Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 22:21
 Tytuł: I ja też umiem xD
PostNapisane: niedziela, 20 czerwca 2010, 18:52
witam
od paru tygodni uczę się rysować w cad-zie.
w szczególności chcę podziękować Sławkowi który stworzył bardzo dokładną instrukcję "co i jak", wiele Mu zawdzięczam.
Na początku były proste figury.
pokaz kilku screenów:
próby łączeń i rysowania prostych lini.
kreski3.JPG [ 71.29 KiB | Przeglądane 25121 razy ]
kreski6.JPG [ 75.05 KiB | Przeglądane 25121 razy ]
kreski8.JPG [ 77.08 KiB | Przeglądane 25121 razy ]
kreski9.JPG [ 76.74 KiB | Przeglądane 25121 razy ]
A teraz umiem tak:
bez tytułu2.JPG [ 70.6 KiB | Przeglądane 25121 razy ]
bez tytułu5.JPG [ 77.13 KiB | Przeglądane 25121 razy ]
bez tytułu6.JPG [ 71.89 KiB | Przeglądane 25121 razy ]
bez tytułu7.JPG [ 74.24 KiB | Przeglądane 25121 razy ]
bez tytułu8.JPG [ 74.09 KiB | Przeglądane 25121 razy ]
bez tytułu9.JPG [ 76.82 KiB | Przeglądane 25121 razy ]
...jutro się tym zajmę...
 Tytuł: Re: I ja też umiem xD
PostNapisane: niedziela, 20 czerwca 2010, 20:09
Jestem głupi, ale się staram :P
Baczek jak na "głupka" to nieźle się starsasz , powoli ale do przodu, a za jakiś czas może ty narysujesz jakiś modelik dla począktujących ;)
PostNapisane: wtorek, 22 czerwca 2010, 10:55
Ja też umiem :D
W sumie nie wiedziałem że to takie proste (no oczywiscie jeśli sie ma taki poradnik jak pana Sławka)
Oto co udało mi sie zrobić:
Normalnie
I 3D
(klikać w screny bo to tylko miniaturki)
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: wtorek, 22 czerwca 2010, 11:42
Nie przejmuj się, dla mnie też kiedyś to była abstrakcja , co ciekawe to nie wiem jak działają niektóre funkcje a coś już tam udaje mi się narysować :)
PostNapisane: piątek, 25 czerwca 2010, 11:35
A oto pokaz moich postępów xD
jest to model... no właśnie jaki to model :D zagadka dla Was.
bez tytułu.JPG [ 88.27 KiB | Przeglądane 24939 razy ]
odpowiedź ma się składać z nazwy modelu i producenta :mrgreen: :twisted:
hehe jeśli do jutra nikt nie zgadnie będzie podpowiedź :mrgreen:
A i jak się podoba rysunek ?? xD
PostNapisane: piątek, 25 czerwca 2010, 13:03
Co do nazwy ...
Baczkolot :nieufny: ???
PS. Chyba troche krzywo - wrzuc moze plik cadowski to sie bedzie mozna z bliska poprzygladac :)
PostNapisane: piątek, 25 czerwca 2010, 18:02
Fajny a do linii oddzielającej lotki od skrzydła dorób offset 1mm wtedy będziesz miał dwie linie równoległe z której jedną przydzielisz do skrzydła a drugą do lotki i będziesz miał oba elementy zamknięte. To samo ze sterem wysokości.
PostNapisane: piątek, 25 czerwca 2010, 20:03
Dołączył(a): piątek, 2 kwietnia 2010, 20:55
Czyżby to był Flash z Rc Factory?;)
Pozdrawiam Robert ;)
PostNapisane: piątek, 25 czerwca 2010, 21:41
:twisted: :twisted: :twisted: dokładnie xD
a co do lini równoległej to tak właśnie zrobię, dziękuje za ciekawą informacje i jestem pewien że przyda się to na przyszłość.
PostNapisane: poniedziałek, 5 lipca 2010, 08:47
Ja tez coś tam narysowałem. Nie obyło się bez pomocy Sławka za co dziękuję. Narysowałem takiego trenerka pod laser o rozp 1200mm.
Tak to wygląda na screenie. Dołaczm też pliki CAD;owskie. Może ktos zechciałby przejrzeć je czy nie ma jakichś dużych pomyłek?
Komentarz: Pliki
Trenerek.rar [232.49 KiB]
Pobrane 631 razy
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: niedziela, 7 listopada 2010, 19:17
Narysowałem formatkę, i teraz chciałbym jej dać grubość 3mm.
Jak to zrobić? Jak przejść z rysuknu płaskiego do wizualizacji 3D?
Tak jak to pokazał kol. Pawełek ppompka kilka pościków wyżej.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: niedziela, 7 listopada 2010, 19:25
viewtopic.php47&t=480&start=0
PostNapisane: niedziela, 7 listopada 2010, 19:50
Dzięki Sławku, dałem radę ;)
Linie pomocnicze można w jakiś sposób chwilowo wyłaczyć? chciałem zrobić skrina a z nimi trochę zamazany obraz jest
Pozdrawiam Rafał
Ostatnio edytowano niedziela, 7 listopada 2010, 19:59 przez noker, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 7 listopada 2010, 19:53
Usuń wszystkie , zrób screena a potem cofnij usunięcie. Raczej nie da sie ich wyłączyć. Albo skopiuj całość do nowego rysunku, kopiuje sie bez linii pomocniczych.
PostNapisane: niedziela, 7 listopada 2010, 20:07
Zaznaczam cały obiekt Ctrl+A, tworzę nowy pusty rysunek, wklejam ze schowka Ctrl+V i mam jakby bitmapę tego co widziałem na poprzednim.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: niedziela, 7 listopada 2010, 20:14
Możesz zrobić: Menu File> New , otworzyć nowe rysowanie i wkleić skopiowany obiekt do nowego rysunku , potem Save AS , wybierasz Save As : Jpeg , klikasz obok nazwy na Setup i określasz jaki ma być rozmiar Jpeg-a oraz czy ma być widoczny cały rysunek czy tylko to co widać na ekranie (all/view) , jak ustawisz rozdzielczość na 1280x 800 to mozesz wrzucać na forum wprost jako załacznik,
PostNapisane: niedziela, 7 listopada 2010, 21:27
A nie mozna linii pomocniczych wrzucic na inna warstwe i po prostu ja wylaczyc?
Krzysiek
PostNapisane: niedziela, 7 listopada 2010, 21:30
Linie pomocnicze są poza warstwami i nie obowiązują w stosunku do nich reguły stosowane do warstw. Przynajmniej w TC tak jest.
PostNapisane: wtorek, 9 listopada 2010, 15:18
A ja je wyłączyłem w warstwach :D
Wystarczy kliknąć na jakąkolwiek linię i gdy będzie można rozwinąć okienko warstw kliknąć na oczko zaznaczone w moim screenie:
Uploaded with ImageShack.us
Zaznaczę, że to mój pierwszy rysunek w TC i wtedy nawet nie wiedziałem o warstwach. Dopiero nauka AutoCada w szkole dała mi trochę podpowiedzi. Warstwa linii pomocniczych domyślnie jest tworzona przez program i samemu nic nie trzeba robić. Dlatego po skopiowaniu rysunku do innego pliku kopiujemy warstwę "0" a ta z liniami pomocniczymi zostaje. Przy imporcie np. profilów z plików DXF do naszego projektu często(może zawsze) powstaje on na nowej warstwie.
Pozdrawiam, Marek.
Ostatnio edytowano wtorek, 9 listopada 2010, 22:37 przez Marek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 9 listopada 2010, 18:00
Dobrze wiedzieć :)
PS : Marek , wrzuć screen jako załącznik bo forum się rozjechało z tą rozdzielczością . Chyba ze zmniejszysz do 800x600
PostNapisane: wtorek, 9 listopada 2010, 20:23
Ja wpadłem jeszcze na pomysł, że na liniach pomocniczych można rysować z ofsetem równym ZERO
Mało EUREKA nie krzyknołem
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: wtorek, 9 listopada 2010, 20:26
viewtopic.php?f=47&t=830 :P
PostNapisane: sobota, 13 listopada 2010, 22:00
OK Panowie. Mam formatki z ażurowaniem i zamkami na jednej powierzchni.
Jak to złożyć w bryłę 3D?
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: sobota, 13 listopada 2010, 23:25
przypinam się pod tym pytaniem
zaznaczę że kieruje je szczególnie do Sławka :) HEEELPP !! :lol: :P
PostNapisane: sobota, 13 listopada 2010, 23:40
Noker, podeślij mi plik z tym rysunkiem, postaram się jutro nagrać jakiś filmik instruktażowy na tym przykładzie :)
PostNapisane: sobota, 13 listopada 2010, 23:50
ooo widzę że już nie tylko Sławek jest specjalistą od wszystkiego w TC :)
to czekaj w takim razie na filmy :P
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 00:49
Korzystając z funkcji "Rot X,Y,Z" na pasku w dolnej części ekranu obracamy nasze części pod takim kątem jaki nas interesuje(przeważnie 90 stopni). Wtedy każdy element "układamy" na miejscu w każdym rzucie: czołowym, bocznym i górnym/dolnym i klikając w 3D wszystko pasuje jak trzeba :) to tak po krótce...
Pozdrawiam, Marek.
PostNapisane: wtorek, 18 stycznia 2011, 17:56
A ja chory jestem i mi sie nudziło, to zrobiłem tak na szybko sobie skrzydło, ale takie full wypas, z kesonami, spływem zrobionym tak jak kesony, dźwigary do tego i wyszło takie coś (profil przy dolnym ksenonie wyszedł za duży i keson wystaje 0,5mm; ale mówię że to tak na szybko było, żeby nie pozapominac funkcji :D )
skrzydło.JPG [ 183.92 KiB | Przeglądane 20624 razy ]
skrzydło1.JPG [ 165.11 KiB | Przeglądane 20624 razy ]
Tak mi się te skrzydło spodobało, ze muszę sie pochwalić. Niestety jak to na screenach pokrzywiło trochę krawędzie.
(nie bedzicie źli że troche odgrzałem wątek?)
Pozdrawiam, Paweł
Ostatnio edytowano wtorek, 18 stycznia 2011, 21:28 przez Ppompka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 18 stycznia 2011, 18:02
Możesz jeszcze dodać przekładki międzydźwigarowe i zmodyfikować skrzydło tak, zeby na żebra dać nakładki zwiększające powierzchnię styku folii z balsą ;)
PostNapisane: wtorek, 18 stycznia 2011, 18:06
Może przy nastepnym skrzydełku tak zrobię. Teraz byłoby za dużo przerabiania. No, przekładki to sekundka, ale do nakładek trzeba przerabiać profil.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: wtorek, 18 stycznia 2011, 20:37
Ppompka napisał(a):
A ja chory jestem i mi sie nudziło, to zrobiłem tak na szybko sobie skrzydło, ale takie full wypas, z ksenonami, spływem zrobionym tak jak ksenony, dźwigary do tego i wyszło takie coś (profil przy dolnym ksenonie wyszedł za duży i ksenon wystaje 0,5mm; ale mówię że to tak na szybko było, żeby nie pozapominac funkcji :D )
obrazek
obrazek
A po co w modelu ksenony? (:) :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 18 stycznia 2011, 20:41
To ja jeszcze dodam od siebie, do dopiero teraz na to wpadłem, że CADowcy wklejając screeny niech nie dają pełnego okna programu tylko sam rysunek - zamiast marnować miejsce na paski narzędzi na screenie, lepiej powiększyć modelowany element.
PostNapisane: wtorek, 18 stycznia 2011, 20:52
Ja to robię tak jak na screenie o po zaznaczeniu tych opcji mam to co aktualnie w oknie CAD i zapisane do JPG w rozdziałce 1000x800
1.jpg [ 207.25 KiB | Przeglądane 20593 razy ]
PostNapisane: wtorek, 18 stycznia 2011, 21:03
Są najróżniejszej maści programy do robienia screenów które pozwalają zapisać do pliku np. tylko obszar zaznaczony myszką. Robienie screenów staje się wtedy niezwykle wygodne i szybkie, a przy tym robimy screen tylko tego co chcemy.
PostNapisane: wtorek, 18 stycznia 2011, 21:10
Zapis z CAD do jpg jest bardzo prosty, zresztą jak komu wygodnie. Mnie starczy taki sposób :)
PostNapisane: wtorek, 18 stycznia 2011, 21:30
R M F napisał(a):
obrazek
obrazek
Byłem święcie przekonany ze to się nazywa "ksenon" a nie "keson". Już poprawione.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: wtorek, 18 stycznia 2011, 23:01
..o, żesz Ty, a lampy???
PostNapisane: poniedziałek, 24 stycznia 2011, 22:36
naftowe....
140,359,092 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
