Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:40
 Tytuł: Quadrocopter KFC32L v 2 Problem z uruchomieniem
PostNapisane: środa, 22 maja 2013, 12:18
Witam!.
Mam małą zagwozdkę z moim nowym Copterem (nowym bo pierwszym). Cała maszyna jest już poskładana i podłączna. Problem jest tego typu:
1 - jak włączę nadajnik, uruchomię coptera, to każdy silnik załącza mi się z osobna (podejrzewam, że wszystkie powinny się odezwać jakoś w jednym czasie z tego co wdziałem na filmikach.
2 - tylko 2 z 4 silników wykazują opór (taki gdy przepływa przez nie prąd) po właczeniu
3 - włączając najpierw coptera, potem kabel USB do komputera w programie MultiWii conf niby czujniki wszystkie działają, bo wykres pracuje, horyzont i sylwetka modelu też - ale zero u mnie reakcji na drążki :/ (w tych słupkach odpowiadających za poszczególne osie)
podpięcie wygląda tak:
przewaliłem już kilkakrotnie cały manual do kotrolera, pół internetu i nadal nie wiem gdzie tkwi przyczyna ;/
 Tytuł: Re: Quadrocopter KFC32L v 2 Problem z uruchomieniem
PostNapisane: środa, 22 maja 2013, 12:26
Problemem zawsze jest Użytkownik. :)
- zaprogramowałeś tak samo wszystkie 4 regulatory? Chodzi o wszystkie funkcje?
- zaprogramowałeś tak samo zakres drążka gazu dla wszystkich 4 regulatorów?
Co do reszty; zespół wróżek zastanawia się czy używasz PPM czy nie, którą masz wersję softu i to wszystko CZEGO NIE NAPISAŁEŚ a ma wpływ na jakąkolwiek poradę.
PostNapisane: środa, 22 maja 2013, 16:38
Rozumiem, że rozpruwam teraz kanapkę, biorę każdy regulator z osobna, podpinam pod odbiornik i ustawiam hamulec, timming, zakres drążka gazu. Poźniej dopiero łącze je z płytką i testuje dalej :P
PostNapisane: środa, 22 maja 2013, 16:41
Karty programującej nie masz? Przy ilości regulatorów większej niż 1 to się przydaje.
Ostatnio edytowano środa, 22 maja 2013, 16:42 przez MiQ27, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 22 maja 2013, 16:42
niestety nie mam
PostNapisane: środa, 22 maja 2013, 16:45
Nie musisz rozbierać ramy, poczytaj o opcji esccalibrate w instrukcji :) Kontroler sam skalibruje Ci zakres gazu w regulatorach.
PostNapisane: środa, 22 maja 2013, 18:35
Bo to jest taki wszystko-mający kontroler Polskiej myśli technologicznej, a nie jakiś badziewny Chińczyk :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 23 maja 2013, 13:22
hmm. bez buzzera to widze lipa bedzie - próbowałem zrobić tą kalibracje:
1- podłączamy płytke do komputera
2- esscalibrate w konsoli
3- odpinamy kabel od płytki
3 - podłączamy pakiet do coptera
4 - czekamy na sygnal z buzzera (którego nie ma:P)
5 - odłaczamy baterie
Odczekałem swoje przy punkcie 4 ale nadal to samo
PostNapisane: czwartek, 23 maja 2013, 13:46
ad.2. Jeśli wpisałeś tak jak tu, to nie ma się co dziwić że nie ruszyło. Spróbuj wpisać esccalibrate :geek:
PostNapisane: czwartek, 23 maja 2013, 13:55
Zle wpisalem tu. Bo w oknie pokazala sie instrukcja jak dalej postepowac ;). Ale nadal lipton
PostNapisane: czwartek, 23 maja 2013, 13:59
A jakie masz wartości przy:
mincommand - ?
minthrottle - ?
maxthrottle - ?
motor_pwm_min - ?
motor_pwm_max - ?
PostNapisane: czwartek, 23 maja 2013, 16:00
Bierzące ustawienia wyglądają tak:
Current settings:
deadband=0
yawdeadband=0
alt_hold_neutral_zone=40
midrc=1500
minthrottle=1080
maxthrottle=2000
mincommand=1000
mincheck=1100
maxcheck=1900
failsafe_delay=10
failsafe_off_delay=200
failsafe_throttle=1300
failsafe_detect_treshold=980
failsafe_rth_altitude=20
failsafe_keep_ph_below_5m=1
failsafe_max_rth_time=300
motor_pwm_rate=400
servo_pwm_rate=50
motor_pwm_min=1000
motor_pwm_max=2000
spektrum_hires=0
vbatscale=57
vbatmaxcellvoltage=43
vbatmincellvoltage=33
vbatalarmcellvoltage=35
yaw_direction=1
wing_left_mid=1500
wing_right_mid=1500
tri_yaw_middle=1500
tri_yaw_min=1020
tri_yaw_max=2000
gimbal_pitch_gain=10
gimbal_roll_gain=10
gimbal_pitch_min=1020
gimbal_pitch_max=2000
gimbal_pitch_mid=1500
gimbal_pitch_aux=4
gimbal_roll_min=1020
gimbal_roll_max=2000
gimbal_roll_mid=1500
gimbal_roll_aux=3
cam_servo_high=2000
cam_servo_low=1020
cam_time_high=1000
cam_time_low=1000
magDeclination=416
acc_lpf_factor=20
gyro_cutoff_hz=30
gps_filtering=0
nav_slew_rate=0
nav_controls_heading=1
nav_tail_first=0
nav_set_takeoff_heading=1
nav_speed_min=100
nav_speed_max=400
serial_1_baudrate=115200
serial_2_baudrate=115200
serial_4_baudrate=9600
serial_5_baudrate=115200
remzibiOSD_uart_num=1
remzibiOSD_rssi_pos=197
pid_aux=0
p_pitch=40
i_pitch=30
d_pitch=45
p_roll=40
i_roll=30
d_roll=45
p_yaw=100
i_yaw=30
d_yaw=0
p_level=70
i_level=15
d_level=60
eleres_freq=43500
eleres_telemetry_en=1
eleres_telemetry_power=7
eleres_loc_en=1
eleres_loc_power=3
eleres_loc_delay=120
io1_type=0
io1_max=100
io1_min=30
io1_speed=500
PostNapisane: czwartek, 23 maja 2013, 20:45
Czarna magia i diabelska wiedza. Tfu, tfu :twisted:
Normalny człowiek pojęcia nie ma co to znaczą te wiersze :evil:
Skąd Wy to znacie? Czy teraz szkoła tego uczy?
Jedno z tego co wiem to jak się pisze bieżące.
PostNapisane: sobota, 25 maja 2013, 09:22
Hehe fakt :)
Pierwsze i najważniejsze w całej regulacji to ustalić jaki się ma zakres wysyłanego sygnału przez aparaturę. Najważniejszy jest kanał gazu, ale właściwie wszystkie mają znaczenie. Przyjmuje się, że większość aparatur/regulatorów/serw działa w zakresie 1000-2000us. Czyli jak wysyłamy impuls trwający 1000us to jest minimum a jak wysyłamy 2000us to jest maksimum. Niestety w większości przypadków nie jest to prawdą, bo każde urządzenie wysyła/umie przyjąć inne wartości. Liczby wpisywane w konfiguracji koptera odpowiadają właśnie długości czasu twania impulsu w us.
Ustawienia, które masz wprowadzone (domyślne) będą działały tylko dla drążków ustawionych na 1020-1980 u Ciebie najprawdopodobniej są właśnie inne i stąd problem. Jak to sprawdzić? Można zbudować coś takiego klik ale to trudniejsza opcja, albo:
0. ściągnąć śmigła!
1. włączyć nadajnik
2. podłączyć baterię do koptera
3. podłączyć kopter do komputera
4. uruchomić program
Po nawiązaniu połączenia w prawym górnym rogu są pokazane wartości dla zakresu każdego kanału, czyli ustawiając gaz na minimum pokaże np 900 - wtedy w aparaturze trzeba tak namieszać żeby uzyskać przy minimum 1020, potem ustawiasz drążek gazu na maks i znów patrzysz ile pokazuje słupek - załóżmy 2300, więc zmieniasz parametry w aparaturze tak żeby było 1980. Nie piszę specjalnie co masz klikać w aparaturze żeby zmienić ustawienia bo w każdej się to inaczej nazywa.
Powtarzasz ten krok dla każdego kanału aż uzyskasz zakresy 1020-1980. Zapisujesz wszędzie zmiany. Odłączasz wszystko i robisz test. Powinno działać.
Tyle :)
PostNapisane: poniedziałek, 27 maja 2013, 10:44
wszystko cacy - tylko cały czas problem jest taki, że te wartości w prawym górnym rogu w ogóle nie reagują na drążki :/
PostNapisane: poniedziałek, 27 maja 2013, 12:48
Wklej co zwraca Ci polecenie "feature list" z konsoli.
edyta:
I jak już będziesz miał podpięty to jeszcze "map" :)
PostNapisane: poniedziałek, 27 maja 2013, 15:30
pilot@imu:# feature list
Available features: PPM
VBAT INFLIGHT_ACC_CAL SPEKTRUM MOTOR_STOP SERVO_TILT
CAMTRIG MMGYRO_SMOOTHING GPS_NMEA EXT_AUX_CHANNELS FAILSAFE
UPSIDE_DOWN FAST_LEVEL GPS_UBLOX SBUS REMZIBI_OSD
I2C_LCD SENSORS_TILT_45DEG_RIGHT SENSORS_TILT_45DEG_LEFT ELERES OSD
EDYTA:
pilot@imu:# map
Current assignment: AETR1234
PostNapisane: poniedziałek, 27 maja 2013, 17:26
Available features: PPM SPEKTRUM
Masz odbiornik spektrum? Nie sądzę.
Masz PPM? Nie sądzę. Więc wpisz:
feature -ppm
feature -spektrum
ps. pamiętaj żeby nie zakładać śmiegieł na razie....
PostNapisane: wtorek, 28 maja 2013, 12:13
po wpisaniu tych komend daje, aby zapisać ustawienia trzeba wpisać save tak ?. (w sumie logiczne)
Ale jak daje save, to pisze
Saving...
Rebooting... i tak sobie wisi w nieskończoność.
Coś teraz musze zrobić ? odłaczyć zasilanie ?. Bo wpisać nic sie nie da
PostNapisane: wtorek, 28 maja 2013, 12:21
Są 2 sposoby:
- odłączyć i podłączyć ponownie
- albo wpisać #
PostNapisane: wtorek, 28 maja 2013, 12:45
No to mamy pierwszy sukces :) suwaki w multiwii ożyły
teraz tak to wyglada:
THROT: 1070-1912
PITCH: 1076 - 1915
ROLL: 1072 1915
YAW: 1071 - 1892
Jak PITCH zjade na sam dół i tak zostanie przez 2-3 sekundy, to wtedy osie przestają reagować na ruch. Musze odłączyć zasilanie modelu i ponownie wpiąć go do kompa
PostNapisane: wtorek, 28 maja 2013, 12:50
No to teraz poustawiaj tak aparaturę żeby każdy kanał miał zakres na słupkach 1020-1980.
PostNapisane: wtorek, 28 maja 2013, 13:48
zakres 1019 - 1978 jest dopuszczalny?. Czy musi być dokładnie 1020-1980?
Cholllera... Skubany sam się uzbroił i niestety miałem ....
AAaaaale to nie w tym odcinku na szczęście :). Śmigła w szafie
PostNapisane: wtorek, 28 maja 2013, 13:59
1019 - 1978 mogłoby zostać.
Ale jak to, sam się uzbroił????? Nie ma prawa. To dość ważne czy to przez Twoje machanie drążkami czy rzeczywiście "sam".
PostNapisane: wtorek, 28 maja 2013, 14:40
Przez machnięcie drążkami, ale podczas ustawiania aparatury... Chyba że nie powinienem tak robić no ale gdzieś musiałem te słupki widzieć:)
Póki co serdeczne dzięki Ellipsis - bez Twojego doświadczenia nie uruchomiłbym dziada
EDYTA:
Nadajnik powinien być ustawiony w opcji ACRO czy HELI ?
Edyta już wie ..
PostNapisane: wtorek, 28 maja 2013, 15:43
Przed założeniem śmigieł jeszcze się tak łopatologicznie zapytam:
(MODE 2)
Jak przesunę przesunę prawy drążek do przodu to generalnie tylne silniki powinny zacząć kręcić szybciej a przednie wolniej tak? aby pochylić coptera do przodu ?. Analogicznie jest w przypadu przechyłu lewo prawo
PostNapisane: wtorek, 28 maja 2013, 15:45
Tak :)
PostNapisane: wtorek, 28 maja 2013, 15:49
To było w sumie śmieszne pytanie :D
Próbowałem jeszcze raz użyć funkcji esccalibrate, bo jeden z silników (dokładnie nr. 3 w układzie X) startuje później od całej reszty, ale bez skutku ;/. To też widać na wykresie w Multiwii
EDYTA:
Później startuje u utrzymuje mniejsze wartości od pozostałych - chociaż są skoki, to i tak reszta nie pracuje w "równych widełkach"
PostNapisane: wtorek, 28 maja 2013, 15:56
Przeczytaj manuala ze zrozumieniem. Tam naprawdę jest wszystko.... Aktualnie masz minthrottle = 1080. Zmień na:
set minthrottle = 1085 Jeśli będzie za mało zwiększaj sukcesywnie aż wszystkie silniki ruszą ładnie zaraz po uzbrojeniu.
PostNapisane: wtorek, 28 maja 2013, 16:56
Tak właśnie robie.
Zwiększałem minthrottle sukcesywnie do góry aż do tego momentu, gdzie silniki po uzbrojeniu ruszają (co prawda nadal nie równo), a potem jak dam na 0 to nie mogą się zatrzymać. Przy kilku procentach "przepustnicy" same rozkręcają się na wyższe obroty
Poza tym nadal mam taki efekt, że dwa z 4 silników wykazują opór po uzbrojeniu jak próbuje przekręcic je ręką. Pozostałe dwa (2,4) chodzą jakby nie było w nich prądu
PostNapisane: wtorek, 28 maja 2013, 17:02
Skoro regulatory są na standardowym oprogramowaniu (nie FasstPWM), to prawdopodobnie Masz włączone hamulce na dwóch regulatorach, i dla tego silniki kręcą się "z oporem".
PostNapisane: wtorek, 28 maja 2013, 21:19
ja też to czytam i czytam i czytam i jeszcze mi tylko miotły brakuje.Tfu :twisted:
PostNapisane: środa, 5 czerwca 2013, 14:04
zmagań z równą pracą silnika ciąg dalszy ... przepinam, ustawiam, cuduje co się i da i nadal jeden z nich przy niskich obrotach "gaśnie". A wykres w Multiwii pokazuje róznice około 100 na wysokich w stosunku do reszty :/. Idę zaraz wyłączyć hamulec w tych regulatorach ale marną mam nadzieję, żeby to coś pomogło
136,426,392 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
