Teraz jest czwartek, 15 października 2026, 12:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 303 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
 Tytuł: Re: P-51D Mustang 65"
PostNapisane: poniedziałek, 27 maja 2013, 16:44
Ok, dziś zrobię testy (jak wrócę z pracy czyli ok 23)
i podam czy napięcie wyjściowe jest zależne od napięcia wejściowego oraz długości impulsu.
PostNapisane: poniedziałek, 27 maja 2013, 17:27
Znalazłem instrukcję, w której jest informacja że switch nie posiada BEC-a.
http://www.modelarski.com/dokumenty/301 ... OPTO_2.pdf
PostNapisane: poniedziałek, 27 maja 2013, 19:08
Piotr bo tego killswitcha nie można traktować jako BEC do zasilania RX , serw. a tylko i wyłącznie do zasilania zapłonu, gdyż układ jest optycznie odizolowany od Rx.
PostNapisane: poniedziałek, 27 maja 2013, 20:05
Piotr a nie chciał byś czegoś takiego.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odels.html
PostNapisane: poniedziałek, 27 maja 2013, 20:12
Konrad tylko tu nie chodzi o zasilanie Rx z dwóch pakietów, tylko o zasilanie zapłonu.
PostNapisane: poniedziałek, 27 maja 2013, 20:20
Zapłon przez BEC za całe 3 dolczaki i Lipol 2s albo same gołe NiMh -y
PostNapisane: poniedziałek, 27 maja 2013, 20:23
Marcin, czyli jeśli dobrze Cię rozumiem, to ten przewód który jest wpięty do odbiornika służy jedynie do sterowania wyłącznikiem?
Konrad, dlatego pisałem już dzisiaj o takim rozwiązaniu, bez zbędnych klamotów. Podejrzewam, że na początku i tak odbędzie się kilka krótkich, testowych lotów, więc po co mi cała ta elektronika? Testy pakietów mogę wykonać na ziemi i ocenić ich żywotność. Ale na tego kills-witcha skusiłbym się choćby dla własnego bezpieczeństwa.
A co miałeś na wyposażeniu w Pitts Special Ripmax?
Ostatnio edytowano poniedziałek, 27 maja 2013, 20:33 przez Piotr_G, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 27 maja 2013, 21:41
Dokładnie jak piszesz , przewód do Rx służy tylko do sterowania wł/wył zapłon.
EDIT
Sprawdziłem tego kill-switcha i jest tak że przepuszcza 100% napięcia wejściowego :) czyli FAKTYCZNIE konieczne jest użycie dodatkowego BEC'a, ale jako że mam jakiś zbędny BEC to nie ma problemu.
Dobrze że nie uszkodziłem sobie modułu zapłonu :D
No nic człowiek uczy się na błędach swoich i innych.
PostNapisane: poniedziałek, 27 maja 2013, 21:51
Czyli moje upierdliwe pytania jednak się do czegoś przydały :)
PostNapisane: poniedziałek, 27 maja 2013, 21:54
Zdecydowanie tak,
Nie wiem tylko gdzie wyczytałem że ten kill ma BEC'a może patrzyłem na jakiś z innej firmy a kupiłem inny.
PostNapisane: środa, 29 maja 2013, 20:21
No to się pochwalę, że kończę walkę z lewą połówką skrzydła :) Prawa powinna pójść szybciej, bo wiem gdzie co poprawić.
PostNapisane: czwartek, 30 maja 2013, 00:16
Nie żebym się czepiał, czy wymądrzał, ale to nie jest połówka skrzydła, a skrzydło ;)
PostNapisane: czwartek, 30 maja 2013, 08:25
Ło matko, no przecież, że lewe skrzydło :oops: Obrazek Obrazek
PostNapisane: czwartek, 30 maja 2013, 08:43
No racja, połówka trochę inaczej wygląda :lol:
PostNapisane: czwartek, 30 maja 2013, 11:05
Piotrek, bo mi się przykro robi :nieufny:
Rodzinę masz i jesteś im potrzebny...
PostNapisane: czwartek, 30 maja 2013, 11:51
No ładnie, teraz wszyscy pomyślą, że tylko jedno mi w głowie :)
PostNapisane: niedziela, 2 czerwca 2013, 21:45
Podpowiedzcie mi jak to ma być z pierwszymi 2-3 żeberkami od kadłuba, bo już białej gorączki dostaję. Przejrzałem już tonę zdjęć, pisałem do Adama (Osa), i nadaj nie jestem pewien co do profilu, kształtu skrzydła między kadłubem z załamaniem krawędzi natarcia. Żeby było prościej zamieszczę fotki:
Żeberka w miejscach zaznaczonych zieloną linią, tworzą jedną płaszczyznę. W miejscu linii czerwonej, pierwsze i drugie żeberko jest już dużo wyżej i nie da się zachować idealnej linii prostej, tym samym pokrywając skrzydło balsą, będzie to miejsce podniesione do góry. Czy tak ma być? Czy patrząc wzdłuż krawędzi natarcia, lub tuż za nią, skrzydło jest cały czas proste, czy ma być wybrzuszenie?
Zdjęcie z liniami jest od spodu i to jeszcze przejdzie, ponieważ w tym miejscu chowa się podwozie ale bardzie interesuje mnie góra. Profil mam symetryczny (co też mnie trochę zastanawia :? )
PostNapisane: poniedziałek, 3 czerwca 2013, 10:21
Piotr_G napisał(a):
W miejscu linii czerwonej, pierwsze i drugie żeberko jest już dużo wyżej i nie da się zachować idealnej linii prostej, Czy tak ma być?
Tak ma być. Zmiana profilu pociąga za sobą zmianę nachylenia płaszczyzny pokrycia. Zobacz na zdjęciu
http://www.airliners.net/photo/North-Am ... 02850e1bb4
PostNapisane: poniedziałek, 3 czerwca 2013, 10:31
oryginalne profile są jak na zdjęciu.W modelu,jak na planie który Tobie przesłałem.
P-51D.jpg [ 74.96 KiB | Przeglądane 15493 razy ]
PostNapisane: niedziela, 9 czerwca 2013, 22:14
Dzisiejszy dzień minął mi pod znakiem skrzydełek. Niby pogoda lotna, ale opieka nad dwójką moich czortów, spadła dzisiaj na mnie, więc wolałem mieć ich cały czas na oku i podłubać przy modelu.
Efekt taki: :)
Wszystko raczej wyszło prosto i według założonego planu, więc jestem nawet zadowolony :)
PostNapisane: niedziela, 9 czerwca 2013, 22:35
Jak widzę - prace posuwają się do przodu, i widać coraz więcej - gratuluję:D
Powiedz mi tylko - dlaczego kieszeni na bagnety nie dałeś w jednej osi? Jak sądzę - teraz będziesz musiał wszystkie elementy mocujące płaty dawać równolegle do bagnetów, a to może nieco utrudnić konstrukcję i późniejsze składanie..
Pozdrawiam, i trzymam kciuki za dalsze dłubanie:D
PostNapisane: niedziela, 9 czerwca 2013, 22:46
Masz na myśli te białe rurki? :? Jak na mój gust to te rurki mają za zadanie tylko umożliwić przeprowadzenie przewodów do serw.
PostNapisane: niedziela, 9 czerwca 2013, 23:09
Dokładnie tak jak napisał Robert. Rurki są wykonane z papieru i lekko przyłapane klejem do żeberek. Skrzydła są połączone na stałe. Skoro kadłub się nie składa a jest spory, to i skrzydło nie musi :D
Jakoś trzeba będzie sobie radzić z transportem.
PostNapisane: niedziela, 9 czerwca 2013, 23:38
Acha, no chyba że tak:D:D
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2013, 04:25
I czarty i płat OK, masz prawo być zadowolony ;)
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2013, 15:30
Skrzydełko jak skrzydełko, ale...
Zauważyłem, że prawa połówka jest mniejsza od lewej, zapewne wagowo też lżejsza i dlaczego lewe jest na biało a prawe na czerwono (:) Jakiś akcent patriotyczny czy cycuś inszego ;)
Mam nadzieję, że do Wilczych skończysz ;)
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2013, 16:33
No i ta prawa, czerwona, wygląda na przestraszoną... :shock:
Musiał, sadysta, się pastwić nad bidulą :nieufny:
A to już podpada pod odpowiedni &, kur de belans...
Moniki nie było, to się sadyścił, podlec...
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2013, 18:10
Ale w trąbę zaraz dostaniesz. Prędzej by mi ręka uschła :evil:
Akurat coś w dziobie miała, bo od stołu do zdjęcia przyleciała :) Przecież to jak bliźniaki, gdzie Darek to i Agatka, i na odwrót. Dzisiaj miała do nas żal, że Darek za tydzień ma urodziny a ona dopiero za miesiąc :D
Edit: Byłbym zapomniał - wisisz mi piwo :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2013, 18:24
Z wszystkich trzech Skrzydełek Możesz być bardzo dumny.
Gratulacje :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2013, 18:54
No ba, to najlepsze modele jakie posiadam :D
Głupio się przyznać, ale najkrócej robione :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2013, 20:45
To po coś się tak spieszył? :shock: Trzeba było dłużej przyjemność celebrować ;)
Nie wiem za co ten browar, ale mogą być nawet dwa, albo i krotność, tylko Ty taki jakiś "uchylający się" ;) jesteś...
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2013, 21:19
Pęcherz mam mały a rozbiliśmy się po środku pola to do toj-tojek miałem najdalej :)
A piwo? - ja Ci dam sadystę i padalca. Pójdziesz tylko spać pod namiot...
PostNapisane: wtorek, 11 czerwca 2013, 04:29
Chyba muszę wziąć ze sobą mojego rudzielca...A najlepiej oba kocury: Albina i Olafa, niech mnie bronią :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 11 czerwca 2013, 12:03
Karol, żeby to potem nie był zlot rudzielców. A oto mój sierściuch :D
kot2.jpg [ 150.61 KiB | Przeglądane 13569 razy ]
PostNapisane: wtorek, 11 czerwca 2013, 14:53
Karlik, a to moje potwory:
Olaf, łodzianin
Albin, dolnoślązak z Lubina
Czesia, blondynka
i Zefel, imię porządne mu dałem, ale to gorol.
Wystroił się na ślub swojej pani.
PostNapisane: wtorek, 11 czerwca 2013, 18:01
Dołączył(a): wtorek, 4 grudnia 2012, 11:42
Temat miał być o koniu a zeszło na koty ..... :lol:
Irek
PostNapisane: wtorek, 11 czerwca 2013, 18:42
Dość trudno żywego MusKonia trzymać w domu, :mrgreen: a już rudego :?:
PostNapisane: wtorek, 11 czerwca 2013, 18:58
Chwila, wyraźnie widac, ze Karlika rudzielec pracuje w kontroli jakości, nie :?: ;)
PostNapisane: sobota, 22 czerwca 2013, 21:17
Rudzielce rudzielcami, a Mustang prze do przodu :)
Uporałem się z wnękami na podwozie, oszlifowałem w 95% krawędź natarcia i poszycie płata. Zrobiłem przedłużacze lotek i kabel Y do podłączenia podwozia. Jeżeli jutro pogoda uniemożliwi mi latanie, to biorę się za końcówki i lotki.
PostNapisane: poniedziałek, 24 czerwca 2013, 12:20
Ładnie robota idzie ! Zastanawiam się tylko czy nie lepiej było by gdyby pszycie było ułożone w kształt litery V wzdłuż natarcia i spływu i wtedy środek wypełniony trójkątem. Widziałem w większości taki włąśnie sposób krycia choć tak jak to zrobiłeś pewnie też będzie dobrze.
Irek
140,035,440 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
