Teraz jest sobota, 12 września 2026, 23:21
 Tytuł: Szwajcarski BF-109
PostNapisane: czwartek, 14 czerwca 2012, 01:28
Dołączył(a): niedziela, 15 kwietnia 2012, 02:44
Od jakiegoś czasy noszę się ze zrobieniem Messerschmitt BF-109
Ponieważ w ESA jest małe zróżnicowanie kolorystyczne postanowiłem dodać trochę kolorytu
i zrobić 109-ke w Szwajcarskim malowaniu o bocznym numerze 713
Tadek.........................................................
 Tytuł: Re: Szwajcarski BF-109
PostNapisane: czwartek, 14 czerwca 2012, 08:59
Będzie zestaw czy własnoręczne wycinanie styro? ;)
Patryk :)
PostNapisane: czwartek, 14 czerwca 2012, 11:41
Jest to zestaw od Marka Rokowskiego ze zmienionym profilem skrzydła
Prace są już zaawansowane ale mam problem z czytnikiem kart SD i nie mogę wrzucić fotek do netu
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2012, 23:36
Wczoraj zakończyłem prace nad Gustawem i dokonałem udanego oblotu ale o tym potem ;-)
Ponieważ Gustaw ma zaokrąglone końcówki skrzydeł z których tasiemka może się ześlizgiwać a rozpiętość modelu tylko 80cm.
postanowiłem dorobić centropłat o szerokości kadłuba (5cm.) co zwiększy rozpiętość i szanse na cieńcie a jednocześnie ułatwi dopasowanie i wklejenie skrzydła do kadłuba.
Zestaw z wytwórni Marka R. poza piankami zawiera węgle, bowden, dźwigienki, wręgę, pręt alu i inne potrzebne do budowy rzeczy
ale niektóre postanowiłem wykorzystać trochę inaczej niż w planie budowy.
Zrezygnowałem z wzmacniania przodu kadłuba węglem bo 5cm. twardej pianki jest wystarczająco wytrzymałe.
Z doświadczenia wiem że przy mocnych "kretach" i tak nie pomogą a przy mniejszych zmniejszają elastyczność i wyrywają się z pianki.
Użyłem je do wzmocnienia wąskiego skrzydła.
Trochę czasu zajęło mi dopasowanie i docięcie kabinki ale efekt wynagradza poświęcony na to czas :mrgreen:
Do steru wysokości poprowadziłem dwa bowdeny aby po ewentualnej kolizji ustrzec się całkowitej utraty sterowania po utracie kawałka steru
Wklejenie dwóch bowdenów usztywnia również tył kadłuba i nie trzeba wklejać więcej węgli
PostNapisane: wtorek, 19 czerwca 2012, 13:04
Hoho, przeźroczysta kabinka w ESIaku? Jak tak dalej pójdzie to będziemy mieli ruchomych pilotów :lol:
Ładnie Ci to idzie, czekam na możliwość odcięcia mu tasiemki!
PostNapisane: poniedziałek, 25 czerwca 2012, 22:46
Tadek - co z Twoją relacją?
Widziałem już ładnie pomalowany model a tu same białe kształtki - wrzucaj zdjęcia i kończ temat
ms
PostNapisane: wtorek, 3 lipca 2012, 02:27
Wróciłem z urlopu i mogę dokończyć relację ;-)
trzeba jeszcze nałożyć linie podziału blach
i wsadzić odpowiedniego pilota
jeszcze trochę Sudalu aby wypełnić niedoskonałości w ręcznie wycinanym centropłacie
i jesteśmy na łące
Nie sklejałem skrzydeł i kadłuba aby ułatwić sobie malowanie, wygodniej jest naklejać maskowanie i operować pojedynczymi elementami niż całym modelem.
A tu było troszkę roboty przy maskowaniu.
Koleżanki i koledzy najpierw dokonują oblotu a potem malują ale o ile fajniej jest od razu zobaczyć w powietrzu gotowca niż białe pianki.
Poza tym ładne (czyt. ładnie pomalowane) samoloty pięknie latają ;-)
Żeby dawkować emocje kolejna część za "chwilę" :lol:
PostNapisane: wtorek, 3 lipca 2012, 11:27
Witaj , całkiem fajnie wszyło to malowanie , choć mogłeś zakleić serwa taśmą i ją pomalować :)
PostNapisane: wtorek, 3 lipca 2012, 12:54
Serwa do lotek zawsze montowałem pod skrzydłami aby nie rzucały się w oczy
ale tu chłodnice są zbyt blisko kadłuba więc nie można ich za nimi chować i jest duże ryzyko uszkodzenia
Pomimo że są słabo widoczne na ciemnym tle zastanawiałem się nad zaklejeniem i pomalowaniu serw ale nie wiedziałem jakiej taśmy użyć :idea:
Serwo od steru wysokości zamontowałem tak aby baryłka na dźwigience była w osi kadłuba a bowdeny które służą jednocześnie za usztywnienie szły symetrycznie.
Przez to jest ono zamontowane z boku i będzie zaklejone cienkim plasterkiem EPP (2mm) który został już wycięty i pomalowany wraz z resztą elementów.
139,274,410 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
