiast stać na brzegu 20 minut i sterować z punktu A do B, łatwiej by było przełączyć na aparaturze pstryczek żeby się samo dopłynęło :D
zalewB_mapa.jpg [ 289.19 KiB | Przeglądane 22523 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 30 grudnia 2013, 00:10
Hubert, ciekawe jak tą wyspę przeskoczysz, chyba że ta łódź będzie miała lądowisko na pokładzie i "se normalnie" przeleci nad tą wyspą :D
PostNapisane: poniedziałek, 30 grudnia 2013, 00:34
Myślałem żeby jej zaimplementować Odyseję Homera jako podprogram wtedy powinna dać radę ;)
PostNapisane: czwartek, 2 stycznia 2014, 23:37
A oto Monika narysowana w CADzie. Wymiary są na 0 bez offsetu.
Załącznik monika_dxf.jpg nie jest już dostępny
monika_dxf.jpg [ 186 KiB | Przeglądane 22462 razy ]
Są 3 wartswy:
- elementów
- cyferek kolejności
- formatki żeby łatwiej było sobie ułożyć
Odstępy są wystarczające na narzędzie 1mm, przy grubszym trzebaby w paru miejscach przesunąć.
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2014, 00:46
Hubert, jak byś przypadkiem wycinał a miał nadmiar materiału to ... wytnij dla mnie. Zrobię żonie (Monice) jej pływającą imienniczkę. ;)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2014, 00:56
Nie jest zbyt dobrze dawać bardzo blisko siebie elementy. Frez to nie laser, tnąc odpycha materiał. Jeśli odległości między elementami są zbyt małe, to same mostki nie są w stanie utrzymać w miejscu ciętych elementów i występują zniekształcenia. Jak tak bardzo zależy Ci na wielkości formatki to podziel wręgi na pół wzdłuż osi symetrii, robiąc oczywiście odpowiednie wypusty na klejenie. Wtedy możesz układać półwręgi na zakładkę i zmieścisz na tej formatce dwie łódki. Po wycięciu, przed montażem modelu wystarczy pokleić wręgi w całość.
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2014, 10:19
mijanka.jpg [ 120.05 KiB | Przeglądane 22425 razy ]
To jest najcieńsze miejsce :mrgreen:
Sklejkę mocuję taśmą dwustronną do zielonego depronu a ten też taśmą do stołu maszynki. Dodatkowo na powierzchni sklejki stoją 2 akumulatory 7Ah - które oczywiście trzeba co jakiś czas przesuwać żeby nie stanęły na drodze frezarki. Do tego nie jeden przebieg a więcej żeby nie obciążać samej maszyny a tym samym zmniejszyć siły działające na materiał.
@bluuu Niestety to miała być jedna sztuka i sklejki kupiłem na styk. Ale wiem, że jest ogólne zainteresowanie więc może jakieś jedno wspólne zamówienie u kogoś kto wycina?
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2014, 12:50
to proszę mnie wpisać na listę :) , no chyba że wycięcie > 200PLN :D to se kupię jaką zabawkę za 25PLN :D co będzie udawać Monikę
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2014, 14:34
UWAGA! Wprowadziłem małe zmiany do pliku:
- znalazłem 1 punk o wymiarach 0,0 jakiś zabłądzony więc został usunięty
- długość podpór montażowych dla żeberek nr 1 i 2 została zmniejszona bo były jakieś niepasujące :oops:
motorowka_monika.dxf [125.13 KiB]
Pobrane 563 razy
Mogę prosić o usunięcie wcześniejszego załącznika?
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2014, 14:48
Zrobione. ;)
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2014, 20:42
No to może tutaj lub w nowym temacie zaczniemy robić listę ? :)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2014, 21:47
Dzięki Robert !
bluuu listę możecie robić tutaj; ja się tam nie pogniewam :)
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2014, 22:00
ja widziałem jeszcze jakieś dwa punkty.
A tak Twoje dzieło wygląda w 3D:
monika.jpg [ 234.82 KiB | Przeglądane 22354 razy ]
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2014, 22:07
No ale wziąłbyś i dorysował jakieś listwy byloby ładniej :nieufny:
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2014, 22:15
Ładna ta wizualizacja. Brawo.
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2014, 22:17
W TurboCad deLuxe nie da się niestety narysować listew, które oprócz wygięcia są skręcone wzdłuż osi podłużnej :( . Jak ktoś ma lepsze oprogramowanie to może to szybko dorobić :D .
140,132,246 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
