Teraz jest środa, 28 października 2026, 16:23
 Tytuł: No i po modelu.
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 18:42
Z przykrością donoszę, że dziś wyzionął ducha mój ulubiony model - mianowicie EasyGlider. :(
Służył mi dwa i pól sezonu i niestety dziś zmęczenie materiału doprowadziło do totalnej demolki modelu. Połamało się wszystko co tylko mogło.
Oba skrzydła na 2-3 części, tylne usterzenie, kadłub przy silniku, silnik się spalił, regulator się spalił, pakiet do wywalenia. Jedynie jeszcze odzywa się odbiornik :o
Już dawno nie przytrafiło mi się coś takiego żeby praktycznie wszystko poszło do śmietnika. :shock: :shock:
Podstawowa przyczyna to oczywiście jak zawsze własna głupota a pośrednio to lotka na jednym skrzydle była oderwana ta na 1/3 długości. Wcześniej wykonałem 2 loty i nic się nie stało.
Miało być do trzech razy .... a tu masz spadał korkociągiem ze 100m nabierając przy okazji sporej prędkości.
Może się doczekam tego Falcona bo nie ma czym latać kurcze. :mrgreen:
 Tytuł: Re: No i po modelu.
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 18:47
Ajaj, wielka szkoda :(
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 18:56
Nie ma filmiku to się nie liczy. Niestety musisz go poskładać i rozbić jeszcze raz :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 20:05
Szkoda
Masz troche pechowy ten sezon.
Napisz co jest z TS 2,czy dalej Masz z nim problemy?
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 20:09
Czyli musiało się zrobi jakieś zwarcie i poszedł prąd na silnik - będziesz go naprawiał (przewijał) ?
ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło
teraz na urlop ...
Po urlopie może wreszcie poderwiesz minimoe no i falcon ... a Ty mówisz że nie ma czym latać
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 20:17
Nie no filmiku nie ma ale mam świadka :mrgreen: :mrgreen:
Płakał nie będę bo model był już mocno wysłużony i już od jakiegoś czasu nosiłem się z myślą o nowym. No ale latał i to całkiem fajnie więc się powstrzymywałem.
Teraz będzie czas się zastanowić nad czymś nowym do bardzo trudnych warunków związanych z chaszczorami po pas przy lądowaniu.
Władek
TS II zrobiłem jak mi podpowiedziałeś, czyli zalaminowałem gondole, wkleiłem nowe wręgi. Zostałem przy starych silnikach ponieważ okazało się, że te bicia były związane z pęknięciem gondoli którego nie zauważyłem. Niestety pech w tym roku mnie nie opuszcza. Coś nie halo było z elektroniką i podczas dodania maksymalnych obrotów model natychmiast dziobem leciał w dół. Tak prawie pod kątem 60-70 stopni. Do przedostatniego (prawie) ząbka na przepustnicy leciał idealnie.
Zdarzyło się to dwa razy podczas 1,5 godzinnego latania. Raz na początku no i raz na końcu.
Był niski i wolny przelot i kukurydza zrobiła się strasznie blisko modelu. No to ciach obroty na maksa i ... bęc. Na szczęście raz - było nisko 1-1,5 m nad ziemią, dwa laminat okazał się dobrym pomysłem. Skoczyło się tylko wyrwaną wręgą (wyszł moja fuszerka - na szczęście :D ) i złamaną ośką w silniku. Po 1,5 h model wrócił na łąkę. Latałem nim w piątek przy znacznym wietrze i dawał radę i nic się już nie działo z elektroniką.
EDIT
Piotr nie na pewno nie będę przewijał. Mam identyczny w zapasie - jak by co.
Ale muszę jeszcze dokładniej sprawdzić ten silnik bo mam wrażenie że to może być jeszcze wina tego odlutowanego kabelka. Naprędce coś przylutowałem ale widzi mi się, że trza mu więcej poświęcić uwagi.
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 20:45
Konrad nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wrócisz z urlopu i przyjdzie Falcon.
W niedzielę słyszałem jak ten skurczybyk śwista. Jeszcze go nie widać a już słychać ;)
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 20:55
Konrad,
Napisze jak ja mam ustawiony TS 2.
S.C. 70 mm od krawedzi natarcia.
Lotki sa ustawione w pozycji neutralnej 2-3 mm do gory.
Sklon silnikow 3-4 stopnie do dolu.
Waga modelu do lotu bez FPV 1350gr z FPV 1750 gr.
Nie mam zadnego problemu z tym modelem. lata jak trenerek.
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 21:09
Władek ma bardzo podobnie ustawiony model jak Ty. Jedynie mam nieco mniejszy skłon bo 2 stopnie.
Z tymi lotkami to mnie trochę zaskoczyłeś ja mam ale 2mm do dołu. Do lotu mam odrobinę więcej od Ciebie bo latam na na pakiecie 3300 mAh ale też mam coś około 1370-1400g. Model lata dokładnie jak trenerek i o dziwo bardzo dobrze szybuje. Problem był z elektroniką a nie z pilotowaniem. :mrgreen: :mrgreen:
Wojtek ten model to naprawdę weteran więc było minęło. Co do Falcona to nie wiem czy w tym roku jeszcze go oblatam. Zapowiada się paskudna pogoda na październik.
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 21:24
A wpieprz byś chciał :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 21:25
No trzeba by przypomnieć co kiedyś robiono posłańcom którzy przynosili złe wieści :evil:
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2012, 22:30
OK. To tylko w okolicach Wrocka :mrgreen: , gdzie indziej będzie ładnie.
Będę musiał jeździć gdzie indziej. :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 18 września 2012, 07:52
O a ja będę w weekend i do połowy przyszłego tygodnia we Wrocławiu :) Jeśli się uporam to przywiozę ze sobą Polarisa.
PostNapisane: wtorek, 18 września 2012, 08:19
To pewnie będą loty pod wiaduktami i fajne filmy.
PostNapisane: wtorek, 18 września 2012, 14:42
"Zapowiada się paskudna pogoda na październik"
ale jest jeszcze listopad i grudzień a jak wiadomo sezon kończy się 31 grudnia ,nie wspomne kiedy się zaczyna :D
Nie jest Ci wiadomym ,ze juz wstępnie umówilismy sie z Wojtkiem na zimowe loty .
Szczepan
instr.mod@wp.pl
140,445,547 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
