Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 00:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 98 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: SIG Clipped Wing 1/4 Pomocy :)
PostNapisane: niedziela, 28 kwietnia 2013, 08:23
Dołączył(a): wtorek, 23 kwietnia 2013, 14:20
Ostatnio rozebrałem i złożyłem Webre Racing 61 i O.S. Max FP 60, które też posiadam i chcę uruchomić także myślę, że z tym "gadem" też sobie poradzę, a co do odpalenia no to nie wiem będę próbował.
Piotrek
PostNapisane: niedziela, 28 kwietnia 2013, 08:56
Wymontuj silnik i osprzęt.
Obejrzyj wszystko i pomyśl, a wtedy jeśli czegoś nie będziesz wiedział pytaj.
Tak jak koledzy piszą.
Ja bym nie próbował obracać silnikiem przed jego rozebraniem.
PostNapisane: niedziela, 28 kwietnia 2013, 09:15
Przypomnę, nie wiem jak doświadczenie kolegów, ale ten silnik jest bardzo trudny w regulacji nawet kiedy jest nowiutki !
PostNapisane: poniedziałek, 29 kwietnia 2013, 16:38
Wojtku mi zależy przede wszystkim na tym, żeby go uruchomić, co do latania to nie śpieszy mi się, czyli regulację odstawię na dalszy plan. Narazie tylko żeby odpalił a dalej to się zobaczy.
Piotrek
PostNapisane: poniedziałek, 29 kwietnia 2013, 19:23
OK.
Koniecznie chcesz uruchomic ten silnik w takim stanie jak jest!
Pierwsze odlacz pompe (regulator)
Ustaw poziom paliwa w zbiorniku aby byl 1 cm nad poziomem dyszy gaznika.
Sprawdz albo wymien swiece OS 4F. Sprawdz luzy na zaworach w.g instrukcj -tolerancja +- 0,05 mm
Nie uzywaj rozrusznika!
Wlacz zasilanie swiec, krec smiglem powoli w prawo, z zamknientym saniem w pewnym momencie wyczujesz male kopniencie, teraz stop.
Zapalaj teraz normalnie w lewo.
I to wszystko.
Nie radze tego robic, ale to jest twoj silnik i twoje pieniadze .Jak ktos lubi pokera to co na to poradzimy.
Zycze powodzenia Wladek.
PostNapisane: poniedziałek, 29 kwietnia 2013, 20:32
Władku ale źle mnie zrozumiałeś. Napisałem wcześniej, że najpierw rozbiorę silnik i zrobię wszystko co mogę aby go przeczyścić itd. i Dopiero wtedy będę próbował go startować. Nie chce nalać paliwa i zakręcić bez wcześniejszej konserwacji. Ale rozumiem, że jak już to zrobię wówczas mogę skorzystać z Twojej instrukcji i próbować odpalać silnik wg powyższych kroków, za które dziękuję.
Piotrek
PostNapisane: poniedziałek, 29 kwietnia 2013, 21:16
Teraz to jest inna rozmowa .
Jutro odpisze.
posting.php?mode=edit&f=17&p=75079#
Edyt.
Bardzo prosze przenies wszystko co dotyczy silnika do dzialu- silniki spalinowe.
Nie chce dostac upomnienia od moderatora tego dzialu.
Nie witam, nie pozdrawiam ,nie pomagam, bo nie wiem do kogo pisze.(bardzo prosze uzupelnij panel uzytkownika) :lol: :lol:
PostNapisane: środa, 1 maja 2013, 08:30
Temat założony http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=73&t=5738 , ale nie mogę wejść w podany przez Ciebie link gdyż nie posiadam uprawnień do edytowania w owym temacie.
Piotrek
PostNapisane: środa, 1 maja 2013, 14:39
Piotrku.
Dziekuje bardzo,zaraz odpisze w dziale silniki spalinowe.
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 17:18
Jest i aku na wierzchu. Próbuję znaleźć informacje ale coś nie mogę. Może Wasze doświadczenie mi podpowie jak to ładować.
Piotrek
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 17:25
Pakiet NiCd (Nikolwo-Kadmowy) 4,8V 2000mAh
Jeśli jego napięcie spadło poniżej 3,2V to do pojemnika na zużyte baterie raczej się nadaje.
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 18:04
Do zasilania czego mogło służyć 4,8V ?
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 18:24
Odbiornika i całej reszty RC
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 19:54
Panowie powyższy akumulator naładowany, serwa ruszają przy włączaniu napięcia, nawet jakieś lampki się świecą. Ale kolejna zagadka wyciągnąłem aku z dołu modelu i nie wiem co mam myśleć. Aku ma jakieś trzeci kabelek i nie wiem czy on po prostu sobie tak dynda czy przez przypadek go od czegoś oderwałem.
A i jeszcze rozumiem, że to również Ni-Cd ? Ten aku wg mnie służy do zasilania pompki paliwa. Ale to sprawdze po naładowaniu.
PAnowie jeszcza jedna rzecz, magiczna czarna skrzyneczka, do czego służy? Po przełączeniu " kolejnego przełącznika na "on" w owej magicznej skrzyneczce zaczyna jakby wiatraczek chodzić.
Silnik lekko przemyty, aczkolwiek bo rozkręceniu go w środku czyściutki, bez najmniejszych paprochów. Jedyne co to gaźnik muszę mocniej przepłukać bo się zastał :). Jak wyczyszczę silniczek dam fotki :)
Piotrek
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 20:29
Widać w tle jakieś układy elektroniczne, a czarna skrzynka ? , nie wiadomo co to może być , jak już pokazujesz to przynajmniej podaj co z czym jest połączone. Tu widać że 2 przewody to kable takie jak do serw, pozostała wiązka tez gdzież idzie tylko gdzie, Zaraz zrobię sobie kawę może coś wywróżę z fusów !
PS. Weź wybebesz ten model do zera , zrób remont kapitalny i zamontuj wszystko od nowa jak należy.
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 20:40
Ja bym jednak wyeliminował tą "archaiczną" elektronikę, i jeśli będzie taka potrzeba, to zamontował coś bardziej "współczesnego" :D
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 21:28
Ależ dokładne miałem to samo na myśli ! W końcu co temu potrzeba odbiornik , pakiet Rx, i 4-5 serw !
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 21:45
Może i łatwiej byłoby to wszystko wymontować i zrobić na nowo, ale skoro to wszystko będzie działało to nie widzę potrzeby, a szkoda czyjejś wcześniejszej pracy. Wolałbym go uruchomić tak jak jest. Ale co z tym kabelkiem odchodzącym od tego czerwonego aku?
Piotrek
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 22:47
Wyciągnięte zasilanie z mniejszej ilości cel ,prawdopodobnie 2,4 lub 9,6v do urządzenia zasilanego takim napięciem
Wojtek
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 07:35
Poniżej zdjęcia owej skrzyneczki z wewnątrz. Od skrzynki odchodzą z jednej strony kable do "tajemniczego układu na płytkach poniżej. Cześć kabli idzie do odbiornika ( jeden do portu aux, inny do "alli"- ( wysokość??) bo jeden kabel idzie też do serw w płacie górnym. A jeszcze jedna wiązka idzie do tych dwóch przełączników, które uruchamiane są środkowym serwem. Przypomnę tylko, że owa skrzyneczka włączana jest za pomocą dodatkowego przycisku on/off
Piotrek
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 07:37
Może się mylę, ale czy nie jest to mechaniczny żyroskop (:)
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 07:41
Obstawiam, że nie mylisz się. :roll:
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 07:45
Tylko dziwne umiejscowienie, a raczej orientacja dysku :nieufny: Wygląda tak, jak by stabilizacja była zorientowana na SW (:)
Edyta:
Tym bardziej "pruł bym" wszystko, co nie jest związane z "normalnym" sterowaniem modelu, czyli zostawił bym tylko serwa sterów i sterowanie silnikiem.
Chyba bym nie zaufał tego typu "elektronice" przy ulatnianiu modelu :evil:
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 08:12
Artu, ale jeżeli dobrze rozumiem, to po prostu poprzełączać wszystkie serwa bezpośrednio do odbiornika omijając wszystkie płytki i już ? Zauważyłem, że część tych płytek służy też do oświetlenia modelu. Są diody pod kadłubem, na skrzydłach na tylniej lotce i w oknach. Nie wiem może jak zaczyna paliwa brakować to kolor się zmienia :)
O i jeszcze jedno pytaie kluczowe. Jeżeli się okaże, że silnik będzie pracował to czy kupować apke do tego odbiornika ( jeżeli tak to jaką?) czy kupić zestaw jakiś ( ile kanałowy?) ?
Piotrek
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 08:30
Orientacja dysku żyroskopu w osi podłużnej modelu wskazuje raczej na stabilizację poprzeczną i/lub wzdłużną, czyli lotki i/lub SK. 8-)
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 08:34
gemini160 napisał(a):
Artu, ale jeżeli dobrze rozumiem, to po prostu po przełączać wszystkie serwa bezpośrednio do odbiornika omijając wszystkie płytki i już?
Dokładnie tak. Ja przy tak dużym modelu zastosował bym jakąś stabilizację... ale to moje zdanie.
Sterowanie oświetleniem, można zrobić/kupić oparte na współczesnych układach/sterownikach. Co do wskaźnika poziomu paliwa, to taki "kwiatek do kożucha", bo przecież nie Będziesz "nalatywał" co chwilę, aby sprawdzić poziom paliwa :mrgreen:
Odbiornik wygląda na solidny Japoński sprzęt 35MHz. Wielu modelarzy nadal lata na tej częstotliwości pomimo dużej ekspansji linków RC 2,4GHz :D
Jak Będziesz kupował nadajnik, to Pamiętaj, aby "obsługiwał" kwarce z podwójną przemianą.
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 09:27
W nadajniku nie ma czegoś takiego, jak podwójna czy pojedyncza przemiana. Ta zależność obowiązuje w odniesieniu do przyporządkowania kwarców do odbiorników.
W przypadku tego odbiornika kwarc jest na kanał 71 i na ten kanał musi być kwarc w nadajniku. W nadajniku z syntezą częstotliwości wystarczy ustawić kanał 71.
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 09:44
Ale nadajnik 10CH ? Jeżeli chodzi o te 2 przełączniki załączane serwem to uruchamiają one ten niby żyroskop. Można go włączyć na stałe przełącznikiem z zewnątrz samolotu jak i za pomocą serwa w dowolnym momencie.
Piotrek
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 09:53
Piotrek, odpuść sobie cała ta archaiczną elektronikę. Może ona wyrządzić Tobie i modelowi więcej szkody niż pożytku.
Zainwestuj w dobrą aparaturę, na przykład Graupner MX16...
Osiem kanałów na pewno wystarczy do tego i innych modeli.
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 11:57
Artu, pewnie i tak zrobię, natomiast teraz kluczowe jest uruchomienie silnika. Narazie go rozebrałem, zalałem naftą, potem benzyną i na końcu jak przeczyściłem ponownie benzyna i na koniec AfteRun.
Jest tak:
Teraz tylko muszę znaleźć kogoś kto pomógłby mi go odpalić bo samemu nie chcę się motać i coś spiepr...ć.
Piotrek
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 12:04
Teraz, to Zrób jakiś stojak do odpalania i regulacji silnika, a później poszukaj kogoś z Wrocka, kto pomoże.
Myślę/mam nadzieję, że jest kilku modelarzy z prawdziwego zdarzenia w Twoich okolicach, którzy podejmą to "wyzwanie" :D
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 16:13
Ależ on ładny, znaczy silnik.
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 17:17
A Gemini 300 jaki ładny... :roll: ;) :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 17:26
Chciało by się powiedzieć/napisać "taki hamerykański" ale to Japończyk :mrgreen:
Śliczny jest, i mam nadzieję, że sprawi jeszcze wiele radości użyszkodnikowi ;)
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 17:38
A jak ślicznie mruczy... :roll:
PostNapisane: poniedziałek, 6 maja 2013, 09:22
Jak wspominiałem wyżej silnik przeczyszczony, wewnątrz silniczek o dziwo wygląda bardzo świeżo ( czyste cylindry, żadnych śladów zanieczyszczeń, ścianki gładkie, błyszczące, srebrne. Ale póki co dopóki nie znajdę kogoś kto miał do czynienia z czterosuwem nie będę podejmował próby odpalenia. Za to teraz chciałbym się skupić nad elektroniką i poszyciem modelu bo wymaga ono znacznych poprawek.
Jeżeli chodzi o aparature to podejrzewam, że na początek poszedłbym w kierunku jakiejś używki 2,4GHz, możecie coś polecić ?
Piotrek
PostNapisane: poniedziałek, 6 maja 2013, 09:30
Szukaj w ofertach Turnigy 9x. Była ostatnio nawet oferta z modułem TX FrSky, który zapewnia bezstresowe loty na 1500-2000m
Oooo TUTAJ - polecam :D za tą cenę nie Znajdziesz nic lepszego, a dodatkowo oryginalny moduł z odbiornikiem do jakiegoś modelu "kołonogowego" :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 9 maja 2013, 20:05
A wyszedł niedawno model 9XR, jakoś mi bardziej leży. Tylko oprócz gołęj aparatury rozumiem że muszę mieć nadajnik i odbiornik? A jeżeli tak to co do niej polecacie?
Piotrek
PostNapisane: piątek, 10 maja 2013, 03:51
Temat rzeka... zależnie od potrzeb "użyszkodnika" :D
PostNapisane: piątek, 10 maja 2013, 07:42
Artur ale od potrzeb w sensie czy chce się daleko odlecieć czy latać wśród innych modelarzy i nie zakłócać innym sygnału? Generalnie bardziej mi się podoba nowa 9XR a i te łożyskowane drążki jakoś mi lepiej odpowiadają.
Piotrek
140,150,910 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
