Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 16:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Z czego zrobic hexacopter?
PostNapisane: sobota, 9 marca 2013, 23:27
Tak się zastanawiam nad zrobieniem hexacoptera.
Ale jest to dla mnie nowość.
Nie wiem co tak jest potrzebne.
No i nie za drogo.
Tak na początek szukam szkieletu i znalazłem takie dwie propozycje ale nie wiem czy coś z tego się nadaje.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32016__Hobbyking_S650_Glass_Fiber_Hexcopter_Frame_655mm.html
lub
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23790__Turnigy_Talon_Hexcopter_V1_0_Carbon_Fiber_Frame_625mm.html
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Z czego zrobic hexacopter?
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2013, 00:06
Jeśli mowa o samej ramie - ta druga jest o wiele zacniejsza i funkcjonalniejsza niż pierwsza, ale drugim waznym elementem jest wybór FC.. Jeśli można - sugerowałbym MultiWii, choć nie wiem jak się zapatrujesz na samo wykonanie - tylko zakupy gotowców, czy chcesz sam coś dłubać?..
Po drugie - zwróć uwagę że obie są z karbonu, który bardzo ładnie tłumi wszelkie fale radiowe - czyli będziesz musiał już na wstępie liczyć się z dokładnym przemyśleniem i ułożeniem anten..
Po trzecie - może jednak na początek zainteresuj się jakimś qadro? Łatwiejsza konstrukcja, tańsze elementy.. Okto w działaniu jest o wiele stabilniejsze, ale też o wiele bardziej prądożerne - co przekłada się chociażby na wagę zasilania..
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2013, 00:11
Wolę poskładać z modułow.
Ale jak można prosić o jakieś linki jak wyglada dłubanie to z chęcią poczytam.
A tak z elektroniki to albo z Hobbyking lub z innych sklepow o zbliżonej cenie.
Nie wiem co jest warte to co proponuje HK.
Więc liczę też na jakieś oświecenie. :D
Tomasz (robintom)
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2013, 00:17
Co prawda na sąsiednim forum (i o nieco innej budowie), ale ładnie i krok po kroku opisane poszczególne etapy składania kopterka..
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2013, 00:18
Dzięki.
Biorę się za lekturę. :D
edit: zastanawiam się teraz czy cztery ramiona czy sześć?
Jakie są różnice?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2013, 10:25
To i ja "podrzucę" kilka linków:
http://www.youtube.com/watch?v=7DHoLYf5pMA
http://www.youtube.com/watch?v=3xZyJGYmRxw
http://www.youtube.com/watch?v=5Qf72c4i0WM
http://www.youtube.com/watch?v=DZGw1ibYFR4
http://www.youtube.com/watch?v=0aLX81YYQ6o
http://www.youtube.com/watch?v=YRNbBiLSDX4
http://www.youtube.com/watch?v=IUogtrZlH70
http://www.youtube.com/watch?v=el6XCvfqs78
Jest to oczywiście relacja jedna z wielu zamieszczonych na youtube.
Wystarczy poszukać :mrgreen:
Miłego oglądania :D
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2013, 10:38
Jakie są różnice?
- jesli masz 4 silniki i 1 chocby na chwile zwariuje (zgub synchronizacje lub cokolwiek) to leci w dół jak cegła, przy 6 ryzyko mniejsze, przy 8 jeszcze mniejsze,
- 6 i więcej ma większy udźwig od 4,
- 6 i więcej jest precyzyjniej sterowane przez płytkę a więc całość jest stabilniejsza -jeśli ma być stabilna
- jeśli do latania 3d 4d lub jak tam to teraz nazywają (wygibasy na niebie) to zdecydowanie 4 silniki
Wybierając płytkę myśl o przyszłości. Czy będzie musiała współpracować z OSD? Jeśli tak to którym? Czy będzie musiała współpracować z gimbalem? Jak typ latania preferujesz? Czy wolisz ekstra stabilnie? A może akrobatycznie? Gdyż każda płytka ma inny zestaw czujników i część z nich jest absolutnie do... no słaba jest, a część jest zacna.
Pamiętaj że każda płytka ma główny procesor o określonej architekturze i mocy obliczeniowej. A Atmega328 nie jest najnowocześniejszym i najszybszym mikroprocesorem na rynku :)
Dodatkowo wybierając niektóre płytki (np MultiWii) będziesz musiał być programistą, elektronikiem i magikiem... Gdyż tyle mniej więcej umiejętności ona wymaga. A można wybrać płytkę która lata z pudełka :)
Poszukaj gdzieś było zestawienie co każda płytka umie. Jak znajdę pierwszy to wrzucę.
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2013, 11:05
Pokrótce:
Kontrolery "latające z pudełka" - DJI NAZA, DJI Wookong, FY901, ZeroUAV YS-X4, ZeroUAV YS-X6...
Kontrolery wymagające nieco "pracy"... tutaj jest szeroka gama, od tanich MultiWii, rodzimych konstrukcji KFC32 by Marbalon, po droższe rozwiązania Mikro Kopter, oraz wiele innych.
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2013, 11:08
Quad jest tańszy w zakupie i od niego proponowałbym zacząć. Sam dopiero co poskładałem quada na kontrolerze KFC32 i się cieszę :)
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2013, 11:12
Sądzę że dziczenie to dopiero ewentualna przyszłość - początek to raczej nauka opanowania niuansów latania kopterkiem..
Co zaś do FC - nie sądzę żeby MultiWii było aż takie straszne, choć niewątpliwie wymaga pewnego doszlifowania. Dla mnie jej największą zaletą jest uniezależnienie się od czujników na płytce - w przeciwieństwie do wielu AllInOne można je podpinać na jednej dedykowanej złączce. Ponadto - jak dla mnie - olbrzymim plusem MultiWii jest jej prostota, która pozwala na jej wykonanie bez dedykowanej płytki (TU masz moją "wersję"). Więcej o MultiWii poczytasz TU, TU czy TU ;)
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2013, 11:24
A jeśli na początek to tylko i wyłącznie v929 http://www.banggood.com/Wholesale-Wltoys-V929-Beetle-4-axis-Dexterous-Mini-Ufo-Bnf-p-46046.html W linku w wersji tylko sama biedrona. Cały zestaw ze wszystkim kosztuje 54$. Przesyłka w cenie. Za te pieniądze nie zbudujesz nic. A jak zbudujesz to nauka będzie droga.
Biedrona binduje się pięknie z Turnigy T9X, śmiga pięknie, można latać po pokoju i co najważniejsze można mieć milion wypadków. Dużym Quadem tylko 1 i potem naprawiasz. A tym walisz gdzie popadnie. Pięknie się stabilizuje a i części zamienne jakby co są dostępne.
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2013, 11:32
W sumie fakt - biedrona na początek jest idealna, a coby jeszcze uzupełnić początki początków proponuję TAKĄ przejściówkę, która pozwoli latać nawet będą pasażerem w pociągu :)
Dzięki.
Tak patrzę na linki i?
Prawda jest taka że to dla mnie ma być relaks z zabawą.
Acro mnie nie ciągnie.
Może chciałbym podwiesic kamerę np sony mhs pm5
Tak patrzę na kontrolery prosto z pudełka to ładne opakowanie i zero przyjemności z odkrywania.
Do tego kasa jaką trzeba na nie przeznaczyć to wolę wydać na modele szybowców. :D
Może nie mam czasu i aż takiego doświadczenia na budowę kontrolera od podstaw ale zmontowanie i polutowanie modułów to jest to.
A laptopa mam i mogę troszkę pokombinować z programowanie.
Moze cos się nauczę i dodatkowe blizny na mózgu sie zrobią. :lol:
Muszę poczytać i pooglądać.
Kiedyś to był w sklepie tylko szary papier toaletowy.
I człowiek nie miał problemu.
Teraz to zapachowy, kolorowy, różne wzorki i miękkości.
Jak z kontrolerami.
Zgłupieć można.
edit:
Jeśli chodzi o kontrolery to widzę tylko podłączenie do odbiorników z wyjściami na serwa.
Ale gdzieś widziałem możliwość wykorzystania jeti duplex telemetry sat które akurat mam z jednym wyjściem ppm.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2013, 11:46
Odpada.
Nie ten design i malowanie. :mrgreen: :lol:
Tomasz (robintom)
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2013, 11:51
W KFC32 jest taka możliwość :D
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2013, 12:09
No to już widzę światełko w tunelu. :D
Tomasz (robintom)
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2013, 12:13
A jeszcze wracając do budowania samemu. Ja bym się nie podjął. Bo się nie opłaca. Przykład poniżej, najprostszy FC to mikroprocesor + żyroskop + akcelelometr. To jest minimum a do tego trzeba sporo drobnicy, która też kosztuje, ale licząc tylko te elemety (dla MultiWii):
    Arduino Pro Mini328 35zł
    Wii Motion Plus + wii Nunchuck okolo 100zł
Lista sprzętu obsługiwanego przez MultiiWii:
http://www.multiwii.com/wiki/index.php?title=Hardware
Gdy tymczasem w HK - Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560) V2.0
158zł http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31138__Multiwii_and_Megapirate_AIO_Flight_Controller_w_FTDI_ATmega_2560_V2_0.html
    MPU6050 6 axis gyro/accel with Motion Processing Unit
    HMC5883L 3-axis digital magnetometer, wysokościomierz i większy mikroprocesor.
    MS5611-01BA01 highprecision altimeter
    FT232RQ USB-UART chip and Micro USB receptacle
edit:
A zyskujesz dodatkowo megnetometr, wysokościomierz i dużo większy mikroprocesor.
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2013, 12:26
Cenowo - powiedzmy że podobnie (moje czujniki 10DOF kosztowały kole 100), ale osobne czujniki mają jeden niezaprzeczalny plus - mam większą możliwość prawidłowego ich umiejscowienia. Chodzi mi o to, że FC montuję "gdzie chcę", a czujniki - "gdzie muszę". Innymi słowy - nie ograniczają mnie względy konstrukcyjne dużej (standartowej) płytki.
No ale że to trochę oftop więc już zamilknę ;) - tym bardziej, że jak widzę pierwsze przymiarki już zostały poczynione :D
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2013, 12:34
Myślę, że kwestię kontrolerów mamy mniej więcej "naświetloną" :mrgreen:
Jesli chodzi o ramę, to jednak polecam tanie i sprawdzone rozwiązanie, czyli:
1. Profil aluminiowy kwadratowy 10x10 lub 12x12 do kupienia na przykład w marketach budowlanych po kilka/kilkanaście zł/mb
2. Centerplate wystrugane samemu (naprawdę można), lub wycięte na CNC. Można kupić gotowe na przykład u kolegi Andrzeja na RC-FPV, lub w sklepach modelarskich (na przykład w ABC-RC)
3. Elementy montażowe, typu śrubki, dystanse, dumpery... dostępne w sklepach oraz na ulubionym serwisie Alledrogo
Koszt wykonania własnoręcznie takiej ramy jest sporo niższy od kupowania "gotowego wydumka", do którego później (w przypadku uszkodzenia) brak jest elementów zamiennych. (:)
Pomijam sam fakt satysfakcji, z własnoręcznie wykonanej konstrukcji :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2013, 19:36
A zapytam o te kontrolery?
MultiWii SE V2.0 Flight Controller w/FTDI
Tomasz (robintom)
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2013, 19:50
Niuanse to już chyba pytanie do Artu - ja swoją wersję rzeźbiłem od zera z powodów wspomnianych wcześniej :twisted: , więc ciężko mi coś doradzić.. Zresztą - gdybym miał się decydować na gotowca to chyba pierwsza, gdyż możliwości Atmegi328 w zupełności mi wystarczają i nie planuję na przyszłość używania jakichkolwiek wodotrysków ;)
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2013, 21:04
Jeśli chodzi o wybór FC, bierz panie KFC32 od kolegi marbalon z rc-fpv. Softowo jest kompatybilny z multiwii, tylko ma większe możliwości rozwoju z racji na dużo mocniejszy procesor, zawiera też ulepszenia i ma świetny support w postaci kolegi twórcy Marbalona. Osobiście miałem okazję serwisować swoje FC :) i w 4 dni temat był załatwiony. No i program konfiguracyjny to dokładnie ten sam co dla Multiwii, więc łatwo się przesiąść. No i nie trzeba kompilować kodu zmieniając model. Można wszystko w stosunkowo prosty sposób pozmieniać w konsoli. Osobiście uważam, że kontroler KFC32 na początek to był udany zakup, no i kopter lata jak się patrzy, a trzeba wiedzieć że ja się dopiero uczę latać wirnikowcami.
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2013, 21:26
Również polecam KFC32, co prawda z poziomu obserwatora, bo mój v1 jeszcze nie doczekał się premiery :oops:
Jest nawet do kupienia "od reki" na giełdzie forum RC-FPV i to nawet taniej, niż bezpośrednio od Marcina :D
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2013, 19:31
Kwestia fc można powiedzieć została rozwiązana.
Dzięki Artu. :D
Teraz szukam ramy.
Tak sobie czytałem o ramach na HK.
Ma być ciężka pancerna jak Turnigy H.A.L. (Heavy Aerial Lift) Hexcopter Frame 775mm?
Czy lekka Turnigy Talon Hexcopter (V1.0) Carbon Fiber Frame - 625mm?
Czy cos w tym rodzaju jak Hobbyking S650 Glass Fiber Hexcopter Frame 655mm?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2013, 19:57
A czemu Uparłeś się na na zakup ramy w HK :roll:
Naprawdę najprościej, najszybciej, jest zrobić ją samemu :D
Pisałem o tym kilka postów wyżej.
A jeśli już się Upierasz na zakup "gotowczyka", to Przejrzyj ofertę GoodLuckBuy, na przykład FC S650 AL+ Glass Fiber Hexacopter Airframe Glass 580mm
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2013, 20:05
Uparłem się bo nie mam na to warunków i czasu.
Mam tez inne hobby i kurcze sie nie rozerwę. :mrgreen:
Ciekawe rozwiązanie bo mozna złożyć.
Czy cos takiego nie ogranicza wytrzymałości?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: wtorek, 12 marca 2013, 00:06
Co potrzeba jeszcze do tego latadła?
Silnik np. NTM Prop Drive 28-30S 800KV / 300W Brushless Motor (short shaft version)???
Regulator TURNIGY Plush 25amp Speed Controller ???
Tomasz (robintom)
PostNapisane: wtorek, 12 marca 2013, 00:22
4 ramiona?
PostNapisane: wtorek, 12 marca 2013, 00:23
Tylko 6. :D
Tomasz (robintom)
PostNapisane: wtorek, 12 marca 2013, 00:32
Co powiesz na onlinowy kalkulator?
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.asp?ecalc
Niezbyt lubi IE. Polecam raczej Chrome albo FF.
edit:
A jeszcze będzie przykład hexa zwykła i hexa Y
PostNapisane: wtorek, 12 marca 2013, 09:12
Hexa zwykła.
Rozumiem że to taka co ma 6ramion a nie trzy i po dwa silniki na ramię?
Co do calculatora to nie ma w nim silnikow ktore podalem.
Co do ramy bardziej podoba mi się ta http://www.hobbyrover.com/tarot-3k-carbon-metal-folding-type-hexa-copter-main-frame-kit-fy680-aluminium-arms-version_p1543.html :D
Tomasz (robintom)
PostNapisane: czwartek, 14 marca 2013, 23:08
Powiedzcie mi kiedy stosuje sie mocowanie pakietu pod a kiedy nad latadłem?
Nie za bardzo mogę się doczytac na ten temat.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: piątek, 15 marca 2013, 00:37
Nie doczytasz, bo nie ma czegoś takiego :D - jest tylko wygoda i fantazja twórcy. Przyjęło się że elementy są układane w kanapkę, i jeśli dużą masę dasz na dole w pewnym sensie chronisz delikatną elektronikę (ale urtudniasz sobie dostęp chociażby do wyłączania baterii). Jedyna zasada to taka, że czujniki (głównie acc) powinne być umieszczone w płaszczyźnie śmigieł, i tak samo środek ciężkości - powinien być jak najbliżej tej płaszczyzny lub nieco niżej.
W układzie kanapkowym jest to trudne do realizacji, dlatego mój kopter (jeszcze w fazie dokupowania wyposażenia) będzie miał coś na kształt niskiego szerokiego walca gdzie baterie będą umieszczone na ściankach, a elektronika wewnątrz.
PostNapisane: piątek, 15 marca 2013, 01:34
Dzięki.
Tak morduję się z kalkulatorem i cos mi go blokuje.
I nie wiem czy
Turnigy 2213 22turn 924kv 17A
Turnigy Multistar 20 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S (OPTO)
i pakiet 3s 4000
to będą do siebie pasować?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: piątek, 15 marca 2013, 08:09
Ja bym dodał od siebie własne obserwacje i to co gdzieś tam zaczytałem. Sporo osób które podwiesza pod kopterem gimbala z aparatem/kamerą daje pakiety u góry żeby środek ciężkości zachować w okolicach FC. Im niżej będzie środek ciężkości tym kopter będzie stabilniejszy w zawisie, ale będzie gorzej reagował na drążki.
PostNapisane: piątek, 15 marca 2013, 21:25
Dzieki za rozjaśnienie w głowie. :D
A jak wygląda sprawa z silnikami które podalem.
Chciałbym cos powoli zamówic bo kontroler FC jest już w drodze.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: piątek, 15 marca 2013, 22:24
Silniki wyglądają na 'ok, a regulatory i tak Będziesz musiał przeprogramować na fasstPWM.
PostNapisane: sobota, 16 marca 2013, 18:18
Jak silniki są OK to znowu do przodu jestem.
Z programatorami jak będą to będę z nimi walczył.
Rama idzie.
To teraz co jeszcze potrzebne z elektroniki do tego puzzel? :oops:
Tomasz (robintom)
PostNapisane: sobota, 16 marca 2013, 18:51
Jeśli masz samą płytkę to jeszcze: kompas na I2C (HMC5883L), do tego GPS (MTK 33xx, u-blox), buzzerek z generatorem 5V, diody LED w paskach na ramiona, LCD na I2C - do konfiguracji w polu lub moduł BlueTooth + aplikacja na smartfona równieź do konfiguracji.
Można jeszcze OSD podłączyć.
PostNapisane: sobota, 16 marca 2013, 19:07
Hubert, KFC32 jest full wypas. Z magnetometrem na kanbulku :mrgreen:
Przydał by się jeszcze GPS (jak pisze Poprzednik). Najczęściej używany to u-Blox CN-06 GPS Receiver V2.0, dostępny również u Mirka w ABC-RC, lecz obecnie brak na magazynie.
Można również zastosować GPS od Piotra Moduł odbiornika GPS i przy okazji zakupić u Niego Moduł bluetooth UART, pod warunkiem chęci korzystania z Android-owego konfiguratora.
Jeśli konfiguracja ma być "po kablu" to przyda się, a nawet będzie niezbędny konwerter USB - RS232 UART TTL PL2303HX
Ostatnio edytowano sobota, 16 marca 2013, 19:12 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
140,378,483 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
